Home
Blog
Revit을 위한 실시간 렌더링: 더 빠른 고객 승인을 위한 Urbay Pro의 길
Urbay Pro에서 Revit과 D5 Render의 실시간 렌더링을 사용하여 승인 속도를 높이고 수정 작업을 줄이며 사실적인 클라이언트 경험을 제공하는 방법을 알아보십시오.이 소규모 프랑스 에이전시가 어떻게 비주얼을 경쟁 우위로 전환했는지 확인해 보세요.
LinkedIn Share Plugin
“속도.선명도.포토리얼리즘—워크플로우에 기본 제공”
주요 시사점
  • D5 Render를 사용한 실시간 렌더링은 Urbay Pro의 설계 검증 시간을 70% 이상 단축하여 더 빠른 의사 결정과 원활한 실행을 가능하게 합니다.
  • 원활한 Revit 통합 덕분에 Urbay Pro는 워크플로우를 방해하지 않고도 사실적인 비주얼을 만들 수 있어 속도와 팀 효율성이 향상됩니다.
  • D5 Render는 비즈니스 원동력이 되어 Urbay Pro가 입찰을 따내고, 글로벌 고객을 유치하고, 영향력 있는 비주얼로 명성을 높이는 데 도움을 주었습니다.
어베이 프로에 대하여
  • 위치: 노르망디, 프랑스
  • 팀 규모: 공동 작업자 6명
  • 스튜디오 유형: 설계 및 실행 프로젝트 관리 기관
  • 프로젝트 유형: 상업 공간 (상점, 레스토랑, 쇼룸), 3차 작업 환경 (사무실, 전문 건물)
  • 모델링 도구: Revit
프랑스 노르망디에 본사를 두고 있으며 어베이 프로 상업 공간에 생기를 불어넣는 프로젝트 관리 및 설계 실행 기관입니다.6명의 전문가로 구성된 간결한 팀을 보유한 이 회사는 소매, 호텔 및 사무실 환경을 위한 턴키 환경을 전문으로 하며 초기 타당성 조사부터 최종 납품까지 모든 것을 제공합니다.
그들의 고객은 현지 기업부터 패션, 식품, 미용 및 자동차와 같은 분야의 글로벌 브랜드에 이르기까지 다양합니다.Urbay Pro를 차별화하는 것은 디자인뿐만 아니라 방법 창의적이고, 기술적으로, 그리고 항상 제 시간에 그것을 제공합니다.
이러한 약속을 지키기 위해서는 속도와 정밀도에 맞는 시각화 기술이 필요했습니다.그리고 2022년에 그 기술을 발견했습니다. D5 렌더.
1.문제점: Revit만으로는 충분하지 않았습니다.
어베이 프로의 디자인 기반은 언제나 오토데스크 레빗이었습니다.그러나 Revit은 모델링 기능이 뛰어나지만 내장된 렌더링 도구는 고객의 기대치를 충족하지 못하거나 프로젝트에 필요한 빠른 피드백 루프를 충족하지 못했습니다.
V-Ray를 사용한 이전 실험 및 트윈모션 일부 개선이 이루어졌지만 속도, 현실감, 반복 민첩성이라는 세 가지 주요 영역에서는 여전히 부족했습니다.
그 때 그들은 발견했습니다. D5 렌더.
2.해결책: 끊임 없는 실시간 렌더링
Urbay Pro의 모든 기능을 갖춘 D5 렌더:
☑ 실시간 렌더링 속도
☑ 포토리얼리스틱 출력
☑ 원활한 Revit 통합
☑ 잦은 기능 업데이트
☑ 내장 후처리 및 조명 도구
real time rendering
©어베이 프로
D5 Render를 사용하면 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 개념에서 시각적 효과를 얻을 수 있었습니다.제작 속도를 높였을 뿐만 아니라 클라이언트 커뮤니케이션의 표준도 높였습니다.
“품질과 속도가 즉시 향상되었습니다.이로 인해 우리가 일하는 방식과 고객의 반응 방식이 바뀌었습니다.”
—앤서니 두테르트르, 어베이 프로 비주얼 코디네이터
오늘 D5를 다운로드하여 이러한 놀라운 기능을 살펴보세요!
