복잡한 머티리얼 노드를 조정하거나 무거운 유체 시뮬레이션을 실행하면서 만족스러운 수중 결과를 얻기 위해 몇 시간을 보낸 적이 있다면, 얼마나 답답한 일인지 잘 아실 겁니다. 역동적인 바다 파도와 해안선을 만드는 것은 전통적으로 창의적인 에너지를 소모하는 시간 소모적인 과정이었습니다. 번거로움을 건너뛰고 간소화된 워크플로우를 통해 포토리얼리스틱한 해안 장면을 만들 수 있다면 어떨까요?
D5 Render'의 오션 시스템이 이를 가능하게 합니다. 이 가이드에서는 애니메이션 바다 파도, 거품, 그리고 가성.
현실적인 바다 파도를 만드는 데 대한 핵심 요약
- D5 Render의 간소화된 워크플로우를 사용하여 물리 플러그인 없이 포토리얼리스틱한 수중 시뮬레이션을 만드세요.
- 간단한 슬라이더를 사용하여 표면 질감, 물 깊이, 파도 높이를 조절하여 바다 파도 모양을 빠르게 조정하세요.
- 사실적인 해안선 거품과 3D 지형이나 모델에 맞춰 움직이는 파도를 추가하십시오.
D5 Render의 오션 시스템의 혜택을 받을 수 있는 사람은 누구인가요?
바다 도구 D5 Render 다양한 창작 전문가의 워크플로우를 간소화하도록 설계되었습니다.
- 건축 시각화 전문가 해변 리조트와 절벽 위 빌라 중 무엇을 보여드릴까요? 고객들은 현실적인 물 상호작용과 정확한 물결무늬를 보고 싶어 합니다. 기술적인 부담 없이 렌더링에 웅장한 파도를 추가하세요.
- 조경가 해안 공원이나 해안 산책로를 설계하려면 정확한 규모 감각이 필요합니다. D5 Render를 사용하면 연안 파도가 지형과 어떻게 상호작용하는지 확인할 수 있습니다. 실시간.
- 3D 아티스트 및 애니메이터 무거운 물리 플러그인을 사용할 필요 없이, 롤링하는 바다 파도와 역동적인 거품이 있는 영화 같은 수면 효과를 원한다면 이 도구가 빠르고 제작 준비된 결과물을 제공합니다.
D5 해양 시스템 구조 이해
매개변수를 조정하기 전에 오션 시스템이 어떻게 작동하는지 간략히 알아보겠습니다.
사이트 메뉴에서 바다를 추가하면, D5 Render 은(는) 장면 전체에 걸쳐 무한한 바다 표면을 생성합니다. 해안선은 D5의 내장 터레인 주변에 자동으로 생성됩니다. 이 해안선 영역(현재 약 5x5km 범위) 내에서 연안 파도, 거품, 그리고 사실적인 카우스틱 자동으로 나타나다.
시스템은 크게 두 부분으로 나뉩니다: 표면 (대규모 파도와 물 재질용) 그리고 해안선 (연안 세부 묘사용). 이 구조를 이해하면 설정을 시작할 준비가 된 것입니다.
1단계: 완벽한 바다 파도를 위한 바다 표면 마스터하기
그리고 표면 패널은 대규모 바다 파도와 전체 워터 머티리얼을 제어합니다. 다음은 이러한 설정을 조정하는 방법입니다:
- 바다 높이 & 파도 규모 첫째, 높이 매개변수를 조정하여 해수면을 지형이나 불러온 건물과 일치시킵니다. 다음으로 파도 크기(Wave Scale)를 조정합니다. 이 값을 높이면 파도가 더 넓어지고 넓은 바다를 가로질러 더 광범위하게 퍼집니다.
- 파고 및 속도 거칠고 폭풍우 치는 바다를 시뮬레이션하려면 파도 높이(수직 변위를 제어함)를 높이고 속도를 더 높여 결합하십시오. 잔잔하고 평화로운 모습을 위해서는 이러한 값을 낮게 유지하여 부드럽고 잔잔한 파도를 만드십시오.
