D5 Render + 오토데스크 에듀케이션: 궁극의 학생 디자인 툴킷 구축
Home
Blog
autodesk education
3ds Max+로 제작D5 렌더
Autodesk의 교육 플랜은 전 세계 학생과 교육자에게 차세대 건축가, 엔지니어 및 제작자를 양성하는 업계 수준의 설계 소프트웨어에 대한 무료 액세스를 제공합니다.이 이니셔티브는 미래의 인재와 혁신에 대한 Autodesk의 헌신을 잘 보여줍니다.
이 임무를 완수하면서, D5 렌더 교육 학생들에게 전문가 수준의 실시간 렌더링 솔루션을 완전히 무료로 제공합니다.Revit 및 3ds Max와 같은 Autodesk 도구와 원활하게 통합되는 D5 Render는 학습자가 쉽고 빠르게 설계를 멋진 시각화로 변환할 수 있도록 합니다.함께 힘을 합치면 Autodesk Education과 D5 for Education은 비용이 들지 않는 강력한 디자인 제품군을 구성합니다. 뛰어난 현실감, 창의성, 효율성으로 아이디어에 활기를 불어넣습니다. 개념부터 최종 프레젠테이션까지 학생의 워크플로를 지원하는 데 매우 적합합니다.
🔔 지금 교육용 무료 D5 렌더를 받으세요!
🔔 실시간 동기화는 여기에서 시작됩니다 — D5 호환 도구 받기 →
오토 데스크 에듀케이션의 주요 내용 + D5
  • 자유롭고 강력합니다: D5 렌더 에듀케이션과 오토데스크 에듀케이션 모두 학생들에게 모든 기능을 갖춘 전문 도구를 무료로 제공합니다.
  • 원활한 설계 워크플로우: 이들은 함께 모델링에서 실시간 렌더링에 이르기까지 효율적이고 종합적인 설계 및 시각화 파이프라인을 만듭니다.
  • 현실 세계에 미치는 영향: 전 세계 학생들이 이 툴킷을 사용하여 빠르고 명확하게 프로젝트에 활기를 불어넣고 있습니다.
1.스튜던트 디자인 스위트 풀 버전 잠금 해제: 오토데스크 에듀케이션+D5 렌더 에듀케이션
1.1 오토데스크 교육 계획이란?
Autodesk 교육 플랜을 통해 학생과 교육자는 Revit, AutoCAD 및 3ds Max와 같은 업계 최고의 소프트웨어를 무료로 이용할 수 있습니다.이 이니셔티브는 전문적인 설계 도구를 배우는 데 드는 재정적 장벽을 제거함으로써 차세대 디자이너와 엔지니어를 지원합니다.
1.2 D5 렌더 교육: 검증된 사용자 모두에게 무료사용자
오토데스크와 함께 D5 렌더 학생과 교육자를 위한 100% 무료 교육용 버전을 제공하여 미래의 디자이너가 고품질 실시간 렌더링 도구를 사용하여 아이디어를 실현할 수 있도록 지원합니다.D5 Education 라이선스는 빠르고 쉽게 신청할 수 있으며, 모든 기능을 완전히 무료로 이용할 수 있습니다.시작하는 방법은 다음과 같습니다.
  • 를 여십시오 D5 렌더러 (버전 2.7 이상)
  • D5 계정에 등록 및 로그인 (휴대폰 번호 및 이메일 주소 바인딩) 하고 계정이 “커뮤니티 에디션” 상태인지 확인하십시오.
  • 개인 패널을 열고 [학생 에디션 신청] 입구를 찾아 신청을 시작합니다.
 autodesk education
노트: D5 계정 이메일은 로그인과 알림 모두에 사용됩니다.컴퓨터에서 언제든지 확인하거나 업데이트할 수 있습니다. 계정 설정.
  • 개인 패널을 열고 클릭 교육용 D5 받기 신청 절차를 시작합니다.애플리케이션을 시작하기 전에 기기 바인딩이 정확한지 확인하십시오.
  • 요청된 정보를 입력하고 신청서를 제출하십시오.승인 결과는 영업일 기준 7일 이내에 이메일을 통해 발송됩니다.
autodesk education
승인되면 로그인만 하면 기능 제한이나 워터마크가 없는 전체 Education 버전에 액세스할 수 있습니다.
🔔 지금 무료 D5 렌더 교육을 신청하세요!
