2024년 5월 29일
8분 분량
LUT란 무엇인가요? 3D 렌더링에서의 색 보정 가이드
LUT가 무엇인가요
왼쪽: D5 Render 및 LUT 미적용 | 오른쪽: D5 Render 및 LUT 적용
3D 렌더링에서 완벽한 색상을 구현하는 데 어려움을 겪은 적이 있나요? LUT(룩업 테이블)가 무엇인지 이해하면 몇 초 만에 프로페셔널한 컬러 그레이딩이 가능해집니다. 이러한 "컬러 프리셋"은 수동 조정 없이 클릭 한 번으로 밋밋한 장면을 영화 같은 걸작으로 바꿔줍니다. 다음과 같은 도구는 D5 Render 실시간 렌더링에서 LUT를 사용할 수 있게 하여 조명을 조정할 때 변경 사항을 즉시 미리 볼 수 있도록 한 단계 더 발전시켰습니다. 3D 렌더링에서 LUT를 사용하는 방법을 배우거나 최고의 실시간 LUT 소프트웨어를 찾고 있다면, 이 가이드는 LUT가 판도를 바꾸는 이유와 D5가 구현을 간편하게 만드는 방법을 알려줍니다.
‘LUT’란 무엇인가에 대한 핵심 요약
  • LUT는 즉시 적용 가능한 색상 프리셋입니다 - 전문가용 Instagram 필터처럼 클릭 한 번으로 밋밋한 3D 장면을 영화 같은 비주얼로 변환합니다.
  • D5 Render는 LUT 워크플로우에 혁신을 가져옵니다 - 실시간 적용 기능으로 기존의 렌더링-내보내기-조정 과정을 없애고, 작업하면서 LUT 효과를 즉시 확인할 수 있습니다.
  • 완벽한 환경 제어 - D5는 LUT와 AI 분위기 매칭을 결합합니다., HDRI 조명스튜디오 프리셋 그리고 통합된 워크플로우를 통해 스마트한 색 보정을 제공합니다.
1. LUT란 무엇인가? (그리고 3D 렌더링에서 왜 중요한가)
전문 3D 아티스트와 영화 제작자가 어떻게 그렇게 놀라운 영화 같은 색상을 작품에 구현하는지 궁금했다면, 그 비결은 종종 LUTs (조회 테이블). 하지만 LUT란 무엇인가요?, 정확히요?
1.1 기술 간소화
LUT는 마치 컬러 번역 가이드—소프트웨어에 "이 모든 밋밋한 색상을 더 풍부하고 생생한 색상으로 바꿔라"고 지시합니다. 이것을 즉석 필터 3D 장면의 경우, 인스타그램 프리셋이 사진을 변환하는 방식과 유사합니다. 밝기, 대비, 채도를 수동으로 조정하는 대신, LUT는 미리 정의된 색보정을 적용하여 원클릭.
1.2 3D 워크플로우에서 LUT가 중요한 이유
 속도: 더 이상 끝없는 손질은 그만—LUT를 바르면 단숨에 세련된 모습을 연출할 수 있습니다.
✅ 일관성프로젝트의 모든 장면(또는 심지어 다른 소프트웨어 간에도)이 동일한 분위기를 공유하도록 하십시오.
✅ 실시간 유연성전통적인 후처리 방식과는 달리, 다음과 같은 도구들은 D5 Render LUT를 조정할 수 있게 해줍니다 라이브 일하는 동안.
LUT가 무엇인가요
1.3 기존 워크플로우의 문제점
실시간 렌더링 이전에는 아티스트들이 다음과 같은 작업을 해야 했습니다:
  1. 씬 렌더링 → 포토샵/DaVinci Resolve로 내보내기 → LUTs 적용 → 조정이 필요한 경우 다시 렌더링.
  2. 짐작: 즉각적인 피드백이 없었기 때문에 조명과 LUT가 자주 충돌하여 여러 차례 수정을 거쳐야 했습니다.
이제, D5 Render와 같은 실시간 렌더링 도구, LUT가 조명, 재질, 그림자에 어떤 영향을 미치는지 정확히 확인할 수 있습니다 작업 중—더 이상 기다리지 않아.