바다 표면
바다 재질 완성
사실 바다의 색깔은 깊이와 빛의 상호작용에 따라 자연스럽게 변합니다. 바다 재질 패널에서 D5 Render 세 가지 주요 설정을 통해 제어 권한을 부여합니다:
- 흡수 이것이 바다의 주요 표면 색상을 제어합니다. 맑고 열대적인 느낌을 얻으려면 밝은 파란색으로 설정하십시오.
- 흩뿌리다 이것은 물속에서 빛이 산란된 후의 색깔을 나타냅니다. 바닷물에는 미세한 입자가 포함되어 있기 때문에 이 색깔은 일반적으로 표면보다 더 깊습니다. 더 어두운 파란색은 사실적인 깊이를 더합니다.
- 깊이: 이 매개변수는 물의 투명도에 영향을 미칩니다. 장면 안에 수중 절벽이 있다면, 얕은 해변에 비해 그 영역은 자연스럽게 더 어두워 보일 것입니다. 깊이 값을 높이면 물이 더욱 풍부한 볼륨과 입체감을 갖게 됩니다.
2단계: 현실적인 해안선 만들기
안에서 해안선 패널에는 일반, 머티리얼, 해안선 앵커의 세 가지 주요 섹션이 있습니다.
해안선 앵커 설정
내장 터레인을 사용하는 경우, D5 Render 해안선은 자동으로 처리됩니다. 절벽 호텔이나 부두와 같은 가져온 사용자 지정 모델의 경우, 해안선 앵커 설정을 탐색하고 더하기 버튼을 클릭한 후 모델을 선택합니다. 지오메트리의 윤곽을 따라 즉시 해안선이 생성됩니다.
완전히 동적입니다. 표면 패널에서 수위를 조정하면 해안선이 새로운 해수면에 맞춰 자동으로 업데이트됩니다.
현실적인 해안선 제작 D5 Render
해안선 설정 세밀 조정
근해 파도를 자연스럽게 보이게 하려면 다음 설정을 조정하십시오.
- 크기 이 설정은 해안선 내부의 활성 파도 영역 너비를 제어합니다(전체 5x5km 영역이 아님). 이 값을 80으로 높이면 파도 영역이 훨씬 넓어지고, 낮추면 서핑 존이 좁아집니다.
- 연안 파랑 속도 및 폭: 잔잔한 해변 장면을 위해서는 속도를 낮게 유지하세요. 근해 파도 너비는 파도가 서로 얼마나 가까운지를 제어합니다. 값이 클수록 해안선을 따라 빽빽한 파도 패턴이 만들어집니다. 이 매개변수는 크기 설정과 상호 작용하므로 원하는 모양을 얻으려면 함께 조정하십시오.
해안선
3단계: 애니메이션 거품 및 물 색상 혼합
사실적인 거품과 색 전환은 사실적인 해안 렌더링에 중요합니다. D5 Render 바다 시스템에는 자동 수채 블렌딩 기능이 내장되어 있습니다. 물이 지면에 가까울수록(얕은 지역) 해안선 색조로 더 많이 블렌딩됩니다. 물이 바깥쪽으로 확장됨에 따라 점차 깊은 표면 색조로 전환됩니다.
애니메이션 거품을 바다 파도에 추가하려면 다음 설정을 조정하십시오:
- 연안 거품 강도 이것은 해안에 부딪히는 거품의 가시성을 제어합니다. 값이 높을수록 빽빽하고 뚜렷한 바다 거품이 생성되고, 값이 낮을수록 부드럽고 투명한 물결이 만들어집니다.
- 해상 폼 강도 및 크기: 바다에 사실감을 더하려면, 먼 곳에서도 하얀 물결(whitecaps)이 얼마나 잘 보이는지 조절하기 위해 먼바다 강도를 조정합니다. 먼바다 거품 크기(Offshore Foam Size)는 이 먼 거품 봉우리의 간격을 변경합니다.
- 해양 폼 오프셋 카메라 앵글에 맞게 폼을 조정해야 합니까? X 및 Y 오프셋 값을 사용하여 폼 패턴을 수평 또는 앞뒤로 이동하여 수면을 가로질러 배치하십시오.
