방금 벽을 옮기고, 천장 높이를 조정하고, 세 가지 마감재를 교체했습니다. 이제 실제로 제대로 보이는지 확인하고 싶습니다. 그래서 내보내고, 기다리고, 다른 소프트웨어를 열고, 다시 기다린 후에야 이미 두 가지를 더 변경했기 때문에 이미 구식이 되어버린 뷰를 얻게 됩니다.
결정을 내린 후 결과를 확인하기까지의 그 간극이 바로 많은 Revit 렌더링 워크플로우가 동력을 잃는 지점입니다. 도구의 성능 때문이 아니라, 내보내기라는 과정 너머에 있기 때문입니다.
Revit용 D5 Lite (베타) 는 그 문제를 근본적으로 해결하기 위해 만들어졌습니다. 모델링 환경 내에서 실시간 패스 트레이싱과 AI 기반 이미지 생성을 유지합니다. 내보내기가 필요 없습니다. 별도의 씬 파일도 필요 없습니다. 재질과 조명 설정은 .rvt 파일에 직접 저장되고, 지오메트리는 Revit 모델이 변경됨에 따라 실시간으로 업데이트됩니다.
실제로 어떻게 작동하는지, 그리고 "Revit 렌더링"이 더 이상 "후반 단계 출력"을 의미하지 않는 이유는 다음과 같습니다.
주요 내용: D5 Lite를 사용한 Revit 렌더링
- Revit 렌더링은 모델링 후 단계일 필요가 없습니다. D5 Lite 를 사용하면 설계 중에 Revit 자체 내에서 시각화하고 반복할 수 있습니다.
- 두 가지 고유한 모드가 서로 다른 단계에 사용됩니다. AI 모드는 스타일과 방향을 탐색하고, 렌더 모드는 물리적으로 정확한 조명과 재질을 실시간으로 검증할 수 있게 해줍니다.
- 내보내기 없음, 끊김 없는 워크플로우. 매개변수는 .rvt 파일에 유지됩니다. 지오메트리는 모델링할 때 실시간으로 동기화됩니다.
- Lite는 설계 단계의 정적 렌더링을 처리합니다.; D5 Render는 씬을 다시 구축하지 않고 최종 프로덕션 결과물을 처리합니다.
Revit 렌더링이 모델이 완성될 때까지 기다려야 하는 이유
기존 워크플로우에서의 이러한 피드백 지연은 단순히 속도를 늦출 뿐만 아니라 시각화 시점을 적극적으로 결정하게 만듭니다. 팀이 매스, 방향, 재질 팔레트를 지속적으로 테스트하는 스케치 설계 또는 설계 개발 단계에서 내보내기를 위해 중단하는 것은 현실적으로 거의 불가능합니다.
핵심 문제는 최종 이미지 품질이 아니라, 그 결과에 도달하기까지의 마찰입니다. 대부분의 기존 파이프라인은 사용자가 BIM 환경을 완전히 벗어나 연결이 끊긴 씬 파일과 수동 동기화를 관리하도록 강요합니다. 실내 레이아웃이나 일광 연구를 빠르게 반복할 때 이러한 오버헤드는 설계 추진력을 죽입니다. 렌더링은 도구가 요구했기 때문에 역사적으로 고립된 "최종 단계"로 취급되어 왔습니다.
Revit용 D5 Lite 는 시각화를 설계가 이루어지는 바로 그곳, 즉 활성 모델 내부에 배치함으로써 이러한 관행을 깨뜨립니다.
Revit용 D5 Lite (베타)가 모델링 환경에서 바꾸는 점
그렇다면 D5 Lite는 정확히 무엇이며, D5 Render와 어떤 관련이 있을까요?
D5 Lite 는 모델링 소프트웨어 내에 위치한 AI 기반 시각화 플러그인입니다. 처음에는 SketchUp 지원으로 출시되었으며, 3.1 릴리스에서 Revit용 D5 Lite (베타) 및 Rhino용 D5 Lite (베타)가 추가되었습니다. 별도의 내보내기 파이프라인이 아닙니다. Revit 탭입니다. 클릭하면 D5 엔진 가 현재 모델에 연결된 플로팅 창으로 열립니다.
결정적으로, D5 Lite는 설계 단계 반복을 위해 제작되었습니다. D5 Render의 기능이 축소된 버전이 아니라, 다른 단계를 위한 다른 도구입니다. Lite는 활성 Revit 프로젝트의 컨텍스트 내에서 실시간 패스 트레이싱, 재질 및 조명 피드백, AI 지원 스타일 탐색을 처리합니다. 프로덕션 준비가 된 마케팅 자산, 전체 비디오 애니메이션 또는 대화형 클라이언트 프레젠테이션이 필요할 때, 동일한 씬을 다시 구축하지 않고 D5 Render에서 엽니다.
매개변수가 Revit 프로젝트에 기본적으로 바인딩되어 있기 때문에 더 이상 병렬적이고 연결이 끊긴 씬을 관리할 필요가 없습니다. 단순히 시각화할 시점을 선택하면 됩니다.
