Table des matières
- Pratiques d'ajustement de la profondeur de champ
- Comment utiliser DOF dans une animation cinématographique
- Vitrine de rendu
Quand on parle de rendu, la plupart d'entre nous pensent aux modèles, aux matériaux et à l'éclairage. Elles sont essentielles, bien sûr, mais il y a une autre chose qui ne peut être ignorée : la photographie. Une bonne composition d'image améliorerait votre rendu d'un cran. Il en va de même pour le mouvement de la caméra. Dans cet article, nous voulons vous expliquer comment créer une animation cinématographique dans Rendu D5 avec la profondeur de champ, qui est l'un des concepts les plus importants de la photographie.
Dans le monde réel, lorsqu'un appareil photo fait la mise au point sur un objet à une distance précise, l'environnement devient flou, ce qui attire l'attention du public sur l'objet. C'est ainsi que fonctionne la profondeur de champ en photographie.
Dans Rendu D5, vous pouvez facilement utiliser la profondeur de champ pour flouter l'arrière-plan ou le premier plan et ajouter plus de couches à l'image. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une animation, il créerait un effet visuel époustouflant.
Pratiques de base pour ajuster la profondeur de champ
Réglez la mise au point et réglez l'intensité du flou
Vous pouvez activer la profondeur de champ dans l'option Caméra située dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Sélectionnez Définir la focalisation et cliquez sur l'objet sur lequel vous souhaitez vous concentrer.
Pour rendre l'arrière-plan plus flou, vous pouvez augmenter l'intensité du flou.
Veuillez noter que vous ne pouvez définir qu'une seule mise au point par scène.
Suivez la mise au point ou réglez la distance manuellement
Lorsque Follow Focus est activé, l'appareil photo fait toujours la mise au point sur l'objet que vous avez choisi. Cette fonctionnalité est très utile lorsque vous ne voulez pas perdre la mise au point de la caméra pendant l'animation.
Si Follow Focus est désactivé, vous devez régler la distance de mise au point manuellement. Veuillez noter que ce paramètre n'est pas la distance focale en photographie mais une valeur permettant de déterminer la distance entre l'appareil photo et le plan de mise au point vertical. Il est généralement utilisé lorsque vous devez modifier avec précision la position de mise au point sur un objet.
Comment créer une animation cinématique avec Focus Shift et DoF Change
Rendu D5 permet de créer très facilement les effets photographiques du changement de mise au point et du changement de point de vue couramment utilisés dans les films.
Ajoutez d'abord deux photos ou plus à la chronologie et définissez plusieurs images-clés avec différents paramètres DoF, notamment la position de mise au point et l'intensité du flou (il n'est pas recommandé d'activer/désactiver la DoF directement dans les images-clés). Ensuite, vous pouvez ajouter Easy Ease pour travailler avec DoF, ce qui facilite son changement.
C'est fait ! C'est tout ce que vous devez faire pour créer une superbe animation comme celle-ci :
Vitrine
Téléchargez gratuitement ce fichier de scène sur D5 Forum
