最終更新
2026年7月27日
読書時間
13分で読める
共有
この記事では
Revit レンダリング、今やモデル内部で:BIM ワークフローのための D5 Lite
Revit内のD5 Liteレンダリングビューポート。ライブでのマテリアル調整と物理ベースレンダリングを示しています。
について D5 Lite Revit内のレンダリングビューポートで、ライブマテリアル調整と物理ベースレンダリングを実演
壁を移動し、天井の高さを調整し、3つのマテリアル仕上げを変更したところです。そして、それが実際に正しく見えるかどうかを確認したいと思っています。そこで、エクスポートし、待ち、別のソフトウェアを開き、再び待ち、ようやくビューを取得しますが、そのビューはすでに時代遅れです。なぜなら、さらに2つの変更を加えてしまったからです。.
決定を下してから結果を確認するまでのそのギャップこそ、多くのRevitレンダリングワークフローが勢いを失う原因です。ツールの能力が不足しているからではなく、エクスポートの先にあるからです。.
Revit向けD5 Lite(ベータ版) は、その問題を根本から解決するために構築されています。モデリング環境内でリアルタイムパストレーシングとAI駆動の画像生成を維持します。エクスポートは不要。別のシーンファイルも不要。マテリアルと照明設定は.rvtファイルに直接保存され、ジオメトリはRevitモデルの変更に応じてリアルタイムで更新されます。.
実際にはどのようなものか、そして「Revitレンダリング」がもはや「後工程の出力」を意味する必要がない理由をご紹介します。.
重要なポイント:D5 Liteを使用したRevitレンダリング
  1. Revitレンダリングは、モデリング後のステップである必要はありません。. D5 Lite を使用すると、設計中に、Revit自体の中で視覚化と反復が可能になります。.
  2. Two distinct modes serve different phases. AIモードはスタイルと方向性を探求し、レンダーモードでは物理的に正確な照明とマテリアルをリアルタイムで検証できます。.
  3. エクスポート不要、ワークフローが途切れません。. パラメータは.rvtファイルに残ります。ジオメトリはモデリングに合わせてライブ同期されます。.
  4. Liteは設計段階の静的レンダリングを処理します。; D5 Renderは、シーンを再構築することなく、最終的なプロダクション成果物を担当します。.
D5 無料版にアクセス
Revitレンダリングをモデルが完成するまで待つべきではない理由
従来のワークフローにおけるこのフィードバックの遅れは、単に速度を低下させるだけでなく、いつ視覚化するかを積極的に決定づけます。スケマティックデザインやデザインデベロップメントの段階で、チームが常にマッシング、方位、マテリアルパレットをテストしている場合、エクスポートのために停止することは現実的ではありません。.
核心的な問題は最終的な画質ではなく、そこに至るまでの摩擦です。ほとんどの従来のパイプラインでは、BIM環境から完全に離れ、接続されていないシーンファイルや手動同期を管理することを余儀なくされます。部屋のレイアウトや日射スタディを迅速に反復している場合、このオーバーヘッドが設計の勢いを殺します。レンダリングは歴史的に、ツールがそれを要求したため、単に孤立した「最終ステップ」として扱われてきました。.
Revit向けD5 Lite は、設計が行われる場所、つまりアクティブなモデル内に視覚化を配置することで、その習慣を打ち破ります。.
D5 Liteプラグインを使用して、ライブのRevitレンダリングビュー内でネイティブにインテリアマテリアルを調整 D5 Liteプラグイン
Revit向けD5 Lite(ベータ版)がモデリング環境で変えること
では、D5 Liteとは正確には何で、D5 Renderとどのように関係するのでしょうか?
D5 Lite は、モデリングソフトウェア内に存在するAIネイティブのビジュアライゼーションプラグインです。当初はSketchUpサポートでリリースされ、3.1リリースでRevit向けD5 Lite(ベータ版)とRhino向けD5 Lite(ベータ版)が追加されました。これは別のエクスポートパイプラインではありません。Revitのタブです。クリックすると、 D5エンジン が現在のモデルに接続されたフローティングウィンドウとして開きます。.
