目次
アーティストについて
シーンについて - ヒントとコツ
レンダリングショーケース
エピローグ
アーティストについて
レオナルド・ラフェーブル:インテリアアーキテクト
アルキテクツビズ Facebookページ
アルキテツビズ – 建築 & 3Dビジュアライゼーション
?エクアドル、クエンカワークフロー:Archicad + D5 Render
"「2年前、D5 Renderがまだベータ版だった頃に出会いました。このプログラムを一目見て、気に入りました。D5チームは常に耳を傾け、助けてくれます。それが私がD5を愛する最大の理由の一つだと思います。
以前、他のレンダリングプログラムもいくつか使ったことがあります。私の意見では、D5が最速で最高です。」"
日々の仕事:デザインからビジュアライゼーションまで
"「最終的なプロジェクトは、クライアントとデザイナーの良好なコミュニケーションの成果です。」"
クライアントから依頼を受ける際、まずクライアントの要望に基づき、プロジェクトがどのように進むべきかを整理します。満足のいく最終デザインに到達するまで、通常はクライアントと何度か議論を重ね、その都度要望に応じて改善を行います。その特徴は リアルタイムプレビュー D5 Render があれば、デザインの変更をすぐに確認できます。そして デモアニメーションクリップ D5 Render産は、クライアントにデザインのアイデアをより良く伝えるのに役立ちます。
このプロジェクトについて
デザインコンセプト:
この部屋は、働く親が同時に子供の世話をできるよう支援するために設計されました。そのため、エリアの配置が重要でした。また、部屋を穏やかで愛らしいものに見せるための配色にも特別な注意を払いました。
Archicadを使用したモデリング:
クライアントの想像を現実にできたことで、モデリングのプロセスは刺激的で創造的なものになりました。そうした時間の中で、私は自分の作品に没頭することができます。
このプロジェクトデザインで一番気に入っているのは、壁と屋根のカラフルなストライプです。
適切なサイズのストライプ板を作成した後、D5 Render でマテリアルを調整する際に区別しやすくするために、4つの異なる色を付けました。
D5を使用したレンダリング:
D5 Renderに直接モデルをインポートするため、強くお勧めします ダイレクトリンクプラグイン -- Archicad用のD5コンバーター。モデリングとレンダリングの間にシームレスで統合されたワークフローを構築し、モデル、マテリアル、およびそれらの後の変更をすべてArchicadからD5にすばやくインポートできます。また、D5のリアルタイムレンダリング機能を最大限に活用して、視覚化されたプロジェクトを確認することもできます。
クリック これD5コンバーター - Archicadの詳細はこちら.
家具を配置し、部屋を整える
Archicadでストライプにしたときと同様に、D5でのテクスチャ編集を容易にするために、モデルのすべてのサーフェスに異なる色を付けました。
部屋の右側にあるカラフルなストリップを強調するために、他の家具をベージュトーンで塗装することにしました。そこで、D5 Renderの「クリーミーホワイトウッドグレイン」マテリアルが 組み込みアセットライブラリ 最適な選択肢となります。これは 既製テクスチャ, そのため、その後の調整は不要です。
マテリアルはショートカットキー「I」でコピーし、ショートカットキー「O」で机や棚などの別のサーフェスに貼り付けることができます。
吊り下げ式の天井ランプ2つについては、「エミッシブ」をオンにして自己発光マテリアルにしました。「キャストシャドウ」オプションはオフにしたので、隣の壁に影が落ちることはありませんでした。
テクスチャ編集をすべて終えた後、部屋を彩る作業に移りました。
これらの装飾モデルの多くはD5モデルライブラリからのもので、探し回る手間が大幅に省けました。また、「ローカル」として見つけられる自分のコレクションからのモデルも追加しました。このようなライブラリの組み合わせにより、作業効率が大幅に向上しました。
調和のとれた照明効果を作成する
このプロジェクトでは、D5 Renderの「ジオアンドスカイ」システムのみを使用して 自然な午後の日差しをシミュレーションする そして、机を照らす補助としてストリップライトも設置されていました。それでも、照明はかなりリアルで満足のいくものでした。
照明効果のバランスを取るために、以前言ったように、発光する天井照明も追加しました。これらは簡単なトリックでしたが、D5 Renderではかなりうまくいきました。
エピローグ
まず、D5 Render を作成していただき、誠にありがとうございます。 効果的で無料のツール. 私が建築を勉強していた頃から使ってきたプログラムの中で、これは最高のものの一つです。また、オリバー・ジュレさんのようにいつも助けてくれるサポートチームの皆さんに感謝の意を表したいと思います。彼らはいつも素晴らしい助けを提供してくれ、私の言うことをすべて聞いてくれます。
