AI 렌더링 혁명이 도래했습니다. D5 렌더 2.11 선두를 달리고 있습니다.이 강력한 업데이트는 지능형 PBR Material Snap부터 스마트 경관 계획 및 실시간 대기 최적화에 이르기까지 설계 워크플로의 모든 단계를 혁신하는 AI 기반 도구 모음을 소개합니다.더 이상 번거로운 수동 조정이나 도구 간 전환에 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.와 함께 D5 렌더의 고급 AI, 이제 설계자는 소프트웨어가 기술적 부담을 처리하는 동안 창의성에 집중할 수 있습니다.AI가 설계를 어떻게 바꾸고 있는지 알아볼 준비가 되셨나요?자세히 살펴보죠.
1.“아이” D5 렌더 2.11의 에이전트”: 디자이너를 위한 게임 체인저
조경 디자이너는 종종 손으로 꽃을 페어링하고, 손으로 그린 스케치에서 CAD 모델링으로 초안을 작성하고, 시간이 많이 걸리는 플랜트 스케줄링에 어려움을 겪는 지루한 워크플로에 직면합니다.AI 도구는 일반적으로 개념적 영감이나 사후 처리에만 국한되어 핵심 설계 프로세스를 그대로 유지해 왔습니다.
새로 출시된 D5 렌더 2.11 판도를 바꿀 제품을 소개합니다. AI 에이전트설계 워크플로우를 간소화하는 동시에 창의성과 효율성을 향상시키는 이러한 주요 업계 문제를 해결하도록 설계되었습니다.기본적으로 AI Agent는 조경 및 프로젝트 관리를 혁신할 수 있는 세 가지 강력한 AI 기반 도구를 제공합니다.
먼저, 스마트 플랜팅 식물 데이터베이스와 기후 모델을 활용하여 정원 설계를 혁신합니다.프로젝트 위치와 선호도를 입력하기만 하면 됩니다. 초, 사용자 정의 받기 적응형 경관 계획—신속한 현장별 꽃꽂이에 적합합니다.현재 세 가지 디자인 스타일을 사용할 수 있습니다.
- 자연주의 다년생 화단: 지속 가능한 생태계를 위해 다년생 식물을 활용하고 사계절 내내 아름다움을 보장하는 견고한 구조의 식물을 사용합니다.
- 계절 화단: 특정 계절별 시청 요구 사항에 최적화된 디자인.
- 미니멀리스트 플로럴리스 가든: 다양한 나뭇잎과 은은한 그레이스케일 팔레트를 사용하여 고요한 아름다움을 연출합니다.
다음으로, 공장 일정 재고 관리를 자동화하여 공장 이름, 크기, 수량 및 공급업체 견적과 함께 사용할 경우 예상 비용을 포함한 상세 보고서를 내보낼 수 있습니다.AI 생성 설계의 경우 계절별 속성 및 색 구성표와 같은 추가 레이어를 추가합니다.
마지막으로 D5 봇 개인 AI 어시스턴트 역할을 하여 소프트웨어 관련 문제에 대한 즉각적인 문제 해결과 스마트 솔루션을 제공합니다. 문제를 일반 텍스트로 설명하기만 하면 됩니다.인보이스 발행, 학생용 버전 신청 또는 기타 작업에 도움이 필요한 경우 D5 Bot이 모든 것을 대신 처리합니다.
와 AI 에이전트, 반복적인 작업이 수월해지기 때문에 순수한 창의성에 집중할 수 있습니다.AI로 구동되는 디자인의 미래가 도래했습니다.
2.D5 2.11의 AI PBR 소재 스냅:
D5 렌더 2.11 향상된 기능을 통해 AI 소재 생성을 한 단계 끌어 올립니다. AI PBR 머티리얼 스냅 기능, 디자이너와 3D 아티스트의 워크플로우를 간소화합니다.이제, 안에서 에셋 섹션, 찾을 수 있습니다 AI PBR 머티리얼 스냅 — 사용자 지정 참조 이미지 업로드 (최대 6K 해상도) 가 즉시 생성되는 곳 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 PBR 텍스처 학습된 AI 모델을 통해특정 영역을 샘플링하든 전체 이미지를 샘플링하든 시스템은 색상, 패턴, 표면 특성과 같은 시각적 특성을 지능적으로 분석하여 클릭 한 번으로 타일링과 호환되는 고품질 재료를 생성합니다.
단순히 재료를 만드는 것을 넘어서 D5 2.11 또한 AI 기반 재료 권장 사항을 통해 효율성을 더욱 높입니다.업로드된 문헌을 분석한 후 시스템은 D5의 광범위한 온라인 라이브러리에서 시각적으로 유사한 재료를 즉시 제안하므로 일치하는 자료를 수동으로 검색하는 데 드는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.이 스마트 추천 엔진을 통해 디자이너는 워크플로우를 벗어나지 않고도 프로젝트 스타일에 맞는 대체 텍스처를 빠르게 찾을 수 있습니다.
