여러분이 한 사람이 다른 사람의 업데이트된 파일을 기다리느라 건축 프로젝트가 몇 주씩 지연되는 것을 목격하거나, 더 심하게는 누군가가 여러분이 신중하게 배치한 요소를 실수로 덮어쓰는 상황을 겪어보셨다면, 그 답답함이 얼마나 큰지 정확히 아실 겁니다. 저는 매일 이곳에서 건축가, 디자이너, 비주얼라이제이션 스튜디오와 함께 일하고 있습니다. D5, 그리고 그 고충을 셀 수 없이 많이 목격해 왔습니다. 좋은 소식은, D5 for Teams 이 상황을 정말로 바꿔준다는 것입니다. 스마트한 워크셋과 간단한 설정만으로 팀 전체가 동시에 동일한 프로젝트에 접속하여 각자 맡은 부분에 집중하면서 서로의 작업을 침해하지 않을 수 있습니다.
이것은 이론적인 개념이 아닙니다. 파일이 분산되고 버전 관리가 혼란스러운 상황에 지친 스튜디오에 제가 추천하는 실용적인 접근 방식입니다. 그리고 이것을 D5의 올인원 워크플로우와 결합하면, 전체 파이프라인이 훨씬 더 효율적으로 됩니다. 초기 개념부터 최종 전달까지 실시간 속도, 높은 충실도, 최소한의 마찰을 얻을 수 있으므로 더 이상 다른 도구 사이를 전환하거나 번역 과정에서 품질을 잃을 필요가 없습니다.
실제로 어떻게 작동하는지, 제가 실제 프로젝트에서 팀을 도와 설정한 방식대로 단계별로 살펴보겠습니다.
원활한 디자인 협업을 위한 핵심 요점
- 병렬 디자인 협업 D5 for Teams 파일 추적 혼란을 진정한 병렬 진행으로 전환하여 모든 ArchViz 전문가가 자신의 영역에서 작업할 수 있도록 하면서 프로젝트는 완벽하게 동기화 상태를 유지합니다.
- 유연한 작업 세트 D5 for Teams의 워크셋은 여러분의 스튜디오가 실제로 작업하는 방식에 정확히 맞춰 적응하므로, 다른 사람의 경직된 구조를 강제로 따를 필요가 없습니다.
- 중요한 프로들의 움직임: 퍼포먼스 모드와 워크셋별 레이어 가시성은, 아무리 무거운 ArchViz 장면이라도 뷰포트의 반응성을 유지하고 화면을 깔끔하게 유지해 줍니다.
- 올인원 파워: 작업 세트 페어링 D5의 올인원 워크플로우와 결합하면 도구 전환 및 재료 문제 없이, 초기 컨셉부터 최종 렌더링까지 하나의 실시간 엔진을 제공합니다.
공유 팀 라이브러리로 시작
모든 것은 파일을 위한 하나의 안정적인 장소에서 시작됩니다. 팀 관리자는 공유 Windows 폴더 또는 NAS 드라이브를 설정하기만 하면 됩니다. 스튜디오가 이미 익숙한 것이라면 무엇이든 좋습니다. 그런 다음 열기 D5 런처, 설정으로 이동하여 해당 위치를 지정하면 됩니다. 일단 완료되면 해당 폴더에 저장하는 모든 프로젝트가 팀의 모든 구성원을 위한 팀 프로젝트 섹션에 자동으로 나타납니다.
에셋 라이브러리 내부에 공유된 모든 .D5A 모델과 .D5M 머티리얼로 채워진 새로운 팀 탭이 표시됩니다. 팀에서 클라우드 스토리지 작업을 선호하는 경우 동일한 라이브러리를 Dropbox, OneDrive 또는 이미 사용 중인 다른 서비스에 쉽게 연결할 수 있습니다. 그러면 "최신 버전 보내줄 수 있어?"라는 끝없는 이메일이 사라집니다. 모든 사람이 동일한 에셋을 사용하여 일관성을 유지하고 파일을 찾는 대신 디자인에 시간을 할애합니다.
이 간단한 단계만으로도 스튜디오에서 매주 몇 시간을 절약할 수 있다는 것을 목격했습니다.
