Principaux points à retenir :
- La visualisation en temps réel est plus efficace lorsqu'elle permet aux architectes de contrôler directement les matériaux, la lumière et l'environnement au moment où les décisions sont prises.
- En gardant le BIM comme source unique de vérité et en utilisant D5 via LiveSync, un petit studio peut tester visuellement l'intention de conception sans créer de modèles parallèles ni friction de flux de travail.
- Lorsque la visualisation est précise et fiable, les conversations avec les clients passent de la question « à quoi ressemblera-t-elle ? » à des décisions pratiques concernant les coûts, la constructibilité et la livraison.
Vue d'ensemble du studio
- Lieu : New York, États-Unis
- Taille de l'équipe : 3 architectes
- Type de studio : Cabinet d'architecture piloté par le BIM et doté d'un fort esprit de conception-construction
- Types de projets : Projets du secteur public et municipaux, architecture religieuse, installations industrielles et entrepôts, logements (y compris des logements côtiers) et certains travaux commerciaux
- Outils de modélisation : Archicad (plateforme BIM principale), Rhino (premières études schématiques)
Toutes les entreprises ne veulent pas éblouir avec des visuels. Certains veulent de la clarté.
Avec un flux de travail BIM étroitement intégré et une équipe restreinte mais concentrée, Studio 88 utilise D5 Render comme outil de conception ancré dans la discipline.
« Pour nous, le rendu ne consiste pas à donner à quelque chose un aspect spectaculaire. Il s'agit de comprendre comment le design se comportera réellement, c'est-à-dire comment la lumière, les matériaux et l'espace vont de pair, avant de nous y engager. »
—Jooyoung Lim, designer architectural
En intégrant D5 directement dans son processus de conception, non pas comme couche finale, mais comme outil de décision précoce, Studio 88 a créé un flux de travail dans lequel les visuels ne se contentent pas de montrer l'architecture. Ils le façonnent.
Une pratique axée sur le BIM, dès sa conception
Studio 88 fonctionne avec la précision d'un cabinet beaucoup plus vaste. Dirigée par le directeur général Joseph Grant AIA, NCARB, DBIA, avec des décennies d'expérience dans des projets civiques, du secteur public et techniquement complexes, l'entreprise met l'accent sur la coordination, la constructibilité et la rigueur de la documentation. Le BIM n'est pas considéré comme une exigence en aval. C'est l'épine dorsale de leur processus de conception.
Le designer architectural Jooyoung Lim joue un rôle clé dans le respect de cette norme. Lors de l'agrandissement de la cathédrale grecque orthodoxe Saint-Paul de Hempstead, il a restructuré le système BIM basé sur Archicad de l'entreprise, réduisant ainsi d'environ 30 % le temps de coordination avec les équipes structurelles et mécaniques. L'objectif n'était pas seulement la rapidité, c'était la clarté. Une meilleure coordination s'est traduite par moins d'erreurs, moins de retouches et une meilleure prise en compte des objectifs de conception jusqu'à la construction.
Ce même état d'esprit guide l'utilisation de la visualisation par l'entreprise. Tout outil intégré au flux de travail doit renforcer cette clarté, et non la compromettre.
Une visualisation qui entre en ligne de compte très tôt sans compromettre le BIM
Dans Studio 88, la visualisation commence très tôt dans le processus, mais uniquement lorsqu'elle soutient l'intégrité du modèle BIM au lieu de la perturber.
Au cours des études conceptuelles, en particulier lorsqu'il s'agit d'explorer la masse ou le contexte du site, l'équipe peut esquisser des idées Rhinocéros. Ces premières formes sont introduites dans D5 pour tester rapidement les relations entre l'atmosphère, la lumière et l'espace. Mais une fois qu'un projet est en voie de réalisation, Archicad devient le modèle central, et D5 Render reste étroitement lié via LiveSync.
Cette connexion en direct permet aux modifications de géométrie et de matériau dans Archicad de se refléter instantanément dans D5. Il n'est pas nécessaire d'exporter des modèles statiques ou de gérer des fichiers parallèles. La visualisation devient une extension du modèle BIM lui-même, et non une couche distincte.
