주요 내용:
- 소규모 스튜디오로 큰 성과를 거둘 수 있습니다 올바른 도구와 사고방식을 갖추고 있을 때
- 실시간 성능 및 고품질 출력을 지원하는 D5 Render 650 헥타르의 도시 프로젝트에서도 마찬가지입니다.
- D5의 기능을 스마트하게 사용하여 워크플로가 간소화되었습니다. 외부 후처리가 필요하지 않았습니다.
- D5 도입은 스튜디오의 비즈니스 성장에 도움이 되었습니다.대규모 고객을 유치하고 업계 가시성을 확보하십시오.
- 시각적 스토리텔링이 진정한 차별화 요소였습니다, D5는 메시지가 아니라 매체 역할을 합니다.
스튜디오 개요:
- 위치: 람풍, 인도네시아
- 팀 규모: 4명의 사람들
- 스튜디오 유형: 부티크 아키텍처 및 3D 시각화 스튜디오
- 프로젝트 유형: 개발자를 위한 도시 계획, 마스터플랜, 주거, 상업, 마케팅 영상
- 모델링 도구: 스케치업, 레빗
바사카 시티 겸손하지 않습니다.인도네시아 베카시 (Bekasi) 에 650헥타르가 넘는 면적을 자랑하는 이 구상 중인 스마트 타운십은 주거 클러스터, 소매 허브, 의료 센터, 녹색 레크리에이션 공간을 하나의 통합된 마스터플랜으로 통합합니다.인도네시아와 홍콩 전역에 걸쳐 6개의 건축 회사가 기여하고 있는 가운데, 한 벽돌이 쌓이기 전에 도시 전체의 이야기를 어떻게 풀어낼 것인가에 대한 의문이 떠올랐습니다.
에 대한 요가 4아치 스튜디오람풍에 본사를 둔 린 (Lean) 팀인 이 과제는 일반적인 렌더링을 초월하여 투자자의 인식, 이해 관계자의 통찰력, 미래 거주자의 첫인상을 형성할 수 있는 기회였습니다.이 난제를 해결할 수 있었던 비결은 무엇일까요?D5 렌더.
스튜디오 소개: 요가4아치
건축가 겸 비주얼라이저에 의해 2011년에 설립되었습니다. 요가 빈하르, 요가 4 아치 레이아웃, 부지 계획 및 문서화를 처리하는 지역 주거 디자인 스튜디오로 시작했습니다.수요가 증가함에 따라 팀의 역량도 늘어났습니다. 시간이 지나면서 팀은 3D 시각화로 확장하여 보다 완전한 건축 패키지를 제공했습니다.
원래 람풍 지역에서 서비스를 제공했지만 YouTube와 Facebook에서 꾸준히 활동하면서 사업을 확장할 수 있었습니다.현재 Yoga4Arch는 인도네시아 전역의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 국제 프로젝트를 유치하기 시작했습니다.
프로젝트 개요: 어반 오아시스 - 바사카 시티
바사카 시는 야심찬 스마트 시티 이니셔티브입니다. 와스키타 모던랜드.마스터플랜에는 주거 지역과 소매점 복도부터 병원과 고층 빌딩에 이르기까지 다양한 프로그램 구역이 포함됩니다.여섯 개의 서로 다른 건축 팀이 비전을 세웠기 때문에 조율과 시각적 통합이 핵심이었습니다.
Yoga4Arch 스튜디오는 다음을 제작하는 임무를 맡았습니다.
- 고품질 항공 사진 및 조감도 렌더링
- 마케팅을 위한 시네마틱 애니메이션
- 지붕 타일, 초목 및 환경 컨텍스트와 같은 향상된 3D 세부 정보
- “어반 오아시스” 컨셉을 전달하는 분위기 및 분위기 설정
하지만 규모에는 어려움이 따랐습니다.650헥타르의 면적을 시각화하려면 방대한 모델을 빠르게 처리하고, 세부적인 환경을 처리하고, 복잡한 조명 시나리오를 렌더링해야 했습니다.이때부터 기존 워크플로우의 균열이 드러나기 시작했습니다.