멀티 에디터 컨버트로 디자인 협업을 설정하세요
여기에서 D5 for Teams 이 기능이 특히 빛을 발합니다. 씬을 열고 ‘파일(File)’ > ‘멀티 에디터 변환(Multi-Editor Convert)’으로 이동하면, D5가 프로젝트를 독립적인 워크셋으로 분할합니다. 이를 하나의 공유 파일 내에 존재하는 개별 작업 공간이라고 생각하시면 됩니다.
과정은 매우 간단합니다:
- ‘할당’을 클릭하면 D5가 모든 모델을 기본 작업 세트에 배치합니다.
- 팀에 맞게 사용자 정의 워크셋을 만들고 이름을 변경하세요. "건물", "조경", "인테리어 스타일링", "조명" 등 원하는 대로 설정하면 됩니다.
- 리소스 목록에서 관련 모델을 오른쪽 작업 세트로 끌어다 놓으세요.
- 저장하고 프로젝트 변환을 누르세요.
이제 각 팀원은 할당된 워크셋만 엽니다. 실수로 다른 사람의 지오메트리를 이동하거나 건드리면 안 되는 머티리얼을 조정할 수 없습니다. 변경 사항은 로컬에 저장되고 중앙 파일에 자동으로 동기화됩니다. 원할 때마다 중앙 파일을 열면 완전하고 최신의 씬을 볼 수 있으며, 수동 병합의 골칫거리가 사라집니다.
실질적인 디자인 협업 분담 실제 작동하는 방법
작업 집합의 아름다움 D5 for Teams 그들이 얼마나 유연한지에 달려 있습니다. 스튜디오가 실제로 작동하는 방식에 맞춰 조정되며, 그 반대가 아닙니다.
최근 제가 소규모 건축 비주얼라이제이션 스튜디오를 도와 설정한 빌라 프로젝트에서는 모델링 소프트웨어에서 메인 건물과 주변 컨텍스트를 별도로 가져왔습니다. 변환 후 건축가는 "건물" 워크셋을, 조경 디자이너는 "컨텍스트" 워크셋을 담당했습니다. 한쪽은 매싱과 머티리얼을 다듬고, 다른 쪽은 지형과 식재를 조정했습니다. 그들은 병렬로 작업했으며, 대기 시간이나 충돌이 없었습니다. 둘 다 저장하자 중앙 파일이 매끄럽게 업데이트되었습니다.
인테리어 프로젝트도 큰 혜택을 봅니다. 메인 모델을 "스타일링" 워크셋에 넣고 모든 광원(IES 파일, 스팟, 이미시브 머티리얼)을 별도의 "조명" 워크셋에 넣으세요. 스타일리스트는 가구, 패브릭, 색상을 가지고 놀 수 있는 반면, 조명 담당자는 동시에 분위기와 그림자를 조각할 수 있습니다. 그 후 중앙 파일을 열면 결합된 결과를 즉시 볼 수 있습니다.
우리는 다층 사무실(층별), 씬 인구 밀집을 한 그룹에, 애니메이션 카메라 경로를 다른 그룹에 할당하거나, 최종 후처리 및 컬러 그레이딩 전용 워크셋을 만드는 등 유사한 분할을 해왔습니다. 핵심은 각 전문가가 자신의 전문 분야에 깊이 집중할 수 있는 분할을 선택하는 것입니다.
팀마다 운영 방식이 다릅니다. D5 for Teams가 현재 환경에 어떻게 적용될지 추측 없이 정확히 확인하고 싶으시다면, 시연 요청. 저희 팀이 실제 프로젝트 설정을 안내해 드리고 기술적인 질문에 답변해 드리겠습니다.
모든 사람이 빠르게 움직이도록 유지하는 프로 팁
작은 기능 몇 가지가 일상적인 작업 흐름을 눈에 띄게 개선합니다.
먼저, 작업 세트에 성능 모드를 활성화하세요. 할당된 영역 외부의 모든 것은 깔끔한 흰색 프록시 모델로 바뀝니다. 뷰포트가 반응성을 유지하고, 탐색이 부드럽게 느껴지며, 무거운 전체 장면이 부담되지 않아 집중력을 유지할 수 있습니다.
