2025년 9월 29일
8분 분량
Rhino 모델을 D5 동기화로 훨씬 빠르게 렌더링하는 방법
라이노 렌더링
D5 라이브 동기화 (Rhino)
Rhino의 복잡한 모델링에 대한 타의 추종을 불허하는 정밀도가 렌더링 병목 현상을 만나고 있었습니다. 하지만 이제 D5 Render은 실시간 Rhino동기화, GPU 가속 4K 출력, 즉각적인 에셋 통합으로 이러한 장벽을 허물고 디자이너가 워크플로 중단 없이 뛰어난 결과물을 시각화할 수 있도록 지원합니다. 복잡한 산업 프로토타입부터 광활한 건축 양식에 이르기까지, 이 시너지는 Rhino의 수학적 엄격함을 유지하면서도 몇 분 안에 영화 같은 사실감을 구현합니다. 더 이상 내보내기 반복이나 세부 사항 타협은 없습니다. 유연한 창의성만 있을 뿐입니다.
알아내다 D5 Render 렌더링을 Rhino 합니다 기술적인 골칫거리에서 경쟁 우위로!
Rhino 렌더링 워크플로우에 대한 주요 내용 D5 Render
  • LiveSync는 Rhino렌더링 지연을 제거합니다. 실시간 양방향 동기화로% 디자인 개정 주기를 70% 단축하고 NURBS 정밀도를 유지합니다.
  • D5 Render의 GPU 엔진은 100만 개 이상의 다각형 모델을 처리합니다 건축가들이 기하학을 단순화하지 않고 복잡한 파사드와 지형을 시각화할 수 있도록 완벽하게 지원합니다.
  • 4K 애니메이션이 업계 표준보다 3배 빠르게 렌더링됩니다, 무료 사용자도 워터마크 없이 내보내기할 수 있어 클라이언트 발표 및 대회 출품에 이상적입니다.
1. 렌더링에 대한 수요 증가 Rhino
Rhino세로 3D (Rhino)은 정밀함과 유연성이 필요한 건축가, 엔지니어, 디자이너에게 필수 소프트웨어가 되었습니다. Blender 또는 SketchUp과 같은 폴리곤 기반 도구와 달리, Rhino의 NURBS 모델링 시스템은 복잡한 곡선, 유기적인 형태, 산업 등급 디자인을 만드는 데 탁월합니다. 미래 지향적인 초고층 빌딩, 복잡한 제품 프로토타입, 조형 예술 설치물 등을 상상해 보세요. 수학적 정확성은 자동차 엔지니어링부터 주얼리 디자인까지 밀리미터 단위의 정밀함이 중요한 프로젝트에 이상적입니다.
하지만 Rhino은 모델링을 훌륭하게 처리하지만, 이러한 기술 설계를 생생하고 고객에게 준비된 시각 자료로 바꾸는 것은 항상 어려움이었습니다. 이것이 바로 D5 Render 이 등장하는 부분입니다. Rhino 의 모델링 성능과 D5의 실시간 렌더링 마법을 결합하여, 전문가들은 이제 이메일을 작성하는 것보다 더 빠르게 원시 기하학적 형태를 영화 같은 4K 애니메이션으로 변환할 수 있습니다. 품질이나 효율성에는 타협이 없습니다.
라이노 렌더링
D5 라이브 동기화 (Rhino)
2. Rhino의 과제 렌더링 워크플로우 & 어떻게 D5가 그것들을 해결하는가
Rhino사용자는 모델링에서 렌더링으로 전환할 때 답답한 병목 현상을 자주 겪습니다. 첫째, 소프트웨어 간 디자인 업데이트에는 반복적인 내보내기 및 다시 가져오기가 필요합니다. 2023년 업계 조사에 따르면 건축가의 78% 가 이 단계에 매일 15분 이상을 소비하는 것으로 나타났습니다. 둘째, 복잡한 NURBS 형상은 정밀도에 최적화되지 않은 렌더러에서 충돌이나 시각적 오류를 자주 유발합니다. 셋째, 디자이너는 재료 변형을 효율적으로 테스트하는 데 어려움을 겪으며, 기존 도구는 조정마다 5-10분의 대기 시간을 강요합니다. Rhino.
라이노 렌더링
LINK & Shawn | 워크플로우: Revit+D5 Render
D5 Render은 이러한 어려움을 제거합니다. Rhino에 대한 LiveSync, 게임의 판도를 바꾸는 양방향 동기화 도구입니다. 곡선을 조정하든, 구조물을 확장하든 Rhino모델을 수정하는 동안 수동으로 내보낼 필요 없이 D5의 뷰포트에서 변경 사항이 즉시 나타납니다. 이 플러그인은 Rhino의 수학적 정확성을 유지하므로, 구멍이 뚫린 금속 스크린과 같은 섬세한 건축 디테일까지도 올바르게 렌더링합니다. 동시에 디자이너는 사실적인 결과를 확인하면서 질감과 조명을 실험할 수 있습니다. 그들이 일하는 동안, 렌더링 주기%를 최대 70%까지 줄여줍니다. 이러한 원활한 통합은 렌더링을 병목 현상이 아닌 Rhino 워크플로의 유연한 확장으로 변화시킵니다.
