この記事では、デカールを使ってレンダリングのディテールを完璧に仕上げる方法をご紹介します。D5 アセットライブラリには、あらゆるモデルの表面に簡単に適用できる数百種類のデカールが用意されています。また、お好みの見た目に自由に加工することも可能です。適切に使用すれば、レンダリングのクオリティを一段と高めることができます。
デカールとは何か、カスタムデカールの作成方法
デカールはステッカーのようなもので、法線ベクトルに沿ってモデル表面に貼り付けることができます。座標によって位置やサイズを調整できます。長さ、幅、または高さを個別に調整するには、均等スケーリングのロックを解除し、必要なサイズを入力してください。
一般的なデカールといえば、水跡、足跡、交通標識などが挙げられます。しかし、「D5 Asset Library」には、それ以上の豊富なコンテンツが揃っています。小道に落ち葉を散らして秋の雰囲気を演出したり、道路にアスファルトを追加してよりリアルな仕上がりにすることも可能です。その他にも、グラフィティ、マンホールの蓋、崩れた壁など、建築、インテリア、ランドスケープデザインのあらゆるニーズにお応えできる素材が充実しています。
デカールをカスタマイズする方法
D5 アセットライブラリのデカールは、そのまま使えるツールであるだけでなく、簡単に好みの外観に変更することもできます。例えば、この車に D5 のロゴを貼りたい場合、まず「BUS」の標識を選択します。その不透明度を削除すると、白い四角形に変わります。次に、D5 ロゴの画像を Opacity に挿入します。これで完了です。これだけで、カスタマイズされたデカールを作成できます。
デカールも一種の素材なので、色、色相、彩度を調整したり、このように発光させたりすることもできます。
あるデカールを別のデカールの上に重ねる必要がある場合は、ポップアップメニューから「前面に移動」を選択します。これで、紫色の D5 ロゴが白いロゴの上に表示されます。
デカールを使ってシーンを装飾する方法
雨上がりの壁または道
D5 アセットライブラリから「壁の汚れ」をドラッグ&ドロップでファサードに配置します。適切にスケールを調整し、色をグレーに変更します。これで、雨上がりの街路のように見えます。
道路に「水染み」を配置することもできます。これは、気象システムで強度をゼロにして「雨」をオンにしたときに生成される水たまりと非常によく調和します。
美しい雨景または雪景を作成してください
雨や雪をオンにすると、道路に足跡やタイヤの跡を配置でき、それらが天候と連携してシーンのディテールと品質を向上させます。
D5 アセットライブラリのデカールを使って美しい雪山を作成する方法について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください: D5 Renderで雪景色をレンダリングする方法.