생성된 자료를 장면에 직접 적용하거나 나중에 사용할 수 있도록 로컬 라이브러리에 저장할 수 있으므로 전체 프로세스가 원활하고 파괴적이지 않습니다.지루한 텍스처 생성과 큐레이션을 자동화함으로써, D5 렌더 2.11 아티스트가 기술적 장애물보다 창의성에 집중할 수 있도록 하여 AI 지원 디자인 효율성의 새로운 시대를 엽니다.
3.향상된 AI 애트머스피어 매치 및 최적화된 포스트-AI
최신 D5 렌더 2.11 업그레이드는 다음을 크게 개선합니다. AI 애트모스피어 매치디자이너에게 더 스마트하고 정밀한 조명 조정을 제공합니다.전문 사진 수준의 후처리 파라미터를 기반으로 학습된 향상된 AI 모델을 통해 이제 훨씬 더 정확한 장면 분위기 매칭을 구현할 수 있습니다.디자이너는 또한 새로운 기능을 활용할 수 있습니다. AI 스마트 레퍼런스 권장 사항현재 뷰포트를 기반으로 라이브러리에서 스타일적으로 관련된 사전 설정 이미지를 자동으로 제안합니다. 더 나은 제어를 위해 새로운 기능 AI 강도 슬라이더 분위기 매칭 강도를 미세 조정할 수 있어 보다 맞춤화된 결과를 얻을 수 있습니다.
한편, D5 2.11은 기능을 더욱 향상시킵니다. 최적화된 포스트-AI 새롭게 업데이트된 AI 이미지 향상 기능 (현재 기능 포함) 텍스처 강도 사용자 정의 가능한 세부 사항 향상을 위한 슬라이더.에 대한 기본 AI 모델 AI 인페인팅 과 AI 스타일 트랜스퍼 최적화되어 처리 속도와 출력 품질이 향상되었으며, 새로운 “Smart Redraw” 템플릿은 모든 콘텐츠 유형에서 편집을 간소화합니다.
이러한 업데이트를 통해 디자이너는 더 스마트한 자동화와 전문가 수준의 정밀도를 통해 비주얼을 더 빠르게 개선할 수 있습니다.
4.D5 AI 렌더링 혁명: 디자인 워크플로 간소화
의 출시와 함께 D5 렌더 2.11, D5의 AI 기반 렌더링 워크플로우는 장면 설정부터 최종 출력까지 모든 단계에서 스마트 도구를 통합하여 새로운 차원에 도달했습니다.이러한 도구가 세 가지 디자인 기둥을 어떻게 혁신하는지 살펴보겠습니다. 씬 및 애트머스피어 크래프팅, 자동 머티리얼 최적화, AI 기반 포스트 프로세싱.
4.1 씬 & 애트머스피어 크래프팅
D5 렌더 단편화된 워크플로우를 지능형 자동화로 대체하여 조경 설계를 혁신합니다.조명 도구 간 전환, 후처리 소프트웨어 수정, 수동 식생 배치 등의 기존 프로세스가 이제 하나의 완벽한 시스템으로 통합됩니다.와 D5 렌더 2.11의 AI 에이전트, 스마트 플랜팅 식물학적으로 정확한 식물 분포와 전체 문서 세트를 자동으로 생성하여 장면 생성을 혁신합니다.한편, 향상된 분위기 매치 이제 참조 이미지를 자동으로 제안하고, 정밀 학습된 AI를 통해 조정하고, 강도 조절이 가능하므로 수동 조정이 필요 없어 즉각적으로 완벽한 조명을 얻을 수 있습니다.
이것은 단지 속도에 관한 것이 아닙니다.AI는 생태계 정확도부터 자연광 거동에 이르기까지 기술적 복잡성을 처리함으로써 디자이너가 창의적인 비전에 집중할 수 있도록 하는 동시에 전문가 수준의 결과를 보장합니다.결과는 어땠을까요?실제로 생생하게 느껴지는 환경을 며칠이 아닌 몇 분 만에 구현할 수 있습니다!
4.2 자동 재료 최적화
D5 렌더 또한 D5 Render's를 사용하면 텍스처 애셋을 다운로드하는 기존 워크플로우를 제거하여 번거로운 수동 재료 관리 프로세스를 혁신할 수 있습니다. AI 생성 머티리얼 텍스처 맵, AI 울트라 HD 텍스처, 및 AI 메이크 심리스이제 디자이너는 완벽하고 자연스럽고 사실적인 재료 이음새를 보장하면서 완벽한 고화질 PBR 텍스처를 즉시 만들 수 있습니다.
