건축가나 인테리어 디자이너에게 워크플로우에서 가장 불편한 부분이 무엇인지 물어보면 모델링 단계 자체가 아니라는 말을 자주 듣게 될 것입니다.대신 적절한 가구를 찾고, 자산 배치를 관리하고, 자재 문제를 해결하는 데 시간을 할애해야 합니다.전체 평면도를 2시간 만에 모델링할 수 있지만 나머지 하루는 손쉽게 자산을 소싱하고 외관을 최적화하는 데 쓸 수 있습니다.
2026년에는 애셋 라이브러리가 클린업이나 수동 텍스처 재연결 없이 바로 렌더링할 수 있는 모델을 제공할 수 있을 것으로 기대하는 전문가들이 점점 더 많아지고 있습니다.이제는 실시간 렌더링이 표준으로 자리 잡았으며, 건축가들은 자산 라이브러리가 이에 뒤쳐지지 않을 것으로 기대합니다.하지만 사용 가능한 플랫폼이 너무 많은데, 어떤 플랫폼이 워크플로우 요구 사항을 진정으로 충족하는지 어떻게 알 수 있을까요?
이 가이드는 오늘날 최상위 자산 플랫폼에서 실제로 중요한 사항을 분석하고, 시장에서 가장 인기 있는 3D 자산 라이브러리를 검토하고, 통합 솔루션이 어떤 역할을 하는지 살펴봅니다. D5 웍스 건축가가 공간을 시각화하는 방식을 바꾸고 있습니다.
공간 설계를 위한 3D 자산의 주요 내용
- Quixel, TurboSquid, 3D Sky를 비롯한 주요 3D 자산 라이브러리는 각각 특정 영역에서 탁월하지만 기존 워크플로우에는 숨겨진 시간 비용이 수반됩니다.
- 현대의 워크플로우에는 최적화나 소재 조정 없이 엔진에 원활하게 통합되는 렌더-레디 모델이 필요합니다.
- D5 웍스—공간 디자인을 위한 큐레이션된 3D 자산 플랫폼—은 AEC 지원 라이브러리를 D5 환경에 직접 임베드하여 이를 간소화합니다.
- 이러한 통합 접근 방식은 에셋당 설정 시간을 약 40분에서 4분 미만으로 단축하여 대규모 프로젝트의 시간을 크게 절약합니다.
2026년에 훌륭한 3D 자산 라이브러리가 될 수 있는 것은 무엇일까요?
특정 플랫폼을 살펴보기 전에 실제로 중요한 것이 무엇인지 알아보겠습니다.2026년에 전문가급 자산 라이브러리는 다음 세 가지 측면에서 이점을 제공해야 합니다.
- 성능에 최적화된 지오메트리: 씬에 여러 개를 배치하는 경우에도 에셋이 뷰포트에 영향을 주지 않고 부드럽게 렌더링되어야 합니다.디자인을 반복 작업할 때 소프트웨어가 크롤링되는 것을 원하는 사람은 아무도 없습니다.
- 렌더링할 수 있는 에셋: 적절한 자료가 없는 모델을 다운로드하는 것은 본질적으로 의미가 없습니다.에셋은 디퓨즈 맵, 노멀 맵, 러프니스 맵 등 사전 구성된 PBR 텍스처와 함께 제공되어야 배치하는 즉시 원활하게 통합됩니다.다시 연결하거나 추측할 필요도 없습니다.
- 원활한 워크플로우 통합: 최고의 라이브러리는 렌더링 소프트웨어 내에서 직접 작동합니다.파일을 내보낼 필요도, 형식을 변환할 필요도 없고, 텍스처를 수동으로 다시 연결할 필요도 없습니다.검색, 드래그, 완료
- 직관적인 검색 및 분류: 필요한 것을 쉽게 찾을 수 없다면 방대한 카탈로그는 쓸모가 없습니다.최고의 3D 자산 라이브러리는 실제 건축 워크플로우를 기반으로 콘텐츠를 구성합니다.공간 설계 논리에 따라 자산을 분류하면 정확한 모델을 찾는 데 몇 초면 충분하므로 끝없이 스크롤할 필요가 없습니다.
가장 인기 있는 3D 자산 라이브러리: 자세히 살펴보기
이러한 기준을 염두에 두고 대부분의 AEC 전문가가 실제로 사용하고 있는 플랫폼이 최신 워크플로 요구 사항을 어떻게 충족하는지 살펴보겠습니다.
① 3D 스카이 / 에버모션 (트래디셔널 자이언츠)
이 플랫폼은 특히 고급 인테리어 가구에 대한 방대한 카탈로그로 유명합니다.
- 더 프로스: 특정 디자이너 작품, 특히 유럽 브랜드나 명품 브랜드가 필요한 경우 이러한 라이브러리는 타의 추종을 불허하는 깊이를 제공합니다.인테리어 시각화 전문가들이 수년 동안 즐겨 찾던 라이브러리인 데에는 그럴만한 이유가 있습니다.그 폭은 정말 인상적입니다.
