3D 설계 팀의 경우 분산된 이메일, 마크업된 스크린샷, 연결되지 않은 메모 등 효율적인 피드백 루프로 수정 비용이 많이 듭니다. D5 Showreel은 몰입형 가상 투어 내에서 맞는 상황에 맞는 정확한 ###0 ################### ##############
3D 돌하우스 및 2D 파노라마 뷰에서 텍스트, 위치, 핀 및 이미지 | 주석을 | 플랫폼 | 주소 바꾸기 | 모든 요청을 없애고 모든 편집 컨텍스트에 시각적으로 고정할 수 있습니다.이러한 다차원적 접근 방식은 협업을 통해 공간적으로 정확한 실시간 커뮤니케이션을 통해 수정을 돕고, 오징은...3D 프로젝트는 전례 없는 설계 명확성과 효율성으로 진행됩니다.
##5 Showreel의 파노라마 코멘트를 사용하여 시간을 크게 바꾸려면 다음 단계를 거쳐야 합니다.
D5: 팀에 대한 전체 가이드를 위한 비디오 부탁드립니다.>
단계 1: <<나노라마에 들어가기: 대상 영역 정확히 찾아가기
D5 Showreel의 파노라마 코멘트 기능을 사용하면 3D 설계 사용자가 직접 공간 내에서 특정 영역을 알아서 토론할 수 있고 원활한 협업이 가능합니다.팀 Showreel Thano Showreel Thano Forel 플랫폼을 통해 게임을 할 수 있습니다 (아래 이미지의 프롬프트 참조).
클라이언트 또는 파트너와 같은 외부 공동 작업자는 링크 공유 또는 QR 코드를 통해 참여할 수 있습니다 (아래 이미지 프롬프트).
<파노라마 코멘트를 제공하려면 로그인한 협력자 (팀원 및 초대된 고객 포함) 가 먼저 자신의 인증을 받아야 합니다. D5 계정. 간단히 클릭할 수 있습니다. 댓글 버튼 <<<<파노라마 뷰 인터페이스의 오른쪽에서 피드백 받기.인증되지 않은 사용자는 프로젝트를 볼 수 있지만 토론에는 참여할 수 없습니다.이렇게 하면 프로젝트 보안을 유지하며 집중적으로 실행할 수 있는 의견이 보장됩니다.
Showreel은 정확한 대화를 통해 위치를 고정함으로써 추중에 의존하지 않아도 됩니다. 3D 디자인 플랫폼을 바꾸지 않고도 모든 리뷰를 작성할 수 있습니다.
2단계: 시각적 태그가 달린 댓글 만들기: 문제 파악
D5 Showreel은 네 가지 직관적인 파노라마 코스프레를 통해 원활한 협업을 지원하여 모두가 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
- 텍스트 노트 — “천장 높이 조정” 또는 “모든 벽 색상 변경”과 같은 요청을 빠르게 기록
- 위치 핀 — 정확한 마커 (아래 3D 돌하우스 뷰의 태그가 지정된 배경 벽 등) 를 놓아 추중에 의존하지 않아도 됩니다.
- 이미지 첨부 — 소재 견본 또는 비교 디자인 목업을 첨부하여 명확한 시각적 지침을 제공합니다.
- @Mentions — @를 입력하여 팀원을 즉시 멘션합니다.시스템이 프로젝트 구성원을 자동으로 제안하고 즉각적인 이메일 알림을 받을 수 있습니다.
프로 팁: @mentions 는 동료를 태그하는 데만 사용할 수 있습니다. 팀 구성원 탁 트인 전망 속에서.
이 시스템은 2D 파노라마 뷰와 3D 돌하우스를 찾아가 추억이 공간 컨텍스트에 고정되도록 합니다.더 이상 모호한 이메일은 이제 그만 명확하고 실행 가능한 입력 편집이 바로 중요한 그곳입니다.
3단계: 의견 교환: 프로젝트 진행 촉진
공동 작업자가 댓글을 확인한 후 D5 쇼릴의 파노라마 뷰, 간단히 맞출 수 있습니다 답장 플랫폼 내에서 바로 토론을 할 수 있습니다.모든 대화가 3D 공간의 원래 위치 고정되므로 컨텍스트가 손실되지 않습니다.이렇게 하면 몰입형 참여 경험—더 이상 디자인 변경 사항을 설명하기 위해 이메일이나 채팅 앱을 저글링하지 않아도 됩니다.
모든 댓글은 특정 파노라마 투어의 댓글 피드와 중앙 집중식 토론, 허브라는 두 곳에서 자동으로 정리되므로 단일 파노라마를 검토하거나 전체 디자인을 검토하는 피드백이 손실되지 않습니다.
실시간 대화+정확한 공간 컨텍스트 = 수정 횟수가 적다 다음 명확함.
결론: 원활한 협업을 위한 D5 렌더의 팀 기능을 경험해 보세요
D5 Showreel의 파노라마 코멘트는 정확한 시각과 상황에 맞게 3D 설계 협업에 참여하여 혁명을 실현했습니다. 하지만 시작에 불과합니다.더 강력한 팀워크 도구를 살펴보세요. D5 렌더 팀!워크플로를 간소화하고, 실시간 조정하고, 프로젝트를 더 빠르게 실현하세요.설계 프로세스를 완료할 수 있을까요? 시도해 봅니다 D5 팀 오늘 이전과는 전혀 다른 원활한 협업을 경험하세요.
계속 읽고 더 많은 D5 렌더 기능을 살펴보세요
D5 렌더 2.10의 실시간 경로 추적이란 무엇이며 왜 중요할까요?>
X5 렌더 2.10 베타는 엔비디아 DLSS 4를 통합합니다: 실시간 렌더링의 인공 지능 >
