픽셀 단위로 렌더링을 수정하는 데 시간을 낭비하는 데 지치셨나요? AI 인페인팅은 지루한 스크립트 편집 작업을 즉각적이고 지능적인 개선 작업으로 바꿔줍니다. 생생한 하늘부터 역동적인 물 효과까지, 다음과 같은 툴을 사용할 수 있습니다. D5 Render are automating the grunt work, so designers can focus on crafting stunning visuals. Ready to see how AI is reshaping 3D workflows? Let's dive into the top tools and techniques revolutionizing the industry.
핵심 내용 AI 인페인팅이 3D 시각화 워크플로를 어떻게 강화할까요?
- AI 인페인팅은 간격 채우기 및 디테일 다듬기와 같은 지루한 수작업 수정을 자동화하여 시간을 절약하고 정확도를 개선함으로써 3D 워크플로우에 혁신을 가져옵니다.
- D5 Render 는 통합 워크플로 내에서 사실적인 조명 조정으로 하늘, 물 등에 특화된 인페인팅을 제공하는 AI 기반 3D 시각화를 선도합니다.
- D5 Render에 통합된 AI 툴은 포스트 프로덕션을 간소화하여 건축가가 창의성에 집중할 수 있도록 지원합니다.
1. AI 인페인팅: 렌더링 완성도의 혁신
3D 디자인 및 건축 시각화 분야에서 AI 인페인팅은 전문가의 작업 방식을 변화시키고 있습니다. 이제 디자이너는 렌더링에서 누락된 요소나 어색한 간격을 수동으로 수정하는 데 시간을 소비하는 대신 AI를 사용하여 이러한 문제 영역을 자동으로 채움으로써 시간을 절약하고 정확성을 높일 수 있습니다.
The old way? Tedious manual edits in Photoshop or other software, where one wrong brushstroke could ruin hours of work. But AI-powered tools for Image inpainting analyze the surrounding image data to seamlessly reconstruct missing elements, making the process faster and more reliable. That's where solutions like D5 Render 들어옵니다. 내장된 AI 도구는 워크플로를 간소화하여 디자이너가 여러 프로그램을 전환하지 않고도 렌더링을 다듬을 수 있도록 지원합니다.
D5 Render: 궁극의 AI 인페인팅 솔루션
D5 Render's AI Inpainting transforms 3D visualization by intelligently enhancing skies, water, vegetation, and even characters—automatically. No more tedious manual tweaks! Whether you need a dramatic Milky Way sky, tranquil ocean waves, or lifelike foliage, just select your target area and let AI work its magic. The tool doesn't just patch gaps—it adapts lighting and details to ensure cohesive, photorealistic results. Even complex elements like character close-ups get refined with natural textures. The best part? It's speed meets artistry—ideal for close-ups, landscapes, or complex scenes. Let AI handle the grind while you focus on creativity!
Tip: Before using D5's AI Inpainting, ensure your images are rendered with the AI 포스트 채널 사용하도록 설정합니다.
2. D5 Render에서 AI 인페인팅의 가장 일반적인 사용 사례는 무엇인가요?
AI 인페인팅 D5 Render 는 게임 체인저이지만 언제 가장 큰 효과를 발휘할까요? 다음은 수작업 수정보다 뛰어난 효과를 발휘하여 시간을 절약하고 사실감을 높이는 주요 시나리오입니다.
- 스카이 요소 향상 – When your render's sky has missing details or lacks vibrancy—such as flat expanses or poor lighting—AI Inpainting automatically detects the area and fills it with diverse styles (Milky Way, aurora, twilight). It analyzes surrounding pixels to seamlessly reconstruct details with realistic lighting and color adjustments for cohesion—a must-have feature for photorealistic 3D Visualization.
- 수면 업그레이드 – If a body of water appears simple or unrealistic, D5's AI Inpainting can instantly refine it. Select the water category, choose presets like "Calm Ocean", and let AI transform the surface with dynamic wave details while ensuring natural integration with the scene.
- 초목 또는 캐릭터 다듬기 - 수동 조정 없이 폴리지나 인물의 디테일을 높이고 싶으신가요? AI 인페인팅은 자연스러운 변화를 위해 식물을 대상으로 하거나 텍스처(얼굴, 머리카락, 옷)를 개선하기 위해 캐릭터를 대상으로 합니다. 영역을 선택하고 도구를 적용한 후 결과를 비교하면 클로즈업이나 미드샷의 일괄 향상에 이상적입니다.
이러한 작업을 자동화함으로써, D5 Render's AI inpainting saves valuable time while maintaining high-quality results, allowing artists to focus on creativity rather than repetitive fixes. Whether you're enhancing skies, water, or details, AI inpainting ensures a smoother, faster workflow.
