スピード。クラリティ。フォトリアリズム — ワークフローに組み込まれています。
重要なポイント
- D5 Renderによるリアルタイムレンダリングにより、Urbay Proの設計検証時間が 70% 以上短縮され、より迅速な意思決定とよりスムーズな実行が可能になりました。
- シームレスなRevit統合により、Urbay Proはワークフローを中断することなくフォトリアルなビジュアルを作成できるようになり、スピードとチームの効率が向上します。
- D5 Renderはビジネスを成功させ、インパクトのあるビジュアルでUrbay Proが入札を勝ち取り、グローバルクライアントを引き付け、評判を高めるのに役立ちました。
アーベイプロについて
- 場所: ノルマンディー、フランス
- チームサイズ: 6 コラボレーター
- スタジオタイプ: 設計および実施プロジェクト管理機関
- プロジェクトタイプ:
- 商業スペース(ショップ、レストラン、ショールーム)
- 三次作業環境(オフィス、専門施設)
- モデリングツール: Revit
フランスのノルマンディーを拠点に、 アーベイプロ は、商業空間を隅々まで活気づけるプロジェクト管理および設計実行機関です。小売、ホスピタリティ、オフィスなどのターンキー環境に特化した 6 人の専門家からなる精力的なチームで、早期のフィージビリティスタディから最終納品まで、あらゆるサービスを提供します。
彼らのクライアントは、地元企業からファッション、食品、美容、自動車などの分野のグローバルブランドまで多岐にわたります。Urbay Proを際立たせているのは、彼らがデザインするものだけでなく、 どうやって 創造的に、技術的に、そして常に時間通りにそれを届けます。
その約束を守るために、彼らは自分たちのペースと精度に合った視覚化技術を必要としていました。そして2022年に、彼らはそれを実現しました。 D5 レンダリング。
課題:Revit だけでは不十分
アーベイプロのデザインバックボーンは常にオートデスクRevitでした。しかし、Revit はモデリングに優れていますが、組み込みのレンダリングツールはクライアントの期待や、プロジェクトが求める迅速なフィードバックループには対応できませんでした。
V-Ray を使ったこれまでの実験と ツインモーション いくつかの改善をもたらしましたが、スピード、リアリズム、イテレーションの俊敏性という3つの重要な領域ではまだ不十分でした。
彼らが発見したのはその時です D5 レンダリング。
解決策:最新のリアルタイムレンダリング
D5レンダリングはUrbay Proのすべてのボックスにチェックマークを付けました:
☑ リアルタイムレンダリング速度
☑ フォトリアリスティックな出力
☑ シームレスなRevitインテグレーション
☑ 頻繁な機能更新
☑ 組み込みのポストプロセッシングツールとライティングツール
D5 Renderを使用すると、コンセプトからビジュアル化まで数時間ではなく数分で完了しました。制作時間を短縮しただけでなく、クライアントとのコミュニケーションの水準も向上しました。
「品質とスピードの飛躍はすぐに現れました。これにより、私たちの働き方やクライアントの対応方法が変わりました。」
—アーベイ・プロ・ビジュアル・コーディネーター、アンソニー・デュタートル
シームレスな統合
D5 Renderを採用しても、Urbay Proのワークフローは中断されませんでした。を使用する リビット-D5 シンク、最小限の手直しでモデル(ジオメトリとベースマテリアルを含む)をD5と同期できます。
また、直感的なインターフェースのおかげで、チームは数週間ではなく数日で完全にオンボーディングできました。AutoCAD や SketchUp などのツールと並んでも、D5 レンダリングは自然に適切な場所に収まりました。
また読む: Revit プロフェッショナル向けの最高のレンダリングソフトウェア
再発明されたビジュアルワークフロー
D5 Renderはアーベイプロのプロセスのすべての段階を合理化しました。
- コンセプト検証: リアルタイムのビジュアルにより、迅速なフィードバックとクライアントの承認が可能になりました。
- 高速イテレーション:マテリアル、レイアウト、照明をライブでテストできるため、デザインの改良がスピードアップしました。
- コミュニケーションの向上:フォトリアルな画像によりデザインの意図が明確になり、あいまいさが軽減されました。
- 実行サポート: ビジュアルは請負業者の参照点となり、意思統一を図りました。と 豊富なアセットライブラリ すぐに使用できる小道具、仕上げ、照明設定により、品質を犠牲にすることなくシーン構築が劇的に速くなりました。
直感的なツールにより、チームはこれまで以上にスピーディーに、より多くのクリエイティブなバリエーションを試すことができました。
クライアントに好印象を与えるだけでなく、全員が同じ認識をより早く理解できるようにすることが大切です。
社内外におけるより良いコラボレーション
Urbay Proでは、各チームメンバーが独自のプロジェクトを管理していますが、D5 Renderを使用するとコラボレーションの一貫性が高まりました。プリセット、マテリアルライブラリ、ワークフローを共有することで、ビジュアルの品質をチーム間で再現できました。
AI搭載のテクスチャツールにより、表面のディテールをより迅速かつ正確に行えるようになり、手作業による微調整の必要性が減りました。これにより、視覚的な明瞭さが向上し、サプライヤーや請負業者に設計意図を伝えやすくなりました。