1.3 설계 및 시각화를 위한 원활한 워크플로
Autodesk의 모델링 도구를 다음과 결합하여 D5 렌더직관적입니다 실시간 시각화, 학생들은 완전한 디자인-프레젠테이션 워크플로우를 구축할 수 있습니다.가져오기 여부 Revit D5 렌더로 직접 모델링 또는 향상 3ds 맥스 놀라운 비주얼을 갖춘 프로젝트와 통합을 통해 렌더링을 더 빠르고 쉽게 이용할 수 있습니다.이것은 시너지 학생들이 아이디어를 명확하게 전달하고, 빠르게 반복하고, 포트폴리오에 적합한 시각적 자료를 제작할 수 있도록 합니다. 이 모든 것이 전문가급 도구를 완전히 무료로 사용합니다.
autodesk education
D5 렌더로 제작
🔔 D5 Render 교육용 라이선스 신청 방법 →
🔔 신청 시 도움이 필요하세요? D5 포럼, 헬프 센터, D5 페이스북 그룹 →
2.D5 렌더 에듀케이션이 오토데스크의 완벽한 동반자인 이유
2.1 오토데스크 도구를 통한 원활한 동기화
D5 렌더 교육 Revit과 같은 주요 Autodesk 소프트웨어와 원활하게 작동하며 3ds 맥스.학생들은 복잡한 변환이나 추가 단계 없이 모델을 D5로 직접 가져올 수 있습니다.이 실시간 동기화를 통해 몇 분 만에 디자인부터 렌더링까지 진행할 수 있습니다.
에서 작성한 건물 모델을 예로 들 수 있습니다. Revit 정확한 조명과 텍스처로 D5에서 즉시 시각화할 수 있습니다.이 매끄러운 워크플로우는 시간을 절약하고 학생들이 프로그램 간에 파일을 이동하는 방법을 알아낼 필요 없이 아이디어를 발전시키는 데 집중할 수 있도록 도와줍니다.
autodesk education
Revit+로 만들었습니다D5 렌더
2.2 완벽한 액세스, 성능 저하 없음
많은 “무료” 소프트웨어 버전과 달리 D5 Render Education은 학생들에게 전체 기능 세트를 완전히 무료로 제공합니다.즉, 고급 실시간 레이 트레이싱, 풍부한 머티리얼 및 에셋 라이브러리, 애니메이션 툴, 플러그인 지원까지 모두 무료로 이용할 수 있습니다.해상도, 내보내기 또는 사용 사례에는 숨겨진 제한이 없습니다.따라서 D5는 저렴한 도구일 뿐만 아니라 진정한 전문가용 도구이기도 합니다.이를 통해 학생들은 실제 세계에서 사용되는 것과 동일한 도구를 사용하여 학습할 수 있으므로 건축, 디자인 또는 3D 시각화 분야의 미래 경력을 준비할 수 있습니다.
2.3 배우기 쉽고 재미있게 사용할 수 있습니다.
의 눈에 띄는 강점 중 하나는 D5 렌더 사용자 친화적인 인터페이스입니다.초보자는 명확한 메뉴, 시각적 설정 및 다양한 온라인 튜토리얼 덕분에 경험이 거의 없어도 시작할 수 있습니다.학생들이 제품 프로토타입을 렌더링하든, 도시 전체를 렌더링하든, 가파른 학습 과정 없이도 아름다운 결과를 얻을 수 있습니다.이를 통해 학습 과정 초기에 자신감과 창의성을 기를 수 있습니다.또한 디자인이 실시간으로 구현되는 것을 보는 재미는 디자인 여정을 훨씬 더 보람있게 만듭니다.
autodesk education
쉽게 시작하기: 신규 사용자를 위한 D5 Render 종합 가이드
2.4 협업적이고 효율적
D5 Render는 팀워크와 원활한 협업도 지원합니다.학생들은 쉽게 같은 과 친구들과 프로젝트를 공유하고, 대용량 파일을 함께 작업하고, 프레젠테이션 중에 실시간으로 렌더링을 조정할 수도 있습니다.지원합니다. 공통 파일 형식 .fbx 및 .skp와 같이 다른 플랫폼에서 콘텐츠를 쉽게 가져올 수 있습니다.Autodesk 도구와 함께 사용하면 학생들은 모델링, 편집, 렌더링 및 프레젠테이션과 같은 설계 프로세스의 모든 단계를 유연하고 연결된 방식으로 작업할 수 있습니다.이러한 실제 워크플로 관행은 그룹 프로젝트 및 포트폴리오 개발에 매우 유용합니다.
3.사례 연구: D5 렌더가 오토데스크 교육을 향상시키는 방법
3.1 오토데스크 교육 프로젝트를 워크플로우로 가져오기
방콕 대학교에서 Autodesk Education 프로그램을 사용하는 학생들은 다음과 같은 이점을 결합합니다. D5 렌더 그들의 디자인 기술로 멋진 비주얼을 만들어냅니다.학생들은 복잡한 렌더링 도구를 배우는 데 몇 주를 소비하는 대신 창의성과 스토리텔링에 집중할 수 있습니다.Autodesk Education 사용자는 D5의 실시간 렌더링을 통해 즉각적인 변화를 확인할 수 있어 학생들이 더 빠르고 원활하고 재미있게 학습할 수 있습니다.
클릭 이리 전체 사례 연구 보기 →
autodesk education
로 생성됨 D5 렌더
3.2 오토데스크 수강생을 위한 전문 기술 습득
Autodesk Education을 통해 학생들은 업계 표준 도구를 배우고 워크플로우에 D5 Render를 추가하면 기술 수준이 한 단계 높아집니다.건축, 엔지니어링 및 미디어 디자인과 같은 분야에서는 고품질 비주얼을 만드는 것이 필수적입니다.Autodesk Education 학생들은 D5 Render를 사용하여 실습함으로써 강력한 포트폴리오를 구축하고 졸업 후 자신을 차별화하는 실제 경험을 쌓을 수 있습니다.
