모든 건축가는 복잡한 소프트웨어와 씨름하지 않고도 모델을 더 빠르게 렌더링하기를 원합니다.이 실용적인 SketchUp 튜토리얼에서는 복잡한 내보내기 방법에 초점을 맞추지 않고 강력한 플러그인을 사용하여 인터페이스 내에서 기본적으로 렌더링하는 방법을 보여 드리겠습니다.D5 라이트.
AI 네이티브 실시간 시각화 플러그인으로 구축된 D5 Lite는 모델링 도구에 직접 통합됩니다.나노 바나나 프로의 최첨단 AI 로직을 에코시스템에 통합하는 것을 넘어서 D5 일반적으로 고립된 '아트 제너레이터'를 정밀 건축 도구로 탈바꿈시켰습니다.지속적인 파일 내보내기로 인해 초점을 방해하는 독립 실행형 소프트웨어와 달리 이 소프트웨어는 초기 매스작업 단계부터 설계 프로세스를 지원합니다.AI 스타일 참조를 빠르게 생성하든 최종 단계 이미지를 출력하든 이 도구는 워크플로우에 자연스럽게 적응합니다.
📌 주요 내용: 스케치업 인사이드 D5 라이트 마스터하기
- 내보내기 건너뛰기: D5 라이트 SketchUp 내에서 기본적으로 실행되므로 워크플로우에서 번거로운 파일 전송이 필요 없습니다.
- AI 브레인스토밍:인터페이스를 벗어나지 않고도 기본 매스작업 블록을 세부 설계 개념으로 즉시 전환할 수 있습니다.
- 실시간 렌더링:유동적이고 경로를 추적하는 시각적 피드백으로 사실적인 머티리얼과 조명을 미세 조정할 수 있습니다.
- 제로 로스트 워크:정확한 설정을 전체 설정으로 직접 푸시하세요 D5 렌더 프로젝트에 영화 같은 프레젠테이션이 필요할 때
작업공간 설정
설정하기 D5 라이트 몇 분 밖에 걸리지 않습니다.바로 안에서 반응성이 뛰어난 플로팅 윈도우로 작동합니다. 스케치업 (버전 2021~2026 지원), 기존 3D 워크플로우에 깔끔하게 통합됩니다.
다음은 빠른 설정 가이드입니다.
- 런처 다운로드:를 방문하십시오 공식D5 렌더웹 사이트 다운로드 및 설치하기 D5 런처.
- D5 라이트 설치:런처를 열고 왼쪽의 “워크플로우” 탭으로 이동한 다음 D5 Lite를 찾아 설치를 클릭합니다.
- 스케치업에서 시작:스케치업 모델을 엽니다.인터페이스 상단에서 D5 Lite 아이콘을 찾아 플러그인을 시작합니다.
- 작업 공간 사용자 지정:D5 Lite는 반응형 플로팅 창으로 열립니다.자유롭게 크기를 조정하거나, 최대화하거나, 키를 누를 수 있습니다.F9지오메트리에만 집중해야 할 때 UI를 완전히 숨길 수 있습니다.
D5 라이트 두 가지 기본 모드를 중심으로 구축되었습니다.인공 지능과렌더.언제든지 쉽게 전환하여 현재 설계 단계에서 요구하는 대로 도구를 조정할 수 있습니다.
👉 D5 런처 가이드: D5의 AI 기반 올인원 워크플로를 위한 중앙 허브
스케치업 튜토리얼 1부: D5 Lite의 AI 모드 살펴보기
생각해 보세요 D5 라이트의 AI 모드를 디지털 디자인 어시스턴트로 사용하십시오.Nano Banana Pro의 창의적인 기능에 깊은 인상을 받은 적이 있다면 3D 뷰포트 내에서 바로 공간 디자인에 맞게 조정된 정확한 수준의 AI 성능을 활용하는 것을 상상해 보십시오.D5 Lite는 빠른 시각적 브레인스토밍이나 빠른 반복이 필요할 때 매우 효과적이므로 렌더링 설정을 조정하는 데 몇 시간을 소비할 필요가 없습니다.
시나리오 A: 개념적 영감
기본 매스작업 모델만 사용하여 작업하는 초기 단계에서 AI를 사용하면 몇 초 만에 설계 방향을 정할 수 있습니다.
