Principaux points à retenir :
- La visualisation architecturale crée le plus de valeur lorsqu'elle fonctionne comme une infrastructure interne, et pas seulement comme un produit final.
- Le véritable avantage d'une visualisation plus rapide n'est pas la rapidité en elle-même, mais la capacité qu'elle permet de libérer au sein d'équipes nombreuses et complexes.
- En supprimant les frictions invisibles liées au flux de travail, la visualisation en temps réel permet de prendre des décisions de conception plus rapides, plus claires et plus fiables.
Vue d'ensemble du studio
- Lieu : Pune, Inde
- Taille de l'équipe : Plus de 300 artistes ; équipe interne dédiée à la visualisation composée d'environ 10 artistes
- Type de studio : Pratique multidisciplinaire de l'architecture et du design
- Types de projets : Grands développements résidentiels et townships, plans directeurs à l'échelle urbaine, projets du secteur public et gouvernemental, développements à usage mixte, intérieurs, projets paysagers et développements axés sur l'environnement
- Outils de modélisation : SketchUp, mixeur, 3ds Max
À mesure que les organisations de conception se développent, la complexité n'augmente pas de façon linéaire, elle se multiplie. Au sein de VK Group, la visualisation est passée d'un produit final à un système fondamental, qui aide un cabinet multidisciplinaire de 300 personnes à rester aligné et efficace. Lorsque la visualisation est devenue une infrastructure, tout le reste (vitesse, clarté et capacité) a suivi.
L'entreprise travaille dans les domaines de l'aménagement intérieur, de l'aménagement paysager, de l'urbanisme et des projets du secteur public. Alors que des centaines de concepteurs ont contribué à des développements complexes et soumis à de nombreuses réglementations, le véritable défi était opérationnel : comment maintenir les équipes en mouvement sans que la visualisation ne devienne un goulot d'étranglement.
Quand la visualisation ralentissait le flux de travail
Avant d'adopter Rendu D5, visualisation en direct à la fin du pipeline. Les architectes ont élaboré l'intention de conception, ont transmis des modèles et tout changement tardif a déclenché une boucle familière :
réimportations, retexturations, réinitialisations de l'éclairage et post-production approfondie.
À mesure que les projets devenaient de plus en plus complexes, cette friction augmentait avec eux. Les modèles urbains denses avec de multiples tours et une végétation luxuriante ont poussé les outils à leurs limites. Les itérations ont ralenti. Les animations sont devenues fastidieuses. L'efficacité de la visualisation a discrètement commencé à plafonner la capacité de l'entreprise.
Une colonne vertébrale de visualisation partagée
Tout a changé fin 2022, lorsque VK Group a testé le D5 sur un projet urbain de grande envergure. La question initiale était de savoir si le rendu en temps réel pouvait gérer des ensembles de données volumineux sans sacrifier la qualité. La réponse était oui, mais l'impact était plus profond.
« D5 a réduit nos délais de livraison de près de 80 %, tout en maintenant le niveau de qualité visuelle attendu par nos clients » a déclaré Anup Gandhe, chef de l'équipe de visualisation.
D5 ne s'est pas contenté d'accélérer le rendu. Cela a changé la place de la visualisation dans le processus. Au lieu d'être une étape finale, il est devenu un environnement partagé, que les équipes pouvaient utiliser tout au long du cycle de vie du projet.
Les architectes commencent toujours dans SketchUp, tandis que l'équipe de visualisation affine la géométrie dans Blender ou 3ds Max. Mais au lieu de disperser le flux de travail, tout converge désormais vers D5. Les matériaux, l'éclairage, le paysage, les caméras et l'animation sont tous résolus en un seul endroit. La visualisation n'est plus un simple transfert, c'est un processus continu et intégré.
Lisez également : Widgets D5 | Fusionnez les projets de rendu pour améliorer et simplifier le travail d'équipe avec Arch Studio
Ce que D5 a supprimé est le plus important
L'une des plus grandes avancées n'est pas ce que D5 a ajouté, mais ce qu'il a éliminé.
Les petites modifications de conception étaient autrefois dissimulées, mais avec D5 Live Sync, cette friction a disparu. Les modifications en amont sont désormais mises à jour instantanément dans D5.
« Nous mettons simplement à jour le modèle et il est actualisé en D5. Pas besoin de le réimporter ou de le retexturer », explique Anup.