これにより、クライアントからビルダーまで、すべての人が設計を最初から明確に理解できるようになり、誤解や改訂、コストのかかる遅延が減りました。
これは普遍的な視覚言語であり、技術的な図面だけよりもはるかに強力です。
再考されたクライアントとの会話
D5以前は、プレゼンテーションは2Dプランとシンプルな3Dビューに頼っていたため、クライアントが不明なことがよくありました。
今では、Urbay Proは、初期のデザインディスカッションでもフォトリアルなビジュアルを実現できるようになりました。洗練されたビジュアルをオンデマンドで制作できるD5の機能は、 ビルトイン AI ポストプロセッシングツール—また、Urbay Proのクライアントプレゼンテーションへのアプローチ方法も変わりました。Photoshopで外部編集を行う必要はありませんでした。D5から直接画像がきれいに表示され、プレゼンテーションの準備が整いました。
その結果、同社は品質が依然として印象に残っていることを知っていたので、早い段階で自信を持ってビジュアルを共有することができました。その明快さは、より良い会話とより迅速な意思決定につながります。
より迅速な意思決定、より深い関与
この変化は大きかった。クライアントはもはや、ただコンセプトを観察するだけではなく、実際に体験します。D5 Renderのフォトリアルなビジュアルにより、クライアントは早い段階で空間の雰囲気を「感じ」て、最初から感情的なエンゲージメントを構築できます。
この深いつながりにより、意思決定の迅速化と承認サイクルの短縮につながります。行き来が減ります。プロセスの早い段階で、クライアントはより自信を持ち、より一致するようになります。
カラースキーム、照明設定、空間レイアウトのバリエーションを即座に視覚化できるため、クライアントは明確に比較して選択することができます。その結果、質問が減り、信頼が高まり、全体的なエクスペリエンスがより協調的になります。
現実世界への影響:ノルマンディー薬局プロジェクト
ノルマンディーの中心部で、Urbay Proが最近手がけたプロジェクトのひとつが、近代的な薬局をゼロから作り上げたプロジェクトです。それを際立たせたのは、エレガントなレイアウトや巧妙なドライブスルーだけではなく、D5 Renderの助けを借りて、ビジョン全体がシームレスかつ自信を持ってまとまったことです。
完全なターンキープロジェクト
プロジェクトの範囲は、インテリアとエクステリアのレイアウトから、家具、素材、照明、看板の選択まで、すべてを網羅していました。また、チームは最新のドライブスルーサービスを含むファサードとカスタマージャーニーもデザインしました。目標は、予算内で規制要件を満たしながら、モダンで居心地が良く、機能的で、視覚的にも個性的な空間を作ることでした。
ビジュアライゼーションギャップ
しかし、デザインが進化するにつれて、共通のハードルも高まっていきました。 クライアントは最終結果を完全に把握できませんでした。フラットな2Dプランと静的な素材サンプルを見るのは想像力に任せすぎました。疑問が残りました。スペースはどうなるでしょうか? 本当に みたいな感じ?照明は彼らが思い描いていた雰囲気に合っているだろうか?素材は実生活で調和するのだろうか?
D5 Renderに入る:ビジョンを具体的にする
Revitでプロジェクトをモデリングした後、Urbay ProはD5 Renderを使用して非常に詳細なフォトリアリスティックレンダリングを作成しました。これらには、内部と外部の両方のビューだけでなく、ファサードの照明や看板を評価するための夜間のビジュアルも含まれていました。ビデオ通話で行われることが多いプレゼンテーションでは、チームはクライアントの意見に基づいてレンダリングをほぼ瞬時に更新でき、将来の薬局を仮想的に探索し、リアルタイムで設計上の意思決定を行うことができました。
測定可能な影響
- 検証の迅速化: これまで何回も議論を重ねてきた意思決定が、視覚的にわかりやすくなったおかげで、より効率的に下されるようになりました。
- クライアントの信頼の強化: 彼らのアイデアが現実になるのを見て、クライアントはプロセス全体を通して完全に関与し、安心感を得ることができました。
- 修正回数の削減: 主要な要素は早期に検証されたため、建設中に費用のかかる変更が発生する可能性が最小限に抑えられました。
- 最終結果への誇り: 完成した薬局は承認されたビジュアライゼーションと完全に一致し、顧客から大きな満足を得ました。
このプロジェクトは、Urbay Proが最も大切にしていることを体現しています。 透明性、明快さ、信頼。そして、D5 Renderは、疑いの余地のないビジュアルで、これらの価値をより速く、よりスマートに、アクションに変えるのに役立ちました。
ボトムライン
Urbay Proにとって、D5 Renderは単なるレンダリングツールではなく、戦略的な利点でもあります。クリエイティブな開発からクライアントへのプレゼンテーション、建設の提供まで、設計と実行プロセスのあらゆる段階を強化します。
D5 Renderは、ワークフローにスピード、リアリズム、柔軟性をもたらすことで、よりスマートに作業し、より鮮明に提示し、より良く、より迅速に構築できるよう支援します。
「D5 Renderを使うと、ビルドが始まる前でも動きが速くなり、摩擦が減り、ビジョンを非常にクリアにできます。」