모델 지오메트리의 변경 사항은 자동으로 동기화됩니다. Revit에서 벽을 조정하면 Lite가 실시간으로 업데이트됩니다. 이것이 핵심 루프입니다: 모델링, 확인, 조정, 다시 확인.
AI 모드로 탐색하고, 렌더 모드로 검증하기
D5 Lite 인터페이스의 왼쪽 상단에는 두 모드 간 전환을 위한 토글이 있습니다.
AI 모드 는 초기 설계 탐색을 위한 것입니다. 매스를 스케치하거나, 색상 팔레트를 시도하거나, 다양한 컨텍스트에서 파사드가 어떻게 보이는지 테스트합니다. AI 모드는 현재 Revit 뷰에서 최대 4개의 변형을 동시에 생성하는 컨셉 이미지와 설계 변형을 생성합니다. 텍스트 프롬프트, 참조 이미지 또는 모델 지오메트리를 얼마나 밀접하게 따를지 결정하는 구조 가중치(Structure Weight) 컨트롤을 사용하여 출력을 안내할 수 있습니다. 스타일 프리셋은 건축, 조경, 실내 디자인 시나리오 전반에 걸쳐 즉시 사용 가능한 방향을 제공하며, 프롬프트와 참조 이미지는 분위기와 재질 언어를 구체화하는 데 도움을 줍니다.
AI 모드는 물리 기반의 최종 시각화를 생성하지 않습니다. 설계 가능성을 생성합니다. 클라이언트에게 정확한 재질 마감을 보여주거나 실제 조명 동작을 검증해야 하는 경우, 렌더 모드가 처리합니다.
렌더 모드 는 물리적으로 정확한 시각적 검증을 위해 설계되었습니다. 물리 기반 재질과 조명을 갖춘 D5의 실시간 경로 추적 엔진을 사용합니다. 태양 위치, 반사, 재질 러프니스 등이 근사치가 아닌 정확하게 렌더링됩니다. Revit 모델을 설정하고, Lite에서 재질을 적용하고, 환경(하늘, 태양, HDRI)을 조정하면 결과를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
이렇게 생각해 보십시오: AI 모드는 무엇을 지을지 결정하는 데 도움을 줍니다. 렌더 모드는 어떻게 보이는지 검증하는 데 도움을 줍니다.
두 모드 모두 사용자를 설계 루프 안에 머물게 합니다. 렌더링을 위해 모델링을 중단하지 않습니다. 모델링하면서 렌더링합니다.
Revit 렌더링을 위한 D5 Lite 설치 및 여는 방법
설치 과정은 간단하지만, 간단한 안내가 도움이 됩니다.
모든 과정은 D5 런처. D5 Lite를 위한 별도의 설치 프로그램은 없습니다. D5 런처를 열고 워크플로우 탭으로 이동한 후 D5 Lite를 선택하고 Revit를 선택한 다음 설치를 클릭하세요. 런처가 자동으로 플러그인을 다운로드하여 설치합니다. Revit가 이미 열려 있는 경우 런처에서 계속하기 전에 닫으라고 요청합니다.
D5 계정과 인터넷 연결이 필요하며, 시스템이 다음 기본 사항을 충족해야 합니다:
- 운영 체제: Windows 10 (20H2 이상)
- 그래픽 처리 장치: NVIDIA RTX 20 시리즈 이상
- 그래픽 처리 장치 드라이버: 528.33 이상
- 호스트 애플리케이션: Revit 2019–2027
팁: D5 Lite는 현재 Windows만 지원하며, macOS 향후 릴리스에서 지원을 검토 중입니다. Intel 및 AMD GPU는 지원되지 않습니다.
설치가 완료되면 Revit를 열고 D5 Lite 탭으로 전환한 후 D5 Lite 버튼을 클릭합니다. D5 엔진 현재 Revit 뷰에 연결된 별도 창으로 열립니다. 여기서 첫 번째 렌더링 단계는 환경(하늘, 태양 또는 HDRI)을 설정하고, Lite 패널에서 재질과 조명을 조정한 후 렌더링하는 것입니다.
→ 전체 설치 세부 정보는 시작 가이드 에 단계별로 설명되어 있습니다.
실용적인 Revit 렌더링 워크플로: 모델 → Lite → 렌더링
다음은 실제 프로젝트 흐름에 적용되는 한 가지 예입니다.
- 1단계: Revit에서 모델링. 평면도, 단면도, 매스 작업 등 평소처럼 모델을 작업합니다. 기존 BIM 프로세스에는 변화가 없습니다.
- 2단계: AI 모드로 방향 탐색. 스키마틱 디자인 초기 단계에서 팀 브레인스토밍 중 빠른 스타일 반복을 실행합니다. 세부 재질 설정에 시간을 투자하기 전에 내부 조정을 위해 광범위한 색상 개념이나 파사드 옵션을 테스트합니다.
- 3단계: 렌더 모드로 세부 사항 검증. 주요 디자인 결정이 더 명확해지면 렌더 모드로 전환합니다. 커튼월에 자연광이 들어오는 방식을 평가하거나 재질 마감을 실시간으로 평가하여 클라이언트 리뷰 중에 실시간 조정을 수행합니다.
