주요 시사점
- 고객 감동: D5 렌더링은 SHM이 감정적인 감정을 불러일으키는 시각적 효과를 고객의 신뢰를 더 빠르게 얻을 수 있습니다.
- 디자이너 주도 워크플로: SHM의 건축가들은 D5를 직접 전담하여 3D 설계를 통해 팀을 간소화합니다.
- 비즈니스 효율성: 승인 기간 단축, 조기 가격 책정, 수정 횟수 등으로 D5는 단순한 것이 아닌 전략적 자산입니다.
“D5를 사용해본 결과 말 그대로 고객이 들어서 하이파이트를 해줬어요.엔스케이프나 다른 업체에서는 일어난 일이 없습니다.”
—클레이 스토커, SHM 아키텍츠 프로젝트 | 디자이너
스튜디오 소개
- 위치: 텍사스주 댈러스와 콜로라도주 크레스티드 뷰트
- 팀: 직원 80명
- 스튜디오 타입: 부티크 건축 및 인테리어 디자인 회사
- 프로젝트 유형: 고급 주택, 목장 및 휴양지, 산악 및 남동부 지역 디자인, 성지 및 커뮤니티 공간
- 모델링 도구: 모델링을 위한 스케치업, 문서화를 위한 AutoCAD 및 Revit
고급 주거 디자인에서 매력적인 비주얼은 선택 사항이 필수입니다. 샴 스트럭츠맞춤형 고급 주택으로 잘 알려진 이 회사는 고객이 꿈을 조기에 할 수 있는 만큼 빠르고 몰입도 높은 것이 필요했습니다.
SHM은 D5 Render 를 통해 건축물을 채택한 것 이러한 접근 방식은 초월한 공간 원칙과 모든 프로젝트에 활기를 불어넣는 실시간 시각화 도구를 결합한 SHM의 “초월적 질서” 라는 설계 철학에 따라 기반을 갖추고 있습니다.
1.과제: 하이엔드 고객의 기대 충족
럭셔리 디자인에서 고객은 단순히 아름다운 청사진을 찾는 것이 현실적으로 확실성을 찾고 있습니다.고객은 원하고 있습니다. 느낌 집을 짓기 전에 살면 어떤 기분일까요?초기 커뮤니케이션은 매우 중요하며, 스케치, 화이트박스 또는 기존 렌더링에만 의존하면 종종 오해나 망설이지 의사, 결정 지연의 여지를 남깁니다.
SHM의 경우 #프로세스 초기에 생생하고 실제적인 느낌을 만드는 것이 고객의 흥미와 신뢰, 조화를 이루기 위한 최후의 과제가 있습니다.
2.D5 채권
SHM은 다음과 같은 도구를 사용했지만 엔스케이프 팀은 렌더링의 속도와 디자인 정교함 수준에 맞는 보다 표현력이 뛰어나고 유연한 솔루션을 만들었습니다.5 렌더는 특히 초기 회로도 설계 단계에서 시작한 초기 회로도 설계 이미지 <클레이 스토커 (클레이 스토커) 개별 이니셔티브를 통해 구현했습니다.
SHM은 D5가 기존의 화이트박스 모델이나 아웃소싱 시각화에 의존하는 대신 아이디어를 전달하는 더 생생하고 감성적인 방법을 알게 되었습니다.이를 통해 문서화가 시작되기도 했습니다.
3.5가 돋보이는 이유
D5 Render를 다른 도구와 차별화하는 것은 속도, 품질, 제어의 균형이며, 이 모든 것이 실시간 렌더링 플랫폼에 통합되어 있다는 점입니다.
- 시네마틱 리얼리즘 SHM의 프리미엄 주거 설계 표준을 반영합니다.
- 실시간 업데이트 조명, 재료 및 컨텍스트를 즉시 변경할 수 있습니다.
- 부드러운 스케치업 통합, 유연한 플로우우 전환 지원
- 라이브 워크스루 3D 마우스 사용 — 디자이너가 IZE에서 역동적으로 프레젠테이션할 수 있습니다.
“우리 D5를 써 써 본 적 있는데... 말 그대로 고객이 들어서 하이파이리를 해줬어요.“엔스케이프나 다른 업체에서는 이런 일이 전혀 없었어요.”클은 그렇습니다.
또한 SHM은 D5의 실시간 미리 보기 포트에서 직접 스크린샷을 찍어 초기 단계 가격 책정을 지원하므로 전체 문서화가 시작되기 전에 예산을 조정할 수 있습니다.
또한 읽어보십시오: D5 렌더링를 사용한 실시간 버추얼 프로덕션 | 간편한 시네마틱 프리뷰
4.기술 혁신: SHM의 건축을 진화하는 워크플로
SHM의 창작, 전통적 수작업 드로잉, 디지털, 최신의 시각화를 그리고 이룹니다.
- 인스피레이션 페이즈: 아이디어의 “불꽃”을 포착하기 위한 이니셜 핸드 스케치.
- 모델링 단계: 스케치력은 유연하고 빠른 3D 매스싱에 사용됩니다.
- 시각화 단계: 동기화된 카메라 각도와 모델 좌표를 통해 스케치업 D5 렌더링으로 원활한 관리를 제공합니다.
- 실시간 소재와 조명을 적용하여 디자이너가 Enscape와 같은 도구보다 조명 동작과 텍스처 설정을 더욱 예술적으로 제어할 수 있습니다. 이는 감성적인 비주얼을 제작하는 데 필수적입니다.
- D5의 Scatter 도구를 사용하여 조경 및 현장 맥락을 채우세요. SHM에서 고객 미팅 전에 장면을 즉시 개선하는 데 사용하는 시간 절약형 기능입니다.
- D5에서 바로 프레젠테이션에 바로 사용할 수 있는 비주얼을 제작하여 후반 작업을 최소화할 수 있습니다.
- 클라이언트 프레젠테이션: 3D 마우스를 실시간으로 사용하여 공간을 탐색하고 몰입형 워크스루를 통해 고객을 안내하는 D5 렌더 내에서 실시간으로 재전송하여 커뮤니케이션과 고객 지원을 받으십시오.
- 예비 가격 책정: 예비 건설 가격 책정을 위한 D5 미리보기 스크린샷을 통해 무거운 문서화보다 먼저 예산을 조정할 수 있습니다.