애니메이트드 폼
마무리: 바다 파도를 쉽게 알아보기
멋진 수중 장면을 얻기 위해 무거운 유체 시뮬레이션과 씨름할 필요가 없습니다. 에서 포토리얼리스틱한 해안 장면을 설정하는 것은 D5 Render 실제로 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 이제 직접 참여하여 설정을 가지고 놀 차례입니다. 파도 스케일을 조정하고, 거품 강도를 실험하며, 장면에 완벽한 모습을 찾아보세요.
다운로드 D5 Render 이 도구들을 직접 사용해 보시고 건축 수채화 렌더링이 얼마나 간소해질 수 있는지 확인해 보세요.
D5 Render 3.0에 대해 자세히 알아보기 >>
D5 Render 3.0이 출시되었습니다: 디자인 워크플로우를 위한 새로운 AI 렌더링 시대
2026년 건축 설계 프로세스의 재정의: 마찰에서 흐름으로
D5 Works가 출시되었습니다: AEC-레디 3D 모델을 위한 엄선된 허브
D5 Lite 소개: SketchUp를 위한 AI 렌더링 및 인스턴트 시각화
D5 엔진: 건축 및 공간 디자인을 위한 리얼타임 렌더링의 재정의
자주 묻는 질문: D5 Render의 파도와 물 렌더링
일반적으로 평평한 물은 깊이감과 정확한 빛 산란이 부족합니다. 복잡한 셰이더 노드를 조정하는 대신, D5 Render 간단한 흡광 및 산광 슬라이더를 조정할 수 있습니다. 산광 색상을 어둡게 하고 깊이 매개변수를 늘리면 실제 바다 표면이 아닌 납작한 질감처럼 보이도록 물에 사실적인 부피감을 더할 수 있습니다.
더 이상 그렇지 않습니다. 무거운 유체 시뮬레이션은 베이킹하는 데 몇 시간이 걸리며 대부분의 건축 또는 조경 프로젝트에는 과도합니다. D5 Render 내장된 동적 오션 시스템을 사용하여 몇 분 만에 애니메이션 바다 파도, 거품, 사실적인 해안선을 구현하여 기술적인 부담 없이 실제와 같은 결과물을 얻을 수 있습니다.
전용 바다 도구를 갖춘 실시간 엔진을 사용하는 것이 가장 빠른 접근 방식입니다. D5 Render, 에서는 바다 표면을 추가하기만 하면 자동으로 넓은 해안선 영역(최대 5x5km)이 생성됩니다. 사용자 정의 절벽이나 부두를 가져오면 해안선 앵커 도구가 3D 모델 주위를 자동으로 감싸고 가장자리를 따라 자연스러운 거품과 파도를 생성합니다.
키프레임은 완전히 건너뛸 수 있습니다. D5 Render 은(는) 기본적으로 애니메이션 바다 파도를 생성합니다. 장면의 분위기에 맞게 파도 속도와 파도 높이를 조정하기만 하면 됩니다. 잔잔하고 고급스러운 리조트 미학을 위해서는 낮게 유지하고, 극적인 바다 풍경을 위해서는 높이십시오. 애니메이션은 뷰포트에서 실시간으로 재생됩니다.
조경가들은 실제 축척과 정확한 물의 상호작용을 볼 필요가 있습니다. D5 Render 이것은 바다 시스템이 실시간으로 업데이트되기 때문에 이 작업에 잘 작동합니다. 지형에 맞게 해수면을 조정하면 해안선, 연안 파도 패턴 및 수채색 혼합이 자동으로 업데이트되어 해안 공원이나 산책로를 정확하게 설계하기 쉽습니다.
사실적인 바다 거품은 물의 깊이와 움직임에 자연스럽게 반응해야 합니다. 평평한 텍스처를 사용하는 대신, D5 Render 파도를 동적으로 계산합니다. 해변에 직접 부서지는 파도의 근해 거품 강도를 조절하고, 멀리 있는 흰 물결의 간격을 조정할 수 있습니다. 이를 통해 바다 파도를 더욱 사실적이고 생동감 있게 표현할 수 있습니다.
