Comment créer une animation de phasage intérieur
Home
Blog
L'animation par phases est une technique utilisée dans les vitrines intérieures pour démontrer visuellement les différentes étapes d'un projet de design. Il s'agit de créer des transitions animées qui montrent comment l'espace passe d'un état à un autre, aidant ainsi les concepteurs à communiquer efficacement leurs concepts de conception et à mettre en évidence des éléments de conception spécifiques.
Avec les outils de rendu hors ligne, il peut être difficile de résoudre ce problème, car les concepteurs ne peuvent qu'imaginer à quoi ressemblera une animation en phase avant d'en générer une. Pourtant, avec D5 Render, un moteur de rendu en temps réel, vous pouvez prévisualiser l'animation et effectuer des ajustements à tout moment.
Crédit image : Nuno Silva
Table des matières :
- Utiliser Keyframe pour le phasage de l'animation
- Trucs et astuces pour le phasage de l'animation
- Des utilisations plus étonnantes de l'animation par images clés
Une image-clé est un moment précis utilisé dans l'animation et la production vidéo pour marquer le début ou la fin d'un mouvement ou d'un changement animé, permettant aux animateurs de créer des animations fluides et complexes.
Prenons l'exemple de ce tapis.
Image clé de fin: Si nous voulons que la moquette tombe du plafond, ajoutez d'abord une image-clé lorsqu'elle est encore au sol. Cela fait référence à sa position finale.
Démarrage de l'image clé: Déplacez-le ensuite vers le haut en modifiant la coordonnée z. Ajoutez une autre image-clé avant la dernière sur la chronologie, représentant la position de départ du tapis.
Voici l'aperçu :
Plus de conseils et astuces pour le phasage de l'animation
  • Comment faire « grossir » un objet :
Après avoir ajouté l'image-clé de fin, définissez la taille de la cible sur 1,1,0 et ajoutez l'image-clé de début.
Voici l'aperçu :
  • Comment créer un objet en rotation pour créer une présence :
Il vous suffit de faire légèrement pivoter le livre lors de l'image-clé de départ.
Voici l'aperçu :
D'autres utilisations étonnantes de l'animation par images clés
Les images clés peuvent être utilisées pour bien plus que simplement créer des animations de phasage. Il existe de nombreuses autres utilisations, comme la création d'une grande roue rotative.
Pour en savoir plus, consultez ce blog : Comment utiliser des images clés pour créer des animations dans D5 Render
L'outil d'animation D5 Render permet aux concepteurs d'ajouter des effets animés tels que des changements d'éclairage, des transitions de matériaux et des mouvements de caméra, créant ainsi une expérience immersive et engageante pour les spectateurs. Avec son interface conviviale et ses commandes intuitives, D5 Render peut aider les concepteurs à créer efficacement des animations de phasage qui communiquent efficacement leurs concepts de design, ce qui en fait un outil essentiel pour la visualisation de la décoration d'intérieur.
Présentation de l'animation D5 Render
Télécharger gratuitement D5 Render
Contactez-nous
Vous aimerez peut-être aussi
