%201.png)
매달 수천 명의 SketchUp 건축가, 시각화 전문가 및 스튜디오 팀과 이야기를 나눕니다.현재 거의 모든 논의가 한 가지 주제로 돌아가고 있습니다. 바로 설계 파이프라인의 AI입니다.
이러한 변화는 부인할 수 없습니다. 2025년 AI가 아키텍처 및 설계에 미치는 영향 보고서 100여 개국의 665개 응답에 따르면 전문가 중 82.8% 가 AI 도구를 적극적으로 사용하거나 평가하고 있는 것으로 나타났습니다. 블루빔의 2026년 AEC 기술 전망 비슷한 추세가 보고되었습니다. AI 얼리 어답터 중 68% 가 이미 AI 기반 효율성을 통해 최근 프로젝트에서 최소 5만 달러를 절약했습니다.
하지만 초기의 흥분이 가라앉으면서 대화는 성숙해졌습니다.문제는 더 이상 AI를 채택할지 여부가 아니라 어떤 도구가 기존의 SketchUp 중심 워크플로우를 방해하는 것이 아니라 진정으로 지원하는가입니다.
Midourney와 같은 텍스트-이미지 모델은 개방형 아이디어 구상 및 기분 탐색에 탁월하며, 기하학적 인식 솔루션은 다음과 같습니다. D5 라이트 모델링 환경 자체 내에서 사용할 수 있도록 제작되었습니다.이 가이드에서는 작업 설계자의 관점에서 워크플로우 적합성, 기하학적 안정성, 반복 속도, 가격 책정, 실제 프로젝트 성과 등 이 두 가지를 비교하여 어떤 방법이 적합한지 결정할 수 있도록 합니다. 당신 일.
주요 시사점
- 미드저니는 신속한 컨셉 탐색과 예술적 연출에 있어 여전히 속도가 매우 빠르지만, 3D 모델과의 완전한 단절을 통해 다운스트림 작업이 단편화되는 경우가 많습니다.
- D5 라이트 에 대한 무료 네이티브 플러그인입니다 스케치업 실시간 경로 추적 렌더링과 지오메트리 기반 AI 개념 생성을 결합합니다. 이 모든 것은 구축한 3D 모델에 의해 직접 구동됩니다.
- 워크플로우 연속성이 중요합니다. 최종 품질을 위해 별도의 엔진으로 내보내야 하는 많은 뷰포트 AI 도구와 달리 D5 Lite는 클릭 한 번으로 전체 엔진과 동기화할 수 있습니다. D5 렌더매스 스터디부터 16K 프로덕션 출력까지 장면을 전달합니다.
- Midjourney는 창의적인 자유가 최우선인 초기의 개방형 아이디어 구상에 탁월하지만 기하학적 정밀도와 고객이 신뢰할 수 있는 결과물이 가장 중요할 때 D5 Lite는 일상적인 SketchUp 실습에 원활하게 통합됩니다.
스케치업 AI 도구 비교: D5 라이트 vs 미드저니
미드저니: 기하학적 한계를 지닌 창의적 힘
미드저니 계속해서 다양한 시각적 방향을 생성하는 가장 빠른 방법 중 하나입니다.건축가들은 무드 보드를 조립하거나, 분위기를 테스트하거나, 스타일리시한 스타일을 탐색하는 등 초기 단계에서 자주 사용하며, 몇 분 안에 수십 가지의 매력적인 변형을 만들어내는 경우가 많습니다.
그러나 이러한 창의적 속도에는 후기 건축 작업의 구조적 한계가 따릅니다.Midourney는 전적으로 SketchUp 파일 외부에서 작동하기 때문에 공간적 이해보다는 패턴 인식을 통해 프롬프트를 해석합니다.잘 알려진 결과는 환각입니다. 실제 설계와 전혀 관련이 없는 떠다니는 구조 요소, 불가능한 캔틸레버, 스케일의 불일치, 재료 불일치 등이 바로 환각입니다.
업계 설문조사는 실질적인 영향을 반영합니다.에서 CGConnect 설문 조사, 응답한 아키텍트의 76.8% 는 범용 제너레이티브 AI에 의존할 때 일관성 없는 다중 뷰 일관성을 지적했습니다.A 동료 심사를 거친 연구 샤르자 대학교 (에 게재) 건축물) 구조적 논리와 지역적 모국어 정확성과 관련된 문제를 추가로 문서화했습니다.이미지는 시각적으로 매력적일 수 있지만, 고객들이 자주 제기하는 후속 질문 — “이게 실제로 제작이 가능한가요?”— 종종 상당한 리모델링 작업이 필요합니다.
