대기 투시를 사용하여 렌더링에서 자연스러운 깊이를 구현하는 방법
Home
Blog
주요 시사점
  • 대기 원근법은 멀리 있는 물체를 부드럽게 만들어 장면에 사실적인 깊이를 더합니다.
  • D5 Render의 안개 및 헤이즈 툴은 공기가 빛을 산란시키는 방식을 시뮬레이션하여 공간적 사실감을 향상시킵니다.
  • D5 Render의 조명 도구를 사용하여 그림자를 제어하고 시간대 조명을 일치시킬 수 있습니다.
  • AI Atmosphere Match와 같은 후처리 도구는 렌더링의 분위기와 깊이를 완성합니다.
atmospheric perspective rendering
아티스트: 월 스튜디오
멀리 떨어진 스카이라인이나 산을 바라보면 더 옅고 흐릿하며 덜 선명하게 보입니다.대기 원근법이라고 하는 이 현상은 공기 입자가 빛을 산란시켜 거리가 멀어질수록 디테일과 대비가 줄어들면서 발생합니다.
대규모 렌더링에서 이 효과는 깊이와 사실감을 만드는 데 매우 중요합니다.그렇지 않으면 아름답게 모델링된 장면도 부자연스럽게 밋밋하게 느껴질 수 있습니다.D5 Render는 디자이너에게 이러한 자연스러운 깊이 신호를 복제하여 생동감 없는 장면을 몰입감 넘치는 시각적 경험으로 바꾸는 직관적인 기능을 제공합니다.
1.대기 관점의 이해
1.1 대기 투시란 무엇인가?
대기 관점은 빛이 공기를 통해 이동하는 방식에 뿌리를 둔 원리입니다.빛이 멀리 있는 물체에서 눈으로 이동할 때 대기의 입자와 상호 작용합니다.공기가 더 많이 통과할수록 더 많이 확산되고 채도가 낮아집니다.
  • 불포화: 멀리 있는 물체는 색상이 흐릿하게 보입니다.
  • 컬러 시프트: 멀리서는 차가운 톤이 지배적입니다.
  • 콘트라스트 감소: 그림자와 빛의 차이가 부드러워집니다.
  • 세부 정보 손실: 가장자리와 특징이 흐려집니다.
예술가들과 사진작가들은 수 세기 동안 이 기법을 사용하여 분위기와 공간적 위계를 불러일으켰습니다.3D 렌더링에서는 특히 항공 또는 풍경 장면에서 평면 장면을 몰입감 있고 사실적인 환경으로 바꿀 수 있는 강력한 방법입니다.
1.2 항공 렌더링에서 대기 투시가 중요한 이유는 무엇입니까?
항공 뷰에서는 장면이 시각적으로 혼란스러워지기 쉽습니다.분위기 있는 원근법은 보는 사람의 시선을 사로잡는 부드러운 계층 구조를 도입합니다.멀리 있는 물체는 선명도를 잃어 전경이 숨쉬고 초점이 밝아집니다.
드론 사진을 생각해 보세요. 깊이를 선명하게 전달하면서 광대한 영역을 캡처합니다.이것이 바로 이 시각적 원리의 힘입니다. 바로 다음과 같습니다.
  • 규모 및 레이아웃 단순화
  • 주요 디자인 요소에 주의를 집중시킵니다.
  • 시간과 환경 상황을 전달합니다.
  • 시각적 레이어를 명확하게 구분합니다.
스토리텔링을 방송에 맡기는 미묘한 방법이죠.
2.D5 렌더로 대기 원근법을 쉽게 만드는 방법
D5 Render는 복잡한 설정이 필요 없고 실시간으로 반응하는 직관적인 컨트롤만 있으면 대기 관점을 워크플로에 쉽게 통합할 수 있는 도구를 제공합니다.
2.1 안개 및 안개 설정
Fog and haze in rendering
아티스트: 존 크리에이션 38
D5의 높이 기반 안개를 사용하면 고도에 따라 공기 밀도가 어떻게 변하는지 모방할 수 있습니다.이러한 도구를 사용하면 미묘한 베일을 추가하여 먼 곳을 밝게 하고 천상의 부드러움을 더할 수 있습니다.
🎯 팁: 항공 장면의 경우 짙은 안개보다 미묘한 안개가 더 효과적입니다. 선명도를 유지하려면 밝게 유지하세요.