3.3 오토데스크 교육의 팀워크와 혁신 장려
D5 Render를 사용하면 Autodesk Education 학생들이 프로젝트에서 더 쉽게 협업할 수 있습니다.간단한 워크플로우와 간편한 공유 옵션을 통해 팀은 더 큰 아이디어를 실현할 수 있습니다.학생들은 영감을 받아 실험을 해볼 수 있습니다. 조명, 재료 및 생기—Autodesk 교육 환경에서 만들 수 있는 것의 한계를 뛰어넘습니다.
autodesk education
4.오토데스크 교육에 관한 결론
오토데스크 에듀케이션과 D5 렌더 교육, 학생들은 전문 디자인 및 시각화 도구를 완전히 무료로 이용할 수 있습니다.이 강력한 툴킷은 학습자가 아이디어를 쉽고 빠르게 사실적인 시각 자료로 전환할 수 있도록 도와줍니다.
계속 읽고 더 많은 D5 렌더 기능을 살펴보세요
글로벌 일루미네이션이란 무엇이며 왜 필요한가
D5 렌더 2.10의 실시간 경로 추적이란 무엇이며 왜 중요할까요?
D5 렌더 2.10 베타는 엔비디아 DLSS 4를 통합합니다: 실시간 렌더링의 AI 혁명
멋진 페이징 애니메이션을 만드는 가장 쉬운 방법
D5 렌더 터레인 툴을 사용한 건축 조경 마스터하기
사실적인 ArchiCad 시각화를 위한 D5 렌더의 AI 기반 조명 마스터링
autodesk education
D5 렌더 교육 버전에 대한 FAQ
1.교육용 D5 Pro와 D5의 차이점은 무엇인가요?
교육용 D5는 무료이며 D5 Pro에서만 제공되는 가장 중요한 기능과 자산을 제공합니다 (2.7 이후의 AI 업데이트 제외).워터마크 없이 렌더링을 출력할 수 있습니다.고정 사용자 라이선스이므로 Edu 계정은 특정 컴퓨터 한 대로만 제한됩니다.D5 교육용 라이선스는 교육 및 연구 목적으로만 사용할 수 있다는 점에 유의하세요.
2.교육용 면허를 받으려면 어떻게 해야 하나요?
D5 교육용 라이선스는 풀타임 학생, 교직원, 대학교 또는 커뮤니티 칼리지, 직업/훈련 칼리지, 전문학교 등 공식적으로 인정된 교육 기관에 소속된 교육 관리자가 이용할 수 있습니다.이 라이선스를 받으려면 현재 학업 등록 또는 재직 사실을 증명해야 하므로 반드시 학업 이메일 주소를 사용하여 신청해야 합니다.클릭해 주세요. 이리 특정 요구 사항을 보려면
3.교육용 라이선스는 얼마나 오래 지속되나요?
180일 동안 유효합니다.그래도 요건을 충족하는 경우 만료 후 다시 신청하여 갱신할 수 있습니다.
4.왜 제 계정으로는 교육용 라이선스를 신청할 수 없나요?
D5 커뮤니티 계정으로만 D5 교육용 라이선스를 신청할 수 있다는 점에 유의하세요.계정이 D5 Pro (구독 또는 선물) 인지 확인하려면 다음 사이트를 방문하십시오. 마이스페이스> 서브스크립션.
5.교육 플랜에 가입할 수 없는 사람은 누구입니까?
교육 센터 및 재교육 프로그램의 과정 참가자: 교육 센터 및 재교육 프로그램은 적격 교육 기관이 아니므로 해당 과정을 수강하는 사용자는 교육 플랜을 이용할 수 없습니다.단기간 사용할 경우 3일 무료 평가판에 등록할 수 있습니다.
전문 강사: 공인 교육 센터, D5 리셀러 또는 독립 교육 제공업체에서 일하는 전문 강사 및 프리랜서는 교육 플랜을 이용할 수 없습니다.다음을 구매할 수 있습니다. D5 서브스크립션 또는 고용되어 있는 조직에 속한 회사에 접속할 수도 있습니다.
6.교육용 면허 신청 승인이 완료되는 데 얼마나 걸리나요?
D5 for Education은 이제 D5 클라이언트 (버전 2.7 이상) 를 통해 셀프 서비스 애플리케이션 정보를 지원하며 검토는 영업일 기준 7일 이내에 완료됩니다.
🔔 아직도 도움이 필요하세요? D5 포럼, 헬프 센터, D5 페이스북 그룹 →
원격 지원을 받고 싶으시면 저희에게 알려주십시오.문의하기 support@d5techs.com 월요일부터 금요일, 10:00 ~ 18:00 (GMT +8) 사이에 원격 지원이 가능합니다.💗
지금 D5를 다운로드하세요!
너는 또한 좋아할지도 모른다
최초의 3D 시각화 협업 플랫폼
D5 렌더를 통한 KPF의 혁신적인 도약