« Nous faisons très attention à ne pas interrompre le flux de travail BIM juste pour obtenir des visuels. Si un projet passe à la phase de construction, Archicad reste la source de vérité et D5 nous aide à tester les décisions sans créer de modèles parallèles. »
Lisez également : Le flux de travail Archicad-D5 facilite la conception d'architectures à grande échelle
Contrôle en temps réel des matériaux et de l'environnement
Ce qui distingue le flux de travail de Studio 88, c'est la façon dont l'entreprise utilise délibérément D5 pour un contrôle précis.
Le système de rendu physique et l'éditeur de matériaux en temps réel de D5 permettent à Lim d'ajuster les finitions de manière interactive, sous un éclairage réaliste. Pour un projet, une façade de couleur bronze s'est révélée difficile à évaluer dans le seul environnement BIM. Avec D5, la réflectivité et la tonalité pouvaient être calibrées en direct, jusqu'à ce que le matériau soit parfait avant même d'entrer dans la phase de documentation.
Le studio s'appuie également sur les systèmes géo-coordonnés du ciel et de la météo de D5 pour tester la façon dont les espaces réagissent aux conditions environnementales réelles. Qu'il s'agisse de régler l'angle du soleil, la couverture nuageuse ou l'heure de la journée, l'éclairage se met à jour instantanément, grâce au raytracing en temps réel et au système GI du D5. Il ne s'agit pas de modifications cosmétiques ; il s'agit d'un moyen de visualiser clairement les performances et la perception.
Lisez également : D5 Render | Éclairage naturel pour Archviz avec Geo&Sky
Quand la visualisation cesse d'être la question
L'impact de cette précision apparaît clairement dans les conversations avec les clients. Studio 88 utilise ses visuels pour éliminer l'incertitude.
« Lorsque la visualisation fonctionne, les clients cessent de se demander à quoi elle ressemblera. La conversation porte sur les coûts, les matériaux et la manière dont nous allons réellement le construire. »
En interne, l'effet est le même. Lim étant actuellement l'utilisateur principal du D5, les visuels permettent un dialogue rapide et ciblé avec les principaux acteurs, aucune interprétation n'étant nécessaire. Le design parle de lui-même.
Une équipe allégée, alimentée par des outils ciblés
Grâce à une équipe compacte, Studio 88 évite les transferts et la fragmentation des flux de travail. La visualisation est centralisée, efficace et itérative. L'interface rapide, la capacité de grandes scènes et la configuration à faible friction du D5 permettent à un seul concepteur d'explorer, de réviser et de livrer sans sortir du processus BIM.
La post-production est minimale. Le travail se déroule en temps réel et les décisions peuvent toujours être prises.
Des tests en temps réel à la reconnaissance des récompenses
Le projet Boater's Cabin en est un bon exemple. Conçu comme un refuge côtier façonné par le vent, la lumière et les changements saisonniers, il a nécessité des tests environnementaux et un étalonnage spatial subtil.
À l'aide des outils d'éclairage et d'environnement de D5, le studio a évalué l'évolution de l'architecture en fonction des conditions météorologiques et du temps. Ces informations ont éclairé les décisions de conception et ont finalement aidé le projet à remporter un Prix Archi de la section de Long Island de l'AIA dans la catégorie Résidentiel non construit.
La visualisation en tant que discipline
Le travail de Studio 88 avec D5 Render ne consiste pas à remplacer le design thinking par un polissage superficiel. Il s'agit d'intégrer la visualisation dans un flux de travail discipliné, où des outils tels que LiveSync, l'éclairage en temps réel, les matériaux PBR et les contrôles environnementaux renforcent la précision qui définit l'approche de l'entreprise.
En intégrant la visualisation au cœur de son processus de conception, Studio 88 propose un modèle puissant pour d'autres petites pratiques techniques : le rendu en temps réel n'a pas besoin d'être bruyant pour être efficace. Il doit simplement être précis, réactif et adapté à la façon dont vous travaillez réellement.