D5 Lite: 스케치업에 실제로 존재하는 실시간 AI
D5 라이트 Midourney와 같은 텍스트를 이미지로 변환하는 도구와는 근본적으로 다른 접근 방식을 취합니다.설치할 수 있는 가벼운 플러그인입니다. 스케치업으로 직접 기존 모델 지오메트리를 기반으로 긴밀하게 통합된 두 가지 작업 방식을 제공합니다.
기능 설계자들이 가장 매력적이라고 생각하는 것은 AI 생성 모드 (Nano Banana Pro를 포함하는 하이브리드 AI 아키텍처로 구동됨) 입니다.뷰포트에 현재 보이는 모든 것을 캡처하면 AI는 모델링한 정확한 3D 지오메트리에 고정된 스타일이 적용된 컨셉 변형을 즉시 생성합니다.비율을 추측하거나 재발명할 필요가 없습니다. 벽, 창문, 전체 매스가 원래 위치에 그대로 유지됩니다.
D5 라이트 건축 (예: 상업용, 사무실, 빌라, 주거), 조경 및 인테리어 디자인 범주에 걸쳐 다양한 내장 스타일 사전 설정을 제공합니다.또한 사용자는 사용자 지정 영감 설명을 입력할 수 있습니다. 이를 통해 특정 분위기, 팔레트 또는 세부 묘사에 맞게 AI를 안내하는 동시에 출력은 모델의 정확한 지오메트리로 고정할 수 있습니다.
싱글 구조 무게 슬라이더 AI가 모델을 얼마나 밀접하게 따라야하는지 결정할 수 있습니다.
- 앞으로 미끄러지다 정밀함 디자인 의도에 맞는 1:1 비주얼이 필요할 때 — 고객 프레젠테이션에 적합합니다.
- 앞으로 미끄러지다 창의적 AI가 기본 구조를 존중하면서 더 대담한 스타일 방향을 제안하기를 원할 때.
두 번째 부분인 실시간 렌더링 모드는 전체 경험을 유연하게 유지합니다.자체 개발한 D5 엔진으로 구동되며 작업 공간에서 직접 프로덕션 수준의 렌더링 품질을 제공합니다.창을 이동하거나, 재료를 변경하거나, 태양을 조정하거나, 조명을 조정하면 플로팅 뷰포트가 전체 경로 추적형 렌더링으로 즉시 업데이트됩니다.파일을 내보낼 필요도 없고 다른 프로그램에서 렌더링이 완료되기를 기다릴 필요도 없습니다.
두 모드를 함께 사용하면 항상 SketchUp을 사용할 수 있습니다. 새로운 시각적 방향이 필요할 때 기본 AI 개념을 생성한 다음 디자인이 발전함에 따라 조명, 재료 및 구성을 실시간으로 반복할 수 있습니다.프로젝트가 최대 16K의 고해상도 스틸, 애니메이션 또는 VR과 같은 최종 결과물을 제작할 준비가 되면 클릭 한 번으로 전체 장면 (카메라, 조명, 재료 등) 이 다음 주소로 전송됩니다. D5 렌더Lite와 원활하게 연결됩니다.
👉 스케치업 튜토리얼 2026: D5 Lite로 워크플로우를 강화하세요
하나의 통합된 SketchUp AI 워크플로우, 툴 호핑이 필요 없음
그러면 실제로 어떤 일이 벌어지는지 알 수 있습니다. D5 미드저니뿐만 아니라 현재 SketchUp에서 사용할 수 있는 대부분의 다른 AI 지원 뷰포트 플러그인과는 별개입니다.
미드저니 (Midjourney) 에서는 모델링 환경에서 완전히 벗어나야 합니다.Veras와 같은 플러그인은 AI 생성 기능을 SketchUp에 직접 내장하므로 빠르게 스타일화된 컨셉에 유용하지만 초기 결과물에서 프로덕션 수준의 결과 (고급 조명, 정확한 머티리얼, 애니메이션, 고해상도 스틸) 로 전환하려면 일반적으로 별도의 실시간 엔진으로 전환해야 합니다.여러 서브스크립션을 관리하고 컨텍스트를 전환하면 실질적인 비용과 워크플로우 마찰이 발생합니다.
D5 단일 생태계 내에서 연속성을 보존하여 다른 접근 방식을 취합니다 ( D5 프로 라이선스 모든 도구에 대한 공유 액세스 권한 부여):
- 모델 및 아이디어 — 함께 스케치업에서 머물기 D5 라이트; 활성 뷰를 캡처하고 구조 가중치 제어 (정밀 ~ 크리에이티브 범위) 를 사용하여 기하학적으로 충실한 스타일 변형을 생성합니다.
- 미세 조정 — 조명, 재료 및 환경 반응에 대한 경로 추적 피드백을 즉시 수신하면서 모델을 계속 편집할 수 있습니다.