3. D5에서 AI 인페인팅을 시작하는 방법은?
1단계: AI 포스트 채널 활성화
Before you begin rendering, make sure the AI Post Channel is enabled. Simply click the camera-shaped "Image" icon in the top-right corner, navigate to the "Options" tab at the bottom, and select "More Settings." From there, choose "AI Post Channels" and proceed with rendering. This ensures your scene benefits from AI-driven optimizations right from the start.
자세한 내용은 아래의 시각적 안내를 참조하세요👇
팁: AI 포스트 채널을 활성화하면 렌더링과 함께 추가 메타데이터(예: 지역 마스크 및 오브젝트/머티리얼 맵)가 내보내집니다. 이 메타데이터는 다음과 같은 다운스트림 AI 툴에 필수적입니다. AI Inpainting, AI 인핸서 (AI Enhancer), 및 Motion Blur-물, 하늘, 초목과 같은 장면 요소를 정확하게 식별하고 분리할 수 있습니다.
2단계: AI 인페인팅 적용하기
렌더링 프로세스가 완료되면 다음을 클릭합니다. AI 후처리 option that pops up. This will take you to D5's Post AI panel, where you can find several controls on the right-hand sidebar. From there, select the AI Inpainting tool and choose your desired target—whether it's the sky, water, vegetation, or a character—allowing you to refine and enhance specific elements of your scene with precision.
① 식생 개선
For example, if you're working with vegetation, select the 자연스러운 요소 스타일을 클릭한 다음 원하는 영역을 강조 표시합니다( Ctrl 을 클릭하여 여러 지역을 선택합니다.) 그런 다음 Inpaint and wait for the AI to process the changes. Once it's done, use the slider to compare the before and after effects, and see how the enhancement brings your scene to life.
② 하늘 개선
D5는 하늘을 자동으로 감지하여 은하수, 오로라 또는 황혼과 같은 스타일을 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 원하는 하늘 효과를 선택하고 장면에서 하늘 영역을 클릭한 다음 인페인팅 option. The AI doesn't just enhance the sky; it also adjusts the lighting of the entire scene, ensuring a more cohesive and realistic atmosphere across the image.
③ 수질 개선
물의 경우 D5는 잔잔한 바다, 고르지 않은 바다, 강 등 다양한 스타일을 제공합니다. 원하는 물 효과를 선택하고 장면에서 물 영역을 선택한 다음 인페인팅 옵션을 선택합니다. AI는 원본 표면을 놀랍도록 사실적인 수역으로 변환하여 전체 장면에 생동감을 불어넣는 복잡한 잔물결 디테일을 완성합니다.
캐릭터 향상
캐릭터를 선택하고 채색을 시작하면 얼굴, 머리카락, 옷의 디테일이 즉시 더욱 세련되고 생생하게 표현되는 것을 볼 수 있습니다.
팁:
A seed 는 1에서 2147483648 사이의 정수입니다. 동일한 프롬프트와 시드를 사용하면 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
4. 렌더러를 떠나지 않고도 완벽한 포스트 프로세싱 달성하기
함께 D5 Render's AI post-production toolkit, you can achieve flawless render enhancements without ever leaving the renderer. Tools like AI Enhancer, AI Style Transfer, AI Inpainting, and Motion Blur work seamlessly within the same interface, eliminating the need to juggle between external editors.
👉Keep reading to explore D5's AI Enhancer
이미지 선명도를 높이고, 예술적인 스타일을 적용하고, 요소를 수정하거나 교체하고, 시네마틱 모션 효과를 추가하는 등 통합된 워크플로우에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 툴은 렌더링에서 AI 포스트 채널 데이터를 읽어오기 때문에 특정 오브젝트나 영역을 정밀하게 타겟팅하여 변경 사항이 장면과 자연스럽게 어우러지도록 할 수 있습니다.
👉 Keep reading to explore D5's AI Style Transfer
그 결과, 모든 수정 사항이 통합되고 일관성이 있으며 프로덕션 준비가 완료된 것처럼 느껴지는 더 빠르고 창의적인 포스트 프로덕션 프로세스를 통해 작업의 추진력을 잃지 않을 수 있습니다.
👉Keep reading to explore D5's latest AI feature
5. The Verdict: D5's AI Inpainting Improves 3D Visualization Workflows
바쁜 작업을 줄이고 비주얼의 수준을 높일 준비가 되셨나요? D5에 탑재된 AI 인페인팅을 사용하면 하늘이 빛나고 물이 움직이며 디테일이 렌더러 내에서 바로 제자리에 맞춰집니다. 여러 앱을 돌아다니거나 추측할 필요 없이 더 빠르고 깔끔한 결과물을 얻을 수 있으며 제작 시간을 단축할 수 있습니다. 다운로드 D5 Render 를 클릭하고 지금 바로 다음 장면에 AI 인페인팅을 사용해 보세요.
계속 읽어서 더 많은 D5 Render의 살펴보기 AI 기능
