Las principales firmas de arquitectura eligen D5 Render como software BIM
Home
Blog
Gu Xinxin, hace mucho tiempo Renderizado D5 Un usuario de Revit fue invitado a hablar en una conferencia sobre BIM, donde nos contó por qué se cambió a D5 como gerente de BIM en una empresa de arquitectura y cómo D5 Render pudo ayudar a hacer crecer el negocio en su flujo de trabajo AEC.
»Utilizo Revit principalmente para modelar y he cambiado a D5 para renderizar desde que descubrí este software en 2019. El nuevo flujo de trabajo BIM se puso en producción para todo tipo de proyectos:
Parque industrial, instalación pública, hogar de ancianos, propiedad comercial, centro comercial, metro y más».
d5 render company
Zona de descanso. Obras anteriores de Gu
d5 render company
d5 render company
d5 render company
d5 render company
Projecto escolar
¿Por qué elegir D5 Render?
Facilidad de uso, especialmente para los expertos en BIM:
Al igual que otras herramientas que utiliza, la modo de navegación aérea para moverse con ERA Debe ser fácil acostumbrarse a las llaves.Interfaz intuitiva y fácil de usar hacer D5 uno de los programas más encantadores con los que trabajan.
Flujo de trabajo integrado:
Con los complementos de LiveSync para Revit, Archicad, Rhino, SketchUp, 3ds Max, Cinema 4D y Blender, D5 le permite seguir con sus soluciones CAD/BIM favoritas. El flujo de trabajo de Revit-D5 es especialmente fluido y potente. Puedes obtener más información en este blog.
Recursos descargables gratuitos:
Renderizado D5 cubre casi todas las categorías de activos para todo tipo de escenas: exteriores, interiores, paisajes... Incluso puede encontrar componentes de edificios, vehículos de construcción, letreros de construcción y otros activos que son especialmente útiles en los proyectos de BIM. Gracias a la biblioteca de recursos local de D5, los arquitectos pueden compartir su colección de activos con el equipo al establecer una ubicación de almacenamiento NAS, lo que resulta muy práctico para las empresas o los estudios del sector de la construcción.
d5 render company
d5 render company
d5 render company
Procesamiento posterior:
Los expertos en BIM no suelen tener que ocuparse de la posproducción, pero siempre es bueno tener más control sobre las renderizaciones. D5 provee panel de posprocesamiento incorporado para que puedas ajustar fácilmente parámetros básicos como la exposición, el contraste, el balance de blancos, la floración, la viñeta, la aberración cromática, la saturación, etc. Al tirar del control deslizante y ver el cambio de la escena en tiempo real, te sorprenderá lo fácil que es el posprocesamiento justo dentro del software de renderizado.
Animation
El fotograma clave en D5 funciona como por arte de magia con varios recursos listos para usar, especialmente con personas animadas. Y lo que es más importante, ¡el tiempo de exportación es increíble! Cuesta creer que un vídeo de animación arquitectónica pueda exportarse en cuestión de minutos.
¿Cómo usar D5 Render en el flujo de trabajo BIM?
1. Revit: coloque familias de Revit, importe datos de nubes de puntos
d5 render company
2. Revit a D5: Livesync con D5 Renderimport los modelos necesarios
d5 render company
3. Render D5: agrega modelos a la escena, ajusta el entorno, crea animaciones, renderiza
d5 render company
Modelo de nube de puntos importado: rugoso, liso
d5 render company
Renderized Scene D5: precise, precise
4. Ajustes en D5 Render
1 ️ Plantas Utilice herramientas de pincelado/dispersión/trazado para añadir rápidamente varios activos de la planta a la escena. No es necesario colocarlas una por una, lo que puede ponerme los nervios de punta. Por ejemplo, estoy usando la herramienta de pincel. Simplemente puedo dibujar una ruta y seleccionar las plantas para que crezcan en ella. En el panel del Inspector, puede configurar el Numero de elementos, address, aleatorial address, aleatorio espaciado, size y muchos más parámetros a tu gusto. De esta forma, puedes personalizar el camino de la vegetación y evitar la repetición.
