이 특집에서는 Sergio Manes의 디자인 철학과 실제 사례를 살펴봅니다.건축과 학계에서 30년 이상의 경력을 쌓은 세르지오는 블라스 파스칼 대학교의 교수이자 약 70만 명의 건축가와 디자이너로 구성된 강력한 커뮤니티인 아르크마네스 (Arqmanes) 의 선구자이기도 합니다.Sergio는 단순한 소프트웨어 전문가가 아니라 AI와 건축 시각화 아티스트의 진화하는 역할이 절실히 교차하는 지점에서 설계를 사고의 방법론으로 취급합니다.
🎙️ 특집: 세르지오 마네스의 비전
D5 렌더 3.0 도착했습니다. 우회하지 말고 바로 말씀드리겠습니다. 렌더링이 변경되었습니다. 이는 단지 새로운 기능이 많기 때문이 아니라, D5 Render 3.0이 우리가 하는 일의 개념을 근본적으로 바꾸었기 때문입니다.
수년 동안 “렌더링”은 길고 피곤한 길 끝에 있는 정적인 이미지이자 최종 결과물이었습니다.오늘날, 그 경계는 사라졌습니다.렌더링은 더 이상 결승선이 아닙니다. 렌더링은 우리가 실시간으로 디자인하고 반복하는 데 사용하는 언어입니다.이제 모든 것이 한 곳에서 매끄럽게 진행됩니다. 올인원 워크플로우.
변화: “운영자”가 되는 것을 멈춰야 하는 이유
현재의 기술 변화 속도에 조금 불편함을 느끼신다면 좋습니다.그 불편함은 여러분이 처한 상황을 그대로 보여줍니다.너무 오랫동안 건축 시각화 아티스트나 디자이너는 단순한 “작업자”에 불과했습니다. 소프트웨어 내보내기의 마찰에서 길을 잃고 누락된 텍스처를 찾고 느린 피드백 루프를 기다리는 사람이 있었습니다.
소유하고 있는 자산 중 가장 비싼 것은 워크스테이션이나 Pro 라이선스가 아닙니다. 여러분의 초점입니다. 집중력, 운동량, 관성.멈춰서 물어봐야 할 때마다, “그 벽돌 변위 맵은 도대체 어디에 있는 거지?” 또는 “어떤 식물을 골라야 할까요?”, 당신의 창의력은 조금 사라집니다.
D5 3.0 이것을 재정의합니다.정교한 AI 기반 설계 방법론을 통해 디렉터가 될 수 있도록 도와줍니다.AI는 사용자를 대체하지 않습니다. AI는 기준을 최적화하고 의사 결정을 가속화합니다.제가 학생들에게 말하듯이, 커피 머그잔에 인쇄해 보세요. AI가 기준을 최적화하고 인간이 주도권을 잡습니다.
사례 연구: D5 Lite를 사용한 개념 설계
우리 업계의 가장 큰 장애물 중 하나는 마찰입니다.모델링과 렌더링 사이를 계속 오가는 것은 좋은 아이디어의 “관성”을 없애버리는 경우가 많습니다.이 문제를 해결하려면 D5 3.0 소개합니다 D5 라이트, 모델링 환경 내에서 직접 작동하는 전담 개념 어시스턴트로 진정한 가치를 창출합니다. 올인원 워크플로우.
실제 프로세스를 살펴보겠습니다.저는 최근에 컨셉 프로젝트를 시작했습니다. 주말 수련회였죠.처음에는 SketchUp에서 “엉터리” 볼륨으로 시작했어요.예전에는 회색 상자 안에서 디자인을 하곤 했는데, 최종 분위기는 알 수 없었어요.새로운 D5 Lite를 사용하면서 AI 기반 설계 파트너가 생겼고, 이를 통해 몇 초 만에 스케치를 검증할 수 있습니다.
먼저 SketchUp 도구 모음에서 직접 “라이트” 버튼을 눌렀습니다. 내 모델과 완벽하게 동기화된 상태로 유지되는 보조 “섀도우” 창이 열립니다.건축 시각화 아티스트에게는 이제 “수출하고 기다려야 하는” 시대가 끝났습니다. 이제 디자인과 렌더링을 동시에 해야 합니다.
다음으로 저는 디렉터 의장을 맡습니다. 저는 “주거용” 스타일을 설정하고 특정 목재 및 벽돌 마감재를 AI에 요청합니다.단 몇 초 만에 고품질 비전을 제안해 제 컨셉 박스에 생기를 불어넣습니다.
AI 제안을 보고 제 퍼걸러가 너무 작아서 적절한 그늘을 제공할 수 없다는 것을 깨달았습니다.기세를 꺾지 않고 SketchUp에서 지오메트리 크기를 조정하고 캡처를 업데이트했습니다.저는 중요한 설계 결정을 일찍 내리고 있었습니다. 아직 고치는 것이 “비용이 많이 들지 않는” 상황이었죠.
심지어 웹의 “이미지 레퍼런스”를 사용하여 AI 자료를 안내하기도 했습니다.고객이 더 어두운 목재를 요청했을 때 저는 텍스처를 다시 만드는 데 몇 시간을 허비하지 않고 프롬프트를 다음과 같이 업데이트하기만 하면 됩니다. “어두운 나무, 거의 검은색” 그리고 AI가 룩을 제안하도록 하죠.