Revit内のD5 Lite—モデルから離れずにライブビジュアライゼーション
重要なのは、D5 Liteが設計段階の反復のために構築されていることです。これはD5 Renderの機能を削減したバージョンではなく、異なるフェーズのための異なるツールです。Liteは、アクティブなRevitプロジェクトのコンテキスト内で、リアルタイムパストレーシング、マテリアルと照明のフィードバック、AI支援によるスタイル探索を処理します。プロダクション対応のマーケティングアセット、フルビデオアニメーション、またはインタラクティブなクライアントプレゼンテーションが必要な場合、同じシーンが再構築なしでD5 Renderで開きます。.
D5 Renderへのシームレスな商用ワークフローによる高品質な建築ビジュアライゼーション Revit向けD5 Lite パラメータはRevitプロジェクトにネイティブにバインドされたままなので、並行して接続されていないシーンを管理する必要はもうありません。単に、いつ視覚化するかを選択するだけです。
モデルジオメトリの変更は自動的に同期されます。Revitで壁を調整すると、Liteがリアルタイムで更新されます。これがコアループです:モデリング、確認、調整、再確認。.
AIモードで探索、レンダーモードで検証.
D5 Liteインターフェースの左上にあるトグルで、2つのモードを切り替えることができます。
は初期設計の探索用です。マッシングのスケッチ、カラーパレットの試行、ファサードが異なるコンテキストでどのように見えるかのテストを行います。AIモードは、現在のRevitビューからコンセプトイメージとデザインバリエーションを生成します—最大4つのバリエーションを同時に。テキストプロンプト、参照画像、または結果がモデルジオメトリにどの程度従うかを決定するStructure Weightコントロールを使用して出力をガイドできます。スタイルプリセットは、建築、ランドスケープ、インテリアデザインのシナリオにわたって既成の方向性を提供し、プロンプトと参照画像はムードとマテリアル言語の洗練に役立ちます。.
AI モード AIモードは物理ベースの最終ビジュアライゼーションを生成しません—デザインの可能性を生成します。クライアントに正確なマテリアル仕上げを見せたり、実際の光の挙動を検証したりする必要がある場合は、レンダーモードがそれを処理します。.
アクティブなRevitレンダリングビューから直接インテリアデザインバリエーションを生成するD5 Lite AIモード.
は物理的に基づいた視覚的検証用に設計されています。D5の
レンダリングモード エンジンを物理ベースのマテリアルとライトとともに使用します。太陽の位置、反射、マテリアルの粗さ—これらは正確にレンダリングされ、近似ではありません。Revitモデルをセットアップし、Liteでマテリアルを適用し、環境(空、太陽、 リアルタイム・パス・トレース )を調整し、結果をリアルタイムで確認します。, エッチディーアールアイD5 Liteレンダーモードを使用して、Revitの太陽と照明設定をリアルタイムで調整.
次のように考えてください:AIモードは何を構築するかを決めるのに役立ちます。レンダーモードはそれがどのように見えるかを検証するのに役立ちます。
両方のモードで、設計ループ内に留まります。レンダリングのためにモデリングを停止する必要はありません。モデリング中にレンダリングします。.
Revitレンダリング用のD5 Liteのインストールと開き方.
インストール手順は簡単ですが、簡単なウォークスルーが役立ちます。
すべては.
を通じて行われます。D5 Lite用の個別のインストーラーはありません。D5 Launcherを開き、Workflowタブに移動し、D5 Liteを選択し、Revitを選択して、Installをクリックします。Launcherが自動的にプラグインをダウンロードしてインストールします。Revitが既に開いている場合、Launcherは続行する前に閉じるように求めます。 D5ランチャー. D5 Lite用の個別インストーラーはありません。D5ランチャーを開き、Workflowタブに移動してD5 Liteを選択し、Revitを選んで「インストール」をクリックします。ランチャーが自動的にプラグインをダウンロードしてインストールします。Revitが既に開いている場合、ランチャーは続行する前に閉じるよう求めます。.
