지난 12년 동안 건축 회사가 촉박한 기한 내에 고품질 시각화를 제공하도록 지원해 온 사람으로서 저는 올바른 도구가 우리의 작업 방식을 조용히 바꾸는 것을 지켜보았습니다.2026년에는 AI를 기반으로 스케치업 플러그인 “있으면 좋은 것”을 훨씬 넘어섰습니다.더 빠른 반복 작업과 높은 고객 기대치에 보조를 맞추려면 대부분의 사례에서 실용적인 필수가 되었습니다.
목록으로 들어가기 전에 AI 기반 SketchUp 플러그인이 무엇을 의미하는지 간단히 설명해 보겠습니다.이러한 확장 프로그램은 SketchUp에서 기본적으로 실행되며 AI를 사용하여 제너레이티브 렌더링, 실시간 시각화, 스마트 지오메트리 기반 아이디어 구상 또는 자동화된 미세 조정과 같은 작업을 처리합니다. 이 모든 작업을 모델을 내보내거나 다른 프로그램 사이를 이동할 필요가 없습니다.익숙한 뷰포트 안에서 기존 지오메트리를 직접 다루면서 초기 컨셉부터 프레젠테이션에 바로 사용할 수 있는 이미지까지의 여정을 크게 가속화할 수 있습니다.
지난 한 해 동안 저는 주거 계획부터 대규모 상업용 인테리어에 이르기까지 실제 고객 프로젝트에 이러한 확장 프로그램을 수십 개 적용했습니다.다음은 2026년에 가장 가치가 높은 것으로 입증된 8개의 AI 기반 SketchUp 플러그인입니다.각 플러그에 대해 기능, 장점, 일반적인 가격, 알아야 할 실질적인 한계에 대해 설명하겠습니다.
2026년 AI 기반 스케치업 플러그인 선택에 관한 주요 시사점
- 워크플로우 연속성이 핵심입니다. 실내에 머무를 수 있게 해주는 플러그인 스케치업 지속적인 익스포트나 앱 전환 없이 실제 프로젝트에서 가장 많이 반복해서 사용하는 경향이 있습니다.
- AI는 속도 향상에 도움이 되지만 일상 업무에서는 통합과 제어가 더 중요합니다. 기존 지오메트리를 존중하고 모델링 뷰포트에 자연스럽게 맞는 도구는 일반적으로 장기적으로 더 나은 가치를 제공합니다.
- 실시간 피드백 초기 단계 작업의 표준으로 빠르게 자리잡고 있습니다. 조명 및 머티리얼 변화를 즉시 확인할 수 있어 반복 작업을 눈에 띄게 개선할 수 있습니다. 특히 1인 작업자와 소규모 팀의 경우 더욱 그렇습니다.
- 간단하게 시작하여 실제로 설정에 맞는 것이 무엇인지 테스트해 보세요. 현재 습관에 맞는 무료 또는 저약정 옵션을 사용하면 실질적인 이득을 얻을 수 있는 경우가 많습니다.
1.스케치업 AI 렌더 (공식 제너레이티브 AI)
스케치업 AI 렌더 이전에는 Diffusion으로 알려졌으며 Trimble의 자체 생성 AI 도구로, 핵심 SketchUp 환경에 직접 통합되었습니다.
✅ 장점: 초기 개념을 탐색할 때 놀라울 정도로 빠릅니다.인터페이스는 미리 만들어진 사전 설정과 직접 프롬프트를 작성할 수 있는 옵션을 모두 제공합니다.특히 마음에 드는 것은 “모델 지오메트리 존중” 슬라이더입니다. 이 슬라이더를 사용하면 AI가 기존 설계에 얼마나 밀착되는지 제어할 수 있습니다.따라서 클라이언트 바로 앞에서 무드 보드 베리에이션을 빠르게 생성할 수 있어 매우 편리합니다.
⚠️ 제한 사항: 현재로서는 결과물이 완전히 사실적이기보다는 양식화된 경향이 있으며 재료의 정확도는 여전히 다를 수 있습니다.초기 단계의 아이디어 구상 및 고객 피드백 루프에 매우 유용하지만 저는 보통 최종 결과물이 아닌 출발점으로 간주합니다.
