最終更新
2025年5月27日
読書時間
6分で読める
共有
この記事では
MP4動画を3Dモデルに変換するためにGaussian Splattingを使用する方法
D5におけるガウス・スプラッティング
D5 Render 業界初の~を導入しました。 D5 GS 3D 〜と ガウシアン スプラッティング, これにより、この強力な機能を提供する初の3Dレンダリングソフトウェアとなりました。D5 GS 3Dを使用すれば、MP4形式の動画を、ブラウザ上で直接表示・回転・探索可能なナビゲーション対応の3Dモデルに変換できます。D5 for Teamsユーザー限定で提供されるこのツールは、建築、デザイン、デジタルビジュアライゼーションの専門家にとって理想的なソリューションであり、オンラインでの3Dコンテンツの提示に新たな次元をもたらします。
ウェブサイトへの埋め込みでも、リンクでの共有でも、D5 GS 3Dを使えば、インタラクティブな3Dモデルの作成、編集、表示が簡単に行えます。
無料D5 Renderをすぐに体験する
ガウシアン スプラッティングの主要なポイント
  • mp4動画をインタラクティブな3Dモデルに変換するには D5 ガウシアン スプラッティングによる GS 3D.
  • 簡単なアップロード、編集、共有プロセスを通じて、3Dコンテンツを簡単に作成・共有できます。
  • 最良の結果を得るには、動くオブジェクトのない、複数のアングルから撮影された滑らかな2Kビデオを使用してください。
1. Gaussian Splatting とは何か、そしてどのように機能するのか?
ガウシアン スプラッティング MP4動画をリアルタイムでインタラクティブな3Dモデルに変換できる、3Dレンダリングにおける最先端技術です。〜と同様に ニューラル放射場(NeRF), この技術により、高品質なレンダリングで、ナビゲーション可能なモデルを素早く作成する方法が提供されます。 ガウシアンスプラット—モデルの構造を形作る細かな要素—この手法により、効率的かつ高速に処理できる非常に詳細なモデルが可能になります。
モデル作成プロセスを簡素化し、アクセスしやすくすることで、Gaussian Splattingは3Dモデルの作成と共有に伴う技術的なハードルを低減します。さらに、ブラウザでのリアルタイムインタラクティビティにより、クリエイターは洗練された魅力的な体験で作品を発表できます。
2. D5 Renderにおけるガウス・スプラッティング入門
D5 GS 3Dを使って3D作品を制作し始める方法は以下の通りです:
2.1 ワンショット動画をアップロードする
まず、3Dモデルに変換したいオブジェクトのワンショット動画をアップロードしてください。これは、レンダリングされた動画でも構いません。 D5 Render またはスマートフォンで撮影した映像。 ビデオを3Dにするサービス D5 GSでは、その映像データを処理し、リアルタイムで完全にインタラクティブなモデルに変換します。
D5 Renderでのガウス・スプラッティング入門
2.2 スプラットの編集とカスタマイズ
初期処理後、PLYファイルが生成されます。このファイルを開きます。 スプラットエディター さらなる微調整、例えばエッジのトリミングや特定部分の強調などに使えます。エディターで簡単に微調整でき、保存時のカメラ位置がモデルのデフォルト表示角度として設定されます。
2.3 3Dモデルをオンラインで共有する
3Dファイルを共有するのは簡単です。これらのモデルは、リンク、QRコード、または次のような人気のあるプラットフォームに埋め込むことによって配布できます。 Notion, Google Docs, Webflow iframeを使用すると、クライアントや共同作業者がブラウザから直接モデルを表示および操作できるため、魅力的な体験を提供できます。
3D ガウシアン スプラッティングの実際の例をご覧ください
3. 高品質なガウシアン・スプラッティング・モデルのためのプロのヒント
高品質なモデルを作成するために、ビデオから3Dへの変換時に以下のベストプラクティスに従ってください。
3.1 複数アングルからの撮影
より良い品質を得るために、様々な角度からオブジェクトを記録してください。円を描くように、上部、中央部、下部を捉えるように段階的にアプローチし、360度全方向のビューを確保してください。
ガウシアン スプラッティングのために複数のアングルをキャプチャする
3.2 動的なオブジェクトを避ける
モデルの精度を維持するため、フレーム内の被写体を動かさないでください。また、歪みを防ぐために、D5 Renderの動的効果と2点透視図法を無効にしてください。
ガウシアンスプラッティングでは、動的なオブジェクトを避ける
3.3 連続ショットを使用する
ビデオはカットなしの単一の連続したショットであることを確認してください。サービスは最初のセグメントのみを処理するため、複数のカットは完全なレンダリングを妨げる可能性があります。
ガウシアン スプラッティングでは連続ショットを使用する
3.4 カメラの動きを滑らかに保つ
