DERNIÈRE MISE À JOUR
26 janvier 2024
Temps de lecture
6 min de lecture
PARTAGER
DANS CET ARTICLE
Rendre ce qui peut réellement être construit : Visualisation 3D pour l'architecture et la construction
Principaux enseignements :
  • Les rendus doivent refléter la constructibilité dans le monde réel , et pas seulement l'esthétique, afin d'éviter des erreurs de construction coûteuses et des attentes non satisfaites.
  • Les outils de visualisation 3D permettent une meilleure collaboration en donnant à toutes les parties prenantes une vue partagée et précise de la conception tout au long du cycle de vie du projet.
  • L'intégration de données en temps réel dans les modèles améliore la précision , permettant aux équipes de s'adapter aux changements de site et de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.
architecture et construction
Artiste : Ali Ceylan
Une visualisation époustouflante peut susciter l'enthousiasme, convaincre les clients et donner vie à un concept de design. Mais que se passe-t-il lorsque cette belle image défie la gravité, ignore les tolérances de construction ou présente des matériaux et des connexions qui ne peuvent tout simplement pas être réalisés sur site ?
Alors que les outils de visualisation deviennent plus puissants et photoréalistes, la responsabilité des artistes 3D et des architectes de s'assurer que leur travail reflète ce qui est réellement constructible augmente également. À une époque où les rendus ne servent pas seulement au marketing, mais sont utilisés lors de la construction réelle, la constructibilité doit faire partie du processus de visualisation.
L'importance de la constructibilité dans la visualisation de l'architecture et de la construction
La constructibilité fait référence à la facilité et à la précision avec lesquelles une conception peut être réalisée en utilisant des méthodes, des matériaux et des tolérances du monde réel. C'est le pont entre l'intention de la conception et la réalité physique.
Des visualisations inexactes peuvent conduire à :
  • Mauvaise communication coûteuse entre les architectes et les constructeurs,
  • Erreurs de fabrication ou modifications sur place,
  • Déception du client lorsque le résultat construit ne correspond pas au visuel attrayant.
Philharmonie de l'Elbe
Rendu numérique irréaliste de Salle philharmonique de l'Elbe par Herzog et De Meuron
Trop souvent, les visuels 3D présentent des surplombs non supportés, des assemblages de matériaux irréalistes ou des surfaces parfaitement planes qui ne tiennent pas compte des joints de dilatation, des tolérances ou des contraintes d'ingénierie. Ces “détails impossibles” peuvent être magnifiques dans un rendu, mais ils s'effondrent dès que l'équipe de construction tente de leur donner vie.
Comment les outils de visualisation aident les artistes 3D à repérer les erreurs de constructibilité
Les études montrent que l'utilisation de modèles 3D précis dans la construction peut améliorer le succès des projets en optimisant le contrôle des coûts, la sécurité et la qualité. Lorsque les artistes 3D et les équipes de conception s'appuient sur une modélisation précise, ils ne se contentent pas de visualiser l'esthétique, ils construisent plus intelligemment. L'intégration avec des outils modernes tels que BIM et la RV permet une détection précoce des problèmes, réduit les coûts d'enquête jusqu'à 75% , et augmente la productivité de 50%.
L'objectif est clair : créer des visuels qui révèlent les défauts, encouragent la collaboration et réduisent les reprises.
Les flux de travail de conception modernes associent de plus en plus souvent des plateformes de modélisation telles que Revit ou ArchiCAD à des moteurs de rendu en temps réel tels que D5 Render. Ces outils aident les artistes 3D à aller au-delà de la création de scènes visuellement attrayantes et à vérifier si la conception peut résister à la logique de construction du monde réel.
Principaux problèmes de modélisation auxquels les artistes 3D doivent faire attention :
  • Éléments flottants ou défiant la gravité : Vérifiez que les porte-à-faux, les balcons et les toits prolongés ont des supports visibles ou une logique structurelle. Utilisez des coupes de sections et des simulations de gravité (si disponibles) pour tester la faisabilité.
  • Jointures matérielles irréalistes : Veiller à ce que les différents matériaux soient modélisés avec des joints ou des interfaces réels, en particulier au niveau des transitions entre les planchers, des angles et des panneaux de façade. Par exemple, le verre ne doit pas croiser la maçonnerie sans un cadre ou un joint de silicone.
  • Zéro écart de tolérance : Évitez les éléments affleurants sans espace pour l'expansion ou les tolérances de construction. Une porte en bois affleurant contre un cadre en béton peut sembler élégante, mais en réalité, elle nécessite un espace de 3 à 5 mm.
  • Désalignements : Alignez les colonnes, les murs et les dalles de plancher sur plusieurs niveaux à l'aide de la coordination BIM ou de lignes de quadrillage. Même dans les visuels stylisés, des alignements erronés peuvent fausser la façon dont les bâtiments s'assemblent.
