이 글에서는 데칼을 활용해 렌더링의 디테일을 완성하는 방법을 소개하고자 합니다. D5 에셋 라이브러리에는 어떤 모델 표면에도 손쉽게 적용할 수 있는 수백 가지의 데칼이 준비되어 있습니다. 또한 원하는 대로 자유롭게 모양을 다듬을 수도 있습니다. 적절하게 활용한다면 렌더링의 완성도를 한층 높여줄 수 있습니다.
데칼이 무엇이며 커스텀 데칼을 만드는 방법
데칼은 모델 표면에 부착할 수 있는 스티커와 유사하며, 법선 벡터의 방향을 따릅니다. 좌표를 사용하여 위치와 크기를 조절할 수 있습니다. 너비, 폭 또는 높이만 조절하려면 등비율 스케일을 잠금 해제하고 필요한 크기를 입력하면 됩니다.
흔히 볼 수 있는 데칼로는 물 자국, 발자국, 교통 표지판 등이 있습니다. 하지만 D5 자산 라이브러리에는 이보다 훨씬 더 다양한 요소가 포함되어 있습니다. 길가에 낙엽을 배치해 가을 분위기를 연출하거나, 도로에 아스팔트 질감을 더해 더욱 사실적인 느낌을 낼 수 있습니다. 그 외에도 그래피티, 맨홀 뚜껑, 무너진 벽 등 다양한 요소들이 건축, 인테리어, 조경 디자인에 필요한 요구 사항을 확실히 충족시켜 줄 것입니다.
데칼을 사용자 지정하는 방법
D5 에셋 라이브러리의 데칼은 즉시 사용 가능한 도구일 뿐만 아니라 원하는 모양으로 쉽게 제작할 수 있습니다. 예를 들어, 이 차량에 D5 로고를 넣고 싶다면 먼저 "BUS" 표지판을 선택할 수 있습니다. 오파시티를 삭제하면 흰색 사각형으로 변하는 것을 볼 수 있습니다. 그런 다음 D5 로고 이미지를 오파시티에 삽입합니다. 완료되었습니다! 맞춤형 데칼을 만드는 데 필요한 전부입니다.
데칼 또한 일종의 재질이기 때문에 색상, 색조, 채도를 조절하거나 심지어 이것처럼 발광하게 만들 수도 있습니다.
한 데칼 위에 다른 데칼을 배치해야 하는 경우 팝업 메뉴에서 "맨 앞으로 가져오기"를 선택합니다. 이제 보라색 D5 로고가 흰색 로고 위에 있습니다.
장면에 장식용 데칼을 사용하는 방법
비 온 뒤의 벽이나 길
D5 에셋 라이브러리에서 "벽 먼지"를 건물 외관으로 드래그 앤 드롭합니다. 스케일을 적절히 조정하고 색상을 회색으로 변경합니다. 이제 비가 내린 후의 거리처럼 보입니다.
도로에 "물 자국"을 배치할 수도 있습니다. 날씨 시스템에서 강도가 없는 "비"를 켤 때 생성되는 웅덩이와 매우 잘 어울립니다.
아름다운 비경이나 설경을 만들어 보세요
비나 눈이 켜지면 도로에 발자국이나 타이어 자국을 남겨 날씨와 함께 장면의 디테일과 품질을 향상시킬 수 있습니다.
D5 에셋 라이브러리에서 데칼을 활용해 아름다운 눈 덮인 산을 만드는 방법에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면, 다음 글을 참고해 주세요: D5 Render에서 눈 덮인 풍경을 렌더링하는 방법.