D5 Render의 LUT를 활용해 렌더링에 여러분의 예술적 감각을 손쉽게 더해보세요 >
LUT가 무엇인가요
D5 Render에서 LUT 원클릭 활성화
D5 Render의 LUT가 3D 렌더링을 향상시키는 방법
① 내장 LUT 라이브러리 및 사용자 정의 LUT 지원
D5 Render는 내장 LUT 라이브러리, 시네마틱한 쿨 톤부터 따뜻한 골든 색조까지 5개의 전문적으로 디자인된 프리셋을 제공합니다. 대비나 채도를 수동으로 조정할 필요 없이 LUT를 선택하기만 하면 장면의 분위기가 즉시 변합니다.
고급 제어 기능을 원하는 사용자를 위해, D5는 또한 다음을 지원합니다 맞춤형 LUTs (.cube 파일). 영화급 컬러 프로필이나 직접 만든 프리셋을 불러와 독창적인 스타일을 연출하세요. 사실적인 건축물 표현이 필요하든, 게임에 바로 적용할 수 있는 스타일리시한 미감이 필요하든, D5는 어떤 상황에도 완벽하게 대응합니다.
LUT가 무엇인가요
② 실시간 동기 조명 조정
LUT 효과를 테스트하기 위해 렌더링, 내보내기, 후처리 과정을 거쳐야 했던 기존의 워크플로우와 달리, D5 Render는 즉시 컬러 그레이딩을 적용하여 실시간 동기화. 태양광, 인공 조명 또는 발광 재질을 조정하는 순간, LUT가 장면을 즉시 변환하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 추측을 없애고 수많은 렌더링 반복을 절약해줍니다.
V-Ray와 같은 일반적인 소프트웨어를 예로 들어보겠습니다. 렌더링 → 내보내기 → Photoshop/DaVinci Resolve에서 LUT 테스트 → 반복의 지루한 과정에 갇히게 됩니다. D5 Render는 단일 인터페이스 내에서 조명, 재질 및 LUT를 동시에 수정할 수 있게 하여 이 비효율적인 패턴을 깨뜨립니다. 조정 간 지연 시간이 전혀 없습니다.
LUT가 무엇인가요
LUT가 D5 Render에서 여러분의 장면을 즉시 변화시키는 모습을 확인해 보세요
③ 저 너머 LUT: D5 Render의 완벽한 환경 제어 시스템
D5 Render는 서로 원활하게 연동되는 통합 도구를 통해 환경 제어 기능을 한 차원 더 높였습니다.
  • AI 분위기 매치(AI Atmosphere Match) 는 업로드한 참조 이미지를 즉시 분석하고 조명, 색상, 톤을 지능적으로 조정하여 클릭 한 번으로 완벽하게 균형 잡힌 환경을 만듭니다.
  • 스튜디오 프리셋 HDRI 조명을 보완하는 원클릭 환경 구성을 제공합니다.
  • HDRI 조명 사실적인 렌더링을 위해 음영과 반사를 향상시켜 매우 사실적인 조명을 제공합니다.
  • Geo Sky 태양 위치와 대기 효과를 미세 조정할 수 있습니다.
D5를 사용하면, LUT는 단순한 필터가 아니라 더 스마트하고 통합된 워크플로우의 일부입니다..
LUT가 무엇인가요
©Will Pickering | D5 Render에서 AI 대기 효과 매칭을 적용한 렌더링
3. 단계별 안내: D5 Render에서 LUT 사용법
3.1 튜토리얼
3D 장면의 분위기를 즉시 바꾸고 싶으신가요? D5 Render에서 LUT를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
1. LUT 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 오른쪽 패널로 이동하여 효과 > LUT, 그런 다음 '신청서 제출' 버튼을 토글하여 D5의 기본 LUT를 활성화합니다(아래 그림에 표시된 단계 참조). D5 Render는 드롭다운 메뉴에서 선택하여 다양한 색상 처리를 적용할 수 있는 5가지 프리셋 LUT를 제공합니다.
LUT가 무엇인가요
고급 제어를 위해 드롭다운 메뉴에서 '+ 사용자 지정 LUT'를 클릭하여 3D LUT 파일을 가져옵니다. .큐브 형식입니다. 저장된 LUT 파일을 찾아 선택한 후, D5 Render가 해당 색보정을 장면에 즉시 적용합니다(아래 그림의 단계를 참조하세요). 이 워크플로를 통해 실시간 뷰포트에서 벗어나지 않고도 시각적 스타일을 빠르게 실험해 볼 수 있습니다.