滑らかなカメラの動きは非常に重要です。急激な位置変更は、モデルの鮮明さを低下させる可能性があります。 D5 GSはトレーニング中に毎秒4フレームをサンプリングします。
Gaussian Splattingのためのカメラ移動を滑らかに保つ
3.5 最適解
最良の結果を得るには、2Kの解像度を使用してください。それ以上の解像度では、モデルの品質にそれほど大きな影響はなく、処理速度が遅くなる可能性があります。
これらのベストプラクティスに従うことで、ビデオ変換から高品質な3Dモデルを生成し、コンテンツに触れるユーザーに優れた体験を提供することができます。
最適な解像度 ガウシアン スプラッティング
ここをクリック この機能を使用して達成できる結果の例をご覧ください。このリールはTeamsユーザーのみがアクセス可能です。非Teamsユーザーと共有するには、プロジェクトリンクに切り替える必要があります。
4. Gaussian Splattingが3Dワークフローをどのように変革できるか
建築家、デザイナー、3Dビジュアライゼーションのプロフェッショナルにとって、ガウシアン スプラッティングは革新的です。レンダリングプロセスを高速化し、カスタマイズを容易にし、高品質でインタラクティブな3Dモデルを共有するためのアクセスしやすい方法を提供します。あらゆるワークフローに強力な追加要素となり、没入感のあるクライアントプレゼンテーションや共同デザインのための新たな可能性を開きます。
こうすれば 3Dモデルレンダリング Gaussian Splatting が 3D プロジェクトを強化する方法:
4.1 建築ビジュアライゼーションの向上
建築ビジュアライゼーションを向上させるためのGaussian Splatting
建築プロジェクトを〜に変換する インタラクティブ3Dファイル クライアントがオンラインで探求できるように。従来のパノラマVRは屋内や地上からの眺めに最適ですが、, 3Dガウシアン・スプラッティング 作成するのに最適です 俯瞰ビュー 建物の、クライアントにユニークな視点を提供する.
ここで俯瞰ビューの例をご覧ください.
4.2 オンラインツールで3Dコラボレーションを行う
オンラインツールで3Dコラボレーション
シームレスに統合 3Dビジュアライゼーション オンラインプラットフォームへ ノーション または Google ドキュメント, これにより、チーム内での同期された3Dプロジェクトコラボレーションが可能になります。クライアントがWebブラウザで直接デザインを探索できる、提案の一部としての3Dモデルの提示を想像してみてください!
ライブデモはこちらでご確認ください
4.3 エンゲージメントとインタラクティビティの強化
3Dモデルの共有は簡単です。このテクノロジーにより、ユーザーはモデルをリアルタイムで回転、ズーム、操作でき、クライアントや協力者が高く評価する、非常にインタラクティブな体験を提供します。
次に来るものは?
D5 Renderは進化を続けており、今後のアップデートでは次のような機能が追加される予定です。 D5 AR(拡張現実) そして、強化されたインタラクティビティ。これらの進歩により、リアルタイムコラボレーションと3D空間での没入型プロジェクト探索の範囲が広がります。
D5 レンダリングのその他の機能については、続きを読む
見事なフェージング・アニメーションを最も簡単に作成する方法
D5 Render地形ツールで建築造園を極める
Gaussian Splatting に関するよくある質問
Gaussian Splatting は 3D レンダリングにおける手法の 1 つです。
それは、ビデオファイルをリアルタイムでインタラクティブな3Dモデルに変換する技術であり、建築やデザインといった分野での活用に理想的です。
2. NeRF技術とはどのように異なりますか?
Gaussian Splattingは、多くの3DアプリケーションにおいてNeRFよりも一般的に高速かつ効率的であり、インタラクティブな設定で使いやすさと高品質な出力を提供します。
3. 3Dモデル作成に最適な動画の条件は何ですか?
最高品質のためには、複数の角度から撮影された、途切れのない高品質なワンショット動画を使用してください。
4. この技術は私のワークフローをどのように改善できますか?
プロフェッショナルにとって、モデル作成を加速し、インタラクティブな3Dコンテンツの共有を簡素化するため、価値のあるものです。
5. コラボレーションプロジェクトに適していますか?
はい。これらのモデルは、NotionやWebflowなどのプラットフォームに埋め込んで共有できるため、リアルタイムでインタラクティブなコラボレーションが可能になります。
6. 制限事項は何ですか?
この技術は安定したビデオ入力を必要とし、静止した被写体で最も効果を発揮します。カットや激しい動きのあるビデオは、モデルの品質に影響を与える可能性があります。
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
