En la industria de la arquitectura tradicional, el diseño y la visualización eran dos procesos separados. La visualización a menudo se subcontrataba a empresas especializadas.
Sin embargo, con el avance de la tecnología, renderizado en tiempo real se ha vuelto más accesible y fácil de usar, proporcionando arquitectas con mayor comodidad. Ahora pueden vea cómo sus diseños cobran vida al instante y haga ajustes sobre la marcha. El diseño y la renderización se han convertido en socios complementarios.
Entonces, ¿qué renderizador en tiempo real es la mejor herramienta de diseño y visualización para arquitectos? Este artículo lo guiará a través de dos motores líderes en la industria: Renderizado D5 y Lumion.
Conclusiones clave
✅ Renderizado D5 supera a Lumion con un verdadero trazado de rayos en tiempo real, que ofrece luces y sombras cinematográficas sin necesidad de hornear previamente.
✅ Es perfecto Revit/SketchUp la sincronización elimina la exportación de archivos, mientras que Lumion requiere actualizaciones manuales del modelo.
✅ Biblioteca de activos de D5 se centra en la vegetación y los materiales listos para la arquitectura, a diferencia del contenido orientado a los juegos de Lumion.
1. Renderización de raytracing en tiempo real
D5 y Lumion ofrecen capacidades de renderizado en tiempo real. Aunque Lumion 2023 ha promovido el trazado de rayos como su principal mejora, D5 Render ya estaba equipado con el trazado de rayos en tiempo real cuando se lanzó en 2020.
Entonces, ¿cómo se compara el rendimiento del trazado de rayos en tiempo real de Lumion y D5?
1.1 Ventana gráfica en tiempo real
Lumión:
Los arquitectos que utilizan Lumion pueden experimentar una discrepancia significativa entre la ventana gráfica y los resultados finales del renderizado. Si bien también ofrece renderizado en tiempo real, a menudo es necesario que los usuarios actualicen las previsualizaciones para que coincidan con la calidad final del renderizado, lo que puede resultar menos eficiente.
Renderizado D5:
Por otro lado, la ventana gráfica de la D5 proporciona una representación genuina en tiempo real, lo que permite a los arquitectos ver los resultados finales al instante. Además, su ventana gráfica representa con precisión el renderizado final, lo que la hace ideal para las visitas guiadas por los clientes.
1.2 Luces y sombras
La luz y la sombra son fundamentales para la representación realista porque transmiten estado de ánimo y emoción, y representan la ilusión de objetos en una escena. La precisión de las luces y las sombras depende del algoritmo utilizado por el motor de renderizado.
Se puede observar que D5 Render se destaca por representar transiciones de luz y sombras precisas, cruciales para crear escenas realistas. En comparación, el renderizado de Lumion a veces carece de este nivel de detalle, especialmente en escenarios de iluminación complejos.
1.3 Reflexión
La reflexión del cristal es un área en la que la representación en tiempo real de la D5 supera a la de Lumion.
En D5 Render, los objetos cercanos se reflejan con precisión en el cristal, mientras que Lumion no logra este nivel de realismo.
Incluso con el trazado de rayos activado, la representación de vidrio curvo de Lumion carece de los reflejos necesarios para crear una imagen convincente.
2. Animación
La animación significa mucho para el diseño de arquitectura. Al crear recorridos animados y pasos elevados de un edificio o espacio, los arquitectos pueden ofrecer a los clientes una experiencia más inmersiva y atractiva.
2.1 Tiempo de renderizado
Como puedes ver, D5 solo tardó una décima parte del tiempo que Lumion tardó en renderizar esta animación de 6 segundos, y eso fue con Lumion usando solo una calidad de 2 estrellas.
2.2 Modelos animados/partículas
D5 Render tiene más de 1037 modelos animados y partículas que incluyen naturaleza, vehículos, animales, personajes y adornos, lo que proporciona una variedad más rica de animaciones arquitectónicas. Sus animaciones se benefician del trazado de rayos, lo que mejora el realismo.
Lumion no indica cuántos modelos animados hay en su biblioteca de contenido. Sin embargo, debe tenerse en cuenta eso los modelos animados no se convierten en un motor de trazado de rayos en Lumion.
Como referencia, mientras que Lumion 2023 viene con 227 modelos nuevos, el D5 ha lanzado más de 450 modelos nuevos desde su última actualización, el D5 2.4, incluidos más de 220 árboles y flores animados para arquitectura y diseño de paisajes.
Consulta las nuevas plantas animadas en la biblioteca de recursos de D5
D5 Render cuenta actualmente con 9.384 modelos, 2.036 materiales y 76 partículas.
Lumion 2023 tiene 7.130 modelos (y otros contenidos) y 1.452 materiales.
2.3 Calidad
Como se mencionó anteriormente, la ventana gráfica de la D5 es muy precisa, lo que permite a los arquitectos ver el resultado final mientras diseñan la animación.
Lumion, según su nota de lanzamiento, actualmente no admite el trazado de rayos para objetos animados. Y «puede haber ruido o destellos en las películas con RT, según la iluminación de la escena y los movimientos de la cámara. Se sabe que las condiciones de poca luz y los movimientos rápidos de la cámara provocan este fenómeno».
3. Conclusión
En general, Renderizado D5 es superior a Lumion en muchos aspectos. Tanto si es un diseñador arquitectónico como un visualizador arquitectónico, la solución de trazado de rayos en tiempo real de D5 sin duda mejora su eficiencia.
La D5 le permite ver con precisión el renderizado final antes de la salida, presentando luces, sombras y reflejos realistas. Con la abundante biblioteca de recursos de D5, de alta calidad, puede llevar el renderizado de la animación a un nivel superior.
