Para los diseñadores de paisajes y los visualizadores, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Veamos más de cerca cómo un potente software de renderizado en tiempo real puede dar vida a sus proyectos de paisajes.
Vea cómo D.R. LANDSCAPE se beneficia del renderizado en tiempo real
1. Renderización en tiempo real para el diseño de arquitectura paisajista
«Como diseñadores/arquitectos paisajistas, organizamos las características naturales entre las infraestructuras y las comunidades, añadiendo así más habitabilidad y funcionalidades al espacio y abordando una variedad de problemas para las personas que viven en esta área.
Por lo tanto, al modelar nuestros diseños, a menudo integramos el renderizado en tiempo real para experimentar con diferentes especies de plantas, materiales y condiciones de iluminación». dijo D.R. LANDSCAPE.
La tecnología de trazado de rayos en tiempo real que impulsa D5 Render puede presentar con precisión proyectos de paisajes de una manera realista e inmersiva.
Desde Renderizado D5 funciona con SketchUp, Rinoceronte, Revit, 3ds Max, Archicad, Cine 4D, y Licuadora, los diseñadores pueden tomar decisiones informadas sobre la colocación de los elementos en sus diseños.
2. Por qué elegir D5 para renderizar arquitecturas paisajísticas:
2.1 Modelos de paisaje de más variedades y mayor calidad
El mismo conjunto de activos de vegetación no funcionará para proyectos ubicados en diferentes regiones o incluso países, y también es necesario averiguar qué es lo que se necesita específicamente allí.
Por suerte, D5 ofrece más de lo que podrías pedir: más de 3800 modelos de arbustos, hojas anchas, palmeras, hierba, vid, cultivos, hierba, piedras, hojas caídas. También tiene una categoría dedicada de activos paisajísticos que incluye lámparas de adorno paisajístico y varios muebles de exterior para que llenes el espacio exterior.
Lo que impresiona es que D5 también obtiene vides generadas procedimentalmente para la creación automática de cepas densas y exuberantes. D5 ofrece 6 modelos de vid en la biblioteca que pueden crecer automáticamente a lo largo de una pared. Seleccione el tipo que necesita y colóquelo verticalmente contra la superficie de un modelo. Pulsa «generar» y aparecerá un efecto realista de una enredadera trepadora. Puedes personalizar aún más su aspecto con un conjunto de parámetros y una opción «aleatoria» para regenerarla.
2.2 Herramientas de jardinería eficientes para ahorrar tiempo en la colocación de la vegetación
D5 Render no solo tiene una biblioteca de más de 3.800 activos de vegetación, pero también proporciona herramientas prácticas para que podamos acelerar nuestro flujo de trabajo: brush, path y D5 Scatter, una herramienta de dispersión basada en PCG. Con estas herramientas, puede lograr fácilmente diseños de paisajes complejos y orgánicos.
En el caso de los paisajes naturales, puede utilizar D5 Scatter para distribuir las plantas de la biblioteca de recursos de D5 por la superficie de los materiales o modelos y ajustar su densidad, proporción, escala y orientación para obtener varios efectos. En el caso de los paisajes estructurados, puede dividir una superficie en varias subáreas. Cada una de ellas admite la dispersión de diferentes modelos y permite una personalización independiente.
2.3 La excelente representación del paisaje da como resultado un tiempo más corto
«Para mí, las plantas realistas tardan mucho en lograrse en Lumion, y la imagen renderizada puede diferir de la de la vista previa. Sin embargo, en D5, el realismo está fuera de lo común. En cuanto coloques un modelo de árbol en la escena, tendrás un árbol atractivo que no necesitará más ajustes. En las imágenes renderizadas, no habrá mucha diferencia», afirma TENGTOU LANDSCAPE.
2.4 La salida de renderizado se realiza en minutos
En comparación con otros motores de renderizado, la solución de renderizado de trazado de rayos acelerada por GPU proporcionada por D5 Render garantiza que los diseñadores de paisajes y los visualizadores puedan ver los resultados finales en muy poco tiempo.
Compruebe los resultados de referencia enviados por los usuarios de D5