- 배달 — D5 Lite에서 바로 비주얼을 렌더링하고 내보내 즉시 전달할 수 있습니다.제작이 많이 필요한 경우 클릭 한 번으로 장면 동기화를 통해 카메라, 조명, 재료 및 에셋을 전체 D5 Render 애플리케이션으로 전송하여 16K 스틸 사진을 촬영할 수 있습니다. 시네마틱 애니메이션, 또는 VR 워크스루 — 한 번도 떠나지 않고도 D5 에코시스템.
진정한 장점은 올인원 워크플로우 이를 통해 반복적인 재구성이나 지속적인 재가져오기 없이 초기 AI 탐색을 최종 결과까지 바로 진행할 수 있습니다.
가격 및 구독: 미드저니 vs. D5 라이트
미드저니
기본 플랜은 월 $10부터 시작합니다.하지만 전문적인 작업을 일관되게 수행하는 건축가의 경우 기본 계획으로는 큰 효과를 볼 수 없습니다.매 세대마다 불확실성이 따르기 때문에, 지오메트리가 실제 설계 의도와 일치하기 전에 신속한 수정과 변형이 필요한 경우가 많기 때문에 기본 계획의 제한된 Fast GPU 시간 (월 3.3시간, 약 200개의 표준 이미지) 은 종종 금방 소진됩니다.그 결과 많은 사용자가 Standard 플랜 (월 30달러) 으로 업그레이드합니다.
D5 라이트:
SketchUp 내부의 실시간 렌더링 — 무료, 별도의 조건 없음.신규 사용자에게는 프로젝트에서 해당 기능을 평가하기에 충분한 50개의 무료 AI 생성 크레딧 (개념 변형당 1크레딧) 이 제공됩니다.
무제한 AI를 잠금 해제하려면 단일 AI가 필요합니다 D5 프로 라이선스 (연간 30달러/월 청구).결정적으로, 이 라이선스 하나로 D5 Lite와 전체 D5 Render 애플리케이션을 모두 지원하는 동시에 잠금 해제도 가능합니다. D5 웍스 혜택—프리미엄 3D 에셋과 구독자 전용 할인을 포함합니다.이를 통해 표준 Midjourney 구독 가격으로 완벽한 워크플로와 최상위 에셋 라이브러리를 이용할 수 있습니다.
어떤 SketchUp AI 도구가 당신에게 적합할까요?
미드저니와 미드저니 사이의 선택 D5 라이트 엄밀히 말하면 아키텍처 파이프라인의 특정 단계에 적합한 도구를 선택하는 것이 관건인 것은 아닙니다.
미드저니는 다음과 같은 경우에 더 잘 맞는 경향이 있습니다.
- 이제 의미 있는 3D 모델링이 시작되기 전인 가장 초기 단계에 있습니다. 전체 프로젝트 의도를 구체화하는 데 도움이 되는 광범위한 시각적 언어, 분위기 및 방향을 빠르게 탐색해야 합니다.
- 구조적 또는 공간적 정확성은 즉각적인 우선 순위가 아닙니다. 초점은 분위기, 물질성, 조명 분위기 또는 순전히 개념적/예술적 탐구에 있습니다.
- 창의적 놀라움, 즉 즉흥에서 떠오르는 예상치 못한 구성, 형식 또는 시각적 은유와 같은 창의적 놀라움을 중시하고 새로운 사고방식을 열어줍니다.
D5 라이트 일반적으로 SketchUp에서 작업하고 다음을 수행하면 더 합리적입니다.
- 이미 라이브 3D 모델을 가지고 있고 (도식적인 매스작업일지라도) 파일을 내보내거나 변환하지 않고도 사실적인 최신 시각화를 보고 싶을 것입니다.
- 기하학적 충실도와 구성 가능한 로직은 필수적입니다. 고객은 나중에 많은 재해석이 필요할 수 있는 예술적 해석이 아니라 검토 중인 실제 설계를 충실하게 표현해야 합니다.
- 워크플로우 연속성은 매우 중요합니다. 초기 시각화에 투자한 시간과 결정은 자연스럽게 후반 단계, 즉 최종 고해상도 스틸, 애니메이션 또는 몰입형 프레젠테이션에 이르기까지 다른 도구를 사용하여 장면을 재구성할 필요 없이 진행되어야 합니다.
- 우리가 이야기를 나눈 많은 건축가들은 순수한 아이디어 구상을 위해 미드저니 (Midourney) 로 시작했다가 환각 현상을 수정하고 AI로 생성한 이미지를 실제 SketchUp 모델과 다시 조화시키는 반복적인 재작업이 불필요한 마찰처럼 느껴지기 시작하는 지점에 도달합니다.