  • Escaliers, garde-corps et accessibilité : Confirmer que les escaliers ont un rapport contremarche/tapis adéquat et que les mains courantes ou les garde-corps sont présents et respectent les normes de sécurité. Utiliser des références à l'échelle pour vérifier la hauteur libre et l'espace de circulation.
  • Couches de construction cachées N'oubliez pas l'isolation, l'étanchéité ou le charpente structurelle. Si votre modèle omet ces éléments pour plus de clarté visuelle, incluez-les dans des vues en coupe ou des rendus annotés pour la revue interne.
En utilisant la visualisation non seulement pour l'ambiance mais aussi pour la méthode, les artistes 3D peuvent jouer un rôle direct dans la prévention des problèmes de construction avant qu'ils ne surviennent. Des outils tels que la détection des collisions, les visites guidées en temps réel et les superpositions AR deviennent des aides pratiques pour signaler les problèmes qui, autrement, entraîneraient des retards coûteux.
La visualisation au service des équipes de construction
La visualisation ne s'arrête pas au stade de la conception. Les équipes de construction utilisent désormais des visuels 3D, des animations et des visites virtuelles pour guider le processus de construction. Par exemple, des séquences animées peuvent montrer étape par étape comment une structure doit être assemblée, rendant les assemblages complexes plus faciles à comprendre.
Les outils de RA et de RV permettent aux travailleurs de placer des modèles 3D directement sur le chantier, les aidant à vérifier les plans et à repérer les erreurs avant qu'elles ne se produisent. Dans un projet, les entrepreneurs ont utilisé un modèle 3D partagé pour repérer un conduit de plafond qui aurait heurté une poutre, quelque chose qui n'était pas clair sur les plans 2D mais qui était évident dans la visualisation.
A lire également :
Le moyen le plus simple de créer des animations de phasing époustouflantes
Explorer de manière immersive les conceptions spatiales grâce aux visites virtuelles
L'évolution des attentes : Réalisme et responsabilité
Les rendus architecturaux ont évolué. Autrefois dominée par des visuels artistiques hyper-polis destinés à impressionner, l'industrie s'oriente aujourd'hui vers l'honnêteté visuelle.
Cette évolution est due à :
  • Attentes des clients Les clients d'aujourd'hui supposent souvent que le rendu est le produit final, jusqu'aux finitions, aux luminaires et à l'éclairage.
  • Collaboration interéquipes : Les rendus doivent transmettre clairement les intentions de conception aux ingénieurs, aux fabricants et aux chefs de chantier. Avec D5, plus de membres de l'équipe peuvent participer activement au processus de conception et de visualisation, aidant ainsi les équipes à prendre des décisions plus rapides et mieux informées.
  • Conception de la responsabilité : Si une visualisation montre quelque chose de structurellement invraisemblable, la faute peut incomber au concepteur, pas à l'entrepreneur.
Egg Harbor par Studio Kimmel
Les moteurs de rendu haute fidélité en temps réel offrent aux artistes des outils puissants, mais cette puissance s'accompagne d'un besoin d'exactitude, pas de fantaisie. Un bon rendu doit inspirer, mais il doit aussi être une promesse de ce qui va venir, pas un mirage.
Bonnes pratiques : Rendre le constructible
Veiller à ce que les rendus soient constructibles :
  • Modèle d'abord, rendu ensuite : Fonder les visuels sur des données Revit ou BIM détaillées, et non sur des modèles autonomes créés uniquement à des fins esthétiques.
  • Impliquer les ingénieurs tôt : Collaborer avec les responsables de la structure et de la MEP afin de s'assurer que les éléments visuels reflètent les contraintes du monde réel.
  • Équilibrer réalisme et faisabilité : Ajoutez de la beauté et de l'atmosphère, mais veillez à ce que l'ossature de la conception soit fondée sur une logique de construction.
  • Éduquer les clients : Aidez les parties prenantes à comprendre ce qui est réaliste et ce qui est représentatif, en particulier lors de l'exploration d'images conceptuelles.
Conclusion
Rendre quelque chose de beau est facile. Rendre quelque chose de réalisable demande de l'habileté, de l'anticipation et de la collaboration. Dans le paysage intégré de conception-construction d'aujourd'hui, la visualisation n'est plus seulement un outil marketing, c'est un outil de coordination, une étape de vérification et un langage commun pour tous ceux qui bâtissent le futur.
Les architectes et les artistes 3D ont le pouvoir — et la responsabilité — de s'assurer que ce qu'ils montrent est non seulement inspirant, mais aussi réalisable. Car les meilleurs rendus ne sont pas que de jolies images — ce sont des plans pour la réalité.
Contactez nous
Marketing : [email protected]
