Qué hace
Después de que los diseñadores construyan sus modelos y los conecten a D5 Render, pueden añadir elementos adicionales, como plantas o vehículos, o simplemente renderizar la escena tal como está. ¿Una vez Transferencia de estilo AI está activado, D5 Render transforma automáticamente la imagen renderizada en un estilo dibujado a mano.
Esta función es especialmente útil cuando se requieren dibujos de arquitectura. En lugar de dibujar manualmente conceptos arquitectónicos cada vez que se realiza una modificación, los diseñadores pueden confiar en la IA para generar imágenes estilizadas al instante.
Puedes elegir ajuste sus modelos y renderizados a un estado ideal antes de convertirlos en dibujos. Si lo prefiere, puede edita tus modelos primero y genere renderizados aproximados al estilo dibujado a mano en cada etapa y, a continuación, cree visualizaciones 3D pulidas una vez que el modelo esté finalizado.
En resumen, agiliza el flujo de trabajo:
Modelo básico → Dibujo de arquitectura → Modelo refinado → Render realista
Cómo usarlo
Sincroniza tu modelo (desde Rhino, Revit, SketchUp, Archicad, Vectorworks, Cinema 4D o 3ds Max) a D5 Render usando Sincronización D5.
Añadir modelos decorativos (por ejemplo, plantas, vehículos, muebles) si es necesario, o omita este paso.
Renderizar imágenes desde las perspectivas deseadas.
Aplica AI Style Transfer, seleccione un estilo preferido (dibujo a bolígrafo, dibujo a lápiz, acuarela, etc.) y genere la imagen estilizada.
Preparación necesaria: D5 Sync y D5 Render
D5 Sync es un complemento de sincronización en vivo para los principales programas de modelado, como Revit, SketchUp y Rhino. Con livesync activado, puedes modificar tus modelos y observar sus cambios en D5 Render en tiempo real.
Descargue D5 Render y D5 Sync desde el sitio web oficial de D5.
Instale D5 Sync y aparecerá en la barra de herramientas del software de modelado.
Inicie livesync y añada elementos decorativos como plantas, materiales y vehículos en D5.
Con esta función, puede gestionar las tareas sin esfuerzo, ya sea en proyectos de diseño reales o competiciones. D5 Render también proporciona otras herramientas útiles para los diseñadores, como modo de esquema con un solo clic para planos de planta. Lo mejor de todo, D5 Render se puede descargar y usar gratis— ¡asegúrate de intentarlo!