d5 render company
d5 render company
2 ️ MaterialesPara un renderizado más detallado y realista, recuerde ajustar los materiales.ES D5, mantenga pulsada la tecla de acceso directo «i» para convertir el cursor en un selector de materiales y haga clic en una superficie para editar su material en la barra lateral derecha. Tomemos como ejemplo el material acuático. Puedes encontrar diferentes materiales relacionados con el agua en la biblioteca de materiales de D5 (different colour, ondulation/without ondulation), o puedes cambiar directamente un material a una plantilla de agua preestablecida en el panel de edición de materiales de la derecha. Color base, normal, refracción, velocidad de flujo, profundidad y se pueden ajustar más parámetros.
d5 render company
d5 render company
En esta escena de una obra en construcción, apliqué un material de agua ondulada de la biblioteca D5 al estanque de sedimentación y, como pueden ver, el fluido es transparente y fluye, y se ve bien incluso en vista previa.
d5 render company
3 ️ Modelos Para llenar la escena con los modelos apropiados, importamos las familias de Revit o utilizamos los activos directamente de la biblioteca de modelos D5. Other Comodity D5 es que puedes configurar un biblioteca de activos locales para almacenar y administrar activos para su uso posterior, al igual que en Revit/BIM con salas de exposición virtuales.
4 ️ Entorno Para configurar el entorno de iluminación general, puede ajustarlo en el panel Entorno de la derecha con el sistema Geo & Sky o HDRI.
Geo&Sky: con solo arrastrar el panel en forma de reloj hasta una hora determinada, D5 puede simula el estado de iluminación en la vida real correspondientemente. Se admiten los ajustes de desplazamiento hacia el norte, longitud, latitud, intensidad de la luz solar y radio del disco solar.
d5 render company
HDRI: HDRI preestablecidos para diferentes períodos de tiempo y condiciones meteorológicas: parcialmente nublado, nubes claras/cielo despejado, brillo temprano por la mañana, mediodía o tarde, amanecer/atardecer, blanco puroTambién puedes importar tu archivos HDRI personalizados de sitios web activos como Polyhaven.
Cambia entre 5 clima incorporado systems with un clic: lluvia, nieve, nubes, niebla y viento.
d5 render company
d5 render company
5 ️ SalidaComo último paso, antes de exportar imagen/vídeo/panorama, consulte la barra situada debajo de la ventana gráfica de vista previa y mantenga la resolución y otros ajustes según lo necesite. Las exportaciones de canales incluyen Identification of materials, environmental oclusion, RT reflection, alpha mask, trans mask. Puedes marcar las que necesitas en el menú desplegable.
d5 render company
Renderizar entre Twinmotion y D5
d5 render company
Por lo que a mí respecta, prefiero los efectos que obtengo de Renderizado D5. La escena parece más detallada y atmosférica. Ya veo una enorme mejora en el realismo con el luz y sombra, partículas animadas, y texturas. La experiencia de renderizado en tiempo real para mí es suave y cómodo: la vista previa es nítida, los activos abundan, la exportación es rápida. Suelo licitar proyectos, y D5 realmente está mejorando la comunicación y la coordinación de proyectos para nosotros que trabajamos en Industria AEC, por lo que definitivamente es software ideal for me.
d5 render company
Por lo que a mí respecta, prefiero los efectos que obtengo de D5 Render. La escena parece más detallada y atmosférica. Ya veo una enorme mejora en el realismo con el luz y sombra, partículas animadas, y texturas. La experiencia de renderizado en tiempo real para mí es suave y cómodo: la vista previa es nítida, los activos abundan, la exportación es rápida. Suelo licitar proyectos, y D5 realmente está mejorando la comunicación y la coordinación de proyectos para nosotros que trabajamos en Industria AEC, por lo que definitivamente es software ideal for me.
También te puede gustar
La primera plataforma colaborativa de visualización 3D
El salto innovador de KPF con D5 Render