2.D5 Lite: AI 컨셉 툴을 사용한 실시간 시각화
D5 라이트 AI 기반 실시간 직접 실행되는 시각화 플러그인 인사이드 스케치업.지난 한 해 동안 제가 지원한 프로젝트, 특히 촉박한 마감일을 지키는 프리랜서들과 소규모 스튜디오에서 이 솔루션은 모델링 환경을 벗어나지 않고도 초기 스케치에서 좀 더 발전된 컨셉으로 빠르게 전환할 수 있는 매우 실용적인 옵션임이 입증되었습니다.
✅ 장점:
- 실시간 렌더링은 다음을 사용합니다. D5 엔진 스케치업 뷰포트 바로 안에 있습니다.익스포트하거나 처리를 기다릴 필요 없이 조명, 재료, 환경 및 대기가 모델링하거나, 물체를 조정하거나, 뷰를 회전할 때 반응합니다.
- AI Concept Generation을 사용하면 현재 지오메트리를 기반으로 다양한 스타일 변형을 생성하여 원하는 분위기나 방향을 설명할 수 있습니다.이러한 이미지는 레퍼런스 이미지로 표시됩니다. D5 라이트 형상 편집, 조명, 재료 및 관측점 조정 등 실제 모델 작업을 계속하는 동안 인터페이스를 제공합니다.초기 설계 검토 과정에서 빠른 브레인스토밍을 할 때 특히 유용하다는 것을 알게 되었습니다.
- 와의 통합 D5 렌더 전체 장면을 간단하게 보낼 수 있습니다. 생기, VR, 또는 한 번의 클릭으로 더욱 세련된 생산 결과를 얻을 수 있습니다.대부분의 일상적인 요구 사항에서 SketchUp의 실시간 렌더링은 이미 견고하게 느껴집니다.
- 전체 워크플로우를 진정으로 지원하는 유연하고 접근 가능한 가격 책정.D5 Lite의 핵심 실시간 시각화는 완전 무료이며, 신규 사용자에게는 개념 생성을 테스트할 수 있는 50개의 AI 크레딧이 제공됩니다.더 필요한 경우 D5 프로 구독 (월 38달러 또는 연간 360달러) 를 통해 무제한 AI 세대를 이용할 수 있습니다. D5 라이트, 고급 제작 도구 D5 렌더및 AEC 자산 라이브러리에 대한 전체 액세스 권한 (독점 할인 포함) D5 웍스.
💡 D5 Lite는 현재 스케치업 2021~2026에 최적화되어 있으며 추가 플랫폼을 지원합니다 (코뿔소, Revit, 3ds 맥스, 및 기타) 는 미래를 위해 계획되어 있습니다.완전한 AI 기능을 갖춘 Mac 버전도 곧 출시될 예정입니다.
⚠️ 제한 사항: D5 Lite는 현재 주로 스틸 시각화 및 개념 탐색에 중점을 둡니다. 전체 애니메이션 및 고급 포스트 프로덕션 기능이 함께 제공되는 D5 Render 애플리케이션에서 제공됩니다.
🌟 제가 고맙게 생각하는 한 가지 측면은 D5 에코시스템 실제로 함께 일할 수 있습니다.D5 접근 방식은 Lite 플러그인을 통합하여 모델링 소프트웨어 내에서 초기 탐색과 즉각적인 시각적 피드백을 제공합니다. D5 렌더 고급 결과물을 위해, D5 웍스 아키텍처에 초점을 맞춘 자산 및 자료로 구성된 잘 선별된 라이브러리입니다.이는 창작 과정을 보다 지속적으로 진행하는 데 도움이 되며, 특히 대규모 전담 렌더링 팀이 없는 프리랜서 및 중견 기업에 유용합니다.
3.베라스 바이 카오스
베라스 Chaos 제품군의 AI 렌더링 플러그인으로, 원래의 지오메트리와 머티리얼에 충실함을 유지하는 데 중점을 둡니다.SketchUp과 긴밀하게 통합됩니다.