- 단점: 진정한 과제는 워크플로우 통합입니다.이러한 모델은 V-Ray 또는 Corona와 같은 오프라인 렌더러를 위해 제작되었기 때문에 폴리곤 수준이 높은 경향이 있습니다.리얼타임 엔진으로 임포트할 때 텍스처 누락이나 스케일링 문제가 발생하는 경우가 많습니다.일반적으로 실시간 렌더링에 맞게 최적화하는 데 추가 시간을 투자해야 하는데, 이렇게 하면 애셋을 빨리 가져와야 한다는 목적이 무효화됩니다.
② 스케치업 3D 웨어하우스 (무료 옵션)
- 장점: 무료이며 대용량이며 SketchUp에 직접 통합되어 있습니다.초기 단계의 매스 작업이나 빠른 프로토타이핑의 경우 매우 유용합니다. 특히 예산을 관리하는 학생이나 1인 작업자라면 더욱 그렇습니다.
- 단점: 품질은 어디에나 있습니다.품질 관리 없이 전적으로 사용자 제작이기 때문에 표면이 뒤집히거나 파일 크기가 너무 크며 최종 렌더링에 적합하지 않은 재질이 발생할 수 있습니다.초기 컨셉의 경우 훌륭합니다.최종 프레젠테이션을 원하시나요?더 높은 품질의 자산을 다른 곳에서 조달해야 합니다.
③ D5 웍스 (통합 게임 체인저)
이제 한 가지 패턴이 나타나고 있습니다. 3D Sky와 같은 플랫폼은 품질을 제공하지만 많은 준비 작업이 필요한 반면, 3D Warehouse는 제작 준비가 완료되는 대신 즉각적인 액세스를 제공합니다.D5 Works는 기존 라이브러리의 시각적 충실도와 네이티브 도구의 원활한 앱 내 워크플로우를 결합하여 이러한 격차를 해소하기 위해 만들어졌습니다.
범용 마켓플레이스와 달리 D5 Works는 D5 Launcher에 직접 내장되어 컨텍스트 전환을 완전히 없애기 위해 건축, 인테리어 및 풍경에만 초점을 맞춥니다.
장점:
- 기본 통합형, 마찰 없음: 왜냐하면 D5 웍스 D5 Launcher에 내장되어 있어 브라우저 탭, 파일 변환기 또는 머티리얼 에디터 간에 바운딩이 없습니다.콘셉트부터 최종 프레임까지 한 환경에 머물 수 있습니다.이전 플랫폼이 지원하도록 설계되지 않았던 일종의 원활한 워크플로우입니다.
- AEC 전문가를 위한 큐레이팅: 모든 에셋은 건축 워크플로에 맞게 검증됩니다. 공간 디자인에 속하지 않는 게임 소품이나 VFX 요소는 없습니다.수만 개의 고화질 모델과 자주 사용하는 자산을 위한 클라우드 동기화된 “My List”를 통해 마감일 내에 실제로 필요한 일관성과 성능을 갖춘 광범위한 프리미엄 마켓플레이스를 이용할 수 있습니다.
- 진정한 드래그 앤 드롭 워크플로: 에셋을 검색하고 라이브 썸네일로 미리보기로 스케일을 확인한 다음 D5 렌더 씬으로 직접 드래그하거나 SketchUp과 같은 모델링 소프트웨어와 원활하게 동기화할 수 있습니다.모든 모델은 적절한 토폴로지, 사전 보정된 PBR 재료, 정확한 단위 등 최적화되어 렌더링이 가능한 상태로 제공됩니다.텍스처를 다시 연결할 필요가 없습니다.뒤집힌 면을 고칠 필요가 없습니다.청소에 시간을 낭비하지 마세요.
- 실시간 성능을 위한 설계: 기존 라이브러리의 하이 폴리 모델은 여러 개를 배치하는 순간 뷰포트가 질식할 수 있습니다. D5 웍스 에셋은 특히 실시간 엔진에 최적화되어 있습니다.하나의 히어로 피스를 배치하든, 풍경 전체에 수천 그루의 나무를 흩뿌리든, 뷰포트는 반응성을 유지하고 피드백은 즉각적으로 유지됩니다.
③ 퀵셀 메가스캔 (초현실적 선택)
- 장점: 숲, 절벽 또는 지형과 같은 자연 환경을 구축하는 경우 퀵셀은 현존하는 가장 사실적인 스캔 에셋을 제공합니다.디테일 충실도가 매우 뛰어납니다.
- 단점: 주로 게임과 VFX용으로 제작되었습니다.공간 디자이너의 경우 라이브러리가 자연 환경에 초점을 맞추기 때문에 가구, 비품, 인물 형상 등 건축 관련 자산을 보완해야 한다는 뜻입니다.단독으로는 실내 또는 건축 작업을 위한 완벽한 솔루션이 아닙니다.게다가 이러한 고밀도 스캔을 실시간 엔진으로 가져오려면 종종 번거로운 수동 자료 재연결 및 형식 변환이 필요합니다.
