Les matériaux de construction jouent un rôle crucial dans la visualisation architecturale. Ce sont des composants essentiels qui peuvent améliorer considérablement le réalisme et les détails de tout projet. Cependant, la création de textures réalistes pour les matériaux de construction peut être une tâche longue et difficile, en particulier lorsque vous utilisez des moteurs de rendu hors ligne. C'est là qu'intervient le rendu en temps réel, offrant aux concepteurs et aux clients une visualisation instantanée de chaque modification de la texture. Les conceptions architecturales sont présentées de manière plus attrayante.
D5 Render est un excellent exemple de moteur de rendu en temps réel qui a gagné en popularité auprès des architectes et des designers.
Matériaux de construction courants
L'utilisation de différents matériaux de construction peut créer de la texture, de la couleur et du contraste, ajouter un intérêt visuel et améliorer l'attrait général de la structure. Par exemple, la combinaison du verre et de l'acier avec de la brique ou du bois peut créer un design unique et saisissant qui attire l'attention et crée une impression mémorable.
Artiste : KJJ studio | D5 Render
D5 Render utilise la solution de raytracing en temps réel pour présenter de manière attrayante les matériaux de construction courants tels que le béton, le bois, le verre, etc. Les designers ont désormais la possibilité d'exprimer leurs concepts de conception aux clients de manière plus authentique et précise, et les clients peuvent être sûrs qu'ils comprennent également vraiment la vision du designer.
Artiste : Victor B. Ortiz Architecture | Revit, Rhino, D5 Render
Créez facilement des matériaux de construction réalistes dans D5 Render
La bibliothèque d'actifs D5 est une excellente ressource pour les concepteurs qui souhaitent créer rapidement et facilement des visualisations architecturales réalistes. Il contient une vaste sélection de matériaux de construction prêts à l'emploi, notamment le béton, l'acier, la brique, le bois, le verre et la pierre, ainsi que d'autres matériaux tels que les tissus, les plastiques et la céramique.
Plus de 2 000 matériaux dans la bibliothèque d'actifs D5
Les matériaux de D5 Asset Library sont de haute qualité et peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.
Faites-en glisser un sur la surface de l'objet. Vous pouvez ensuite modifier sa couleur, sa taille de motif ou sa rugosité. D5 ne nécessite aucune expérience en matière d'édition de nœuds de matériaux. Vous pouvez donc créer facilement des matériaux de construction réalistes de manière intuitive.
Outre les textures complètes de la bibliothèque, les concepteurs ont également la possibilité d'utiliser des modèles de matériaux. D5 prépare une douzaine de modèles pour le verre, la peinture, le déplacement, etc., ce qui permet de repartir facilement de zéro.
