주요 내용:
- 실시간 시각화는 의사결정이 내려지는 순간에 건축가가 재료, 조명 및 환경을 직접 제어할 수 있게 할 때 가장 효과적입니다.
- 소규모 스튜디오에서는 BIM을 단일 정보 소스로 유지하고 LiveSync를 통해 D5를 사용함으로써 병렬 모델이나 워크플로우 문제 없이 설계 의도를 시각적으로 테스트할 수 있습니다.
- 시각화가 정확하고 신뢰할 수 있을 때 고객의 대화는 “어떤 모습일까요?” 에서 벗어납니다.비용, 시공성, 납품에 관한 실질적인 결정까지.
스튜디오 개요
- 위치: 뉴욕, 미국
- 팀 규모: 건축가 3명
- 스튜디오 유형: 강력한 설계—구축 사고방식을 통한 BIM 기반 건축 사례
- 프로젝트 유형: 공공 부문 및 시민 프로젝트, 종교 건축물, 산업 및 창고 시설, 주거 (해안 주택 포함), 일부 상업 작업
- 모델링 도구: 아키캐드 (기본 BIM 플랫폼), Rhino (초기 회로도 연구)
모든 회사가 눈부신 비주얼을 원하지는 않습니다.명확성을 원하는 사람도 있습니다.
긴밀하게 통합된 BIM 워크플로와 작지만 집중적인 팀을 갖춘 Studio 88은 D5 Render를 특정 분야에 기반을 둔 설계 도구로 사용합니다.
“우리에게 렌더링은 무언가를 드라마틱하게 보이게 하는 것이 아닙니다.그러기 전에 디자인이 실제로 어떻게 작용할지, 즉 빛, 재료, 공간이 어떻게 어우러지는지 이해하는 것이 관건이에요.”
—임주영, 건축 디자이너
Studio 88은 D5를 최종 계층이 아닌 초기 의사 결정 도구로 설계 프로세스에 직접 포함시킴으로써 시각적 요소가 아키텍처만 보여주는 것이 아닌 워크플로우를 만들었습니다.이러한 요소들이 이를 구체화합니다.
BIM 우선 관행, 설계
Studio 88은 훨씬 더 큰 규모의 연습실처럼 정밀하게 운영됩니다.시민, 공공 부문 및 기술적으로 복잡한 프로젝트에서 수십 년간 경험을 쌓은 NCARB, DBIA의 JosephGrant AIA 책임자가 이끄는 이 회사는 조정, 건설 가능성 및 엄격한 문서화를 강조합니다.BIM은 다운스트림 요구 사항으로 취급되지 않습니다.이는 설계 프로세스의 중추입니다.
건축 디자이너 임주영은 이 기준을 지키는 데 핵심적인 역할을 합니다.헴스테드에 있는 세인트 폴 그리스 정교회 성당을 확장하면서 그는 회사의 ArchiCAD에 기반을 둔 BIM 시스템을 재구성하여 구조 및 기계 팀과의 조정 시간을 약 30% 단축했습니다.목표는 속도뿐 아니라 명확성이었습니다.더 나은 조정을 통해 오류가 줄어들고 재작업이 줄어들며 설계 의도가 건설에 반영되었습니다.
이와 같은 사고방식이 회사의 시각화 사용을 이끌고 있습니다.워크플로에 도입되는 모든 도구는 명확성을 훼손하지 말고 강화해야 합니다.
BIM을 깨지 않고 조기에 도입되는 시각화
Studio 88에서는 시각화가 프로세스 초기에 시작되지만 BIM 모델의 무결성을 방해하는 것이 아니라 지원하는 경우에만 시작됩니다.
개념 연구 중에, 특히 매스작업이나 현장 컨텍스트를 탐색할 때 팀은 아이디어를 다음과 같이 스케치할 수 있습니다. 코뿔소.이러한 초기 형태를 D5로 가져와 대기, 빛, 공간적 관계를 빠르게 테스트할 수 있습니다.하지만 일단 프로젝트가 현실화되면 Archicad가 중심 모델이 되고 D5 Render는 다음과 같은 과정을 통해 긴밀하게 연결된 상태를 유지합니다. 라이브싱크.
이러한 실시간 연결을 통해 Archicad의 지오메트리 및 재질 변경 사항을 D5에 즉시 반영할 수 있습니다.정적 모델을 내보내거나 병렬 파일을 관리할 필요가 없습니다.시각화는 별도의 레이어가 아니라 BIM 모델 자체의 확장이 됩니다.