- 4단계: 최종 결과물을 위해 프로젝트를 D5 Render로 전송. 프로젝트가 최종 제작 단계(고해상도 상업용 스틸 이미지 또는 몰입형 워크스루)로 진행되면 D5 Lite에서 D5 Render로 장면을 동기화합니다. 재질, 조명 및 지원되는 프록시 모델이 D5 Render로 원활하게 전송되어 최종 단계에서 세부 조정이 가능하므로 장면을 처음부터 다시 구축할 필요가 없습니다.
이것이 긴 과정입니다: 모델 → 탐색 → 검증 → 다듬기. 하지만 핵심은 처음 세 단계에서 Revit를 벗어나지 않는다는 점입니다.
이 Revit 렌더링 워크플로를 먼저 시도해야 하는 대상
Revit용 D5 Lite (베타) 현재 특정 역할과 프로젝트 단계에 가장 적합합니다.
- Revit를 주로 사용하는 건축가 및 건축 디자이너 하루 대부분을 Revit에서 보내며 디자인 개발 중 더 빠른 시각적 피드백을 원하는 분들.
- BIM 코디네이터 및 디자이너 여러 내보내기-가져오기 주기를 반복하지 않고 비기술적 이해관계자에게 디자인 의도를 전달해야 하는 분들.
- 이미 Revit용 D5 Sync를 사용 중인 회사 D5 Lite를 통합된 디자인 단계 워크플로로 채택할 수 있습니다. D5 Lite는 Revit LiveSync 기능을 포함하면서 모델 내 AI 탐색 및 실시간 렌더링을 추가합니다.
- 초기 단계 디자인 리뷰에 의존하는 팀 스키마틱 마일스톤에서 매스 모델뿐만 아니라 사실적인 조명과 재질을 보여주고자 하는 분들.
워크플로가 이미 별도의 렌더링 도구로 빈번한 내보내기를 포함하거나 "모델이 아직 준비되지 않았다"는 이유로 시각화를 건너뛰는 경우, 다음 프로젝트에서 Revit용 D5 Lite를 시도해 볼 가치가 있습니다. 베타는 아직 발전 중이지만, 핵심 모델 → 시각화 → 조정 워크플로는 디자인 단계에서 사용할 준비가 되었습니다.
Revit 렌더링을 디자인 루프에 유지
D5 Lite는 시각화를 디자인 결정이 이루어지는 순간에 더 가깝게 이동시킵니다. 별도의 렌더링 단계를 기다리는 대신, Revit 사용자는 AI 모드로 아이디어를 탐색하고, 렌더 모드에서 재질과 조명을 검증하며, 프로젝트에 더 고급 결과물이 필요할 때 승인된 작업을 D5 Render로 전송할 수 있습니다.
테스트해 볼 가치가 있는 워크플로라고 생각되면, D5 Launcher를 통해 Revit용 D5 Lite(베타)를 다운로드하세요. 기존 D5 사용자는 Launcher를 업데이트하고 Lite를 설치할 수 있습니다. 이미 D5 Render를 사용 중인 팀의 경우, D5 Lite는 친숙한 D5 엔진을 디자인 단계로 확장하여 완전히 별도의 시각화 워크플로를 배울 필요성을 줄여줍니다.
FAQ: D5 Lite를 사용한 Revit 렌더링
Revit용 D5 Lite (베타) is a plugin that brings rendering directly into Revit. It uses real-time path tracing and AI image generation, so you don't need to export or maintain a separate scene. Materials and lighting settings are saved directly in the .rvt file, while the visualization remains connected to the active Revit geometry.
D5 Lite is built for early design iteration—exploring ideas, checking materials, and verifying lighting inside Revit. D5 Render is the full tool for high-end stills, animations, VR walkthroughs, and interactive presentations. Both share the same engine, so you can start in D5 Lite and continue in D5 Render without rebuilding.
Absolutely. There is zero lost work. D5 Lite data is natively readable by D5 Render. All the materials, lighting setups, and environment adjustments you create in Lite transfer directly into D5 Render the moment you are ready to produce final deliverables.
Yes. Because all lighting and material configurations are saved natively into your Revit project file, any structural or layout adjustments you make in Revit trigger instant, live updates in the Lite viewport.
D5 Lite requires a Windows PC with an NVIDIA RTX series GPU and an active internet connection. It currently supports Revit versions 2019 through 2027. For the exact OS and driver specifications, please refer to the detailed requirements in the installation section above or the official Getting Started guide.
Continue Reading: D5 3.1 Core Features
D5 3.1 Release: Design Presentation
D5 Lite for Rhino (beta): Rendering Inside Your Modeling Environment
D5 Lite for SketchUp: Real-Time Rendering and AI Exploration
How to Use D5 Render for Architectural Walkthroughs
Design Presentation in D5: From Model to Client-Ready Visuals
Real-Time Rendering in Revit: What's New with D5 Lite
AI in Architectural Design: How D5 Lite Changes Early-Stage Visualization