또한 읽어보십시오: D5 Render를 사용하여 건축 시각화 렌더링에 사실적인 안개를 추가하는 방법
2.2 실시간 조명 및 태양 위치
Lighting sun positioning
조명은 다른 어떤 도구보다 깊이를 더해줍니다.D5를 사용하면 간단한 드래그로 골든 아워, 정오 또는 일몰을 시뮬레이션할 수 있습니다.그림자가 늘어나거나 색상이 따뜻하거나 차가워지면 장면에 즉시 분위기 있는 뉘앙스가 생깁니다.
사실감을 더하려면 태양의 위치를 지리적 좌표와 일치시켜 실제 환경을 시뮬레이션하세요.
2.3 스마트 톤 매핑 및 컬러 그레이딩
세련된 분위기는 기교에 가깝습니다.D5의 톤 매핑으로 조명 범위를 제어하여 밝은 하늘과 그늘진 곳의 디테일을 보호할 수 있습니다.그런 다음 컬러 그레이딩을 통해 분위기를 연출할 수 있습니다.
  • 사진 톤 매핑 리얼리즘을 그대로 유지합니다.
  • 크리에이티브 그레이딩 특정한 감정이나 영화 같은 느낌을 불러일으킵니다.
🎯 팁: 색상을 통해 분위기를 조절하기 전에 항상 톤 밸런스부터 시작하세요.
2.4 피사계 심도 및 실시간 경로 추적
depth of field
D5의 피사계 심도 도구를 사용하면 카메라가 거리를 인식하는 방식을 모방할 수 있습니다.조금만 사용해도 사실감을 잃지 않으면서 시청자의 집중을 유도하는 데 도움이 됩니다.
포토리얼한 정밀도를 위해 실시간 경로 추적은 스캐터와 페이드를 고려하여 거리가 멀어질수록 빛이 어떻게 작용하는지 계산합니다.흐릿하거나 역광이 어두운 환경에서도 “Acculite (누적)" 기능을 활성화하면 노이즈 없는 더 선명한 결과를 얻을 수 있습니다.
2.5 터레인, 스캐터, 초목: 리얼리즘 부스터
terrain rendering
아티스트: 윌 피커링
사실적인 구조는 좋은 분위기를 뒷받침합니다.D5의 터레인 툴은 기복이 심한 풍경을 만드는 데 도움이 되며 스캐터 툴은 울창한 숲, 구불구불한 언덕, 드넓은 바위 등 다양한 자연 환경을 제공합니다.
terrain tool D5 Render
✅ 프로 무브: 흩어진 초목으로 가득한 경사진 지형 뒤에서 부드러운 안개를 사용하고 일몰을 낮게 설정하세요. 이 조합은 영화 같은 깊이와 풍부함을 더합니다.
또한 읽어보십시오: D5 렌더 터레인 툴을 사용한 건축 조경 마스터하기
2.6 포스트 프로세싱: 무드 앤 폴리쉬
구조 레이어와 조명 레이어를 구성한 후에는 D5의 AI 기반 포스트 툴을 사용하여 씬의 느낌을 통합하세요.
ai atmosphere match
  • AI 애트모스피어 매치 참조 이미지를 기반으로 하늘, 조명, 날씨 및 톤을 조정하여 고요한 일몰이든 극적인 폭풍우가 몰아치는 밤이든 원하는 분위기를 재현합니다.
  • AI 인핸서 렌더링을 분석하고 대비, 조명 및 깊이를 자동으로 개선하므로 미묘한 분위기 효과를 적용하는 데 적합합니다.
ai inpainting d5 render
  • AI 인페인팅 렌더 아티팩트를 정리하거나 누락된 세부 정보를 채우는 데 도움이 됩니다. 특히 하늘/물을 다듬거나 멀리 있는 오브젝트의 전환을 부드럽게 하는 데 유용합니다.
2.7 흔한 실수 피하기
대기 관점에서의 실수는 작업이 이상하거나 불분명하게 보일 수 있습니다.피해야 할 사항은 다음과 같습니다.
  • 너무 많은 안개 또는 안개: 너무 많이 사용하면 깊이가 사라집니다.은은하게 레이어링할 때 사용할 정도로만 사용하세요.
  • 언밸런스 라이팅: 거칠거나 평평한 조명은 몰입감을 깨뜨립니다.태양과 그림자를 조정하여 일관성을 유지하세요.
  • 오버블러링 뎁스 오브 필드: 부드럽게 사용하세요.과도하게 사용하면 이미지가 흐트러지고 밋밋해집니다.
  • 불량한 구성: 공간 레이어 (전경, 중경, 배경) 가 구분되도록 합니다.
