주변 환경을 모델링하는 것은 도시 건축 프로젝트에서 가장 지루한 부분인 경우가 많습니다.우리는 모두 그 느낌을 잘 알고 있습니다. 주 설계를 다듬는 데 몇 주를 보냈지만 사이트 컨텍스트가 “디지털 사막”에 불과하다는 것을 깨닫게 되셨을 것입니다.저희는 모든 장면이 생생하고 사실적으로 느껴지길 바라지만, 모든 배경 구조를 수동으로 제작하는 것은 촉박한 프로젝트 일정으로는 감당할 수 없는 사치입니다.
와 함께 D5 렌더 3.0 릴리즈, 이 워크플로 병목 현상을 해결했습니다.절차적 구축 기능을 우리의 기능에 통합함으로써 시티 제너레이터, 우리는 디자이너들이 신속한 부지 계획과 사실적 컨텍스트 사이의 격차를 해소할 수 있도록 돕고 있습니다.
📌 주요 내용: D5 렌더의 건물 외관 설계 및 부지 계획
- D5 렌더 3.0기본 매스작업을 세부 구조로 변환하여 수동 모델링 없이도 광대한 도시 경관에 걸쳐 고품질 건물 외관 설계를 가능하게 합니다.
- 클릭 한 번으로 스타일을 지정하면 전체 구역에 다양한 건축 텍스처가 적용되므로 시각적 반복을 피하면서 뚜렷한 이웃 캐릭터를 큐레이션할 수 있습니다.
- 다음과 같은 고급 도구 섹션 큐브 더블 아이솔레이션을 사용하면 기존 건물을 외과적으로 교체하여 프로젝트에 맞게 매끄럽고 겹치지 않게 맞출 수 있습니다.
제작 컨텍스트: 향상된 도시 생성기
거대한 도시 환경을 구축하는 것이 귀찮게 느껴져서는 안 됩니다.에서 D5 렌더 3.0, City Generator는 마찰을 최소화하고 창의력을 발휘할 수 있도록 완전히 새롭게 디자인되었습니다.
① 직관적인 업무 공간: 전체 크기 조정이 가능한 패널을 갖춘 City Generator는 이제 방해 없이 자유롭게 지도를 탐색하고 사이트 데이터를 관리할 수 있습니다.이러한 유연한 환경 덕분에 워크플로우가 아이디어만큼 유동적으로 유지됩니다.
② 손끝에서 느껴지는 정밀함: 가져오기 전에 특정 요소를 필터링하여 번거로운 작업을 건너뛰세요.간단히 사이트를 검색하고 영역의 구도를 정하세요. D5 렌더 나머지 작업을 처리하므로 첫 클릭부터 씬의 경량성과 성능을 유지할 수 있습니다.
③ 스타일링: 리소스 목록에서 도시 그룹을 확장하고 스타일을 전환합니다. D5 렌더 기본 질량을 즉시 텍스처링할 수 있어 리드 디자인을 보완하는 정교한 어반 패브릭을 만들 수 있습니다.
절차적 도구를 사용한 건물 외관 설계 마스터하기
훌륭한 아키텍처는 결코 일반적이지 않으며, 그 맥락도 마찬가지여야 합니다.에 새로 추가된 절차적 구축 기능 D5 렌더 시티 제너레이터 유서 깊은 유럽 지역이든 현대적인 유리 상자 지구이든 관계없이 지역의 특성을 즉시 정의할 수 있습니다.
시각적 반복을 피하려면 랜덤 버튼을 빠르게 클릭하면 텍스처가 새로 고쳐지고 상업용 슬라이더를 사용하여 도심 지역의 밀도와 활동을 미세 조정할 수 있습니다.
특정 건물이 부적절하다고 느껴지면 개별적으로 편집할 수 있습니다.간단한 더블 클릭으로 주거 블록을 오피스 타워로 바꾸거나 고도를 조정하여 완벽한 도시 실루엣을 연출할 수 있습니다.단일 구조물의 외관을 랜덤화할 수도 있어 배경이 순전히 알고리즘적인 것이 아니라 큐레이션되고 의도적으로 느껴지도록 할 수 있습니다.
D5 Render를 사용하면 이러한 절차적 기능을 활용하여 작업 전반에 걸쳐 높은 설계 표준을 유지할 수 있습니다. 전체 도시 상황, 주요 초점을 다음 사항에 할애할 수 있도록 합니다. 중앙 건축 제안.
상세정보 구체화: 지붕 및 입면도
건물 외관 설계의 복잡성은 벽에만 국한되지 않습니다. 지붕선은 항공 시각화에서도 마찬가지로 중요합니다.내부 D5 렌더 3.0, 개별 건물의 지붕 유형을 사용자 정의할 수 있습니다.제어판에서 썸네일을 클릭하면 다양한 지붕 형상 중에서 사이트의 현지 건축 용어를 더 잘 반영하도록 선택할 수 있습니다.