콘셉트가 확정된 후에는 D5 Render로 “익스포트”하지 않고 그냥 전환했습니다.Lite 단계에서 선택한 모든 나무와 머티리얼이 이미 준비되어 있었습니다.이 모든 것이 매끄럽습니다 올인원 워크플로우 소프트웨어가 아닌 디자인에 집중할 수 있도록 합니다.
AI 에이전트: 당신의 분위기 있는 협력자
AI가 디자이너를 대체하는 것에 대해 많은 두려움이 있습니다.하지만 자세히 살펴본 결과 D5 3.0의 AI Agent, 저는 중요한 사실을 깨달았습니다. AI는 건축 시각화 아티스트를 대체하는 것이 아니라 기준을 최적화합니다.
더 D5 3.0의 AI 에이전트 더 이상 속임수가 아닙니다. AI 기반 설계를 위한 대화형 파트너입니다.저는 이 문제에 대해 과격한 요청을 던졌습니다. “이 자연 환경을 비오는 날 페루의 이키토스와 비슷한 정글 풍경으로 바꿔보세요.”변화는 급진적이었습니다.단순히 이미지를 필터링한 것이 아니라 대기를 관통하는 것이었죠.그 결과 참조 이미지가 생성되었고 제가 요청했을 때 “비를 없애고 나무가 정면에 그림자를 드리우는 화창한 날로 만드세요.” 다시 조정되었습니다.
자산 추천 AI Agent에는 생산성을 위한 '마법' 솔루션이 있습니다.수천 개의 자산을 뒤지는 대신 버튼을 클릭했더니 AI가 페루의 정글 분위기에 맞는 특정 나무, 식물, 차량까지 추천해 주었습니다.일일이 찾을 필요 없이 다운로드해서 배치하기만 하면 됐어요.이렇게 하면 집중력을 되찾을 수 있습니다.
변위 머티리얼 (베타) 및 AI 이미지를 3D로
우리는 모두 디스플레이스먼트 머티리얼을 기대해왔고, 버전 3.0이 바로 이러한 기능을 제공합니다.핵심은 단순히 기능을 활성화하는 것이 아니라 하이트 맵에 있습니다.브릭 월 테스트에서 실제 기하학적 변위를 확인하기 위해 트루 디스플레이스먼트를 활성화했습니다.이것은 더 이상 단순한 조명 효과가 아니라 메시의 물리적 변형입니다.
커스텀 에셋이 필요하세요?
나는 특정한 나무 “Tinaja" (큰 병) 가 필요했습니다.어떤 에셋 라이브러리에서도 찾을 수 없었어요.그래서 제가 사용한 건 D5 3.0AI 이미지를 3D로 변환합니다.제가 원하는 나무 질감의 프롬프트와 레퍼런스 이미지를 줬어요.몇 초 만에 제품을 다각도로 볼 수 있었고, 3D 모델을 스케일링하여 장면에 배치할 수 있게 되었습니다.
D5 Works 생태계: 사용자에서 제작자로
혁명은 다음과 같이 끝납니다. D5 웍스, 공간 디자인을 위해 특별히 제작된 큐레이션된 자산 플랫폼입니다.이를 통해 다음을 보장합니다. A올인원 워크플로우 첫 스케치부터 최종 출력까지 중단되지 않은 상태로 유지됩니다.
- AEC 지원 자산: 대규모 실내 가구든 풍경 장면이든, 모두 드래그 앤 드롭으로 가능합니다.
- 크리에이터 수수료 0%: 혁명적인 부분은?SketchUp, 3ds Max 또는 기타 모델링 소프트웨어로 제작한 모델을 직접 업로드하여 가격을 설정하고 수익의 100% 를 유지할 수 있습니다.
- 원활한 통합: 에 내장되어 있습니다. D5 런처, 다음을 보장합니다. “올인원” 워크플로우 깨지지 않습니다.찾고, 사용하고, 계속 움직이세요.
디자인, 렌더링, 에셋 생성 간의 경계가 사라진 완벽하고 자급자족할 수 있는 루프입니다.
나의 마지막 반성: 헬름을 잡아
시각화가 0분부터 시작되면 다른 사람의 결정을 나중에 “장식”하는 것이 아닙니다. 방향을 수정하는 것이 여전히 비용이 많이 들지만 “침몰”하기 전에 일찍 결정을 내리는 것입니다.
D5 렌더 3.0 단순히 “더 예쁜 렌더링”에 관한 것이 아닙니다.새로운 작업 방식에 관한 이야기죠.
- “오퍼레이터”는 적고 “디렉터”는 더 많습니다.
- 마찰이 적고 집중력이 향상됩니다.
- “사후 수정”이 적고 “생각하면서 검증하는 것”이 더 많습니다.
AI와 함께라면 상상력이 사라지지 않습니다. AI는 훈련되고, 날카로워지고, 더 까다로워집니다.이제 죄책감으로 버튼을 누르는 것을 멈추고 침착하게 결정을 내려야 할 때입니다.
D5 렌더 3.0에 대해 자세히 알아보기 >>
D5 Render 3.0이 출시되었습니다: 디자인 워크플로를 위한 AI 렌더링의 새로운 시대
2026년 건축 설계 프로세스 재정의: 마찰에서 흐름으로
D5 Works가 출시되었습니다: AEC 지원 3D 모델을 위한 큐레이션된 허브
D5 Lite 소개: 스케치업을 위한 AI 렌더링 및 인스턴트 시각화
D5 엔진: 건축 및 공간 설계를 위한 실시간 렌더링의 재정의
사람들이 묻는 질문: AI 및 시각화에 관한 일반적인 질문