✅ 장점: Veras가 가장 돋보이는 부분은 지오메트리와 머티리얼 오버라이드에 대한 제어 수준입니다.AI가 모델을 얼마나 재해석할 수 있는지 정확히 미세 조정할 수 있습니다.프롬프트는 아키텍처 컨텍스트에서 직관적으로 느껴지며 렌더링 영역 선택 및 네거티브 프롬프트와 같은 도구를 사용하면 정밀하게 작업할 수 있습니다.특히 중간 단계의 개념을 다듬을 때 유용하다는 것을 알게 되었습니다.
⚠️ 제한 사항: 대부분의 AI 도구와 마찬가지로 연습을 통해 최대한 활용하라는 메시지를 표시하여 약간의 보상을 제공합니다.저는 보통 나중에 간단한 수동 검토를 통해 아키텍처 세부 사항과 재료 의도가 정확히 원하는 위치에 있는지 확인합니다.
4.아르코 AI
아르코 AI SketchUp용으로 개발된 초기 AI 렌더링 플러그인 중 하나입니다.프로세스를 간단하게 유지하는 데 중점을 둡니다.
✅ 장점: 뷰포트 영역을 겨냥하고 텍스트 프롬프트 (또는 네거티브 프롬프트) 를 추가하고 스타일을 선택하고 결과를 빠르게 생성하기만 하면 됩니다.SketchUp, Rhino 및 Revit과 호환되므로 서로 다른 모델링 플랫폼 사이를 이동하는 프리랜서에게 편리합니다.간단한 인터페이스는 빠른 무드보드 아이디어가 필요할 때 도움이 됩니다.
⚠️ 제한 사항: 포토리얼리즘과 심층적인 커스터마이징 옵션은 여전히 기본입니다.빠른 아이디어 구상에는 효과적이지만 좀 더 세련된 결과가 필요한 경우 결과물을 추가로 다듬는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다.
5.룩엑스 AI
룩엑스 AI 실시간 렌더링, AI 비디오 생성, 사용자 지정 모델 학습 기능을 통합합니다.
✅ 장점: 스틸 이미지 외에도 짧은 플라이스루 비디오를 생성하거나 클라이언트 참조 이미지를 기반으로 스타일 전송을 적용할 수 있습니다.Creations Plaza라는 커뮤니티 저장소에서는 영감을 얻을 수 있는 다양한 공유 아이디어를 제공하며, 모델을 직접 교육할 수 있는 옵션을 통해 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 유연성을 높일 수 있습니다.
⚠️ 제한 사항: 인터페이스에 기능이 꽤 많아서 처음 사용하기 시작하면 다소 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.간단한 도구에 비해 초기 설정이 조금 더 필요하지만 비디오와 같은 동적 출력을 생성해야 할 때 유용할 수 있습니다.
6.스케치업 AI 어시스턴트 + AI 3D (모델링 액셀러레이션 듀오)
기본 렌더링 도구는 아니지만 스케치업의 공식 AI 어시스턴트 및 AI 3D 기능 여기서 언급할 가치가 있습니다.모델링 속도가 빠를수록 작업의 시각화에 더 많은 시간을 할애할 수 있는 경우가 많습니다.
✅ 장점: AI Assistant는 상황에 맞는 도움말을 제공하고 특정 물체를 자동 생성할 수 있으며, AI 3D를 사용하면 텍스트 설명 또는 이미지로 가져올 수 있는 가구와 소품을 만들 수 있습니다.함께 사용하면 모델링 작업에 소요되는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
⚠️ 제한 사항: 이러한 도구는 시각화 자체보다는 모델링과 객체 생성에 주로 초점을 맞추기 때문에 일반적으로 전용 실시간 렌더러와 함께 사용하여 최종 이미지 또는 프레젠테이션을 생성합니다.
7.마이아키텍트 AI (클라우드 기반 스케치업 컴패니언)
마이 아키텍트 AI SketchUp에서 내보낸 모델과 함께 작동하도록 설계된 브라우저 기반 AI 렌더러입니다.
✅ 장점: 스타일 전송 및 텍스트 기반 편집을 포함하여 사실적인 결과를 얻을 수 있습니다.설치가 필요 없습니다. 모든 브라우저에서 실행되며 일반적으로 렌더링 속도가 매우 빠르기 때문에 일부 팀에서는 최종 수정 작업에 편리하다고 생각합니다.