둘째, 워크셋별 레이어 가시성을 활용하세요. 조경 아티스트가 수백 그루의 새 나무를 추가했지만 조명 테스트를 복잡하게 만들고 싶지 않다면, 해당 나무를 새 레이어로 이동하고 "이 워크셋에서만 표시"로 설정하면 됩니다. 모든 사람의 화면이 깔끔하게 유지되고 시각적 노이즈가 없습니다.
조각이 완성되면 중앙 파일을 열고 모든 것이 어떻게 결합되는지 검토한 후, 괜찮아 보이면 프로젝트를 일반 씬으로 다시 변환합니다. 그게 전부입니다.
D5의 올인원 워크플로우가 디자인 협업을 향상시키는 이유
저는 개인적으로 가장 좋아하는 것은 — 그리고 저는 그것이 스튜디오에서 매일 통하는 것을 봅니다 — 그것이 어떻게 D5의 올인원 워크플로우와 결합하면 는 전체 파이프라인을 단순화합니다. 끊임없는 도구 전환을 막아주기 때문에 AEC 디자인에 매우 효과적입니다. 디자인, 렌더링, 에셋 관리를 하나의 통합된 생태계로 묶고 AI 기반 기능이 힘든 작업을 처리하도록 함으로써, 예전에 우리를 느리게 만들었던 마찰 지점들이 대부분 제거됩니다.
초기 콘셉트부터 최종 렌더링까지 이 응집력 있는 환경 안에 머물게 됩니다. 다른 렌더러로 내보내기, 머티리얼 변환 문제, "다른 소프트웨어에서는 다르게 보였는데"라는 순간이 없습니다. 건축가, 비주얼라이저, 심지어 클라이언트도 에서 나가지 않고 바로 참여하여 변경 사항을 실시간으로 보고 피드백을 줄 수 있습니다. D5. 배울 도구가 줄어들고, 관리할 라이선스가 줄어들며, 전체 창작 과정에 대한 일관된 단일 정보 소스가 생깁니다. 그렇기 때문에 한때 몇 주씩 걸리던 프로젝트가 이제는 일정보다 며칠 일찍 마무리되고, 스트레스도 줄고 검토 과정도 훨씬 원활해집니다.
기존 스튜디오들이 이미 그 차이를 경험하고 있습니다
제 말만 믿지 마세요. 저는 이러한 변화가 모든 규모의 스튜디오에서 일어나는 것을 보고 있습니다. AO 건축 (미국에 17개 스튜디오를 둔 325명 규모의 회사)의 건축가, 비주얼라이저, 조경 디자이너는 이제 하나의 마스터 씬에서 병렬로 작업합니다. 공유 라이브러리는 모든 것을 일관되게 유지하여 콘셉트에서 승인까지의 주기를 몇 주에서 며칠로 단축시키고, 클라이언트는 실시간 피드백을 제공합니다. "속도도 중요하지만, 진정한 가치는 대화의 질에 있습니다."라고 디자인 파트너 Richard Clarke, IV, AIA는 말합니다.
키멜 디자인 스튜디오 (메릴랜드에 있는 45명 규모의 회사)는 마침내 순차적인 인계 방식에서 벗어났습니다. 다중 편집 워크셋을 통해 팀이 조명, 텍스처, 가구, 카메라를 동시에 다듬을 수 있게 되었습니다. "예전에는 릴레이 경주와 같았습니다. 한 사람이 자신의 부분을 끝내면 다음 사람에게 넘겼죠."라고 수석 건축가 Eric은 말합니다. "이제 우리는 모두 동시에 다른 측면을 작업할 수 있습니다. 함께 있지 않아도 마치 같은 방에 있는 것 같아요."
이러한 실제 사례들은 짝짓기가 정확히 왜 D5 for Teams'의 스마트 워크셋과 올인원 워크플로우는 단순한 업그레이드가 아니라 건축 비주얼라이제이션 협업의 마찰을 근본적으로 제거합니다.
디자인 협업의 마찰을 줄일 준비가 되셨나요?
가장 좋은 점은? Multi-Editor Convert를 통해 간단한 파일럿 프로젝트를 실행하면, 전체 워크플로우 이것은 단지 클릭 몇 번으로 이루어집니다. 파일을 찾는 데 시간을 낭비하지 않고 실제 창의적인 작업에 집중할 수 있습니다. 각자 자신의 역할을 수행하고, 일들이 병렬적으로 진행되며, 프로젝트가 훨씬 가볍게 느껴집니다. 더 빠르고, 더 명확하며, 훨씬 즐겁게 작업할 수 있습니다.
