주요 내용:
- 실시간은 새로운 표준입니다. 실시간 경로 추적 데모는 즉각적인 고품질 렌더링이 더 이상 선택 사항이 아님을 증명했습니다.
- 실제 상황에서의 설계. 건축가는 세슘 통합을 통해 규모와 현장 조건을 즉시 평가할 수 있습니다.
- AI가 실용화되었습니다. D5 AI는 재료, 조명 및 후처리를 자동화하여 반복적인 작업을 줄였습니다.
- 생태계의 일부. HP 및 Revit용 LiveSync와의 파트너십은 원활한 통합을 보여주었습니다.
이번 9월, 내슈빌의 뮤직 시티 센터 수천 명의 건축가, 디자이너, 엔지니어 및 제작자를 초청했습니다. 오토데스크 유니버시티 2025 (AU 2025): 디자인 앤 메이크 컨퍼런스—오토데스크의 주력 연례 행사.Autodesk가 AI와 “신경망 CAD”에 대한 대대적인 발표로 주목을 받았지만, 엑스포 플로어는 파트너와 전시업체의 혁신으로 북적거렸습니다.그중에서도 D5 렌더 다음과 같은 실습 데모를 통해 상당한 관심을 끌었습니다. 속도, 현실감, AI 지원 워크플로 전면 및 중앙.
비주얼리제이션의 발전
에서 부스 #311, D5는 최신 실시간 시각화 기능을 선보였습니다.방문객 경험 실시간 경로 추적영화 수준의 조명 및 반사를 즉시 표시할 수 있습니다.느린 다단계 렌더링 파이프라인에 익숙한 참석자들에게는 이러한 즉각성이 큰 깨달음으로 다가왔습니다.
부스의 하이라이트 중 하나는 세슘 통합이를 통해 설계자는 지리공간적으로 정확한 3D 컨텍스트를 프로젝트에 직접 임베드할 수 있습니다.건축가와 기획자는 D5의 렌더링 성능을 Cesium의 세계 규모 데이터와 결합하여 실제 환경에서 설계 규모, 환경 조건 및 대기를 즉시 평가할 수 있었습니다.
설계 파트너로서의 AI
인공 지능은 AU 2025, 특히 AEC 분야의 주요 주제 중 하나였습니다.Autodesk가 플랫폼 전반에 AI를 내장하여 선보였기 때문에 D5가 독자적인 AI를 강조할 수 있는 완벽한 무대가 마련되었습니다. AI 기반 기능.
완전한 PBR 재료 생성부터 AI PBR 머티리얼 스냅 를 통해 실제 조명을 동기화하는 방법 AI 애트모스피어 매치 및 마무리 장면 AI 포스트 프로세싱, D5는 AI가 어떻게 반복적인 단계를 제거하고 디자이너에게 더 빠르고 정확한 시각화 결과를 제공할 수 있는지 보여주었습니다.
D5 + HP 워크스테이션
AU 2025에서 D5는 다음과 같은 협력을 계속했습니다. 마력, HP 부스에서 전용 D5 워크스테이션을 선보이고 있습니다.참석자들은 HP의 고성능 하드웨어에서 실행되는 D5 Render를 경험할 수 있었습니다. 이 설정은 강력한 컴퓨팅 리소스가 실시간 렌더링 성능과 안정성을 향상시키는 방법을 보여주는 설정이었습니다.이러한 지속적인 파트너십은 전문적인 시각화 워크플로우를 위해 고급 소프트웨어와 동등한 고급 하드웨어를 연결하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
D5 + AU: 계속되는 이야기
내슈빌에서 D5의 등장은 Autodesk University에서의 입지가 커짐에 따라 성장했습니다.
지난 몇 년 동안 AU는 다음과 같은 기능을 선보였습니다. “D5: 모든 단계에서 설계 여정 지원” 주도 KPF.이 강의에서는 D5, LiveSync 및 AI 도구가 개념부터 전달까지 워크플로를 가속화하는 방법을 보여주었습니다.
또 다른 하이라이트는 “D5 렌더와 AI를 사용한 궁극의 아키텍처 워크플로” 주도 비야케 잉겔스 그룹 (BIG).팀은 D5가 일상적인 설계 프로세스에 어떻게 통합되는지 시연했습니다.
이 세션들을 통해 주요 기업들이 D5를 사용하여 복잡한 프로젝트의 속도와 명확성을 높이는 방법을 보여주었습니다.
AU 2025에서는 엑스포 플로어로 초점이 옮겨졌고, 그곳에서 D5는 어떻게 진행되는지 시연했습니다. 라이브싱크 통합 다음과 같은 워크플로우 사용 스케치업 및 레빗—실시간으로 업데이트되는 모델을 보여 주어 즉시 시각화할 수 있습니다.Autodesk 사용자의 입장에서 볼 때 D5는 마찰을 가중시키지 않으면서 이미 사용하고 있는 도구에 완벽하게 들어맞는다는 증거였습니다.
왜 중요한가
AU 2025는 단순한 박람회를 넘어서 실시간 시각화가 설계 프로세스의 핵심 기대치가 되고 있다는 증거였습니다.Autodesk가 기조 연설에서 AI 기반 설계의 한계를 뛰어넘은 가운데, 우리는 이러한 비전이 일상적인 워크플로우에서 이미 가시화되었다는 사실을 보여주었습니다.
D5 Render와 같은 도구를 사용하면 건축가와 디자이너가 프로젝트를 상상하는 데 그치지 않고 즉시 경험하고, 협업을 통해 다듬고, 자신 있게 전달하세요.