또한 프로젝트에 지역 구역 설정 컨텍스트를 충족하기 위해 특정 건물 높이가 필요한 경우 입면도 슬라이더를 사용하여 주변 규모를 정확하게 일치시킬 수 있습니다.이러한 수준의 제어를 통해 배경 건물은 전문적이고 일관성 있는 배경을 제공하여 기본 설계에 방해가 되지 않고 돋보이게 할 수 있습니다.
사이트 통합 마스터하기: 프로젝트의 컨텍스트 바꾸기
사용자가 자주 겪는 문제는 “기존 상태”를 처리하는 것입니다.도시 도구 또는 세슘 데이터에 새 프로젝트가 세워질 예정인 바로 그 위치에 건물이 포함되어 있다면 어떨까요?기존 지오메트리 사이로 정확한 공간을 차지하는 것은 원치 않으실 겁니다.에서 D5 렌더, 데이터 원본에 따라 공간을 “확장”하는 두 가지 기본 방법이 있습니다.
섹션 큐브 방법 (세슘 데이터에 최적)
세슘 데이터는 단일 모놀리식 메시 역할을 하므로 단일 건물을 간단히 삭제할 수는 없습니다.여기서 D5 렌더를 사용할 수 있습니다. 섹션 큐브 당신의 가장 친한 친구가 됩니다.
- 레이어 격리가 핵심: 프로젝트와 Cesium 컨텍스트를 서로 다른 레이어에 배치합니다.
- 정밀 제어: 섹션 도구 활성화 (via 메뉴 > 환경설정 > 위젯) 를 선택하고 문제가 되는 구조물 위에 큐브를 배치합니다.
- 더 프로 무브: 'Uniform Scale'을 끄고 'V'를 눌러 건물의 면적과 완벽하게 일치하도록 큐브를 늘립니다.다음과 같이 설정합니다. '현재 레이어에만 적용' 기존 지오메트리를 깔끔하게 “조각”하여 새 아키텍처를 제자리에 완벽하게 배치할 수 있습니다.
👉 3D 매핑을 위해 D5 렌더 2.11에서 세슘을 사용하는 방법 (3단계)
더블 클릭 트릭 (도시 생성기 도구/OSM에 최적)
OSM 기반 City Tool을 사용하면 프로세스가 훨씬 더 원활해집니다. D5 렌더 건물을 편집 가능한 개별 자산으로 취급합니다.
- 분리 및 분리: 간단히 두 번 클릭 여러분의 설계와 충돌하는 건물이죠.이렇게 하면 더 넓은 도시 그룹과 즉시 분리됩니다.
- 플롯 지우기: 격리되면 가시성을 끄거나 리소스 목록에서 완전히 삭제할 수 있습니다.
이러한 정밀 워크플로우를 활용하면 몇 초 만에 일반 배경 데이터를 기본 설계로 대체할 수 있으므로 깜박이거나 겹치는 형상이 없는 도시 구조에 프로젝트를 통합할 수 있습니다.
👉 D5 Render에서 기존 건물을 자체 프로젝트로 교체하는 방법
결론: 건물 외관 설계 및 도시 부지 계획 강화
이러한 워크플로를 창작 과정에 접목하면 단순히 마감일을 맞추는 데 그치지 않고 디자인을 위한 일관성 있는 내러티브를 만들 수 있습니다.혼자 작업하든 글로벌 스튜디오를 이끌든, 단 몇 초 만에 풍부하고 사실적인 컨텍스트를 생성할 수 있다면 판도가 달라집니다.이는 부지 계획의 “지루함”을 스토리텔링 프로세스의 원활한 부분으로 바꿔줍니다.
건물 외관 디자인을 실제 상황에서 볼 준비가 되셨나요? 자세히 알아보기 D5 렌더 3.0 오늘 우리의 절차적 도구가 어떻게 미래의 도시 걸작에 생명을 불어넣을 수 있는지 경험해 보십시오.
자세히 살펴보기: 고급 도시 건물 설계 인사이트
3D 도시 생성을 위한 D5 도시 계획 소프트웨어 >>
더 빠르고 스마트한 도시 프로젝트를 위한 전략적 비밀: Aoya × D5 렌더 >>
도시의 오아시스를 시각화하다: 650헥타르 규모의 프로젝트를 위한 Yoga4Arch Studio의 실시간 워크플로우 >>
걷기 좋은 도시란 무엇일까요?주요 설계 원칙 및 도구 >>
D5 렌더의 사이버펑크 시티: 네온, 포그, 레인 마스터링 >>
완벽한 도시 조감도를 렌더링하기 위해 알아야 할 4가지 팁 >>
건물 외관 설계 및 부지 계획 승강기에 관한 FAQ