D5 Lite RevitリアルタイムレンダリングプラグインのD5ランチャーインストールおよびログイン画面
D5アカウントとインターネット接続が必要です。また、システムが以下の基本要件を満たしている必要があります:
  • オペレーティングシステム: Windows 10(20H2以降)
  • GPU: NVIDIA RTX 20シリーズ以降
  • GPU ドライバー:528.33以降
  • ホスト アプリケーション: Revit 2019–2027
プロのヒント: D5 Liteは現在Windowsのみをサポートしており、 macOS 将来のリリースではサポートを検討中です。IntelおよびAMD GPUはサポートされていません。.
インストール後、Revitを開き、D5 Liteタブに切り替えて、D5 Liteボタンをクリックします。 D5エンジン 現在のRevitビューにリンクされた別のウィンドウとして開きます。そこから、最初のレンダリング手順は、環境(空、太陽、または エッチディーアールアイ)を設定し、Liteパネルでマテリアルとライトを調整し、レンダリングします。.
→ 完全なインストールの詳細については、 スタートガイド がすべてをステップごとに説明しています。
BIMモデリングとリアルタイムレンダリングおよびビジュアライゼーションを統合するD5 Lite for Revitツールバー
実践的なRevitレンダリングワークフロー:モデル → Lite → レンダリング
実際のプロジェクトフローにこれをどのように組み込むかをご紹介します。.
  • フェーズ1:Revitでモデリング。. 通常通りモデルを操作します。間取り図、, 断面図, 、マッシングなど。既存のBIMプロセスに変更はありません。.
  • フェーズ2:AIモードで方向性を探る。. スケマティックデザインの初期段階では、チームでのブレインストーミング中にクイックなスタイルの反復を実行します。詳細なマテリアル設定に時間をかける前に、大まかなカラーコンセプトやファサードオプションをテストして、社内の合意を得ます。.
  • フェーズ3:レンダーモードで詳細を検証。. 主要な設計上の決定がより明確になったら、レンダーモードに切り替えます。自然光がカーテンウォールに入る様子を評価したり、マテリアルの仕上げをリアルタイムで評価したり、クライアントレビュー中にライブ調整を行います。.
  • フェーズ4:最終成果物のためにプロジェクトをD5 Renderに送信。. プロジェクトが最終制作段階に進んだ場合(高解像度の商業用静止画や没入型ウォークスルーなど)、シーンをD5 LiteからD5 Renderに同期します。マテリアル、ライティング、サポートされているプロキシモデルは、最終段階の調整のためにD5 Renderにシームレスに引き継がれ、シーンをゼロから再構築する必要がなくなります。.
これが長い流れです:モデル → 探索 → 検証 → 仕上げ。しかし、重要なのは、最初の3つのステップでRevitから離れる必要がないということです。.
RevitモデリングからD5 Lite検証、D5 Render出力までの段階的な建築レンダリングワークフロー
このRevitレンダリングワークフローを最初に試すべきユーザー
Revit向けD5 Lite(ベータ版) 現在、特定の役割とプロジェクトフェーズに最も適しています。.
  • Revitファーストの建築家および建築デザイナー 一日の大半をRevit内で過ごし、設計開発中により迅速なビジュアルフィードバックを求める方。.
  • BIMコーディネーターおよびデザイナー 複数のエクスポート/インポートサイクルをこなすことなく、技術者以外のステークホルダーに設計意図を伝える必要がある方。.
  • すでにD5 Sync for Revitを使用している企業 D5 Liteを統合された設計段階のワークフローとして採用できます。D5 LiteにはRevit LiveSync機能が含まれており、さらにモデル内AI探索とリアルタイムレンダリングが追加されています。.
  • 初期段階の設計レビューに依存するチーム スケマティックマイルストーンで、マッシングモデルだけでなく、リアルなライティングとマテリアルを表示したい方。.