D5 라이트 SketchUp 지오메트리에서 직접 컨셉 비주얼을 생성합니다. 양식화되었지만 항상 제작이 가능합니다.
이 패턴이 적절하다고 생각되면 D5 라이트 위험도가 낮은 실험 방법을 제공합니다. 핵심 실시간 렌더링은 영원히 무료이며, 50개의 무료 AI 생성 크레딧이 즉시 제공됩니다.이는 일반적으로 자체 모델 내에서 몇 가지 사실적인 테스트 사례를 실행하고 파이프라인 전체에서 지오메트리를 기반으로 하는 것이 실제 운영 방식에 더 적합한지 직접 판단하기에 충분합니다.
SketchUp 건축가들이 실제로 말하는 것
가장 설득력 있는 피드백은 SketchUp에서 모델링하고 발표하는 데 많은 시간을 보내는 건축가와 시각화 전문가로부터 나옵니다.트러스트파일럿, G2, 캡테라, 공식 SketchUp 포럼, 레딧의 r/archviz 등에서 패턴은 일관적입니다. D5 라이트 일상 업무에 꼭 맞는 실시간 자유롭고 기하학에 충실한 결과를 제공합니다.
트러스트파일럿에서 익명 직접 요약하면 다음과 같습니다. “D5 Lite는 SketchUp과 완벽하게 호환됩니다... 끝없는 기다림은 이제 그만.SketchUp에서 물체를 움직이면서 실시간으로 변화를 볼 수 있다는 것은 저에게 엄청난 창의적 자유를 가져다줍니다.”
Capterra 사용자들도 동일한 강점을 지적합니다.한 학생인 TK TawFiQ K. 는 이렇게 말했습니다. “SketchUp과의 통합과 자연광의 처리 덕분에 제 프로젝트에 활기가 넘칩니다.”같은 플랫폼을 사용하는 다른 리뷰어가 이렇게 덧붙였습니다.”라이브싱크는 실제로 스케치업과 완벽하게 연동됩니다.... 결과는 놀랍습니다.가장 중요한 3D 모델링 소프트웨어에 정말 통합되어 있습니다.”
G2에서 — 어디에 D5 렌더는 4.8/5를 보유하고 있습니다. 1,000개 이상의 리뷰에 대한 평가 — 전문가들은 “SketchUp과의 실시간 동기화가 원활하여 초기 단계부터 고객에게 깊은 인상을 남기는 시각적 충실도로 실시간 설계 및 재료 결정을 내릴 수 있습니다.” 와 같은 의견을 통해 워크플로우 연속성을 지속적으로 강조합니다.
엄선된 추천글이 아니라 실무 전문가들이 공개적으로 게시한 후기입니다.합의는 명확합니다. 시각화가 라이브 SketchUp 모델에 고정되면 설계 루프가 좁아지고 반복이 자연스럽게 느껴지며 클라이언트가 보는 결과는 실제로 신뢰할 수 있는 결과라는 것입니다.
우리의 견해: 워크플로우에 적합한 SketchUp AI 도구 선택하기
미드저니 및 D5 라이트 둘 다 강력한 도구이지만 일반적인 아키텍처 워크플로우에서는 서로 다른 역할을 합니다.Midjourney는 모델링이 시작되기 전, 빠르고 개방적인 시각적 아이디어를 원하고 공간 정확도가 아직 중요하지 않을 때 매우 유용합니다.
D5 Lite는 일단 SketchUp에 들어가면 그 진가를 발휘합니다. 기하학에 충실한 시각화, 즉각적인 반복, 고객이 신뢰할 수 있는 결과물을 라이브 스터디부터 프로덕션 렌더링까지 완벽하게 제공합니다. D5 렌더.
우리가 보는 대부분의 관행은 서로 다른 단계에서 둘 다 사용됩니다.차이점은 한 사람이 모든 작업을 수행하도록 강요하는 대신 작업에 적합한 도구를 선택하는 데 있습니다.
개념부터 납품까지 워크플로우 기하학적 구조를 유지하는 것이 더 나은 작업 방법처럼 들린다면 D5 Lite를 사용해 보세요. 무료로 시작할 수 있습니다.
계속 읽으면서 M 살펴보기더 많은 스케치업 렌더링 팁
SketchUp 조경 디자인에 실시간 렌더링의 이점을 제공하는 방법
스케치업 2025를 D5와 함께 사용하고 싶으신가요?알아두어야 할 사항은 다음과 같습니다.
SketchUp 무료+D5 Pro: 손쉽게 프로 렌더링을 받으세요
SketchUp에서 렌더링하는 방법 팁 101: 초보자부터 전문가까지
자주 묻는 질문: 스케치업 아키텍트를 위한 AI 도구
