주요 내용:
- Ampere는 D5 Render를 사용하여 스포츠 디자인 워크플로우를 간소화하여 속도, 명확성, 협업을 핵심으로 하는 효과적인 시각화를 만듭니다.
- Ampere는 개념에서 시공 순서에 이르기까지 모든 설계 단계에서 D5를 통합함으로써 의사 결정을 가속화하고 협업을 강화하며 고객에게 명확성을 제공합니다.
- 맞춤형 라이브러리, Revit과의 D5 동기화, 타의 추종을 불허하는 렌더링 속도를 갖춘 D5는 창의성을 희생하지 않고도 Ampere의 품질을 효율적이고 효과적으로 확장할 수 있도록 도와줍니다.
스튜디오 개요:
- 위치: 1617 월넛 세인트 캔자스시티, 미주리 64108
- 팀 규모: 9
- 스튜디오 유형: 스포츠 중심의 건축 스튜디오
- 프로젝트 유형: 소규모 대학 육상, 경기장, 팀 시설, 연습 시설, 마스터 플랜, 신축, 개조/추가
- 모델링 도구: 레빗, 라이노, 3ds 맥스
Ampee를 만나다: 스포츠 아키텍처의 새로운 장
8명의 건축가는 소규모 대학 운동경기에서는 더 스마트하고 영감을 주는 디자인이 필요하다는 공통된 믿음을 가지고 이전 회사의 안락함에서 벗어났습니다.그 과감한 움직임에서 비롯해서 암페어 시각적 스토리텔링, 속도, 투명성 및 협업에 전념하는 간결하고 재능있는 스튜디오가 탄생했습니다.
하지만 전환점은 단지 그들의 열정이 아니었습니다.올바른 창작 도구를 고르는 일이었죠.그리고 그 결정의 중심에는 D5 렌더.
문제: 기존 렌더링 소프트웨어로는 문제를 해결해야 합니다.
Ampere의 팀은 수년 동안 다른 다양한 렌더링 소프트웨어를 사용했지만 대가가 따랐습니다.번거로운 파일 관리.동기화가 지연되었습니다.팀워크가 느려졌습니다.
공동 설립자인 앤디 허스는 “D5는 Revit API 외부에 존재한다”고 말했다.“이는 우리의 흐름을 유지해 줍니다.”
그들에게는 마찰이 아닌 자유가 필요했습니다.그들에게는 타협하지 않는 속도가 필요했습니다.
탐색에서 채택까지
전환은 우연히 시작되었습니다. 한 소셜 미디어 광고가 디자이너의 시선을 사로잡았습니다.디자이너 린 조 (Lin Jaw) 는 “학교 다닐 때 D5를 사용해봤는데 정말 놀랐다”고 말했다.팀은 D5가 아름답기만 한 것이 아니라 효율적이고 협업이 용이하며 가볍다는 것을 금세 깨달았습니다.
D5는 실험적이고 지속적으로 개선되며 재미있게 사용할 수 있는 창의적인 사고방식의 연장선처럼 느껴졌습니다.앤디는 “우리 팀과 잘 맞는 것 같고 느껴진다”고 말했다.다른 렌더링 엔진과 달리 D5 Render는 잘 작동합니다. 외부 Revit 환경입니다.이렇게 분리된 BIM 파일은 가볍고 반응성이 뛰어나며 관리하기도 쉽습니다.
또한 읽어보십시오: Revit용 D5 라이브싱크: 실시간 BIM 렌더링 워크플로우
솔루션: 생각의 속도로 작동하는 워크플로우
D5 Render는 이제 Ampere의 일상 업무에 포함되었습니다. 이는 최종 마무리 작업일 뿐만 아니라 컨셉 개발, 클라이언트 스토리텔링 및 창의적인 실험의 핵심 부분입니다.
조기 구매를 위한 컨셉 렌더링
D5의 AI 기반 스케치 Ampere는 수채화 및 연필과 같은 효과를 사용하여 세부 사항을 완전히 모델링하지 않고도 초기 아이디어를 제시할 수 있습니다.이러한 비주얼은 시간을 절약하고 고객 승인을 간소화합니다.
D5 동기화를 통한 실시간 의사 결정
초기 컨셉이 승인되면 Ampere는 조정, 속도 및 시각적 명확성이 중요해지는 보다 상세한 설계 개발 단계로 이동합니다.팀은 Revit을 중앙 모델링 플랫폼으로 사용하고 D5 Render와의 실시간 동기화 통합을 활용하여 설계 변경을 실시간으로 시각화합니다.입구 위치를 변경하든 경기장 경사로를 업데이트하든 이러한 조정이 D5에 즉시 반영되므로 설계자는 나머지 워크플로우를 방해하지 않고도 공간적 영향을 연구하고 빠르게 반복할 수 있습니다.
협업 모델링 및 자산 통합
Ampere의 팀은 이 단계에서 원활하게 운영됩니다. 기술 책임자는 구조적 정확도를 개선하는 데 집중하고 디자이너는 시각적 구성과 스토리텔링을 담당합니다.이 프로세스를 지원하는 일이 점점 늘어나고 있습니다. 커스텀 머티리얼 라이브러리 D5에서 다음과 같은 주요 제조 파트너와 협력하여 구축되었습니다. 필드 터프, 비뇽, 실내 스포츠 타켓 과 타켓 스포츠.이를 통해 잔디, 트랙, 코트 등 스포츠 전용 표면을 정밀하고 빠르게 적용할 수 있습니다.Ampere는 소재와 함께 다음 제품군도 개발했습니다. 사전 리깅된 3D 스포츠 에셋D5에서 직접 팀 전용 유니폼으로 커스터마이징할 수 있는 축구 및 야구 선수 모델도 포함됩니다.