강도 이 매개변수는 LUT가 원본 이미지에 미치는 영향을 조절합니다. 기본값은 1이며, 이때 LUT의 효과가 가장 강합니다. 조절기를 왼쪽으로 이동하면 LUT 색상 보정 강도가 약해집니다. 강도 값이 0일 때는 원본 이미지가 그대로 표시됩니다.
드롭다운 메뉴에서 '기본' 및 '사용자 정의' 탭을 전환합니다. 이전에 업로드한 모든 LUT 프리셋은 '사용자 지정'에서 계속 액세스할 수 있어 클릭 한 번으로 재사용할 수 있습니다. 향후 프로젝트를 위해 파일을 다시 업로드할 필요가 없습니다.
: 사용자 정의로 가져온 LUT 파일은 D5 Render의 작업 공간 경로 아래에 있는 "customlut" 폴더에 저장됩니다.
LUT가 무엇인가요
D5 Render 포럼에서 LUT에 대해 이야기해 보세요 >
Lut 사용법 | 사용자 설명서 >
3.2 고급 사용자를 위한 고급 기술
  • 팁 1: 맞춤형 LUT를 최대 강도로 테스트하세요: 새로운 LUT를 가져오기 전에 강도를 100% 우선. 이를 통해 최적의 일치 항목을 결정하기 전에 미묘한 차이를 더 쉽게 비교할 수 있습니다.
  • 팁 2: 자주 사용하는 LUT를 일괄 가져오기: 좋아하는 모든 .cube 파일을 D5의 LUT 폴더에 복사하세요. 이렇게 하면 향후 프로젝트에서 즉시 액세스할 수 있어 포트폴리오나 팀 워크플로우 전반에 걸쳐 일관된 스타일을 유지하는 데 이상적입니다.
LUT가 무엇인가요
최종 선택을 확정하기 전에 효과 비교를 위해 강도를 조절하십시오
4. LUT란 무엇인가에 대한 결론
LUT는 3D 아티스트에게 판도를 바꾸는 도구입니다. 클릭 한 번으로 밋밋한 장면을 영화 같은 걸작으로 바꿔줍니다. D5 Render의 실시간 LUT 시스템을 사용하면 기존 워크플로우의 지루한 왕복 과정을 건너뛸 수 있습니다. 내장 프리셋을 사용하든 사용자 정의 .cube 파일을 사용하든, 조명 및 재질과 완벽하게 동기화되는 즉각적인 컬러 그레이딩을 얻을 수 있습니다. 렌더링을 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요? 지금 D5의 LUT 도구를 사용해보고 실시간 조정이 가져오는 차이를 확인해보세요.
계속 읽기: D5 Render 환경 조정 도구에 대한 추가 정보
건축을 위한 현실적인 환경 조명의 4가지 팁
SketchUp을 위한 실내 조명 모범 사례
렌더링 조명 개선을 위한 D5에서 발광 재질 사용 방법
D5 스튜디오의 큐레이티드 환경 프리셋 사용 방법 >
D5 Render에서 LUT 사용에 관한 자주 묻는 질문
① 사용자 정의 LUT가 왜 작동하지 않나요?
먼저 다른 소프트웨어를 사용하여 LUT 파일이 정상적인 파일인지 확인해 볼 수 있습니다.
D5가 영어가 아닌 경로에 설치된 경우, 사용자 지정 LUT 파일을 읽지 못할 수 있습니다.
설치 경로를 설치 중에 확인하지만, 설치가 성공한 후 설치 경로를 영어 외의 언어로 수동으로 변경하면 이 오류가 발생할 수도 있습니다.
② 왜 LUT가 D5 Render에서 과포화되어 보이는 걸까요?
이는 LUT를 고강도 조명과 결합할 때 자주 발생합니다. D5의 LUT 패널에서 "강도" 슬라이더를 조정하거나 먼저 장면 밝기를 낮추십시오. 일부 LUT는 특정 환경(예: 황혼 대 낮)에 맞게 설계되었습니다.
③ D5 Render에서 LUT를 조정한 후에도 결과가 만족스럽지 않으면 어떻게 해야 합니까?
내장 또는 사용자 정의 기능을 활용하여 AI Atmosphere Match와 같은 다른 D5 Render 도구를 결합하면 장면을 한층 더 돋보이게 만들 수 있습니다. HDRI 조명, 다양한 프리셋을 탐색하며 D5 큐레이션된 in D5 Studio, 또는 후처리 효과를 적용하는 AI 스타일 전송(AI Style Transfer) 추가적인 개선을 위해.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