제한에서 해방까지: D5가 적합한 이유
Yoga4Arch가 Vasaka City의 시각화 작업을 확장하면서 기존 소프트웨어 툴체인은 한계에 부딪혔습니다.그들은 다음 사항에 의존해 왔습니다. 루미온 수년 동안 650헥타르가 넘는 Vasaka의 대규모 부지 계획은 한계를 넘어섰습니다.Lumion은 성능이 뛰어난 장비를 갖추고도 300헥타르 면적을 넘어서자 모델을 안정적으로 로드하는 데 실패했습니다.
이러한 병목 현상으로 인해 팀은 도구를 재평가해야 했습니다.D5 Render로의 전환은 단순한 업그레이드가 아니라 프로젝트를 순조롭게 진행하기 위한 필수 조건이었습니다.
- D5는 650헥타르의 면적에서도 쉽게 처리할 수 있었습니다.
- 글래스 치트가 필요 없습니다..수십 개의 건물에서도 반사가 정확했습니다.
- 모든 것이 더 빨라졌습니다.모델 동기화부터 뷰 렌더링까지 파이프라인은 순조로웠습니다.
주요 구성 (i9 9900K, RTX 3090, 64GB RAM) 은 초목, 조명 효과 및 대기 수심이 모두 겹쳐진 상태에서도 실시간 탐색을 원활하게 처리했습니다.
또한 읽어보십시오: D5 라이브러리에서 바로 사용할 수 있는 인테리어 패럴랙스 에셋으로 시간 절약
비하인드 스토리: 창조적 혼돈 해결
국가, 시간대, 미적 취향을 초월한 여섯 명의 다른 건축가와 함께 작업하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다.Yoga와 그의 팀은 종종 번역가 역할을 맡아 대담한 아이디어와 실현 가능한 결과물의 균형을 맞췄습니다.
수정?많아요.하지만 D5가 제공하는 시각적 선명도 덕분에 승인이 더 원활해지고 정렬이 빨라졌습니다.장면을 실시간으로 조정한 다음 최종 렌더링 전에 스크린샷으로 전송하여 커뮤니케이션을 긴밀하게 유지하고 기대치를 맞출 수 있었습니다.
워크플로: 브레이킹 다운 어 자이언트
이러한 대규모 프로젝트를 관리하기 위해 팀은 전체 사이트를 한 번에 정복하려고 하지 않았습니다.대신 Vasaka City를 약 22개의 블록으로 나누고 각 구역을 개별적으로 렌더링하고 다듬었습니다.
- 지리 기반 스토리텔링
이들은 구글 어스를 기반으로 베카시의 실제 지형인 논, 도로, 심지어 가장자리에 있는 시골 집까지 재현했습니다.판타지가 아니라 친숙했습니다.
- 실시간 스카이 및 라이팅
D5의 지오스카이 조명 제어 기능을 사용하면 몇 시간 동안 햇빛을 미세 조정하여 골든 아워의 빛을 포착하고 옥상에 실시간 구름 그림자를 드리울 수 있습니다.
- 기분 극대화를 위한 수동 노출
자동 노출 (종종 미묘한 하늘을 날려 버리는 기능) 을 사용하는 대신 수동으로 조정하여 모든 장면에 적절한 감정적 톤을 부여했습니다.
- 대규모 식생
D5의 숨은 힘 중 하나: 핸들링 조밀하고 규모가 큰 초목이 쉽게 자랄 수 있습니다..복제된 채소는 아니지만 생물 다양성은 믿을만합니다.
이 모든 것이 렌더링당 단 몇 분 만에 완성되었으며, 팀에서는 Photoshop 수정 작업을 건너뛰기도 했습니다.Yoga는 “보이는 그대로의 모습”이 바로 우리가 만들고자 하는 모습이라고 설명했습니다.
이 모든 일이 단 8주 만에 일어났습니다.Yoga는 이렇게 인정했습니다. “이런 프로젝트는 마라톤처럼 느껴질 수도 있지만 D5에서는 실제로 끝낼 수 있었습니다.”
