건축 렌더링은 건축 사진과 뗄 수 없는 관계입니다. 건축가는 카메라를 통해 건축에 대한 이야기를 전달해야 하며, 이를 통해 보는 사람들은 상상력을 발휘하여 건물과 몰입감 있게 소통할 수 있습니다. 사람이 닿는 느낌 없이 건물만 보여주면 디자인은 차갑고 공허해 보일 것입니다.
그렇다면, 디자인을 따뜻하고 매력적으로 표현하는 방법은 무엇일까요?
렌더링에서 카메라를 설정하는 데 가장 일반적으로 사용되는 몇 가지 팁을 알려드리겠습니다. 다음 팁들은 서로 연관되어 있으며 카메라의 언어를 더 잘 표현하기 위해 함께 사용할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
여기 우리는 사용합니다 D5 Render, 무료 렌더링 도구로서, 예를 들어.
1. 시점과 카메라 높이
- 눈높이 카메라 시점이는 건축 렌더링에서 가장 흔하게 사용되는 시점으로, 렌더링 도구에서 카메라 높이가 1.5m-1.8m에 해당하는 것과 같습니다. D5 Render. 이 높이는 인간의 눈으로 건축물을 보는 것과 같은 효과를 시뮬레이션하여 렌더링의 사실성을 높여줍니다. 동시에 이 카메라 시점은 제한된 영역을 표시하기 때문에 건축 시각화 과정에서 건축가의 많은 작업을 절약하는 데도 도움이 됩니다.
- 공중에서의 전망: 건물 상공에서 건물 전체를 바라보는 시점을 말합니다. 이에 해당하는 카메라 높이는 보여주고자 하는 건물의 규모에 따라 달라집니다. 일반적으로 카메라의 높이가 높을수록 주변 풍경이 더 많이 시야에 나타납니다.
2. 시야각 (FOV) 및 초점 거리
FOV는 장면에서 보이는 범위를 결정합니다.
초점 거리는 렌즈나 곡면 거울의 중심과 초점 사이의 거리를 말합니다.
둘 다 상호 연관되어 있으며 실제 세계의 렌즈와 밀접하게 관련되어 있습니다. FOV는 초점 거리에 의해 직접 결정됩니다. 초점 거리가 길수록 더 멀리 볼 수 있지만 FOV는 작아집니다.
망원 렌즈와 광각 렌즈를 생각해보세요. 전자는 초점 거리가 길고 시야가 좁은 반면, 후자는 그 반대입니다. 따라서 한 매개변수를 변경할 때 다른 매개변수도 잊지 마세요.
다음 표는 FOV와 초점 거리 간의 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다.
이것은 만든 장면입니다 D5 Render 예시.
결론: 카메라 설정을 마스터하십시오
이제 알겠죠! 카메라 높이를 조절하고 FOV를 정확히 설정하면 건축 렌더링이 전달하는 스토리를 완전히 바꿀 수 있습니다. 이러한 카메라 설정 팁은 디자인을 실제처럼 따뜻하고 생동감 있게 만드는 비결입니다. 몰입감 있는 경험을 만드는 것이 가장 중요하다는 점을 기억하세요.
자, 이제 당신의 D5 Render 실험을 시작하세요. 가장 매력적인 렌더링이 몇 번의 클릭만으로 완성될 것입니다.