프로 팁:항상 여러 각도에서 미리보기를 통해 전체적으로 깊이가 잘 읽히도록 하세요.
download d5 now
3.현실에서 얻은 영감: 하늘에서 본 랜드마크 프로젝트
D5 Render의 대기 툴은 랜드스케이프 스케일 시각화의 한계를 뛰어넘는 다양한 프로젝트를 통해 현실이 됩니다.
3.1 킴멜 스튜디오 — 건축과 풍경의 조화
©킴멜 스튜디오
킴멜 스튜디오고전 건축과 울창한 풍경을 통합하는 것으로 유명한 이 회사는 D5 Render를 사용하여 건축 형태와 자연 환경 간의 완벽한 시각적 균형을 유지했습니다.이들은 D5의 스캐터, 초목, 조명 도구를 활용하여 내러티브의 깊이와 사실감을 전달했습니다.
“마치 창의적인 퍼즐 같아요. D5는 그 과정을 즐겁게 만듭니다.”
지연 없이 광범위한 모델을 처리할 수 있는 D5 Render의 기능은 혁신적인 것으로 입증되었습니다.Kimmel Studio는 광활한 지역과 복잡한 풍경을 중단 없이 디자인하고 렌더링할 수 있어 원활하고 효율적인 창작 과정이 가능해졌습니다.
3.2 아키텍처 글로벌 — 대규모 항공 스토리텔링
캐니아 크레스트 © 아치 글로벌
탑스 재개발 © 아치 글로벌
다음과 같은 프로젝트에서 카니아우 크레스트 그리고 탑스 재개발, ArchigGlobal D5를 사용하여 건축 양식과 환경 간의 공간적 관계를 강조했습니다.터레인 스컬프팅, AI로 강화된 분위기, 실시간 조명과 같은 기능을 통해 항공 장면에 생동감을 불어넣었습니다.
  • 레이어를 통한 스토리텔링: 고도, 안개, 빛을 사용하여 주의를 집중시키세요.
  • 자연스러운 리얼리즘: 몇 가지 주요 설정만으로 감성적인 효과를 낼 수 있습니다.
이 스튜디오들은 분위기적 관점이 기술적일 뿐만 아니라 내러티브라는 것을 보여줍니다.이를 통해 렌더링의 숨결을 살리고 방향을 잡으며 공감을 불러일으킬 수 있습니다.
download d5 now
4.자주 묻는 질문
4.1 D5 렌더에서 안개를 실제처럼 보이게 하려면 어떻게 해야 하나요?
슬라이더를 사용하여 안개 농도와 높이를 변경합니다.부드러운 깊이를 연출하려면 얇은 안개를 사용하고 드라마틱한 장면을 연출하려면 짙은 안개를 사용하세요.장면의 분위기에 맞는 안개 색상을 선택하세요.변경 사항을 확인하여 빛과 대지에 따라 안개가 자연스럽게 보이는지 확인하세요.
4.2 항공 렌더링에 가장 적합한 조명은 무엇입니까?
다이나믹 스카이 시스템을 사용하여 실제 광원을 복사합니다.일출 또는 일몰 시 태양의 각도를 움직여 긴 그림자를 만들 수 있습니다.정오에는 빛을 더 밝게 설정하여 대비를 강하게 연출하세요.볼륨감 있는 구름을 추가하면 텍스처와 분위기를 더 살릴 수 있습니다.
4.3 피사계 심도의 과도한 사용을 중단하려면 어떻게 해야 하나요?
카메라 설정에서 소프트 블러를 설정합니다.키 영역을 선명하게 유지하고 멀리 있는 물체를 약간 흐리게 만드세요.디테일을 숨기는 흐림 효과를 너무 많이 사용하지 마세요.렌더링을 다양한 각도에서 살펴보면서 균형을 유지하세요.
4.4 야간 항공 뷰에 D5 렌더를 사용할 수 있나요?
네!가로등이나 건물 조명 같은 조명을 추가하세요.밝기와 색상을 변경하여 실제처럼 보이게 하세요.부드러운 그림자와 빛 확산을 사용하여 야간 효과를 연출하세요.포스트 프로세싱 툴을 사용하여 장면을 세련되게 만드세요.
4.5 항공 렌더링에 가장 적합한 카메라 각도는 무엇입니까?
3/4 뷰를 선택하여 대각선 깊이를 표시합니다.광각 렌즈를 사용하면 장면이 더 크게 느껴집니다.카메라를 기울이거나 올려서 중요한 부분을 강조해 보세요.다양한 각도를 테스트하여 가장 흥미로운 장면을 찾아보세요.
지금 D5 다운로드
너는 또한 좋아할지도 모른다
최초의 3D 시각화 협업 플랫폼
D5 렌더를 통한 KPF의 혁신적인 도약
