D5 Render a lancé une nouveauté dans le secteur : D5 GS 3D avec Généralisation Gaussienne, ce qui en fait le premier logiciel de rendu 3D à proposer cette fonctionnalité puissante. D5 GS 3D permet aux utilisateurs de transformer des vidéos MP4 en modèles 3D navigables pouvant être visualisés, pivotés et explorés directement dans un navigateur. Disponible en exclusivité pour les utilisateurs de D5 for Teams, cet outil est idéal pour les professionnels de l'architecture, du design et de la visualisation numérique, offrant une nouvelle dimension à la présentation de contenus 3D en ligne.
Que ce soit pour intégrer des modèles sur un site web ou pour les partager via un lien, D5 GS 3D facilite la création, la modification et l'affichage de modèles 3D interactifs.
Faites l'expérience du D5 Render gratuit immédiatement
Points clés sur le rendu gaussien
- Convertir des vidéos MP4 en modèles 3D interactifs à l'aide de D5 GS 3D avec Gaussian Splatting.
- Créez et partagez facilement du contenu 3D grâce à un processus rationalisé de téléchargement, de modification et de partage.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez des vidéos 2K fluides filmées sous plusieurs angles sans objets en mouvement.
1. Qu'est-ce que le rendu par projection gaussienne et comment fonctionne-t-il ?
Généralisation Gaussienne est une technique de pointe en matière de rendu 3D, permettant de transformer des vidéos MP4 en modèles 3D interactifs en temps réel. Semblable à Champs de radians neuronaux (NeRFs), cette technologie offre un moyen de créer rapidement des modèles explorables, avec un rendu de haute qualité. En utilisant Splats gaussiens—petits points qui façonnent collectivement la structure du modèle—cette méthode permet d'obtenir des modèles très détaillés, efficaces et rapides à traiter.
En simplifiant le processus de création de modèles et en le rendant accessible, Gaussian Splatting réduit les obstacles techniques associés à la création et au partage de modèles 3D. De plus, l'interactivité en temps réel dans un navigateur permet aux créateurs de présenter leur travail avec une expérience rationalisée et attrayante.
2. Premiers pas avec le « gaussian splatting » dans D5 Render
Voici comment commencer à transformer vos créations 3D avec D5 GS 3D :
2.1 Télécharger des vidéos en une seule prise
Commencez par télécharger une vidéo unique de l'objet que vous souhaitez convertir en modèle 3D. Il peut s'agir d'une vidéo rendue en D5 Render ou des séquences capturées sur votre smartphone. La Service vidéo vers 3D Dans D5, GS traite les images pour les convertir en un modèle en temps réel et entièrement interactif.
2.2 Modifier et personnaliser les éclaboussures
Après le traitement initial, un fichier PLY est généré. Ouvrez ce fichier dans Éditeur Splat pour un affinage supplémentaire, comme le détourage des bords ou l'amélioration de détails spécifiques. L'éditeur permet un réglage fin facile, et la position de la caméra au moment de la sauvegarde est définie comme l'angle d'affichage par défaut du modèle.
2.3 Partagez votre modèle 3D en ligne
Le partage de vos fichiers 3D est simple. Vous pouvez distribuer ces modèles via des liens, des codes QR, ou en les intégrant sur des plateformes populaires telles que Notion, Google Docs et Webflow en utilisant une iframe. Cela permet aux clients et aux collaborateurs de visualiser et d'interagir facilement avec votre modèle directement depuis leur navigateur, offrant une expérience attrayante.
Découvrez un exemple de 3D Gaussian Splatting en action
3. Conseils Pro pour des Modèles de Gaussian Splatting de Haute Qualité
Suivez ces bonnes pratiques pour garantir des modèles de haute qualité lors de vos conversions vidéo-vers-3D :
3.1 Capturer plusieurs angles :
Pour une meilleure qualité, enregistrez votre objet sous différents angles. Utilisez une approche circulaire et ascendante qui capture les sections supérieure, moyenne et inférieure pour une vue complète à 360 degrés.
3.2 Éviter les objets dynamiques :
Pour garantir la précision du modèle, évitez de déplacer les sujets dans le cadre. Désactivez également tous les effets dynamiques et la perspective à deux points dans D5 Render afin d'éviter toute distorsion.
3.3 Utiliser un plan-séquence :
Assurez-vous que la vidéo est un plan unique et continu sans coupures. Le service ne traite que le segment initial, donc plusieurs coupures peuvent empêcher le rendu complet.
3.4 Garder le mouvement de la caméra fluide :
Un mouvement de caméra fluide est crucial. Des changements de position soudains peuvent réduire la clarté du modèle, car D5 GS échantillonne quatre images par seconde pendant l'entraînement.