ワークフローですでに別のレンダリングツールへの頻繁なエクスポートが必要な場合、または「モデルがまだ準備できていない」という理由でビジュアライゼーションをスキップしている場合、D5 Lite for Revitは次のプロジェクトで試す価値があります。ベータ版はまだ進化中ですが、そのコアとなるモデル → ビジュアライズ → 調整のワークフローは設計段階での使用に十分対応できます。.
Revit、SketchUp、RhinoのワークフローをサポートするD5 Liteクロスプラットフォームリアルタイムレンダリングプラグイン
Revitレンダリングを設計ループに維持
D5 Liteは、設計上の決定が行われる瞬間にビジュアライゼーションを近づけます。別途レンダリング段階を待つ代わりに、RevitユーザーはAIモードでアイデアを探索し、レンダーモードでマテリアルとライティングを検証し、承認された作業を、プロジェクトでより高度な成果物が必要になったときにD5 Renderに引き継ぐことができます。.
それがテストする価値のあるワークフローに思えるなら、, D5 Launcherから D5 Lite for Revit(ベータ版)をダウンロードしてください。既存のD5ユーザーはLauncherを更新すると、Liteがインストール可能になります。すでにD5 Renderを使用しているチームにとって、D5 Liteは使い慣れたD5エンジンを設計フェーズに拡張し、まったく別のビジュアライゼーションワークフローを学ぶ必要性を減らします。.
FAQ: RevitでのD5 Liteによるレンダリング
Q1. D5 LiteはRevitでのレンダリングをどのように変えますか?
Revit向けD5 Lite(ベータ版) は、レンダリングをRevitに直接もたらすプラグインです。リアルタイムパストレーシングとAI画像生成を使用するため、エクスポートや別のシーンを維持する必要はありません。マテリアルとライティングの設定は.rvtファイルに直接保存され、ビジュアライゼーションはアクティブなRevitジオメトリに接続されたままになります。.
Q2. D5 LiteとD5 Renderの違いは何ですか?
D5 Lite は、初期設計の反復(Revit内でのアイデアの探索、マテリアルの確認、ライティングの検証)のために構築されています。D5 Renderは、ハイエンドの静止画、アニメーション、VRウォークスルー、インタラクティブプレゼンテーションのためのフルツールです。両者は同じエンジンを共有しているため、D5 Liteで開始し、再構築することなくD5 Renderで続行できます。.
Q3. D5 Liteで開始した場合でも、D5 Renderを使用できますか?
もちろんです。作業が失われることは一切ありません。. D5 Lite のデータはD5 Renderでネイティブに読み取り可能です。Liteで作成したすべてのマテリアル、ライティング設定、環境調整は、最終成果物を制作する準備ができた時点で、直接D5 Renderに転送されます。.
Q4. D5 LiteはRevitとのリアルタイム同期をサポートしていますか?
はい。すべてのライティングとマテリアル設定はRevitプロジェクトファイルにネイティブに保存されるため、Revitで行った構造やレイアウトの調整はすべて、Liteビューポートに瞬時にライブ更新として反映されます。.
Q5. Revit向けD5 Liteのシステム要件は何ですか?
D5 Lite には、NVIDIA RTXシリーズGPUを搭載したWindows PCとアクティブなインターネット接続が必要です。現在、Revitバージョン2019から2027をサポートしています。正確なOSとドライバーの仕様については、上記のインストールセクションの詳細要件、または公式のGetting Startedガイドを参照してください。.
続きを読む: D5 3.1 コア機能
D5 3.1 リリース: デザインプレゼンテーション
Rhino向けD5 Lite (ベータ): モデリング環境内でのレンダリング
SketchUp向けD5 Lite: リアルタイムレンダリングとAI探索
建築ウォークスルーのためのD5 Renderの使用方法
D5でのデザインプレゼンテーション: モデルからクライアント向けビジュアルへ
Revitでのリアルタイムレンダリング: D5 Liteの新機能
建築設計におけるAI: D5 Liteが初期段階のビジュアライゼーションをどう変えるか
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
