미래를 보다: 세트라러디 안에서 디자인 씽킹은 어떻게 진화하고 있는가
주요 요점:
  • D5는 단순한 최종 결과물뿐만 아니라 건축적 의사결정에 직접적인 영향을 미치는, 실시간의 상황 인식형 시각화를 가능하게 함으로써 설계 워크플로우를 혁신하고 있습니다.
  • 직관적인 인터페이스 덕분에 5개의 시험 라이선스에서 몇 주 만에 20명의 활성 사용자로 성장하는 등 하향식 채택이 빠르게 이루어졌습니다.
  • D5는 단순한 렌더링 도구를 넘어, 초기 구상 단계부터 반복 작업, 의사소통에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 자리 잡으며 회사의 디자인 방식을 새롭게 변화시키고 있습니다.
스튜디오 개요:
  • 위치: 미국 뉴욕
  • 팀 규모: 100명 이상의 전문가
  • 스튜디오 유형: 건축, 기획 및 인테리어 디자인 회사
  • 프로젝트 유형: 주거용 타워 및 다세대 주택, 숙박 시설 프로젝트, 교육 및 문화 건물, 인테리어, 상업 및 기업 공간, 역사 보존 / 용도 변경.
  • 모델링 도구: Revit, Rhino 및 SketchUp
D5는 단순히 끝이 아닙니다. 이는 디자인의 일부입니다.
—폴-아서 헬러, CetraRuddy의 교장
저스틴 벤자민이 처음 팀원들에게 D5를 소개했을 때, 그는 팀원들의 관심을 예상하고 있었다. 하지만 그가 예상하지 못했던 것은 이 방식이 디자인 접근 방식 자체를 얼마나 빠르게 변화시키기 시작할지였다.
디자인 기술 담당 이사로서 벤자민은 오랫동안 도구와 프로세스의 접점에서 일해 왔습니다. 하지만 불과 3개월 만에 D5는 단순한 평가 단계를 넘어, 팀원들이 아이디어를 구상하고 테스트하며 소통하는 방식의 일부가 되었습니다.
"Rendering has moved beyond affirmation," Benjamin says. “D5 is actively informing design decisions.”
수동적 확인에서 적극적 설계로
수년간 회사의 시각화는 익숙한 패턴을 따랐습니다. Enscape와 같은 도구는 아이디어가 이미 정의된 후에 이를 제시하는 데 사용되었고, 이는 소통에는 유용했지만 디자인 프로세스 자체에서는 거의 분리되어 있었습니다.
“Enscape는 긍정적이었다”고 Benjamin은 말한다. “이미 어떻게 보일지 알고 있었죠. 그것을 그림으로 만들고 있었던 거예요.”
D5는 새로운 변화를 가져왔다.
결정을 사후에 검증하는 대신, 시각화는 의사결정 과정의 일부가 됩니다. 디자이너는 워크플로우를 중단하지 않고 아이디어를 테스트하고, 절충점을 평가하며, 지속적으로 반복할 수 있습니다.
©CetraRuddy
확인에서 탐색으로의 이러한 전환은 근본적인 변화를 나타냅니다. 시각화는 더 이상 최종 결과물이 아닙니다. 그것은 디자인 프로세스 내에서 능동적인 계층이 됩니다.
처음부터 맥락 속에서 디자인하기
찰스 톰슨 교장에게 이 변화는 맨해튼의 옥상 증축 연구 중에 실감이 났습니다. 단순한 시험으로 시작된 것은 재빨리 더 큰 영향력을 가진 것으로 발전했습니다.
©CetraRuddy
Cesium을 사용하여 모델을 실제 환경에 통합함으로써 주변 건물, 스카이라인, 경관을 포함한 실제 도시 구조 안에서 프로젝트를 평가할 수 있었습니다.
“나는 애니메이션을 만들 계획조차 세우지 않았습니다.”라고 그는 회상합니다. “하지만 클라이언트 회의 시간이 되었을 때, 저는 준비된 무언가를 가지고 있었습니다. 그들은 깜짝 놀랐습니다.”
©CetraRuddy
시각적인 품질뿐만 아니라 즉각성에서도 차이가 있었습니다. 이전에 컨텍스트 모델을 조립하거나 후처리 또는 드론 촬영까지 필요했던 것이 이제 실시간으로 탐색할 수 있게 되었습니다.