무료로 다운로드
3.원활한 통합
D5 렌더를 채택해도 Urbay Pro의 워크플로우는 중단되지 않았습니다.사용: 리바이트-D5 싱크최소한의 재작업으로 모델 (지오메트리 및 기본 재질이 포함된 모델) 을 D5와 동기화할 수 있습니다.
직관적인 인터페이스 덕분에 팀은 몇 주가 아닌 며칠 만에 완전히 온보딩할 수 있었습니다.AutoCAD 및 SketchUp과 같은 도구를 함께 사용하더라도 D5 Render는 자연스럽게 제자리를 잡았습니다.
또한 읽어보십시오: Revit 전문가를 위한 최고의 렌더링 소프트웨어
4.재창조된 시각적 워크플로우
D5 렌더는 Urbay Pro 프로세스의 모든 단계를 간소화했습니다.
  • 컨셉 검증: 실시간 영상으로 신속한 피드백과 고객 승인이 가능했습니다.
  • 가속화된 반복: 재료, 레이아웃 및 조명을 실시간으로 테스트하여 디자인 개선 속도를 높일 수 있습니다.
  • 커뮤니케이션 개선: 포토리얼 이미지는 설계 의도를 명확히 하고 모호성을 줄였습니다.
  • 실행 지원: 시각 자료는 계약자의 참조 지점으로 사용되어 조정을 보장합니다.와 함께 풍부한 자산 라이브러리 바로 사용할 수 있는 소품, 마감재 및 조명 설정으로 품질 저하 없이 씬 구축 속도가 크게 빨라졌습니다.
d5 asset library
직관적인 도구 덕분에 팀은 그 어느 때보다 빠르게 더 창의적인 변형을 탐색할 수 있었습니다.
단순히 고객에게 깊은 인상을 남기는 것이 아니라 모든 사람이 동일한 이해를 바탕으로 더 빠르게 이해할 수 있도록 하는 것입니다.
revit rendering
©어베이 프로
5.내부 및 외부 협업 개선
Urbay Pro에서는 각 팀원이 각자 프로젝트를 관리하지만 D5 Render를 통해 협업의 일관성이 향상되었습니다.프리셋, 머티리얼 라이브러리 및 워크플로를 공유하여 팀 간에 시각적 품질을 복제할 수 있었습니다.
AI 기반 텍스처 도구는 표면 디테일을 더 빠르고 정확하게 만들어 수동 조정의 필요성을 줄였습니다.이를 통해 시각적 명확성이 향상되고 공급업체 및 계약업체와 설계 의도를 더 쉽게 전달할 수 있었습니다.
d5 ai features
D5 AI를 매끄럽게 만드세요
이를 통해 클라이언트에서 건축업자에 이르기까지 모든 사람이 처음부터 설계를 명확하게 이해하여 의사소통의 오류, 수정 및 비용이 많이 드는 지연을 줄일 수 있었습니다.
기술 도면을 단독으로 사용하는 것보다 훨씬 강력한 범용 시각 언어입니다.
6.고객 대화의 새로운 구상
D5 이전에는 프레젠테이션이 2D 계획과 단순화된 3D 뷰에 의존했기 때문에 고객은 확신이 서지 않는 경우가 많았습니다.
이제 Urbay Pro는 초기의 디자인 논의에서도 포토리얼한 비주얼을 구현할 수 있습니다.필요에 따라 세련된 비주얼을 제작할 수 있는 D5의 기능 — 내장 AI 후처리 도구—Urbay Pro가 고객 프레젠테이션에 접근하는 방식도 변경했습니다.Photoshop에서 외부 편집을 할 필요가 없었습니다. 이미지가 깔끔하게 나왔고 D5에서 바로 프레젠테이션할 수 있었습니다.
그 결과 이 회사는 품질이 여전히 인상적이라는 것을 알고 있기 때문에 비주얼을 더 일찍 자신있게 공유할 수 있었습니다.이러한 명확성은 더 나은 대화와 더 빠른 의사결정으로 이어집니다.
real time rendering
©어베이 프로
7.더 빠른 의사 결정, 심층적 참여
이러한 변화는 상당했습니다.고객은 더 이상 개념을 관찰하는 데 그치지 않고 경험하게 됩니다.고객은 D5 Render의 포토리얼한 비주얼을 통해 초반부터 공간의 분위기를 “느껴” 처음부터 감정적 참여를 이끌어낼 수 있습니다.
