현실에서 벽에는 균열이 있고, 콘크리트에는 물 얼룩이 있으며, 점토 표면은 완벽하게 매끄럽지 않습니다.이것이 바로 불완전하고 영구적이지 않고 불완전한 것들의 아름다움을 포용하는 일본의 미학 철학인 와비사비 스타일의 핵심입니다.
많은 3D 아티스트가 건축 시각화에 이러한 유기적 품질을 캡처하려면 Photoshop의 포스트 프로세싱을 하거나 다른 툴에서 복잡한 머티리얼 설정을 다루느라 고생하는 데 몇 시간이 걸렸습니다.를 사용하면 D5 렌더, 생 콘크리트, 흙, 풍화된 표면 등 와비사비 텍스처를 만드는 것은 기술적인 우회로가 아니라 창의적인 워크플로의 일부가 됩니다.
D5 렌더의 와비-사비 스타일 렌더링에 대한 간략한 설명
- AI 기반 개념: 다음과 같이 와비사비 스타일 프로젝트를 시작하세요 D5 라이트의 AI 이미지 생성: 도구 전환 없이 기본 모델을 무드한 컨셉으로 전환합니다.
- 와비-사비 리얼리즘 구현: 미세 조정을 통해 멸균 렌더링을 넘어서세요 PBR D5 Render의 설정을 통해 콘크리트와 클레이에 불완전하고 생생한 품질을 더할 수 있습니다.
- 데칼로 깊이 추가: D5 렌더 사용 데칼 실제 풍화 작용을 위해 얼룩과 균열을 겹쳐 표면에 촉감이 있고 실제와 같은 느낌을 줍니다.
- AI 매칭을 통한 분위기: 다음과 같이 와비사비의 고요한 에센스를 더 빠르게 포착하세요. D5의 AI 씬 매치 원활한 조명 및 마감 처리를 위한 자산 권장 사항
1단계: D5 Lite를 사용하여 와비-사비 컨셉 이미지 생성
모든 와비-사비 프로젝트는 조용하고, 아직 완성되지 않은, 의도적으로 불완전한 느낌에서 시작됩니다.기존에는 그런 느낌을 찾기 위해 몇 시간 동안 무드보드를 짜고 레퍼런스를 수집해야 했습니다. D5 라이트 이를 바꿉니다. 모델링 도구 내에서 직접 작동하는 실시간 시각화 플러그인입니다 (현재 지원 중 스케치업, 와 코뿔소 과 Revit 곧 출시 예정).
- D5 Lite를 사용하면 모델링 환경을 벗어나지 않고도 흰색 모델이나 대략적인 스케치에서 시작하여 와비사비 개념을 즉시 생성할 수 있습니다.
- 원클릭 와비-사비 프리셋: D5 라이트 와비사비 거실 및 침실과 같은 공용 공간을 위한 특수 AI 스타일 프리셋이 장착되어 있습니다.AI는 클릭 한 번으로 지오메트리를 해석하고 해당 스타일의 특징인 차분한 흙색, 유기적인 질감, 부드러운 조명을 적용합니다.
3.컨셉부터 완성까지: 강력한 시작 컨셉은 다음 작업을 더 쉽게 만듭니다.분위기가 정해지면 D5 Lite에서 조명, 머티리얼, 지오메트리를 계속 다듬을 수 있습니다.프로젝트에 고급 렌더링 설정이 필요한 경우 해당 설정을 다음 위치로 직접 이동할 수 있습니다. D5 렌더—동일한 프로젝트 파일과 동일한 창작 방향을 유지합니다.
2단계: D5 렌더에서 PBR 머티리얼을 사용하여 와비-사비 텍스처 만들기
좋은 와비사비 렌더링은 올바른 머티리얼에서 시작됩니다. D5 렌더 애셋 라이브러리 해상도가 높고 매끄럽고 바로 사용할 수 있는 다양한 콘크리트 및 점토 질감이 포함되어 있습니다.머티리얼 에디터에서 실질적인 제어가 가능합니다.
와비사비 스타일 렌더링의 경우 PBR 조정 가장 큰 차이를 만드세요:
- 거칠기 제어: 콘크리트와 점토는 실생활에서 빛을 균일하게 반사하는 경우가 거의 없습니다.에서 D5거칠기 슬라이더를 실시간으로 조정합니다. 마모되고 접촉이 많은 영역에서는 값이 낮고 손길이 닿지 않은 다공성 표면의 경우 값이 높아집니다.그 결과 스페큘러 반응이 더욱 다양해져 CG 렌더링에서 흔히 나타나는 오버폴리싱 현상을 피할 수 있습니다.
- 노멀 맵 및 디스플레이스먼트: 이 두 매개변수는 촉각적 사실감을 구현하는 데 중요합니다.노멀 값을 높이면 표면의 미세한 디테일이 살아납니다.점토 표면, 특히 수제 도자기처럼 빛을 받기 위한 표면의 경우 미묘한 변위 맵을 더 강력한 일반 값과 함께 사용하십시오.이후 D5 실시간으로 업데이트되므로 표면이 진정으로 3차원적으로 느껴질 때까지 둘 다 미세 조정할 수 있습니다.
💡 프로 팁: 만족스러운 풍화 콘크리트 또는 점토 재료를 완성한 후에는 지역 도서관에 저장하세요.그런 다음 매번 처음부터 시작하지 않고도 여러 프로젝트에서 재사용하여 일관된 와비사비 스타일을 유지할 수 있습니다.