라이노 렌더링
아티스트: Trimanonymous  그래픽 카드: 3090  워크플로우: Rhino + D5 Render
3. D5 Render을 Rhino 렌더링에 선택하는 이유는 무엇인가
3.1 Rhino 실시간 렌더링 (Rhino 라이브싱크 플러그인 사용)
livesync 플러그인과 함께 D5 동기화 Rhino, Rhino에서 모델, 재질, 조명을 변경하면 D5 Render Plus에 즉시 동기화됩니다 실시간 레이 트레이싱 기술, 현실적이고 몰입감 있게 디자인을 경험할 수 있습니다.
라이노 렌더링
D5Sync와 실시간 동기화 외에도 D5 Render는 .3dm 파일을 직접 읽을 수도 있습니다. 예를 들어 프로젝트를 건물, 지면, 조명 등으로 나누어 D5로 별도로 가져올 수 있습니다.
최신 Rhino-D5 통합 업데이트를 여기에서 확인하세요 >
3.2 더 빠른 렌더링 Rhino 수천 개의 모델, 재질을 쉽게 이용
건축가이든 아니든 풍경 Rhino를 사용하는 디자이너로서 연출에 생기를 불어넣기 위한 적절한 재료, 입자 및 모델을 찾게 될 것입니다.
  • 2,000개 이상의 고품질 자료, 포함 서브서피스 스캐터링, 목재, 바닥, 천장, 벽 페인트...
  • 애니메이션 D5 기능과 함께 사용할 수 있는 애니메이션 식물/캐릭터/차량/장식 모델
  • 애니메이션 워터/분수/불꽃/... 파티클
라이노 렌더링
3.3 워터마크 없이 4k 애니메이션을 무료로 빠르게 렌더링
애니메이션 제작을 위해 카메라 샷을 설정하고, 캐릭터에 키프레임을 추가한 후 Easy Ease를 조정하세요. 클립의 해상도와 포맷에 대한 여러 옵션이 있습니다. 원하는 설정으로 이제 렌더링할 준비가 되었습니다. 일괄 렌더링을 위해 "Render Queue에 추가"를 클릭하거나 직접 출력을 위해 "Render"를 클릭하세요.
지금 시스템 성능을 테스트하세요 >
4. 단계별: 4번의 클릭으로 사실적인 결과 얻기
1. 플러그인 설치: D5 Rhino 플러그인을 다운로드하여 설치하세요 D5의 공식 웹사이트, 그러면 Rhino에서 활성화하세요 플러그인 디렉토리.
2. LiveSync 실행:클릭 D5 라이브 동기화 Rhino의 툴바에 있는 버튼을 클릭하여 D5 Render을 자동 실행하고 3D 모델을 즉시 동기화하세요.
라이노 렌더링
3. 편집 및 최적화Rhino의 지오메트리/재질 수정 - 1초 이내에 D5에서 변경 사항 업데이트. D5사용 에셋 라이브러리 Rhino를 떠나지 않고 조명/식물을 추가합니다.
4. 4K 결과 내보내기: D5에서 출력 설정 아래 4K 해상도를 선택한 후 렌더를 클릭하여 워터마크 없이 PNG/MP4 파일을 내보냅니다.
상세한 단계별 지침은 아래 튜토리얼 비디오를 시청하세요 ▼
5. 실제 사례 연구: Phos Architects의 효율적인 협업
호스 건축 Rhino와 D5 Render을 사용하여 아테네에 있는 두 개의 부티크 스파(일본식 젠 리트리트와 러시아식 목욕탕)의 창의적인 프로세스를 혁신했습니다. 손으로 그린 스케치로 시작하여 Rhino에서 다듬고, 팀은 D5를 활용했습니다. 실시간 재질 및 조명 제어 독특한 분위기를 연출하기
  • 주변 정밀도D5의 볼류메트릭 조명을 일본 종이 등불의 빛과 러시아 증기탕의 안개를 모방하도록 조정하고 Rhino의 공간 데이터와 동기화했습니다.
  • 텍스처의 진정성: Rhino모델링된 석재 텍스처를 PBR 머티리얼로 변환하여 실제와 95%의 시각적 정확도를 달성했습니다.