“우리는 단지 시각적 요소를 얻기 위해 BIM 워크플로를 망치지 않도록 매우 조심하고 있습니다.프로젝트가 건설 단계로 넘어가더라도 Archicad는 신뢰할 수 있는 자료로 남습니다. D5를 사용하면 병렬 모델을 만들지 않고도 의사 결정을 테스트할 수 있습니다.”
또한 읽어보십시오: Archicad-D5 워크플로우는 대규모 아키텍처 설계를 원활하게 합니다.
재료 및 환경에 대한 실시간 제어
Studio 88의 워크플로우를 차별화하는 것은 미세 조정된 제어를 위해 D5를 얼마나 의도적으로 사용하는지입니다.
D5의 물리 기반 렌더링 시스템과 실시간 머티리얼 에디터를 통해 Lim은 사실적인 조명 아래에서 인터랙티브하게 마감을 조정할 수 있습니다.한 프로젝트의 경우 브론즈 톤의 외관은 BIM 환경만으로는 평가하기가 어려웠습니다.D5를 사용하면 문서화 단계에 들어가기 직전에 재료가 제대로 느껴질 때까지 반사율과 색조를 실시간으로 보정할 수 있었습니다.
또한 스튜디오는 D5의 지리적 조정 하늘 및 날씨 시스템을 사용하여 공간이 실제 환경 조건에 어떻게 반응하는지 테스트합니다.실시간 레이트레이싱과 D5의 GI 시스템 덕분에 태양 각도, 구름 덮개, 시간대 등을 조정하더라도 조명이 즉시 업데이트됩니다.이는 외관상의 변화가 아니라 성능과 인식을 선명하게 시각화하는 방법입니다.
또한 읽어보십시오: D5 렌더링 | Geo&Sky를 사용한 건축 시각화를 위한 자연광
시각화가 더 이상 문제가 되지 않을 때
이러한 정밀도가 고객 대화에서 미치는 영향은 분명해집니다.Studio 88은 시각적 요소를 사용하여 불확실성을 제거합니다.
“비주얼리제이션이 제대로 작동하면 클라이언트는 어떻게 보일지 더 이상 묻지 않습니다.논의의 초점은 비용, 재료, 그리고 실제로 어떻게 만들 것인지에 관한 것입니다.”
내부적으로는 효과가 동일합니다.현재 Lim이 주요 D5 사용자이기 때문에 시각 자료를 통해 교장과의 빠르고 집중적인 대화가 가능하므로 해석이 필요하지 않습니다.이 디자인은 그 자체로 의미가 있습니다.
용도에 맞는 도구로 구동되는 린 팀
Studio 88은 팀 규모가 작기 때문에 핸드오프와 단편화된 워크플로우를 피할 수 있습니다.시각화는 중앙 집중화되고 효율적이며 반복적입니다.D5의 빠른 인터페이스, 대규모 장면 기능, 마찰이 적은 설정을 통해 설계자 한 명이 BIM 프로세스를 벗어나지 않고도 탐색, 수정 및 구현할 수 있습니다.
포스트 프로덕션은 최소한입니다.작업은 실시간으로 진행되지만 여전히 결정을 내릴 수 있습니다.
실시간 테스트에서 수상 인정까지
보터즈 캐빈 프로젝트가 좋은 예입니다.바람, 빛, 계절 변화에 따른 해안 휴양지로 설계된 이 프로젝트는 환경 테스트와 섬세한 공간 보정이 필요했습니다.
스튜디오에서는 D5의 조명 및 환경 도구를 사용하여 날씨와 시간에 따라 건축물이 어떻게 발전할지 평가했습니다.이러한 통찰력은 설계 결정에 영향을 미쳤고 궁극적으로 프로젝트를 수주하는 데 도움이 되었습니다. AIA 롱아일랜드 챕터 아키 어워드 미건축 주거 카테고리에 있습니다.
학문으로서의 시각화
Studio 88과 D5 Render의 작업은 디자인 사고를 표면 수준의 개선으로 대체하는 것이 아닙니다.LiveSync, 실시간 조명, PBR 머티리얼, 환경 제어와 같은 도구를 통해 회사의 접근 방식을 정의하는 정밀도를 강화하는 체계적인 워크플로우에 시각화를 통합하는 것이 관건입니다.
Studio 88은 시각화를 디자인 프로세스의 구조에 통합하여 기술적으로 초점을 맞춘 다른 소규모 작업을 위한 강력한 모델을 제공합니다. 즉, 실시간 렌더링이 효과적이려면 큰 소음이 없어도 됩니다.정확하고 반응성이 뛰어나며 실제 작업 방식에 맞게 조정하기만 하면 됩니다.