- 뷰 캡처:SketchUp 뷰포트에서 샷의 구도를 잡은 다음 왼쪽 하단 모서리에 있는 캡처 버튼을 클릭합니다. D5 라이트.
- 스타일 선택:“스타일 선택”을 클릭하여 AI 패널을 확장합니다.여기에서 다음과 같이 공간 디자인에 맞게 특별히 맞춤화된 카테고리를 찾을 수 있습니다.건축 > 주거 > 빌라.
- 크리에이티브로 설정:슬라이드 더”구조물 무게“에창의적수준.이를 통해 엔진은 단순한 매스팅 블록을 기반으로 다양하고 표현력이 풍부한 건축 개념을 생성할 수 있습니다.
- 생성:특정 분위기나 소재 팔레트를 설명하는 선택적 텍스트 프롬프트를 추가합니다.이미지 수를 조정하고 [생성] 을 클릭한 다음 이러한 시각적 참조를 사용하여 지속적인 모델링을 진행하세요.
D5 라이트 건축 설계 초기 단계에서 신속한 개념 구상 촉진
시나리오 B: 정밀한 비주얼과 빠른 반복
SketchUp 모델이 매우 상세하고 수동 설정 없이 고품질 시각화만 필요한 경우:
- 캡처 및 정의:뷰의 구도를 잡고 프로젝트에 맞는 스타일 사전 설정을 선택합니다.
- 정확으로 설정:드래그 더”구조물 무게“슬라이더는 끝까지정확합니다.AI는 기존 지오메트리와 머티리얼 텍스처를 엄격하게 존중하여 즉시 세련된 이미지를 생성합니다.
3.즉석에서 반복 실행:예를 들어 침실을 렌더링하는 중에 옷장이 비어 있는 경우 AI 텍스트 상자를 사용하여 누락된 내용 (예: “옷걸이”) 을 설명하고 클릭합니다.이터레이션.이 도구는 특정 영역을 자동으로 채워 줍니다.
스케치업 튜토리얼 2부: 실시간 렌더링 및 머티리얼
로 전환 렌더 모드 소유자와 관계를 맺습니다.D5 엔진, 물리적으로 정확한 실시간 피드백을 제공합니다.기본적으로 SketchUp 카메라는 다음과 동기화됩니다. D5 라이트.독립적으로 탐색할 수 있도록 링크를 해제하려면 “Sync Viewport” 토글을 클릭하기만 하면 됩니다.
👉 D5 엔진이란 무엇입니까?공간 설계를 위해 제작된 전용 코어
1.보기 탐색 및 저장
머티리얼을 자세히 살펴보기 전에 뷰포트 내에서 워크플로를 설정하는 것이 좋습니다.탐색할 수 있습니다. D5 라이트 표준을 사용하는 공간 환경WASD 키를 마우스 오른쪽 단추와 함께 사용할 수 있습니다..올바른 각도로 구도를 잡았으면,씬 리스트.모든 카메라 뷰를 저장하므로 SketchUp 장면과 엄격하게 동기화된 상태를 유지하면서 클릭 한 번으로 새로운 관점을 추가하거나 기존 관점을 업데이트할 수 있습니다.
2.머티리얼 워크플로
고품질 텍스처는 건축 사실주의의 기초입니다.SketchUp에서 원하는 표면을 선택하고 D5 머티리얼 에디터를 연 다음 최적화된 템플릿 중 하나를 적용하기만 하면 됩니다.
- 일반 템플릿:목재 바닥재 또는 맞춤형 캐비닛과 같은 표준 건축 표면에 맞게 제작되었습니다.디퓨즈 맵에 드롭한 다음 노멀, 스페큘러, 러프니스 값을 미세 조정할 수 있습니다.
- 유리 템플릿:엔진은 기본적으로 복잡한 굴절과 투명도를 계산합니다.내부 칸막이에 반투명 유리가 필요하신가요?거칠기 슬라이더를 높이기만 하면 됩니다.
- 금속 템플릿:고광택 마감의 경우 금속 템플릿으로 전환하고 색상을 검정색 방향으로 조정하십시오.브러시드 알루미늄의 경우 거칠기만 하면 됩니다.
- 이미시브 템플릿:모든 지오메트리를 사실적인 광원으로 바꿔보세요.LED 스트립, 코브 조명 또는 스크린 패널에 적합합니다. 밝기와 색온도만 조정하면 됩니다.
