Renderizado D5 es un motor de renderizado 3D en tiempo real que permite a cualquier persona crear impresionantes imágenes 3D en tan solo unos pocos clics. Puede crear cualquier cosa, desde realista diseño de producto, para a gran escala renderizado arquitectónico. Es vanguardista, intuitivo e innovador para la visualización arquitectónica. D5 Render ha desarrollado el suyo iluminación global sistema, D5 GI, para generar imágenes 3D fotorrealistas de cualquier objeto o escena en cuestión de segundos. La tecnología se basa en el supermuestreo de aprendizaje profundo (DLSS) para mejorar la precisión y la fluidez en tiempo real, así como para reducir el consumo de memoria de vídeo, ya que procesa millones de imágenes por segundo para ofrecer resultados fotorrealistas en un instante.
¿Qué es la visualización arquitectónica?
La visualización arquitectónica 3D es un proceso que permite a los diseñadores crear una representación virtual del edificio o estructura. Se realiza con la ayuda de imágenes y modelos generados por computadora. Esta técnica se ha hecho popular por sus muchos beneficios, como ahorrar tiempo, reducir costos y aumentar la satisfacción del cliente. Se pueden utilizar muchas herramientas para la visualización arquitectónica en 3D. Las más comunes para modelar son Revit, AutoCAD y Rhino.
Con la necesidad de expresarnos a través del arte y nuestra creciente capacidad para fotografiar los edificios, el campo de la visualización y representación arquitectónica crece constantemente. Al mismo tiempo, se está introduciendo software nuevo y mejorado en el juego. A medida que crece la necesidad de visualización arquitectónica en 3D, también aumenta la cantidad de software de visualización arquitectónica en 3D disponible. Uno de los más revolucionarios, en este momento, es Renderizado D5.
¿Por qué D5 Render es una herramienta imprescindible para archviz?
D5 Render es un software de renderizado en tiempo real que se puede utilizar para crear imágenes fotorrealistas de proyectos arquitectónicos. Es una herramienta práctica y profesional para que los arquitectos y diseñadores muestren sus trabajos con imágenes fijas, animaciones y panorámicas. Los principales beneficios de utilizar este motor de renderizado son que tiene un flujo de trabajo simplificado, ofrece resultados de alta calidad, está integrado con diferentes programas de modelado como SketchUp, 3ds Max, Revit, Rhino, Archicad, Blender, C4D y su licencia de código abierto te permite utilizar el software de forma gratuita. Vamos a explicar algunos de esos beneficios a la baja:
D5 ofrece un gigantesco y actualizado constantemente biblioteca de activos que está repleta de más de 7.000 artículos de alta calidad. Desde cerámica, tela hasta placas de pared, los usuarios no solo tienen una variedad heterogénea de materiales entre los que elegir, sino que pueden modificarlos y adaptarlos a todo tipo de condiciones de iluminación, obteniendo resultados precisos y únicos.
D5 GI: solución de iluminación global avanzada
Con esta solución GI, D5 puede crear escenarios de iluminación adaptativos basados en la iluminación y la ubicación de los objetos. Sus renderizados serían mucho más fáciles porque D5 se encargaría de crear un entorno realista lleno de innumerables rayos de luz. Puede actualizar rápidamente los efectos cada vez que el usuario cambia un parámetro, mueve un objeto o lo modifica.
Eliminador de ruido espacial mundial (WSD)
D5 presenta, además de Screen Space Denoiser, una función vanguardista llamada WSD - World Space Denoiser. Esta última ajusta de forma activa ciertos tipos de señales, lo que puede resultar difícil para la iluminación, velocidades de fotogramas y reproducciones complejas.
Optimización para escenas enormes con varios modelos, texturas y fuentes de luz complejos
Desde el control de la cámara, con cálculos inteligentes del fotograma clave para lograr una sensación fluida de cámara estable, hasta la realidad virtual y las panorámicas fotográficas de hasta 16k, Renderizado D5 brinda a los usuarios versatilidad y mejores controles de renderizado. Con su interfaz fácil de usar, el cielo es el límite a la hora de crear escenas totalmente dinámicas y realistas. Piense menos en la visualización tradicional del diseño arquitectónico y más en una escena totalmente inmersiva, vibrante y totalmente ajustable.
Tamaños de imagen personalizados de hasta 16 K
Soporta salida de imagen D5 .exe, .png, .tif, y muchos más formatos. Los usuarios pueden adaptarse y personalizar tamaños de imagen de hasta 16k según sus necesidades para diferentes proyectos.
Enlace directo a varios programas de modelado arquitectónico
Cree y personalice su flujo de trabajo: D5 es compatible con la mayoría de los programas de modelado convencionales, incluidos SketchUp, 3ds Max, Rhino, Revit, Archicad, Blender, y C4D con los complementos respectivos conocidos como Convertidores D5. Puede sincronizar simultáneamente archivos de varios Herramientas CAD/BIM en la misma escena D5 usando convertidores D5. De esta forma, puedes hacer la parte de modelado en Archicad y profundizar en los detalles con C4D mientras renderizas con D5 al mismo tiempo. No es necesario cambiar de un software a otro. Tú lo tienes todo en D5 con la sincronización en vivo habilitada.
Exportación rápida de imágenes y vídeos de alta calidad
¿Quién dice que las producciones de alta calidad, especialmente los vídeos, siempre llevan una eternidad? D5 produce renderizados con una velocidad asombrosa y una calidad garantizada. Vea cómo sus escenas cobran vida en cuestión de segundos.
Da vida a tus renderizados
Con las funciones mejoradas disponibles en la actualidad, su creatividad no está realmente limitada por nada. No solo estás creando una visualización 3D, sino que estás produciendo algo totalmente interactivo y emocional — combinar colores, diseño e historia en un único renderizado realista. Es lo más cerca que estarás de un producción de primer nivel en un presupuesto básico.
Con D5 Render, puede crear soluciones de renderizado mejoradas en tiempo real que permitan mejor servicio al cliente, soluciones de marketing y experiencias optimizadas. No se trata solo de un modelo 3D, sino de una escena totalmente inmersiva de 360 grados, diseñada para inspirar, incitar e impulsar al cliente, no solo a través de un recorrido, sino también de una historia: una historia sobre lo que es tu proyecto y cuál será su narrativa e impulso en última instancia.