💡 프로 팁: 많은 D5 Render 사용자는 커뮤니티에서 개발한 제품을 사용하여 이러한 병목 현상을 우회합니다. “퀵셀 브리지 투 D5 툴.” 이 유틸리티는 메가스캔을 PBR 머티리얼이 완벽하게 매핑된 최적화된 네이티브 .d5a 파일로 자동 변환하므로 수동 설정의 번거로움을 덜어줍니다.
② 터보 오징어 / CG 트레이더 (프리미엄 마켓플레이스)
- 장점: 브랜드 가구, 틈새 조명 기구, 맞춤형 센터피스 등 특정한 물건이 필요한 경우, 이러한 마켓플레이스는 놀라울 정도로 다양한 제품을 제공합니다.특수 모델을 위한 궁극의 일품요리 옵션입니다.
- 단점: 모델당 비용을 지불하기 때문에 비용이 빠르게 늘어나므로 대규모 프로젝트에는 적합하지 않습니다.또한 수천 명의 독립 아티스트가 에셋을 제작하므로 머티리얼 퀄리티와 지오메트리가 크게 달라집니다.무엇을 구매하든 여전히 실시간 렌더링에 최적화해야 할 수도 있습니다.
실제 비용: 기존 워크플로우와 D5 작업
건축 회사와 프리랜서 디자이너에게 시간은 단순한 돈이 아닙니다. 프레젠테이션을 성사시키는 것과 마감일을 지키는 것의 차이입니다.이것이 실제로 어떻게 보이는지 분석해 보겠습니다.
기존 워크플로
- 여러 마켓플레이스에서 적합한 라운지 의자를 검색하세요 (~10분).
- 파일 다운로드, 압축 해제 및 가져오기 (~3분)
- 누락된 텍스처 또는 잘못된 배율 찾기 (~10분)
- 텍스처 맵을 추적하고 PBR 머티리얼을 수동으로 재구축 (최대 20분)
⏰ 합계: 에셋당 40분
D5 웍스 워크플로우
- D5 런처에서 직접 D5 웍스 열기 (최대 30초)
- 내장 라이브러리에서 모델 검색 (~2분)
- 머티리얼이 이미 적용된 씬으로 드래그 앤 드롭합니다 (최대 30초).
⏰ 전체: 약 3-4분
이는 미미한 개선이 아닙니다. 대략 10~13배의 시간 단축입니다.그리고 단일 내부 렌더링에 여러 에셋을 배치하는 경우 이러한 시간은 빠르게 늘어납니다.바로 이 지점입니다. D5 웍스 단순한 자산 라이브러리에서 진정한 시간 절약 기능으로 전환합니다.반복 속도가 빨라지면 더 많은 설계 옵션을 탐색할 수 있습니다.옵션을 더 많이 탐색할수록 고객 프레젠테이션도 더 강력해집니다.프레젠테이션이 강력하면 마감일을 맞추기 위해 서두르지 않아도 됩니다.자산 문제 해결에 소요되는 시간이 줄어들면 실제로 공간을 설계하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
결론: 자산 찾기를 멈추고 설계를 시작하세요
여러분의 임무는 매력적인 공간을 디자인하는 것이지 부서진 자재에 대한 IT 지원을 하는 것이 아닙니다.기존 마켓플레이스의 용도는 다양하지만 다운로드, 수정, 텍스처 변경의 끝없는 사이클은 여러분의 성장을 방해합니다.이제 파편화된 파이프라인을 넘어설 때입니다.
다음과 같은 통합 워크플로 채택 D5 웍스, 렌더링이 가능한 포괄적인 3D 자산 컬렉션을 엔진에 바로 내장할 수 있습니다.더 이상 부족한 텍스처를 찾아 헤맬 필요가 없습니다.반복 작업 중에 머티리얼이 깨질지 더 이상 걱정하지 않아도 됩니다.검색하고, 배치하고, 디자인하기만 하면 됩니다.
그 시간을 되찾을 준비가 되셨나요? 지금 D5 웍스를 여세요 워크플로우가 얼마나 빨라질 수 있는지 확인해 보세요.
인테리어 및 건축 설계를 위한 추가 3D 자산 팁 >>
D5 Works가 출시되었습니다: AEC 지원 3D 모델을 위한 큐레이션된 허브 >
D5 렌더로 완벽한 잔디 잎을 만드는 방법은 무엇입니까?>
10대 지속 가능한 건축 자재 | D5 렌더링 가이드 >
실시간 서브서피스 스캐터링이란 무엇이며 왜 필요한가요? >
3D 자산 FAQ: 2026년의 주요 워크플로우 문제점 해결