이러한 긴밀한 연결로 의사 결정이 빨라지고 승인 주기가 단축됩니다.앞뒤로 오가는 일이 줄어듭니다.고객은 프로세스 초기에 더 자신감 있고 더 잘 조율됩니다.
다양한 색 구성표, 조명 설정 또는 공간 레이아웃을 즉시 시각화할 수 있어 고객이 명확하게 비교하고 선택할 수 있습니다.그 결과 질문이 줄어들고 신뢰가 높아지며 전반적인 협업 경험이 더욱 원활해집니다.
download d5 now
8.실제 영향: 노르망디 약국 프로젝트
revit rendering
©어베이 프로
노르망디에 있는 한 약국에서 Urbay Pro는 레이아웃부터 외관 디자인까지 드라이브 스루 컨셉을 포함하여 모든 것을 관리했습니다.
8.1 더 문제점
고객은 계획과 샘플만으로는 최종 공간을 시각화할 수 없어 지연이 발생했습니다.
8.2 더 픽스
Urbay Pro는 D5 Render를 통해 낮/밤 버전을 포함한 상세한 외부 및 내부 영상을 제공하여 화상 통화를 통한 실시간 안내를 제공했습니다.클라이언트는 설계를 “둘러보고” 즉시 변경을 요청할 수 있었습니다.
©어베이 프로
8.3 결과
  • 70% 더 빠른 검증 주기: 예전에는 여러 번의 회의가 필요했던 미적 결정을 실시간 시각적 피드백 덕분에 한 세션에서 해결했습니다.
  • 승인 후 수정 사항의 10% 미만: 실행 중에 렌더링의 선명도가 앞뒤로 크게 감소했습니다.
  • 고객 신뢰도 향상: 고객들은 최종 빌드가 승인된 비주얼과 완벽하게 일치한다는 점에 주목하면서 참여도와 안정감이 더 높다고 답했습니다.
  • 프로젝트 납품 개선: 수정 횟수가 줄어들어 설계 의도와 현장 실행 간의 긴밀한 조정이 가능해져 시간을 절약하고 잠재적 비용 초과를 줄일 수 있었습니다.
9.더 바텀 라인
Urbay Pro의 경우 D5 렌더는 단순한 렌더링 도구가 아니라 전략적 이점입니다.크리에이티브 개발부터 클라이언트 프레젠테이션 및 시공 납품에 이르기까지 설계 및 실행 프로세스의 모든 단계를 개선합니다.
D5 Render는 워크플로우에 속도, 현실감, 유연성을 제공함으로써 더 스마트하게 작업하고, 더 명확하게 표현하고, 더 나은 제품을 더 빠르게 구축할 수 있도록 도와줍니다.
“D5 Render는 빌드를 시작하기 전에 더 빠르게 움직이고 마찰을 줄이며 시야를 선명하게 만들 수 있도록 도와줍니다.”
🌟 당신의 작품은 스포트라이트를 받을 만합니다
D5가 디자인, 프레젠테이션 또는 협업 방식을 변화시켰나요?D5 Render 프로젝트를 전 세계 디자이너에게 영감을 주는 스토리로 바꾸세요!여러분의 여정을 공유하고 무엇이 가능한지 세상에 보여주세요.
프로젝트를 제출하면 다음을 수행할 수 있습니다.
✅ 수천 명이 보는 글로벌 사례 연구에 참여하세요
✅ D5 웨비나를 공동 주최하고 전문성을 보여주세요.
단순한 기능 그 이상입니다. 목소리를 높이고 브랜드를 구축하며 글로벌 디자인 커뮤니티에 영감을 줄 수 있는 기회입니다.
지금 D5 다운로드
너는 또한 좋아할지도 모른다
최초의 3D 시각화 협업 플랫폼
D5 렌더를 통한 KPF의 혁신적인 도약
