고품질 에셋을 소싱한다고 해서 브라우저 탭과 파일 변환을 병행하느라 창작의 흐름을 끊을 필요는 없습니다. D5 3.0 완벽한 연결 상태를 유지하도록 제작되었습니다. '플로우 스테이트', 이러한 비전을 실현하기 위해 워크플로우에 혁신적인 추가 기능을 도입하게 되어 매우 기쁩니다. D5 웍스.
D5 Works는 단순한 자산 라이브러리가 아닌 건축, 조경 및 인테리어 디자인 전문가를 위한 맞춤형 자산 플랫폼입니다.에 직접 통합함으로써 D5 런처, 애셋 디스커버리와 최종 렌더링 사이의 루프를 닫았습니다.AEC를 지원하는 고품질 리소스를 위한 궁극의 허브 역할을 하며, 창작의 여세를 방해받지 않도록 설계되었습니다.
🚀 주요 내용: 3D 모델 및 워크플로 효율성
- D5 3.0 통합하여 “흐름 상태”를 유지합니다. D5 웍스 작업 공간에 직접 연결되므로 더 이상 브라우저를 저글링할 필요가 없습니다.
- 최상급 건축, 조경 및 실내 포토리얼리즘을 위해 엄선된 AEC 지원 3D 모델의 계속 늘어나는 라이브러리를 이용할 수 있습니다.
- 허브에서 직접 SketchUp으로 에셋을 드래그하거나 D5 렌더; 커서가 즉시 실시간 썸네일로 바뀌어 클릭 한 번으로 원활하게 배치할 수 있습니다.
- 에서 프리미엄 하이피델리티 에셋을 구매하세요 접근 가능한 가격 사용자 가치를 극대화하도록 설계된 간소화된 워크플로우를 통해
기본 워크플로: 원활한 검색 및 렌더링
의 중심에 D5 3.0 완벽한 통합이 있습니다. D5 웍스 및 D5 런처.브라우저 탭과 뷰포트 간에 컨텍스트를 전환하던 시대는 지났습니다.이제 D5 에코시스템을 벗어나지 않고도 글로벌 크리에이터들의 프리미엄 3D 모델을 검색, 관리 및 다운로드할 수 있습니다.
D5 Works는 이미 방대하고 매일 성장하고 있는 살아있는 도서관과 연결해 줍니다.다음과 같이 론칭합니다. 약 40,000개의 자산하지만 이것은 단지 기준일 뿐입니다.전 세계 크리에이터들이 자신의 작품을 업로드하면 컬렉션이 실시간으로 확장되어
언제나 신선한 영감을 손쉽게 얻을 수 있습니다.
우리는 이를 “AEC 지원”이라고 부릅니다.하이 폴리 안락의자이든 넓게 펼쳐진 풍경 요소이든 모든 에셋은 성능과 충실도에 맞게 사전 최적화되어 있습니다.수동으로 조정할 필요가 없습니다.SketchUp에서 초안을 작성하든 D5에서 최종 장면을 다듬든 관계없이 장면 구축 프로세스를 즉시 가속화할 수 있습니다.
👉 D5 Launcher: 무료 렌더링 소프트웨어의 빠른 관리 및 다운로드
👉 D5 Lite 살펴보기: D5 올인원 워크플로우 내의 실시간 컨셉 브리지
큐레이션된 3D 모델: 인테리어에서 풍경까지
시각화에서는 자산의 품질이 프로젝트의 사실성을 정의합니다. D5 웍스 공간 디자인의 전체 스펙트럼을 지원하도록 설계되었습니다.건축 및 조경 환경을 위한 강력한 라이브러리를 제공하는 동시에 충실도 높은 가구와 인테리어 요소를 제공하는 데 집중해 왔습니다.
의자의 곡선, 직물의 짜임, 광택이 나는 표면에 빛이 비치는 방식 등 뉘앙스에 따라 장면의 사실성이 좌우된다는 것을 알고 있습니다.그래서 저희 컬렉션은 인테리어 디자이너들에게 프로젝트에 필요한 정교하고 사실적인 모델을 제공하면서 이 카테고리에서 탁월한 깊이를 제공합니다.
모든 자산은 전문 워크플로우의 엄격한 표준을 충족하도록 제작되었습니다.당사는 모든 파이프라인에 원활하게 통합될 수 있도록 .5A, .SKP, .MAX, .FBX, .OBJ를 비롯한 다양한 형식을 제공합니다.주거 시설에서 상업 공간에 이르기까지 최적화되고 렌더링 준비가 완료된 로열티 프리 리소스를 찾을 수 있습니다.