“첫 번째 회의에서 보실 수 있습니다.” Thomson이 설명합니다.
뉴욕시와 같은 밀집된 도시 환경에서의 프로젝트는 설계 결정이 평가되는 방식을 근본적으로 변화시킵니다. 이는 사후에 재구성하는 것이 아니라, 처음부터 맥락을 프로세스에 통합하는 것입니다.
자세히 알아보기: 실제 상황을 고려한 디자인: 세슘 x D5 Render의 실제 적용!
디자인 시작 전, 상류 단계 확장
CetraRuddy에서 가장 주목할 만한 변화 중 하나는 시각화가 워크플로에 얼마나 빨리 통합되는가 하는 것입니다.
여러 사례에서 D5는 프로젝트가 공식적으로 수립되기 전부터 활용되어, 사업 개발 및 초기 고객 상담을 지원합니다.
우리는 프로젝트가 공식적으로 확정되기 전에 D5 방식을 활용해 아이디어를 제안해 왔습니다. 이를 통해 의도를 빠르고 명확하게 전달할 수 있습니다.
이 기능은 개념과 소통 간의 격차를 줄여줍니다. 추상적인 다이어그램이나 참조에 의존하는 대신, 팀은 공간적인 아이디어를 명확하게 제시하여 초반부터 더 빠른 합의와 자신감 있는 의사 결정을 가능하게 합니다.
디자인을 위한 지속적인 피드백 루프
프로젝트가 진행됨에 따라 D5는 프레젠테이션 계층이 아닌 피드백 메커니즘으로서 계속 기능하고 있습니다.
테스트 프로젝트의 디자인 콘셉트, D5 해상도로 렌더링됨 | ©CetraRuddy
디자이너는 실시간으로 재료, 조명 및 공간 관계를 평가하는 데 이를 사용하며, 종종 도면이나 가정에 의존했을 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
이것은 가치 공학 논의 중에 특히 중요해집니다.
“변화가 무엇을 의미하는지 정확히 보여줄 수 있습니다.” 헬러는 설명합니다. “재료를 조정하거나 요소를 단순화하면 모든 사람이 즉각적인 영향을 볼 수 있습니다. 대화가 바뀝니다.”
추상적인 절충을 협상하는 대신, 팀은 설계자, 고객, 시공업자 간의 이해도를 높이는 공유된 시각적 이해를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다.
더 읽어보기 D5 Render의 실시간 경로 추적이란 무엇이며 왜 중요한가?
AI를 단순한 도구가 아닌 디자인 공동 기여자로서
속도뿐만 아니라, D5의 AI 기능은 설계 과정에 새로운 활력을 불어넣습니다.
AI 지원 워크플로를 통해 생성된 출력은 경우에 따라 예상치 못한 통찰력을 제공했는데, 이는 디자인 자체에 영향을 미치는 대안적인 재료 색상표나 시각적 방향을 제시했습니다.
©CetraRuddy
“때로는 D5가 놀라움을 안겨주곤 합니다,”라고 헬러는 말한다. “이 칩은 생각지도 못했던 방향으로 디자인을 이끌어 가죠.”
이는 더 넓은 변화를 반영합니다. AI는 디자인 의도를 대체하는 것이 아니라 증강하며, 디자이너의 손에 통제권을 둔 채로 가능성의 범위를 확장합니다.
자세히 알아보기: AI 에이전트로 건축 렌더링 자동화하는 방법
응용 프로그램에서의 유기적 채택
회사 내에서 D5의 도입은 상당히 자연스러운 과정으로 이루어졌다.
다섯 개의 시험 라이선스로 시작하여, 초기 사용자들은 자신의 작업을 공유하기 시작하면서 사용량이 빠르게 확장되었습니다. 몇 주 안에 회사는 스무 개의 라이선스로 확장되었고, 수요는 계속해서 증가했습니다.
특히 주목할 점은 이러한 성장이 별도의 시각화 팀에 의해 주도된 것이 아니라는 사실입니다. 오히려 회사 내의 디자이너들이 D5를 각자의 업무 흐름에 직접 접목하고 있습니다.
시각화는 더 이상 전문적인 기능이 아니라 공유 가능한 역량이 됩니다.
디자인 결정 가속화 및 워크플로 통합
업무 흐름에 미치는 영향은 이미 일상 업무에서 분명하게 나타나고 있습니다.