“D5은 우리에게 아이디어가 실시간으로 발전하는 것을 보세요,” 스테파노스 수석 디자이너가 말했다. 이 워크플로우는 첫 번째 프레젠테이션부터 각 스파의 “영혼”을 담은 사실적인 비주얼을 제공하면서 클라이언트 검토 라운드를 50%%단축했다.
전체 사례 연구를 여기에서 읽어보세요 >
라이노 렌더링
©PHOS Architects | D5 Render로 렌더링함
6. Rhino 렌더링 워크플로우에 대한 D5 Render 결론
D5 Render는 정밀 모델링과 실시간 시각화를 통합하여 export 지연 및 렌더링 병목 현상을 제거함으로써 Rhino 워크플로우를 재정의합니다. 즉각적인 LiveSync 업데이트부터 4K 애니메이션 export까지, 전문가들이 70% 더 빠르게 고객 준비 완료된 비주얼을 제공할 수 있도록 지원합니다. 기술적 숙련도와 창의적 자유가 공존할 수 있음을 증명합니다. 혁신을 경험하세요: 무료 D5 체험
더 많은 Rhino-D5 Render 워크플로를 계속 탐색하세요
3 Essential Rhino 플러그인으로 3D 워크플로우를 강화하세요 >
D5 Rhino LiveSync: Effortless Real-Time Rendering Workflow >
D5에 대한 Rhino 8: 실시간 렌더링 및 워크플로우 혁신 >
건축 및 조경 Rhino 렌더링 D5 Render >
D5 라이브싱크 Rhino | Rhino 실시간 렌더링 튜토리얼 | D5 Render >
간단한 Rhino 모델+D5 Render 은 무엇을 할 수 있나요? 도시의 아름다운 장면 >
자주 묻는 질문 Rhino 렌더링 (D5 Render)
D5 Sync for Rhino에 '알 수 없는 오류'가 표시되는 이유는 무엇인가요?
다음과 같은 이유와 해결책이 있습니다.
Rhino가 네트워크에 연결할 수 없습니다. Windows 시스템의 방화벽 설정을 확인하고 방화벽을 비활성화하거나 Rhino의 네트워크 액세스 차단을 해제하는 것이 좋습니다.
2. D5 Render의 설치 디렉토리를 한글 문자가 포함된 폴더에서 모두 영어로 된 폴더로 변경하는 것이 좋습니다.
설치 후 Rhino에 D5 Sync for Rhino가 나타나지 않는 이유는 무엇인가요?
'도구'-'옵션...'플러그인'에서 'D5 Sync'가 활성화되어 있는지 확인하십시오.;
'도구' - '도구 모음 레이아웃'에서 'D5 Sync' 도구 모음을 활성화하십시오.
D5 Sync for Rhino에서 'Reload'가 비활성화된 이유는 무엇인가요?
'reload' 기능은 모델을 직접 가져온 경우에만 사용할 수 있습니다.
  • D5에 동기화된 모델을 D5 동기화 플러그인을 통해 다시 불러와야 하는 경우, 해당 플러그인의 동기화 기능을 사용할 수 있습니다.
  • D5 Sync 플러그인을 사용하여 .d5a 파일을 내보내고 파일 경로를 변경하지 않고 D5로 (직접 가져오기) 가져온 경우 reload 기능을 사용할 수 있습니다. 경로를 변경한 경우 업데이트된 모델에 대해 'Replace from the local folder'를 사용하고 업데이트 시 모델 파일 경로를 수동으로 선택해야 합니다.
4. D5 를 통해 D5 동기화 시 텍스처가 가까이서 볼 때 멀리서 볼 때보다 더 선명한 이유는 무엇입니까? Rhino
이유: 'NVIDIA 제어판-3D 설정-고급 3D 이미지 설정 사용'을 선택하면, 먼 거리의 영역에서 모델링 소프트웨어/D5의 텍스처가 흐릿하게 표시될 수 있습니다.
솔루션: 올바른 설정은 'NVIDIA 제어판-3D 설정-고급 3D 이미지 설정 사용' 대신 '3D 응용 프로그램이 결정하도록 함'을 선택하는 것입니다.
D5 Sync for Rhino를 통해 동기화한 후 D5의 탑 뷰에서 Rhino 모델 방향이 다른 이유는 무엇인가요?
이유: D5은 왼손 좌표계를 사용하는 반면, 다른 일부 소프트웨어는 오른손 좌표계를 사용하므로 차이가 발생할 수 있습니다.
솔루션: 모델링 소프트웨어에서 상단 보기의 원근감을 동기화하기 위해 D5 Sync 플러그인을 사용하는 것이 좋습니다. 이를 통해 상단 보기 효과를 모델링 소프트웨어의 그것과 일관되게 만들 수 있습니다.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