원활한 3D 모델 상호 작용: 클릭, 드래그, 생성
의 진정한 힘 D5 웍스 마찰 제거에 있습니다.에셋 워크플로를 완전히 직관적으로 재구상하여 기존에는 창작의 흐름을 방해하던 기술적 장벽을 제거했습니다.
D5 Works 라이브러리에서 자산을 선택하면 다운로드 진행 상황을 카드에서 직접 볼 수 있습니다.준비가 완료되면 라이브러리에서 씬으로 즉시 전환할 수 있습니다.
- 원클릭 다운로드: 복잡한 파일 디렉토리 탐색은 잊어버리세요.다운로드한 자산은 에서 바로 배포할 수 있습니다. D5 런처.
- 직관적인 드래그 앤 드롭: 선택한 자산을 클릭하고 커서를 SketchUp의 뷰포트로 이동하기만 하면 됩니다. D5 렌더.소프트웨어는 백그라운드에서 형식 변환을 자동으로 처리합니다.
- 스마트 시각화: 마우스가 씬에 들어가면 커서가 에셋의 썸네일로 바뀝니다.이를 통해 실시간 시각적 피드백이 제공되므로 클릭하기도 전에 규모와 컨텍스트를 측정할 수 있습니다.
- 인스턴트 배치: 왼쪽 클릭 한 번으로 위치를 확인할 수 있습니다.머티리얼과 텍스처가 완전히 최적화된 상태로 에셋이 즉시 로드되므로 수동 조정이나 “임포트 설정” 대화 상자가 필요하지 않습니다.
자주 사용하는 요소가 필요한 복잡한 프로젝트의 경우 D5 웍스 “마이 리스트”도 지원합니다.이 기능을 사용하면 즐겨찾기 및 구매한 자산의 개인 컬렉션을 큐레이팅하여 가장 중요한 리소스를 항상 클릭 한 번으로 확인할 수 있습니다.
커뮤니티 우선 생태계: 수수료 없음, 더 나은 3D 모델
D5 웍스 크리에이터가 번창하면 커뮤니티 전체가 혜택을 받는다는 단순한 믿음에 기반을 두고 있습니다.이를 촉진하기 위해 우리는 다음을 채택했습니다. 100% 수익 배분, 수수료 제로 모델.
플랫폼 수수료를 없앰으로써 우리는 라이브러리가 마진이 아닌 인재에 의해 운영되도록 보장합니다.다운로드한 모든 3D 모델이나 자료는 그 배후에 있는 아티스트를 직접 지원하므로 AEC를 지원하는 프리미엄 리소스를 꾸준히 이용할 수 있습니다.
디자이너에게는 아카이브를 수입으로 전환할 수 있는 기회입니다.다음 주소에 여러분을 초대합니다. 최고의 작품 업로드할인 없이 전 세계에 입지를 넓히고 합당한 수익을 올리세요.완벽한 소품을 구하든, 자신만의 맞춤형 3D 모델을 공유하든, D5 웍스 창의성이 진정한 가치를 지니는 곳입니다.
앞으로의 길: 3D 모델 라이브러리의 발전
의 출시 D5 웍스 이는 건축가와 설계자가 리소스에 액세스하는 방법을 재정의하려는 장기 이니셔티브의 시작에 불과합니다.우리는 창작 과정을 더 잘 지원하기 위한 세 가지 핵심 기둥에 초점을 맞추어 이 생태계를 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 컨텍스트가 풍부한 확장: 다양한 공간 설계 시나리오에 맞게 특별히 조정된 자산으로 라이브러리를 계속 심화할 예정입니다.다양한 건축 스타일과 글로벌 요소를 망라한 더 전문화된 컬렉션을 만나볼 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 지능형 검색: 설계 의도를 이해하도록 설계된 더 스마트하고 직관적인 검색 기능을 개발하고 있습니다.이렇게 하면 브라우징 경험이 간소화되어 고유한 스타일에 맞는 이상적인 3D 모델을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
- 딥 에코시스템 시너지: 우리는 사이의 연결을 더욱 강화하는 것을 목표로 합니다 D5 웍스 과 D5 렌더, 복잡한 재료 및 결합 모델 통합에 대한 원활한 호환성을 보장합니다.
- D5 Works는 단순한 도구 업데이트가 아니라 효율성을 높이기 위한 장기 투자입니다.3D 모델만 제공하는 것이 아니라 가장 중요한 일에 집중할 수 있는 시간을 제공합니다. 설계.