이전에는 여러 도구나 드론 촬영, 콘텍스트 모델링, 후처리 등 외부 지원이 필요했던 작업들을 이제 단일 환경 내에서 처리할 수 있습니다. 디자이너는 모델링에서 상황에 맞는 풍부한 시각화까지 몇 시간, 혹은 같은 작업 세션 내에서도 완료할 수 있습니다.
이러한 워크플로우의 효율화는 의사결정 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 클라이언트 피드백 주기가 단축되고, 내부 검토 횟수가 늘어나며, 디자인 수정 과정이 더욱 지속적으로 이루어집니다. 한 사례에서, 관련 경험이 전혀 없던 팀원이 단 하루 만에 D5를 익히고 클라이언트에게 바로 제출할 수 있는 시각 자료를 제작해, 속도와 품질 면에서 모두 기대를 뛰어넘는 성과를 거두었습니다.
렌더링 가속화뿐만 아니라, 이 플랫폼은 아이디어 구상부터 평가까지의 시간을 단축하여 팀이 프로세스 초기에 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
동시에 이 회사는 개별 건물부터 거리 풍경, 공공 공간에 이르기까지 서로 다른 팀원들이 공유된 환경에 기여하는 더 큰 규모의 다중 건물 프로젝트로 이 워크플로우를 확장하는 방법을 탐색하기 시작했습니다. 아직 초기 단계이지만, 방향은 명확합니다. 즉, 고립된 시각화 작업에서 벗어나 프로젝트 전반에 걸쳐 더 연결된 워크플로우로 나아가는 것입니다.
자세히 알아보기: Teams용 D5를 사용하여 동일한 프로젝트에서 실시간으로 협업하는 방법.
눈에 띄는 점은 단순히 새로운 도구를 도입했다는 사실뿐만 아니라, 이 도구가 일상 업무에 얼마나 빠르게 정착되었는지입니다. 초기 고객 프레젠테이션부터 설계 개발 및 시공 논의에 이르기까지, 팀들은 프로젝트의 여러 단계에서 D5를 활용하고 있으며, 이는 기존의 시각화 역할을 넘어선 것입니다.
“이것은 게임의 판도를 바꾸는 시각화 도구입니다.”라고 톰슨은 선언합니다.
헬러는 “단순히 끝이 아니다. 그것은 디자인 자체의 일부다.”라고 덧붙였습니다.”
시각화는 더 이상 디자인된 것을 보여주는 것에 그치지 않고, 애초에 무엇이 디자인될지를 형성하는 데 도움을 주는 것입니다.
결론
건축 워크플로우가 계속 진화함에 따라 시각화의 역할이 재정의되고 있습니다.
CetraRuddy에서 이는 더 이상 프로세스의 마지막 단계가 아닙니다. 이는 디자인이 발생하는 매체가 되어 의사 결정에 정보를 제공하고, 반복을 가속화하며, 공간에 대한 공유된 이해를 중심으로 팀을 정렬하고 있습니다.
그 변화 속에서 시각화는 결과물에서 인프라스트럭처로 이동하고, 디자인은 그 결과로 더 즉각적이고, 더 반복적이며, 더 연결됩니다.
D5가 귀사의 프로세스에 적합한 방법 보기
CetraRuddy의 작업 방식에 영감을 받으셨나요? 초기 컨셉 탐색부터 최종 시각화 및 프레젠테이션에 이르기까지, D5가 여러분의 프로젝트를 어떻게 지원할 수 있는지 함께 살펴보겠습니다.
여러분의 작업은 주목받을 자격이 있습니다
D5가 디자인, 프레젠테이션, 협업 방식에 변화를 가져왔나요? D5 Render 프로젝트를 전 세계 디자이너에게 영감을 주는 스토리로 만들어 보세요! 여러분의 여정을 공유하여 전 세계에 가능성을 보여주세요.
프로젝트를 제출하면 됩니다:
✅ 수천 명이 보는 글로벌 사례 연구에 소개됨
✅ D5 웨비나 공동 주최 및 전문 지식 소개
✅ 공식 D5 이벤트에서 연설하고 업계 인지도를 높이세요.
이는 단순한 기능을 넘어 여러분의 목소리를 높이고 브랜드를 구축하며 글로벌 디자인 커뮤니티에 영감을 줄 수 있는 기회입니다. 여기에서 여러분의 이야기를 공유하세요.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