3.5 Résolution optimale :
Pour de meilleurs résultats, utilisez une résolution de 2K. Les résolutions plus élevées n'ont pas d'impact significatif sur la qualité du modèle et peuvent ralentir le traitement.
En suivant ces meilleures pratiques, vous pouvez garantir que vos conversions vidéo produiront des modèles 3D de haute qualité, offrant une expérience exceptionnelle à ceux qui interagissent avec votre contenu.
Cliquez ici pour voir l'exemple des résultats que vous pouvez obtenir avec cette fonctionnalité. Veuillez noter que la vidéo est uniquement accessible aux utilisateurs Teams. Pour la partager avec des utilisateurs non-Teams, vous devrez passer à un lien de projet.
4. Comment le Gaussian Splatting peut transformer votre flux de travail 3D
Pour les architectes, les designers et les professionnels de la visualisation 3D, le Gaussian Splatting est transformateur. Il accélère le processus de rendu, permet une personnalisation facile et offre un moyen accessible de partager des modèles 3D interactifs de haute qualité. C'est un ajout puissant à tout flux de travail, ouvrant de nouvelles possibilités pour des présentations client immersives et la conception collaborative.
Voici comment Rendu de modèle 3D avec les splats gaussiens, vous pouvez améliorer vos projets 3D :
4.1 Élever les visualisations architecturales
Convertissez vos projets d'architecture en fichiers 3D interactifs que les clients peuvent explorer en ligne. Contrairement à la RV panoramique traditionnelle, qui est idéale pour les vues intérieures et au niveau du sol, Étalement de Gaussienne 3D est parfait pour créer vues à vol d'oiseau des bâtiments, offrant une perspective unique aux clients.
Voir un exemple de vue à vol d'oiseau ici.
4.2 Collaborer en 3D avec des outils en ligne
Intégrer de manière transparente Visualisations 3D en plateformes en ligne comme Notion ou Google Docs, permettant une collaboration synchronisée sur des projets 3D au sein de votre équipe. Imaginez présenter un modèle 3D dans le cadre d'une proposition, où les clients peuvent explorer le design directement dans leur navigateur web !
Découvrez un exemple en direct ici
4.3 Améliorer l'engagement et l'interactivité
Le partage de modèles 3D est d'une grande facilité. Cette technologie permet aux utilisateurs de faire pivoter, zoomer et naviguer dans le modèle en temps réel, offrant une expérience très interactive que les clients et les collaborateurs apprécieront.
Quoi de neuf à venir ?
D5 Render continue d'évoluer, et les prochaines mises à jour devraient inclure des fonctionnalités telles que D5 RA (Réalité augmentée) et une interactivité améliorée. Ces avancées élargiront la portée de la collaboration en temps réel et de l'exploration immersive de projets dans des espaces 3D.
Continuer à lire pour plus de fonctionnalités dans D5 render
Qu'est-ce que le lancer de rayons en temps réel dans D5 Render 2.10 et pourquoi est-ce important ?
D5 Render 2.10 Beta intègre NVIDIA DLSS 4 : Révolution IA dans le rendu en temps réel
Le moyen le plus simple de créer des animations de phasing époustouflantes
Maîtriser l'aménagement paysager architectural avec D5 Render Terrain Tool
FAQ sur le rendu de splatting gaussien
Qu'est-ce que le rendu par projection gaussienne (Gaussian Splatting) en rendu 3D ?
C'est une technique qui transforme des fichiers vidéo en modèles 3D interactifs en temps réel, idéale pour les applications dans des domaines comme l'architecture et le design.
2. En quoi diffère-t-il de la technologie NeRF ?
Le splatting gaussien est généralement plus rapide et plus efficace que NeRF pour de nombreuses applications 3D, offrant une facilité d'utilisation et des résultats de qualité dans des contextes interactifs.
3. Quelles sont les conditions idéales de vidéo pour la création de modèles 3D ?
Utilisez des vidéos continues de haute qualité, prises en une seule fois et sous plusieurs angles, pour obtenir la meilleure qualité.
4. Comment cette technologie peut-elle améliorer mon flux de travail
Il accélère la création de modèles et simplifie le partage de contenu 3D interactif, le rendant précieux pour les professionnels.
5. Convient-il aux projets collaboratifs ?
Absolument. Ces modèles peuvent être intégrés et partagés sur des plateformes comme Notion ou Webflow, permettant une collaboration interactive en temps réel.
6. Quelles sont les limitations ?
Cette technologie nécessite une entrée vidéo stable et fonctionne mieux avec des sujets immobiles. Les vidéos avec des coupures ou des mouvements rapides peuvent affecter la qualité du modèle.