빠른 반복, 가벼운 워크플로
이러한 모든 자산이 D5 환경 내에 있기 때문에 Revit 모델은 경량으로 유지되므로 성능 병목 현상 없이 빠르게 반복할 수 있습니다.식물 분산, 군중 배치, 조명 설정 (일반적으로 파일 속도를 저하시키는 요소) 이 D5에서 원활하게 처리되므로 팀은 옵션을 시각화하고 즉시 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.그 결과 아키텍처, 비주얼, 스토리가 동시에 발전하는 긴밀하게 조율된 워크플로우가 탄생했습니다.
고객을 위한 비주얼 패키징
디자인이 진행됨에 따라 Ampere는 고객 검토 및 시각화 전달로 전환하여 비전을 영향력 있는 프레젠테이션 자료로 패키징합니다.이미지를 수정하고, 일관성을 확인하고, 시각적 메시징에 맞게 조정하기 위해 내부 검토 세션이 열립니다.이 단계에서 고객이 변경을 요청하면 팀은 Revit에서 D5로 업데이트를 신속하게 푸시하여 실시간으로 대응하고 불필요한 주고받는 일이 없도록 할 수 있습니다.
임팩트 있는 렌더링 및 애니메이션
D5의 강력한 렌더링 기능이 여기에서 작동합니다.Ampere는 고품질 스틸을 생성하고 시네마틱 애니메이션 HDRI 조명, 볼류메트릭 이펙트, 디테일한 주변 환경.이러한 시각 자료는 고객 및 이사회 프레젠테이션뿐만 아니라 웹 사이트 및 기금 모금 자료에도 사용됩니다.현장감을 높이기 위해 Ampere를 자주 사용하세요. D5 카메라 뷰와 드론 사진을 일치시킵니다렌더링이 프로젝트의 실제 상황에 자연스럽게 혼합되도록 하여 사실적이고 현실감 있는 느낌을 주는 매력적인 포토몽타주를 만들 수 있습니다.
디자인의 진화를 보여주기 위해 팀은 초기 AI 스타일 컨셉 렌더링부터 최종 완성된 장면까지 다단계 비주얼도 준비합니다.이를 통해 고객은 디자인이 어떻게 발전했는지 이해하고 프로세스에 더 몰입할 수 있습니다.이러한 시각적 자료는 단순한 결과물을 넘어서 의사 결정 도구 및 감성적인 고리 역할을 합니다. 말과 계획만으로는 할 수 없는 방식으로 프로젝트의 분위기, 성과, 커뮤니티 가치를 전달할 수 있습니다.
더 결과
속도와 영향의 만남: 더 빠르고 더 민첩합니다
사실적인 렌더링을 개발하는 데 걸리는 시간이 크게 줄어듭니다.이제 Ampere는 제안을 더 빠르게 제공하고, 더 빠르게 반복하고, 상황에 맞게 시각화를 조정할 수 있습니다. 이 모든 것은 민첩하고 성과가 뛰어난 팀에 매우 중요합니다.
강력한 프레젠테이션 만들기
홍보부터 기금 모금에 이르기까지 D5에 내장된 비주얼은 보기만 해도 설득력이 있습니다.
“저희 고객들은 D5 비주얼과 애니메이션을 사용하여 자금을 모으고 있습니다.Andy는 이렇게 설명했습니다. 현실감은 고객에게 자신감을 심어줍니다.
암페어의 새 웹 사이트 www.ampyourdesign.com 다양한 프로젝트 유형을 흥미로운 방식으로 강조하는 애니메이션이 특징입니다.Ampere는 모두 똑같아 보이는 기존 건축 웹 사이트의 틀을 깨고 D5를 새로운 모습의 핵심 부분으로 활용합니다.
문화적 촉매제
D5는 단순히 출력을 높인 것이 아니라 Ampere의 작동 방식을 재구성했습니다.개방형 사무실, 평평한 계층 구조, 창의적 자유도 덕분에 주니어부터 교장까지 팀의 모든 구성원이 D5에서 시각적 스토리텔링을 생성할 수 있습니다.
“직관적입니다.신나는 일이에요.우리예요.”
최종 단어: 렌더링에서 혁명까지
여전히 느리고 테더링된 도구를 사용하고 있다면 Ampere의 조언은 간단합니다.
“그냥 해.”
Ampee는 경기장만 설계하는 것이 아니라 경기장을 설계하고 있습니다. 선명도, 속도, 믿음.D5를 사용하면 게임만 플레이하는 것이 아닙니다.그들은 속도 설정.
🌟 당신의 작품은 스포트라이트를 받을 만합니다
D5가 디자인, 프레젠테이션 또는 협업 방식을 변화시켰나요?D5 Render 프로젝트를 전 세계 디자이너에게 영감을 주는 스토리로 바꾸세요!여러분의 여정을 공유하고 무엇이 가능한지 세상에 보여주세요.
프로젝트를 제출하면 다음을 수행할 수 있습니다.
✅ 수천 명이 보는 글로벌 사례 연구에 참여하세요
✅ D5 웨비나를 공동 주최하고 전문성을 보여주세요.
단순한 기능 그 이상입니다. 목소리를 높이고 브랜드를 구축하며 글로벌 디자인 커뮤니티에 영감을 줄 수 있는 기회입니다. 여기에서 여러분의 이야기를 공유하세요.