3단계: 데칼을 사용하여 Wabi-Sabi에 웨더링 디테일 추가 스타일
와비사비 렌더링에서 가장 흔히 발생하는 문제 중 하나는 전체 텍스처를 다시 만들지 않고도 표면 세부 묘사 (균열, 물 얼룩) 를 추가하는 것입니다.기존 워크플로에서는 별도의 응용 프로그램에서 UV 언래핑이나 텍스처 페인팅을 해야 합니다.에서 D5, 데칼 툴 이 작업을 직접 처리하기 때문에 특히 와비사비 스타일의 작업에 적합합니다.
- 배치: 를 여십시오 자산 라이브러리 데칼로 이동합니다.“워터 스테인” 데칼을 창문 아래로 드래그하거나 구조 조인트 근처에 “헤어라인 크랙”을 배치하세요.
- 레이어링 데칼: 때로는 데칼 하나만으로는 깊이를 만들기에 충분하지 않을 수 있습니다.순서를 조정하여 데칼을 여러 개 쌓아보세요 (“Bring to Front”를 사용하여 여러 데칼을 겹쳐 쌓으세요).블렌딩할 때는 불투명도를 조정하세요. 일반적으로 60~ 75% 정도가 데칼을 기본 소재와 통합하여 붙인 모양을 피합니다.이는 와비사비 스타일 표면에 짙은 얼룩이나 색조 변화를 만드는 데 효과적입니다.
- 곡면에 적용: 와비사비 스타일 렌더링에는 점토 꽃병, 아치형 입구 또는 둥근 기둥과 같은 유기적인 곡선 요소가 자주 사용됩니다.에서 D5의 데칼 설정에서 UV 파라미터 (예: 타일링 및 회전) 를 조정하여 균열과 얼룩을 이러한 형태에 투사하여 스트레칭이나 왜곡을 최소화하면서 지오메트리에 맞도록 합니다.
- 커스텀 데칼 콤보 저장: 물 얼룩과 석고 균열의 조합이 잘 맞으면 둘 다 선택하여 라이브러리에 그룹으로 저장하십시오.그러면 매번 다시 조립하지 않고도 향후 프로젝트에 동일한 조합을 적용할 수 있습니다.
이 접근법을 효과적으로 만드는 것은 모든 데칼이 사용한다는 것입니다. D5물리 기반 렌더링 파이프라인 (즉, 반응함) 글로벌 일루미네이션 기본 표면과 같은 방식으로 씬 라이팅이 가능합니다.
👉 D5 Render에서 데칼을 사용하여 디테일 렌더링을 만드는 방법은 무엇입니까?
4단계: Wabi-Sabi 스타일 렌더링을 위한 조명 및 분위기
와비사비 스타일에서는 빛과 그림자가 사물 자체만큼이나 무겁습니다.좋은 출발점은 자연광입니다. D5의 HDRI 라이브러리 흐린 하늘과 낮은 각도의 태양 환경을 통해 표면 질감을 살려줍니다. 일종의 확산되고 방향이 없는 빛으로 콘크리트와 점토가 역할을 할 수 있습니다.실내 장면의 경우 D5의 인공 조명, 특히 IES 프로파일을 사용하면 이러한 미적 감각을 보완하는 부드럽고 국소적인 빛을 낼 수 있습니다.
특정 무드 레퍼런스에서 작업할 때 D5의 AI 애트모스피어 매치 탐험해 볼 가치가 있습니다.원하는 분위기가 담긴 참조 사진을 업로드하면 D5가 태양 각도, 색온도, 안개 설정을 이에 맞게 동기화합니다.
다른 접근 방식을 원하면 AI 씬 매치 분위기를 자신의 말로 표현할 수 있습니다.“풍화된 점토 벽에 닿는 부드러운 아침 햇살”과 같은 단어를 입력하면 입력에 따라 도구가 시각적 참조를 생성합니다.적절한 분위기를 찾아 적용하면 D5는 린넨 쿠션, 등나무 가구, 수제 세라믹 등 어울리는 에셋을 제안하여 와비사비 스타일 룩을 완성해 보세요.
👉 수동 설정은 이제 그만: 건축 시각화를 위한 D5 렌더 AI 씬 생성
워크플로 향상: D5로 Wabi-Sabi 스타일에 활기를 불어넣으세요
와비사비는 단순한 시각적 스타일이 아닙니다. 가장 솔직한 공간은 그 나이를 보여주는 공간이라는 것을 상기시켜줍니다.와 D5더 이상 여러 도구에 분산된 워크플로우를 하나로 묶을 필요가 없습니다.최초의 AI 기반 컨셉부터 D5 라이트 D5 Render의 PBR 데칼로 투지와 개성의 마지막 레이어까지, 여정의 모든 단계는 하나의 유동적인 생태계에서 진행됩니다.이것이 진정한 변화입니다. 더 이상 최종 이미지에만 국한되는 것이 아니라 원활한 창작 과정이 관건입니다.
D5 렌더 무료 다운로드 한 번 시도해 보세요.다음 프로젝트에서 몇 가지 결함을 남기는 것을 두려워하지 마세요. 결국은 영혼이 살아 있는 곳이니까요.
더 많은 씬 생성 팁 살펴보기 >>
저예산 소규모 카페 인테리어 디자인 아이디어 Top 7
완벽한 주방을 디자인하는 방법?D5 Render의 스마트 툴을 사용해 보세요!
호스피탈리티를 위한 AI 기반 설계: 고객 경험의 혁신
D5 렌더의 와비-사비 스타일 렌더링에 대한 FAQ