또한 읽어보십시오: D5 렌더의 Geo&Sky를 사용한 사실적인 건축 시각화를 위한 자연광
클라이언트 응답
고객은 복잡한 입력과 촉박한 일정에도 불구하고 정확성, 감성, 명확성에 대해 결과를 높이 평가했습니다.D5의 실시간 분위기, 사실적인 유리 반사, 영화 애니메이션이 중요한 역할을 했습니다.
D5 렌더가 Yoga4Arch의 성장을 가속화한 방법
Yoga4Arch Studio의 경우 D5 렌더의 가치는 속도와 시각적 품질을 넘어섰습니다.이는 비즈니스의 원동력이 되었습니다.
- 대규모 프리미엄 프로젝트 수주
“D5가 없었다면 Vasaka City만큼 큰 프로젝트를 받아들일 수 없었을 거예요.”
- 속도는 만족과 같습니다.
실시간 미리보기를 통해 의사 결정을 더 빠르게 내리고 더 원활하게 수정할 수 있었습니다.
- 글로벌 고객으로 이어진 가시성
D5 작업을 소개하는 YouTube 동영상은 인도네시아 이외의 지역에서 온 고객들의 관심을 끌었습니다.
- 소규모 스튜디오로서의 경쟁 우위
Yoga는 D5를 통해 소규모 팀과 적은 예산으로도 대규모 에이전시의 성과를 거둘 수 있었습니다.
- 교육을 통한 권위
D5의 접근성 덕분에 Yoga의 온라인 강좌에서 쉽게 사용할 수 있게 되어 3D 커뮤니티에서 그의 영향력이 커졌습니다.
스튜디오에서 배운 교훈 및 팁
- 프로급 하드웨어는 필수입니다: 요가가 RTX 3090 및 64GB RAM으로 도약하면서 혁신적이었습니다.
- 디바이드 앤 컨커: 프로젝트를 블록으로 분할하여 성능 및 워크플로우를 최적화합니다.
- 수동 노출은 기분을 좋게 합니다 매번
- 피드백을 타이트하고 빠르게 유지 LiveSync 및 임베디드 미리 보기 포함
- 브랜드 구축: 소셜 공유는 신뢰와 미래 계약을 강화했습니다
결론
Vasaka City는 중요한 사실을 입증했습니다. 올바른 사고방식, 도구, 워크플로우를 갖춘 소규모 스튜디오가 있으면 대규모의 세간의 이목을 끄는 프로젝트를 처리할 수 있다는 것입니다.Yoga4Arch는 단순히 예쁜 렌더링을 제공하는 데 그치지 않고 보이지 않는 도시에 생기를 불어넣었습니다.
와 D5를 캔버스로, Yoga4Arch는 건축적 비전을 몰입형 스토리텔링으로 전환했습니다.이는 단순한 성공이 아니라 민첩하고 열정적인 크리에이터에게 가능성의 선언이었습니다.
“D5 Render를 사용하면서 우리는 단순히 작업을 끝낸 것이 아닙니다.우리는 이를 통해 우리가 성장할 수 있다는 것을 증명했습니다.”
🌟 당신의 작품은 스포트라이트를 받을 만합니다
D5가 디자인, 프레젠테이션 또는 협업 방식을 변화시켰나요?D5 Render 프로젝트를 전 세계 디자이너에게 영감을 주는 스토리로 바꾸세요!여러분의 여정을 공유하고 무엇이 가능한지 세상에 보여주세요.
프로젝트를 제출하면 다음을 수행할 수 있습니다.
✅ 수천 명이 보는 글로벌 사례 연구에 참여하세요
✅ D5 웨비나를 공동 주최하고 전문성을 보여주세요.
단순한 기능 그 이상입니다. 목소리를 높이고 브랜드를 구축하며 글로벌 디자인 커뮤니티에 영감을 줄 수 있는 기회입니다. 여러분의 이야기를 여기에 공유하세요.