Ce gain de temps invisible a fait une différence visible. Les concepteurs ont passé moins de temps à gérer les fichiers et plus de temps à réfléchir aux décisions de conception. La visualisation est devenue une infrastructure invisible, silencieuse, fiable et intégrée au mode de travail des équipes.
Lisez également : D5 Render + 3ds Max : l'animation en toute simplicité
De la sortie à la confiance en matière de conception
Au fur et à mesure que les frictions se sont dissipées, la visualisation a trouvé un nouveau rôle, non seulement en tant que présentation, mais aussi en tant que moyen de réduire l'incertitude. Les équipes ont commencé à utiliser le D5 pour tester les façades, explorer les matériaux et comparer les options très tôt, lorsque les décisions étaient encore flexibles.
Des variantes de design coexistent désormais dans la même scène, sous le même éclairage et avec la même caméra. Les designers ne discutent pas des dessins, ils en voient l'impact instantanément, en prenant des décisions en toute confiance avant même le début de la présentation.
Étendre la réflexion en temps réel à tous les environnements
Ce changement n'est nulle part plus clair que dans le paysage. Les sites de VK Group couvrent souvent de grands espaces verts et des réseaux de circulation en couches. Les visualiser prenait du temps, juste pour communiquer l'intention. Grâce à des outils en temps réel et à des flux de travail assistés par l'IA, les concepteurs explorent désormais les stratégies de site aussi rapidement que les concepts de création.
Cela ne remplace pas un aménagement paysager détaillé, mais accélère la compréhension. Les équipes peuvent étudier la densité, le rythme et l'atmosphère avant de s'engager dans les détails. La visualisation devient un outil de réflexion, pas seulement de finition.
Lisez également : D5 Render 3.0 est disponible : une nouvelle ère de rendu IA pour votre flux de travail de conception
Quand la vitesse devient capacité
Grâce à une visualisation plus rapide et plus intégrée, quelque chose d'inattendu s'est produit : la capacité a été augmentée. VK Group n'avait pas l'intention de créer davantage d'images, mais le rendu n'étant plus un obstacle, la production a augmenté naturellement.
La même équipe pouvait désormais prendre en charge un plus grand nombre de projets, proposer plus d'options et réagir plus rapidement, sans augmenter les effectifs. La vitesse ne consistait pas seulement à aller plus vite, mais à gagner de l'espace pour en faire plus.
Un test dans le monde réel : Kohinoor Satori
Kohinoor Satori, un grand projet résidentiel de Kohinoor Group, à Pune, composé de plusieurs tours, de vastes aménagements paysagers et de besoins en animation, a testé ce changement. Dans les anciens flux de travail, il aurait fallu faire des compromis juste pour respecter le calendrier.
Avec D5, différents artistes ont géré les intérieurs, les extérieurs et le paysage en parallèle, fusionnant le tout dans une scène cohérente sans perte de performance.
Facilité d'adoption à grande échelle
L'un des facteurs de réussite les plus négligés était la facilité d'adoption. Dans les grandes entreprises, les nouveaux outils comportent des risques, non pas en termes de coûts, mais de perturbations. Le temps d'entraînement est important.
L'équipe de VK Group était opérationnelle en D5 en quelques jours. Cette faible courbe d'apprentissage a permis une standardisation rapide, même en milieu de projet. L'infrastructure ne fonctionne que lorsque les gens lui font confiance. La facilité d'utilisation a mérité cette confiance.
Au fil du temps, le recours à la post-production externe a diminué. Les tâches qui étaient auparavant gérées dans Photoshop sont désormais exécutées dans D5. Les cycles de feedback ont été raccourcis et la cohérence s'est améliorée à tous les niveaux.
Visualisation, recadrée
Ce qui distingue l'histoire de VK Group, ce n'est pas l'affirmation selon laquelle le rendu en temps réel est plus rapide. C'est bien établi. Ce qui est unique, c'est la façon dont la visualisation, qui était autrefois un produit final, est devenue structurelle. Il soutient désormais la prise de décision, la coordination et le flux créatif dans l'ensemble de l'organisation.
La véritable transformation ne s'est pas produite à l'écran. Cela s'est produit dans les espaces entre les équipes, là où les frictions étaient monnaie courante. La visualisation ne s'est pas simplement améliorée, elle est devenue une infrastructure.