더 스탠드아웃 AI PBR 머티리얼 스냅 더 나아가 참조 이미지를 업로드하기만 하면 정확한 물리적 특성을 가진 매칭 머티리얼이 자동으로 생성되며, 스마트 추천 기능을 통해 스타일에 적합한 머티리얼 텍스처를 제안해 줍니다. D5의 광범위한 재료 라이브러리.이러한 혁신은 지루한 수동 작업을 없애 설계자가 창의성에 집중하는 동시에 전문가 수준의 결과를 몇 초 만에 달성할 수 있도록 합니다.
4.3 AI 기반 포스트 프로세싱
D5 렌더 2.11의 AI 제품군은 지루한 포스트 프로덕션을 창의적인 놀이터로 바꿔줍니다.고르지 못한 스카이라인을 고쳐야 하나요? AI 인페인팅 두 번의 클릭으로 처리합니다.더 선명한 텍스처를 원하시나요?업그레이드된 제품 AI 인핸서 이제 새로운 텍스처 강도 슬라이더를 사용하여 정밀하게 제어할 수 있습니다.다양한 스타일을 실험해 보고 싶으신가요?더 빠를수록 AI 스타일 트랜스퍼 씬을 떠나지 않고도 대체구성을 생성할 수 있습니다.움직임이 중요할 때는 모션 블러 영화 같은 리얼리즘을 손쉽게 추가합니다.
가장 좋은 부분은?더 이상 사진 편집기와 렌더링 도구를 번거롭게 사용할 필요가 없습니다. 모든 것이 하나의 원활한 워크플로우에서 이루어집니다.모든 AI 도구는 렌더링하는 곳에 있습니다. 즉, 디자인을 완성하는 데 더 많은 시간을 할애하고 워크플로우와 씨름하는 시간을 줄일 수 있습니다.이러한 업그레이드를 통해 '최종 터치'가 프로세스에서 가장 빠른 부분이 될 수 있습니다.
5.결론: AI 렌더링 혁명은 계속되고 있습니다
D5 렌더 2.11 강력한 자동화 기능을 제공하는 AI 기반 설계 혁신의 비약적인 도약을 나타냅니다. AI 에이전트 조경 인텔리전스 AI PBR 머티리얼 스냅 과 향상된 AI 애트모스피어 매칭 및 최적화된 포스트-AI.이러한 도구는 단지 속도만 중요한 것이 아닙니다. 지루한 작업을 처리하여 창의성을 재정의하므로 기술적 장애물이 아닌 비전에 집중할 수 있습니다.
그리고 이것은 시작에 불과합니다.훨씬 더 획기적인 AI 도구가 곧 출시될 예정입니다. 이 도구는 처음부터 프로젝트를 개념화하는 방법을 바꿔놓을 것입니다. 계속 지켜봐주세요!
더 많은 D5 렌더에 대해 알아보려면 계속 읽어보세요 인공 지능 특징
최고의 스케치업 워크플로우 해킹: D5 렌더의 마스터 AI
AI에 생명을 불어넣다: 레노버 워크스테이션 360 이벤트 요약
사실적인 ArchiCad 시각화를 위한 D5 렌더의 AI 기반 조명 마스터링
D5 렌더 체험을 준비하는 초보자를 위한 FAQ
“원활한 성능을 위해 어떤 컴퓨터 사양이 필요한가요?”
최적의 성능을 위해서는 전용 NVIDIA RTX GPU (3060 이상 권장) 가 이상적이지만 최소 요구 사항은 NVIDIA GTX 1060 6GB 또는 동급 제품입니다. 중간 규모의 장면에는 16GB RAM이면 충분하지만 복잡한 아키텍처 프로젝트에는 32GB 이상이 더 좋습니다.
“D5의 실시간 렌더링은 기존 방식과 어떻게 다른가요?”
프레임당 몇 분/시간이 걸리는 V-Ray의 CPU 기반 렌더링과 달리 D5는 작업하면서 즉각적인 시각적 피드백을 보여줍니다.조명, 소재 또는 카메라 앵글의 변경 사항은 몇 초 만에 업데이트됩니다.
“전문 건축 시각화에 D5 Render를 사용할 수 있나요?”
물론이죠.많은 기업들이 고객 프레젠테이션 및 대회 출품작에 D5를 사용합니다.PBR 소재, 정확한 조명, 늘어나는 자산 라이브러리가 전문가의 기준을 충족합니다.최종 결과물의 경우 실시간 미리보기와 고품질 오프라인 렌더링을 결합하세요 (4K/8K 출력 지원).워크플로우를 통해 기존 방식에 비해 시간을 절약할 수 있습니다.
“기성품 소재와 모델은 어디서 찾을 수 있나요?”
D5의 내장 라이브러리 15,000개 이상의 자산 (재료, 모델, 식물) 을 제공합니다.머티리얼 에디터에서는 커스텀 제작도 가능합니다. PBR 텍스처.