워크플로우를 간소화할 준비가 되셨나요?
이제 도구는 여러분의 손 안에 있습니다. 오늘 D5 3.0을 다운로드하세요 런처 안에서 직접 D5 Works를 체험할 수 있습니다.진정으로 연결된 워크플로우가 어떻게 설계 프로세스를 향상시킬 수 있는지 알아보십시오. 여러분이 어떤 작품을 만들지 정말 기대됩니다.
🏗️ FAQ: 3D 시각화 워크플로 간소화
“어떻게 하면 3D 렌더링 워크플로를 간소화하고 설정 시간을 줄일 수 있을까요?”
브라우저 탭과 외부 파일을 저글링할 때 발생하는 마찰을 없애기 위해 D5 3.0 “플로우 상태”를 유지하도록 설계된 네이티브 워크플로우를 소개합니다.통합을 통해 D5 웍스—빠르게 확장되는 방대한 AEC 지원 자산 라이브러리—D5 Launcher에 직접 연결되므로 작업 공간을 떠나지 않고도 전문 모델을 소싱하고 배포할 수 있습니다.이러한 원활한 연결은 씬 어셈블리와 에셋 준비에 소요되는 시간을 크게 줄여줍니다.
전문적인 포토리얼리즘을 제공하는 고품질 3D 모델을 어디서 찾을 수 있나요?
사실적인 사실감을 구현하려면 특정 조명 상호 작용과 텍스처 충실도에 최적화된 에셋이 필요합니다. D5 웍스 AEC 전문가를 위해 특별히 제작된 큐레이션된 허브입니다.일반 라이브러리와 달리 모든 모델은 고품질 PBR 소재로 사전 조정됩니다.이를 통해 직물 직조 또는 광택 처리된 표면 반사와 같은 복잡한 디테일이 배치 즉시 사실적으로 보일 수 있습니다. 이는 고급 시각화에 필수적입니다.
“3ds Max 또는 SketchUp 파일을 렌더러에 직접 드래그 앤 드롭할 수 있나요?”
네.더 D5 웍스 통합은.SKP, .MAX, .FBX, .OBJ와 같은 표준 형식을 위한 진정한 네이티브 파이프라인을 지원합니다.라이브러리에서 뷰포트로 이러한 에셋을 드래그하기만 하면 됩니다. 엔진이 백그라운드에서 모든 포맷 변환과 머티리얼 최적화를 처리합니다.모든 텍스처가 그대로 유지된 상태로 모델이 즉시 나타나므로 번거로운 수동 임포트나 설정이 필요 없습니다.
“씬에 배치하기 전에 에셋의 크기를 어떻게 확인할 수 있나요?”
번거로운 “가져오기와 삭제” 과정을 없애려면 D5 웍스 스마트 시각화 기능.라이브러리에서 자산을 드래그하면 커서가 뷰포트 내 해당 특정 모델의 실시간 썸네일로 변환됩니다.이를 통해 배치를 진행하기 전에 아키텍처를 기준으로 규모, 방향 및 공간 컨텍스트를 시각적으로 측정할 수 있으므로 씬 구축이 훨씬 더 직관적입니다.
“복잡한 로컬 폴더를 다루지 않고 3D 에셋을 정리하려면 어떻게 해야 할까요?”
중첩된 Windows 디렉터리를 찾아 헤매느라 시간을 낭비하지 마세요.더 “마이 리스트” 기능: D5 웍스 맞춤형 클라우드 동기화 허브 역할을 합니다.시그니처 가구 브랜드, 특정 식물 종 등 자주 사용하는 AEC 리소스를 즐겨찾기에 추가하고 분류하여 가장 중요한 자산을 항상 클릭 한 번으로 찾을 수 있습니다. D5 런처, 사용 중인 워크스테이션에 관계없이
“인테리어 디자인에 가장 적합한 자산 라이브러리를 제공하는 렌더링 소프트웨어는 무엇입니까?”
D5 렌더 3.0 의 출시로 인해 인테리어 전문가들에게 최고의 선택이 되었습니다. D5 웍스.고정적인 라이브러리가 아닌, 꾸준히 늘어나는 고품질 가구 및 장식 컬렉션을 제공하는 전문 플랫폼입니다.모든 에셋은 D5 엔진에 맞게 사전 튜닝되어 있습니다. 즉, 조명 인터랙션이 이미 최적화되어 있어 수동으로 재료를 조정할 필요 없이 즉시 하이엔드 룩을 연출할 수 있습니다.