⚠️ 제한 사항: 네이티브 플러그인이 아닌 모델 업로드를 통해 작동하므로 SketchUp 뷰포트 밖으로 나가야 합니다.모델링 환경에 완전히 내장되어 있는 도구에 비해 덜 유동적으로 느껴질 수 있습니다.
8.렌더AI/AI 렌더 스튜디오
렌더 AI 비슷한 예산의 AI 렌더러는 가볍고 저렴한 옵션으로 최근에 주목을 받고 있습니다.
✅ 장점: 이러한 도구는 단순성과 속도에 중점을 둡니다.이 툴은 많은 건축가들이 초기 단계의 개념이나 기본 업스케일링에 충분하다고 생각하는 빠른 원클릭 렌더링을 제공하므로, 복잡한 커스터마이징 없이 빠른 결과가 필요할 때 실용적인 선택이 될 수 있습니다.
⚠️ 제한 사항: 사용자 지정 옵션은 대체로 매우 기본적이며, 일반적으로 고급 솔루션과 같은 수준의 다른 설계 도구와의 통합을 제공하지 않습니다.
평결: 2026년 최고의 스케치업 플러그인 나란히 비교
포럼 및 리뷰 사이트에 대한 건축가의 의견
다음과 같은 커뮤니티를 탐색할 때 r/아카이브 비주얼리제이션 과 R/스케치업, 최근 AI 기반 플러그인 논의에서 되풀이되는 주제는 건축가들이 별도의 응용 프로그램을 강요하지 않고 렌더링 엔진을 모델링 창 바로 내부에 유지하는 도구를 얼마나 높이 평가하는지입니다.
대부분의 댓글은 화려한 기능보다는 실용적인 워크플로우에 더 초점을 맞춥니다. 예를 들어 지속적인 익스포트나 컨텍스트 전환 없이 모델링 중에도 실시간 조명과 머티리얼을 확인할 수 있는 기능 말이죠.그 중 하나는 트러스트파일럿 리뷰어 좋게 말하면: “변화를 볼 수 있다는 것 실시간으로 SketchUp에서 개체를 움직이면 창작 과정이 정말 열립니다.”
결국 이러한 피드백은 많은 실무자들이 실제로 원하는 것, 즉 이미 작업 방식에 딱 맞는 도구를 찾고 있다는 것을 부각시킵니다.
이 플러그인이 중요한 이유 및 어떤 플러그인부터 시작해야 할까요?
이러한 도구는 각각 시각화 프로세스의 다른 부분을 해결합니다.일부는 빠른 아이디어 구상을 위해, 다른 일부는 정밀한 개념 작업을 위해 만들어졌으며, 일부는 비디오 또는 클라우드 기반 렌더링과 같은 특정 출력을 위해 만들어졌습니다.이들 중 어느 것도 모든 기능을 다 할 수는 없습니다.
지난 1년 동안 제가 발견한 것은 아키텍트들이 일관되게 사용하는 도구는 마찰을 추가하는 것보다 줄여주는 도구라는 것입니다. 즉, 작업 흐름을 중심으로 새로 만들 필요 없이 기존 워크플로우에 적합한 도구입니다.
대부분의 프리랜서와 소규모 팀의 경우 D5 라이트 이 점에서 유용한 위치에 있습니다.무료로 시작할 수 있고 SketchUp 내에서 직접 작동하며 필요할 때 더 넓은 제작 파이프라인에 자연스럽게 연결됩니다.아직 사용해 보지 않았다면 다음 프로젝트에 설치해서 어떻게 잘 맞는지 확인해 볼 가치가 있습니다.
계속 읽기: 스케치업 시각화 팁
SketchUp에서 렌더링하는 방법 팁 101: 초보자부터 전문가까지 멋진 비주얼로
스케치업 2025를 D5와 함께 사용하고 싶으신가요?알아두어야 할 사항은 다음과 같습니다.
SketchUp 조경 디자인에 실시간 렌더링의 이점을 제공하는 방법
SketchUp 무료+D5 Pro: 손쉽게 프로 렌더링을 받으세요
AI 기반 스케치업 플러그인에 대한 FAQ