- 물 및 잔디:워터 템플릿으로 전환하여 깊이, 색상 및 웨이브 노멀을 쉽게 제어하여 사실적인 수영장을 만들 수 있습니다.야외 촬영의 경우 모든 지면에 잔디 템플릿을 적용하여 높이와 밀도를 조절할 수 있는 3D 녹지를 만들 수 있습니다.
3.환경, 노출 및 영향
진정한 포토리얼리즘을 구현하려면 환경 조명이 크게 좌우됩니다.환경 패널을 사용하여 사용자 지정을 로드할 수 있습니다.HDRIS전체 강도와 회전을 조정하여 장면을 정확하게 비출 수 있습니다.
다음으로, 매뉴얼을 사용하여 베이스라인 조명을 보정합니다.노출슬라이더 또는 토글자동 노출즉각적이고 물리적으로 균형을 이룰 수 있습니다.콘트라스트, 채도, 색온도를 직접 조정하여 최종 분위기를 미세 조정할 수도 있습니다.효과패널로 외부 후 처리가 필요하지 않습니다.
4.조명 및 최적화된 에셋
인공 조명의 경우 D5 라이트 포인트, 스포트라이트, 스트립, 직사각형 및 디스크의 다섯 가지 고유 유형을 제공합니다.SketchUp에 광원을 배치하면 Lite 뷰포트 내에서 광원의 그림자와 강도가 즉시 동기화됩니다.
씬을 채울 때가 되면 빌트인 씬에서 직접 에셋을 가져올 수 있습니다. D5 렌더 라이브러리또는 프리미엄 모델을 쉽게 가져올 수 있습니다. D5 웍스 (공간 디자인을 위한 당사의 큐레이티드 에셋 플랫폼)고품질 초목을 배치하든 맞춤형 가구를 배치하든 관계없이 이러한 모델은 SketchUp 파일에서 자동으로 경량 프록시로 나타납니다.이렇게 하면 실시간 렌더링 충실도를 그대로 유지하면서 모델링 뷰포트가 원활하게 실행될 수 있습니다.
👉 D5 Works가 출시되었습니다: AEC 지원 3D 모델을 위한 큐레이션된 허브
스케일업: D5 렌더로의 원활한 전환
조명과 재료를 조정한 후 에서 고품질 스틸 이미지를 내보냅니다. D5 라이트 간단합니다. 해상도와 종횡비를 설정하고 렌더링하기만 하면 됩니다.
하지만 아키텍처 워크플로는 예측이 불가능할 수 있습니다.프로젝트 범위가 확대되고 클라이언트가 요청하는 경우 애니메이션 워크스루 프레젠테이션을 위한 시네마틱 투어도 있어 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다.
모든 D5 Lite 장면을 정식 버전으로 직접 전환할 수 있습니다.D5 렌더.Lite 뷰포트를 닫고 SketchUp 도구 모음의 기본 D5 아이콘을 클릭한 다음 새 프로젝트를 시작하기만 하면 됩니다.모든 머티리얼 트윅, 라이트 배치, 프록시 에셋은 그대로 유지됩니다.중단했던 부분부터 정확히 다시 시작할 수 있으며, 이전 작업을 단 1분도 놓치지 않고 고급 애니메이션 툴을 이용할 수 있습니다.
D5 Lite로 더 스마트하게 렌더링할 준비가 되셨나요?
서로 다른 도구를 오가며 시간을 낭비하지 마세요.AI 브레인스토밍과 실시간 경로 추적을 작업 공간에 직접 도입함으로써D5 라이트실제로 중요한 것, 즉 디자인에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
즉각적인 콘셉트 생성부터 사실적인 자료 편집에 이르기까지 지속적인 파일 내보내기로 인한 번거로움 없이 창의적인 추진력을 유지할 수 있습니다.소프트웨어 관리를 그만두고 시각화 프로세스를 즐길 준비가 되셨나요? 지금 D5 Lite를 다운로드하세요 워크플로우가 실제로 얼마나 빠른지 확인해 보세요.
자세히 살펴보기: 고급 스케치업 튜토리얼 >>
D5 Lite 소개: 스케치업을 위한 AI 렌더링 및 인스턴트 시각화
SketchUp 무료+D5 Pro: 손쉽게 프로 렌더링을 받으세요
SketchUp 조경 디자인에 실시간 렌더링의 이점을 제공하는 방법
FAQ: D5 라이트 및 스케치업 워크플로우 마스터하기