스튜디오에서 몇 년 전처럼 팀 협업을 처리하고 있다면, 즉, 거대한 파일을 계속 주고받고 수동 동기화를 기다리는 방식이라면, 이제는 분명 변화가 필요한 때입니다. Teams용 D5를 잠시 체험해 보세요. 팀 라이브러리를 설정하고 간단한 변환을 실행하여 실제로 작업하는 것이 얼마나 더 원활한지 확인하십시오. 함께 실시간으로. 당신은 여기에서 D5 다운로드 직접 그 변화를 느껴 보세요.
해당 팀 설정에 따라 작동 방식을 보고 싶으신가요? 아래 양식을 작성하여 맞춤형 데모를 받아보세요, 그리고 저희 전문가들이 여러분의 스튜디오에 맞춰진 맞춤형 워크플로를 안내해 드리겠습니다.
팀 디자인 협업 더 알아보기 >>
건축 시각화 워크플로우를 위한 D5 for Teams의 모든 기능 살펴보기
실시간 협업: 선도적인 건축 회사 AO가 ‘D5 for Teams’를 통해 팀과 고객을 하나로 연결하는 방법
건축으로서의 분위기: 로즈킨드 아키텍토스(Rojkind Arquitectos)는 어떻게 체험적 디자인을 실시간 의사 결정으로 전환하는가
공유 시각화를 통해 복잡한 아키텍처 설계 팀을 조정하는 방법
ArchViz 디자인 협업 FAQ
가장 효율적인 방법은 파일을 계속해서 바꾸는 대신 병렬 워크플로우 시스템을 사용하는 것입니다. D5 for Teams 단일 프로젝트를 독립적인 "워크셋"으로 나눌 수 있습니다. 한 아티스트가 실내 조명을 작업하는 동안 다른 아티스트는 동시에 조경을 구축할 수 있습니다. 모든 작업은 자동으로 중앙 파일에 동기화되어 대기 시간이 사라집니다.
정돈된 워크플로는 도구 전환과 파일 전달을 없애줍니다. 산발적인 소프트웨어 대신 올인원 플랫폼을 찾아보세요. D5 for Teams, 스튜디오에는 공유 팀 라이브러리(NAS 또는 클라우드 경유)를 설정하고, 디자인 및 재질 조정부터 최종 렌더링까지 전체 파이프라인이 하나의 실시간 엔진에서 이루어집니다. 이를 통해 모든 사람이 정확히 같은 내용을 공유할 수 있습니다.
파일 덮어쓰기는 일반적으로 팀이 수동 동기화에 의존할 때 발생합니다. 이를 해결하려면 전용 워크스페이스가 있는 시스템이 필요합니다. Multi-Editor Convert 기능을 사용하면 D5 for Teams, 프로젝트 관리자는 특정 지오메트리를 특정 팀원에게 할당할 수 있습니다. 할당된 구역만 편집할 수 있어 우발적인 덮어쓰기가 불가능하며 변경 사항이 안전하게 동기화됩니다.
전문 분야별로 나누어 충돌을 최소화하세요. 입증된 방법입니다. D5 for Teams 씬을 "메인 건물", "조경 컨텍스트", "인테리어 스타일링", "조명"과 같은 논리적 워크셋으로 분할하는 것입니다. 이를 통해 건축가는 매스를 조정하고 스타일리스트는 가구를 작업할 수 있습니다. 모든 팀원이 마스터 파일에 충돌을 일으키지 않고 각자의 작업 영역에 집중할 수 있습니다.
정교한 협업 장면은 스마트 뷰포트 관리가 필요합니다. 팀에서 사용하는 경우 D5 for Teams, 성능 모드를 활성화할 수 있습니다. 이 모드는 사용자가 지정한 워크셋 외부의 모든 지오메트리를 가벼운 프록시 모델로 변환합니다. 화면은 깔끔하게 유지되고, 탐색은 매우 반응성이 뛰어나며, 하드웨어가 다른 팀원의 데이터로 인해 부하를 받지 않습니다.
